BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. BANAT
    Nepoznati Zvucnik
    Rekao bih da je magnet na tom bass zvucniku Alnico tipa , ako je i visokotonac isto takav uzimaj to i pakuj u neke druge kutije ,mislim da ce to biti OK zvucne kutije za uparivanje sa recimo nekim manjim lampas ili solid-state pojacalcima , na koliko Hz je izvrseno secenje nemam odgovor .
  2. BANAT
    75W Ultra linear A-klasa
    Trenutno sam prezauzet sa nekim drugim stvarima , ali bice uradjeno , ps, kako mrezni trafoi imaju po dva galvanski odvojena sekundara visokog napona pada mi na pamet da ujedno probam i Circlotron izlazni most snage u A-klasi , ako su 34-ke vezane kao triode dobilo bi se do nekih 40W ,ali ako i vezem kao pentode bilo bi oko 90-100W , tu je izlazni autotrafo daleko jednostavniji za izradu .
  3. BANAT
    Tako je , paket limova je preseka 19cm2 ali pri finalnom proracunu koristio sam kalkulisanu efektivnu povrsinu jezgra koja je 17,1 cm2 , 19x0,9= 17,1 = Sfe
  4. BANAT
    Krco bez da sam video semu skoro da kapiram sta je Cokic tu uradio , u osnovi je `skratio ` klasicnu Wiliamson topologiju za jedan stepen izbacivsi dve drajverske triode , tako da je samo ostala ulazna EL84 triodno vezana kao prvi naponski linearni pojacivac koja ganja `concertina ` ili `split load` EL84 triodni obrtac faze koji nema naponsko pojacanje ali zato ima dosta struje (relativno nisku izlaznu impedansu) i relativno dobru simetriju da dobro direktno ganja izlaznih 4xEL34 .
  5. BANAT
    Krco Kod ovih mojih UL A-klase pojacala podesicu ulaznu osetljivost tako da sa standardnih 2Vpp na ulazu izlazni stepen ode blago u kliping , to je razlog sto idem sa triodom na ulazu a ne sa pentodom kao kod original Mullard 5-20 topologije , kao sto sam vec rekao ici cu najverovatnije sa nula GNFB , na kraju ce sve biti stvar konkretnih merenja i proba , verovatno su i Cokic i Solaja koristili interstage trafuljak kao pasivni medjuelemenat obrtaca faze/ulaznog stepena(el84) i izlaznog PP stepena , vidjao sam to resenje kod nekih manjih Iskrinih kino projektorskih pojacala , ako hoces salji taj fajl ali mislim da znam o cemu se tu radi .
  6. BANAT
    Pojacala ce koristiti modifikovanu Mullard jednostavnu topologiju , ulazna(V1) trioda je prvi stepen naponskog pojacanja , zatim sledi obrtac(V2 a+b) pa izlazni ultralinear PP stepen , GNFB ce biti jako mali ili najverovatnije nula , probace se automatski bias izlaznog stepena ali i fixni , sledi skutijavanje ,
  7. BANAT
  8. BANAT
  9. Spakovani mrezni i izlazni trafoi za dva A-klase 75W mono bloka , svaki sa po 4 x EL34 cevi u izlaznom ultra-linear stepenu , mrezni trafoi su original Iskra , originalni su i Iskra izlazni trafoi , ali su sada skroz premotani jer su originalno bili linijski 100V izlazni trafoi , sada su sa primarnom impedasom od 3K i sa izvodima na 50% za g2 , dok je sekundar sada sa standardnih 4 i 8 ohma izvodima , povrsina jezgra izlaznih trafoa je 19cm2 , proracun izlaznih trafoa je moj dok je motanje (profi) uradio kolegion djmilicic , probano je 4 razlicitih varijanti pakovanja namotaja primara i sekundara , na kraju se islo na sendvic motanje u 8 slojeva , trafoi su preliminarno probani i potpuno su identicnih karakteristika .
  10. Oz-e ://soundcloud.com/oz-e/oz-e-deep-inside-podcast-january-2019
  11. Aco najbolje O-ring gumice otporne na benzin su od Viton gume , sutra cu pregledam u mojoj kolekciji O-ringova pa ako imam tu dimenziju javljam se i saljem ti https://www.google.com/search?ei=jw1iXITUPKX3qwGW_bbYAQ&q=viton+gumice&oq=viton+gumice&gs_l=psy-ab.1.0.0i22i30.7559.17556..18496...0.0..0.95.870.12......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67j0j0i22i10i30.vg6x100oVwA
  12. Big Lazy https://www.youtube.com/watch?v=P0ftDlV6uI8&index=1&list=PLzQWxH2M_ysZ6n4l71n77kvrrabDh455Y
  13. BANAT
    SanKen
    Ako imas tih -47V na ulazu amp-a to je u startu nedopustivo , skoro da sam siguran da ti je taj ulazni Jfet probio i tako vratio taj napon na klizac volume pota i sprzio ga , ali isto tako proveri i par kaskodnih BJT tranzistora iznad ulaznog jfet diferencijalnog para(2sc2909) , licno bih tu isao redom i isproveravao sve poluprovodnike , ukljucujuci i diode , kao i vecinu otpornika , dok bih sve te stare elektrolite odmah zamenio svezima , cini mi se da sam na jednoj slici video da je negde gorela stampa , to ugljenisano ostrvce mora da se razbije i odstrani skroz jer je ono provodno , unistene stampane veze zameni tankim izolovanim zicama prateci semu veza .
  14. BANAT
    SanKen
    Sledeci korak je da otkacis +/- napajanje samo za taj levi kanal (pojacalo snage) , zatim ukljuci pojacalo i vidi sta se desava samo sa desnim kanalom, da li jos uvek reaguje rele zastite ili ne ? sve jedno tih -47V tu ne sme da bude , najverovatnije da je probio taj ulazni Jfet .
  15. Random J feat Kellie Allen https://soundcloud.com/random-j-1/now-its-clear-kellie-allen-vocal
