ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. Tesla ARE-567 http://www.kupujemprodajem.com/Tesla-ARE-567-8859792-oglas.htm?filter_id=22129723
  2. Loodilo mozga... Mada je hit: "Again, their philosophy is to use only the natural materials and avoid synthetic materials as much as possible to achieve naturalness in sound. "
  3. Koliko ja znam ovi http://tinyurl.com/q823mx7 Inače zanimljivo da je slanje paketa do 100e u Srbiju 45e a na Kosovo 10e (info na zvaničnom Konrad sajtu)
  4. Ja bi to metno 15" coax + 2x15" u D'apolito, pa nek ide život...
  5. Jesam, sinoć.
  6. Što bi reko moj kolega Vlade kad vidi nešto vako: "Telefunken!"
  7. Gaće su ono providno što se meće u registrator...
  8. Metneš bipolarac i razmišljaš o nečem drugom
  9. Super mi ovaj "WAF max" simpa projektić http://www.homebuilthifi.com/project/7478
  10. Ima kod Zigfrida sve potanko objašnjeno, ja sam pravio po ovome: http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm
  11. Uzgred, dobar deo filma se dešava u prodavnici hife, prepune lampi... ...ima u nekoj temi na forumu slikice.
  12. ManicP
    JBL red pill ...
    Dobar je taj JBL 4343... ...jes da nisam slušo, al dobaaar
  13. Najlakše je u Frizerskoj zadruzi u Cara Dušana 69, kod Bajlonija. Ode u radnju, plati i nosi, cena je mislim reda 300-400din. Prodaja 30% hidrogena je inače zabranjena, ali u toj zadruzi eto može...
  14. Kefalo, pomoglo bi kada bi upisao odakle si...
  15. ManicP, on 29 Oct 2013 - 10:45, said:Ako taj zvučnjak ima 94-95dB kako kaže Troels valjaće mu 2xAlpha 15A po strani minimum ili aktiva. A kakav to pritisak napravi u sobi <15m2 si osetio... Pomenuo sam Zvuletu OB iz ovog posta http://www.diyaudio.rs/topic/1081-čime-se-zanimam-ovih-dana/?p=163628
  16. Za finiš vidi sa Gagicom, ima on jednog slikara...
  17. Šta par njih... ...skupimo po 1000din, pošaljemo Željkovu porodicu na lep vikend (all inclusive) i kod njega održimo FAK 2
  18. Ako taj zvučnjak ima 94-95dB kako kaže Troels valjaće mu 2xAlpha 15A po strani minimum ili aktiva. A kakav to pritisak napravi u sobi <15m2 si osetio...
  19. Prodajem zvučnike DALI Blue 2002 crne boje.Odlično očuvani, prvi vlasnik, kupljeni 12.2008. kod zastupnika. Radili u nepušačkom stanu, kućno slušani bez boravka na žurkama i sl. Zvučnici dolaze sa kompletnim pakovanjem (kutija, stiropori, najloni, uputstvo).Tehnički podaci:Frekventni odziv: 41-24000 Hz +/- 3 dbImpedansa: 4 ohmBas refleks rezonanca: 40.0 HzSkretnica: 3kHzPreporučena snaga pojačala:30 -100WOsetljivost: 88 dB @ 2,83V/1mMaksimalni zvučni pritisak:108 dBDimenzije: 37 x 21.5 x 24.7 cmTežina: 5.4 komad / 11.9 kg parUz zvučnike idu stalci namenski rađeni za ove kutije, crne boje. Stalci su visine 60cm, od medijapana 38mm, 4 noge postavljene u X, težina svakog stalka oko 8,5kg. Stalci se montiraju na po 3 šiljka svaki. Uz stalke dolaze i dva kompleta šiljaka (po 6 kom.), naoštreni i zaobljeni (slepa matica). Stalci imaju po nekoliko ogrebotina od transporta ali ništa strašno.Ponešto o zvučnicima ovde http://hificafe.audiohard.com/testovi/dali_blue_2002.htmlPreferiram prodaju u kompletu. Cena 220e. predrag.manic(at)gmail(dot)comZvučnici se nalaze u Beogradu
  20. Prodajem pojačalo Cambridge Audio Azur 640A V2.0 sa orginalnim daljnskim.Power output 75 watts (into 8?)120 watts (into 4?)THD (unweighted)<0.002% @ 1kHz, of rated power<0.050% 20Hz - 20kHz, of rated power<0.020% 20Hz - 20kHz @ 10wFrequency response (-1dB) 5Hz - 50kHzS/N ratio (ref 1w) >90dBInput impedances 47kohmsPower Amp damping factor >100Max power consumption 700wMin/On power consumption <35w (no signal)Standby power consumption <10wBass/Treble controls Shelving, ultimate boost/cut + /-7.5dB @ 20Hz and 20kHzDimensions 100 x 430 x 310mmWeight 7.4kg (16.3Lbs)Pojačalo u kozmetički odličnom stanju. Radilo u nepušačkom stanu bez boravka na žurkama. Pojačalo dolazi sa metalnim daljinskim upravljačem i kompletnim pakovanjem (kutija, stiropori, kesa, uputstvo, orginalni napojni kabl).Cena 250e. predrag.manic(at)gmail(dot)com Pojačalo se nalazi u Beogradu
  21. Kad smo već kod Pećinka, jel ima neko sačuvan ovaj projekat koji je razvijen kao DIY a zatim počišćen sa foruma i komercijalizovan? Čisto bih ga volio arhivirati na disku.
  22. ManicP
    DIY linear tonearm
    Mislio sam...
  23. ManicP
    DIY linear tonearm
    Kako režira!
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 109 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
