ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. +1 Jedino što ih ja vozim samo zimi. Za leto obuvam Tigar Siguru.
  2. Prophet, jel su to one strujne letve što uključe crne utičnice kada se uključi uređaj priključen u crvenu? (al sam ga objasnio )
  3. Ne znam kako bih nazvao ovaj neobičan sport...
  4. Ovo neko prodaje na KP. I mož u po neku rupu se tutne malo apsorpcionog materijala, negde se smanji dubina rupe... ..popuni knjigama. Moglo bi to da valja.
  5. Bilo i na FAK-u, a mislim da je doneo Čakija. Evo dokaza Ma volem kad smo svi pametni i u pravu
  6. To sa linka na ebay su prežvakali na big DIYA pod imenom Zenfuser (nema veze s lokalnim kolovođom ) u temi http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/202915-zenfuser-multi-diffusion-acoustic-panel.html Onaj treći link mi liči na ovo http://www.subwoofer-builder.com/qrdude-user-guide.htm BAD panel? Milsim da je Čakija to napravio.
  7. Ja bih pomoću male baterije 1,5V proverio polaritet basova, tj. da li su u fazi, a zatim i kablove do pojačala jal su OK vezani. Možda je i do sobe. Ja sam imao (imam) problem sa nedostatkom basa kad su zvučnici bili simetrično postavljeni na dužem zidu male sobe od nekih 13-14m2. Na mestu slušanja (na suprotnoj strani od zvučnika) ozbiljan manjak basa a po ćoškovima bilo i za izvoz. Tu na žalost nisam našao leka. Premeštanje zvučnika na drugu poziciju ako je izvodljivo.
  8. ManicP
    Amp Camp
    Nije dobra ideja voditi provodnike sa ulaza blizu/iznad trafoa. Mož da bude i ništa, ali je čačkanje mečke što se tiče bruma u pojačalu. Iskusio na sopstvenom primeru. Eto, Borko već napisao EDIT: Ako vеć ideš na toliku kutiju napraviš standardnu sa prednjom pločom širine 430mm i milina.
  9. ManicP
    Amp Camp
    Ja bi ih stavio jedan pored drugog uz prednju ploču pojačala (taman se upasuje prekidač između), IEC konektor napajanja na sredinu zadnje ploče i vod napajanja pravo po osi pojačala do trafoa.
  10. ManicP
    Ikea Expedit
    Ja jednom priliko seo u ovo: http://www.ikea.com/gb/en/catalog/products/30126569/ Jedva su me iščupali iz iste. Sreća nisam imao novaca jer ne znam di bi je metno
  11. Ja pravio kompresije od oplemenjenog univera, sasvim OK. Pri kuckanju po materijalu se čuje malko više od sirove ambalažne iverice ali se i dalje čini mnogo bolje nego MDF. Taman nema lupanja glave oko finiša kutije ako se iskantuje/ABS-uje par ivica i sve lepo uklopi.
  12. Bluz da nema dalje
  13. Nismo se razumeli baš . Struktura skretnice je ista, malo variraju vrednosti. Otpornik je 3R3 u skretnici, u Visaton šemi 8R2. Kalem na basu je 0,82mH u skretnici, 1mH u Visaton šemi... ...to sam misleo.
  14. Obrati samo pažnju da se skretnica malko razlikuje od one na Visaton sajtu (otpornik i kalem na basu, koliko vidim po slikama).
  15. Ja bi u toj skretnici samo elektrolit u HP filtru (onaj manji od 3,3uF vezan na red sa visokotoncem) pod obavezno zamenio polipropilenskim blok kondenzatorom. Mada i 10uF je dovoljno jeftin za zamenu pa bi zamenio i ovaj veći elektrolit da ne otvaram dvaput, čisto da me ne kopka jel moglo bolje.
  16. +1 I to ne dobru ivericu, nego onu ambalažnu, sirovu i jeftinu pa finiš po želji i finansijskim mogućnostima. Kod provere metodom "kucni je prstima" mi se najviše sviđa baš ta za zadatu debljinu materijala a i nekoliki ljudi čije mi je mišljenje bitno imaju slična iskustva. Što se tiče Tannoy M4, lepo 100g kafe i pakovanje ratluka pa kod Die Antwoord Djolodjola na hadžiluk. Neka uši odluče
  17. ManicP
    Auris audio
    Miko, zaključavaj vorum na dva dana
  18. Ako možeš da metneš M8 mogu da vratim one lepe zlatne šiljkove?
  19. ManicP
    Auris audio
    Prelepo! Svaka čast i kudos što je u pitanju proizvodnja
  20. U Rajanu ne seku na mere. Zapravo secnu brusilicom koliko im se kaže, ne rade precizniju obradu od toga. Dobra stvar kod njih je što prodaju na malo, tako da kome treba može da kupi i 10cm profila ili pola kvadratnog metra lima.
  21. Metalska prodavnica, al ako nekom trebaju jeftiniji mali spajkovi za uređaje... http://www.oathrecords.com/index.php?main_page=index&cPath=67
  22. Mogu se vežu u kontrafazu ali na red i oma je snaga 4x manja po drajveru
  23. Ta Iskra nije baš 8 inča, neg više nekako 9, malo čudna dimenzija (prečnik čini mi se 215-220mm) pa je upitno i vešanje da li pasuje i da li ga ima... ...a i što bi to radio ako je celo. Nego pitanje: Koliko dugo te kupljene Iskre nisu radile? Da se ipak one malko razrade, matoro je to. Ako ništa drugo, trafo 3V, kutije lice u lice vezane u kontrafazi pa u podrum nek drndaju nekoliko dana na 50Hz.
