BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. The Godfathers of Deep House - Global
  2. Zadnjih dana mi nije nesto do slusanja muzike , ali .... Kat la Kat
  3. BANAT
    LED Dioda - LG 32LB561V
    Nacelno kuler ( ventilator ? ) nije potreban ako LED trake imaju dobar termicki kontakt sa ogromnim plehanim poklopcem , plus ventilator unutra navlaci prasinu.
  4. BANAT
    Moze da se odradi `krpljenje`trake tako sto se sa neke isto takve ili slicne polovne LED trake odsece deo trake samo sa jednom ispravnom LED diodom , postavi na delu tacno iznad neispravne diode zalemi se i to je to , naravno stara neispravna LED dioda mora da se lemilicom skroz ukloni tako da nema nikakvih ostataka ,popravka obicno ne traje dugo jer su i ostale originalne diode `umorne` od rada ,obicno traju jos nekoliko meseci i onda opet samo ton sa crnim ekranom , najbolje je zameniti sve tri trake novima,tada ce taj TV raditi jos dosta godina pogotovu ako mu se nakon zamene traka u startu smanji nivo pozadinskog osvetljenja na 50-70% max. ps,nije lose proveriti i stanje ostalih LED dioda sa dve 1,5V baterije vezane na red (3V).
  5. Klartraum https://youtu.be/P0u97VA9szw
  6. Kao i ovaj , 16-zicni, sirine 20mm , duzine oko 45cm , sa istim zenskim konektorima na obe strane , konektori su sa dva reda kontakta (2x8), i dimenzija konektora 25mm x 6mm .
  7. Najpribliznije tvom zahtevu sto sam nasao je ovaj 16 zicni flet kabel , sirine 20mm, i duzine oko 45cm .
  8. Miko prevrnuo sam furdu i nista , imam raznih flet kablova sa raznih TV sasija ali takav komplet flet kabel sto tebi treba nemam .
  9. Izbacen buffer LF441 audio kolce , i napravljena je potpuno nova pre-emphasis mreza , kao i ispravan bias G1 kod BF981 J-fet-a , sada je exciter direktno pobudjivan iz PC audio karte , razlika u kvalitetu emitovanog zvuka u odnosu na juce je drasticna , sledi skutijavanje i uparivanje sa 250W RF pojacalom snage .
