10084 -
137
Sve objavljeno od zerowaf
Došla mi je danas koverta sa VTA PCB. Nisam imao volju opet raskopčavati amp i nositi ga van iz sobe, pa sam samo sjeo u kuhinju da pogledam pločicu. Kako još nisam spremio nijednu alatku niti kutijicu sa djelovima jednostavno sam polemio 4 bias pota, jedan jumper i podnožja koja su stajala u jednoj od kutija sa grincajgom. Onda je zašlo sunce i ne vidim više dobro, pa sam ugasio lemilicu.
Morat ću ovo još koji put pročitati, mada mislim da načelno razumijem.
Ako dobro razumijem, za raspoloživi raspon iz srednjeg izvoda pota je zapravo ključan otpor prema masi? U ovom slučaju 18k. Inače, kad sam noćas mjerio bias je bio lijepo stalan između 33 i 35 negativna Volta na svim lampama.
Znam, ali sad ne ide bias niti na EL34. Otpornike sam smanjio još u prethodnoj inačici. Nisam ni pisao o tome nego sam čekao novu pločicu i grincajg koji ide na nju. Upratit ću na tom SDS-u koji otpori su za neg. bias, pa jedan paralelirati da ga smanjim, a naći ću i drugi - ili dodati još jedan u seriju ili iskopati odnekud najsličniju vrijednost tih 18k. Hvala ti puno!
Mogu nešto reći i o usporedbi JJ EL34 vs 6P3S-e. Još sam ranije promjenio izlazne kondenzatore u preampu i stavio neke ruske kojima sam već zaboravio točan naziv. Mogu potražiti, ali nemam ovaj tren voljni moment da me pokrene. Ako netko treba - pogledat ću. Muzika je malo po malo postala življa, ali ne mogu reći što se točno promjenilo. Nije niti dublje niti višlje niti ništa, a opet je življe. Sad s time jasnije čujem razlike između JJ EL34 i 6P3S-e. 6P3S-e je bolja. U svakom pogledu. Življa je, dublja, preciznija i s više detalja bez da su prenaglašeni. Toliko o zvuku. Pozornica je jasnija. Ne mogu reći je li šira, dublja niža ili višlja u apsolutnim mjerama, ali je jasnija i bliže life-like. No dosta s vedrim temama. Opet ne mogu lijepo biasirati lampe. Dakle, amp ima sve novo. Novo napajanje sa novom regulacijom negativne struje. Nove potove. Novi naponski trafo. Nove lampe. Nova sjedišta za lampe. Novu pločicu. Nove kondenzatore. Nove otpore. Nove žice (Osim onih što idu u izlazne tranđe). Ima li ikakva šansa da lijevi izlazni trafo nekako utječe na bias? Jedino što na pojačalu nije novo su izlazni trafoi i kučište. Strana na kojoj ne mogu dovoljno spustiti bias ima i više šuma. Što je to što već četvrti put zaredom radim krivo? Uvijek mi desni kanal ne da dovoljno spustiti bias. Otpornike sam izmjerio prije ugradnje i mjere u dlaku 15R6 točno kako je u shemi. Imam negdje nove 0,01 % 10R otpore, pa da probam s njima i očitanje biasa promjenim shodno prom jeni otpora? Znači, sa 10R napon za bias od 100 mA (za obje lampe zajedno) treba biti 1 V?
Ma da!!!! A koliko audiofila će kupiti tanak kabel, pa da se stide kad netko slučajno svrati na kavu?
Imam šum iz zvučnika. Kao da bere smetnje. Čuje se kao radio kad je između stanica. Ono što me veseli je to što je brum stišan do mjere kad ga ne čujem sa kauča iako ni on nije nestao. Eh da, mogu ga paliti i gasiti daljinskim! Kupio razvodnu letvu sa daljinskim, pa je sad Demian ST-70 spojen na nju. Ima pet utičnica i svaka se može zasebno paliti i gasiti. Tako su i dvije noćne lampe dobile svoje utičnice na letvi, pa se romantika pali i gasi na gumbe. Kad razmislim, sve što je uštekano u razvodnu letvu svijetli!
Vjerojatno se prodaje pod više imena ili je moj samo slična kopija. Kupio sam ga pod imenom Borbede 168C, a budući da nemam pojma što valja išao sam kupiti nešto što cijenom nije sa dna police - 70+ € kupljen u EU. Možda isti taj ide za 30 ako je iz Kine? Meni se nije dalo čekati tamo pred novu godinu, pa sam zavukao ruku u džep.
Hvala! Imam i još jedan, ali još nije ni baterije dobio. Uni-T UT61. I lemilica mi se pravo sviđa. Valjda će i potrajati.
Kako vrijeme leti! Od novosti je bilo otprilike ovim redom: slušao amp do nedavno sa starom pločicom. Malo prelemio sve i smanjio se brum/šum/što-sve-ne u zvučnicima. Kad ide muzika, osim baš tihih dijelova je super. No, pločica je sa popravljanim vodovima i zato je došla još poodavno druga ista iz tubes.rs....onakva plava koja mi je oscilirala zadnji put. Kako nisam krivio pločicu nego to što je na pojačalu radio kretino sa ozbiljno poremećenom svjesnosti o vlastitim sposobnostima (Čitaj: Zerowaf), jednostavno sam naručio drugu. Došla je jako brzo i opet jako ljubazna komunikacija sa prodavačem - svaka preporuka i ako slučajno čita - veliki pozdrav! No, em sam više po inozemstvu nego kod kuće, još sam bio i razrezao dlan desne ruke prvu smjenu nakon godišnjeg. Nikakvo okretanje lampaša i lemljenje nije dolazilo u obzir dok ne zaraste. Zadnji turnus kad sam bio kod kuće, tada još uvijek sa zavojem na ruci sam popunio pločicu, ali ju nisam ugradio u amp. Ono što jesam ugradio je tzv SDS napajanje. Valjda se tako zove. Pločica sa kondenzatorima, otporima, pripremom negativnog napona. Stavio sam i drugi choke. Ne zato što mislim da ovaj nije valjao, nego što mislim da ako ne znam što ne valja onda treba promjeniti - sve! Eh, tako sam večeras dovršio pločicu i ugradio ju, tražio jedan kraći šaraf za trafo jer mi je taman malo smetao za pločicu s napajanjem. Promjenio sam i bias potenciometre jer mi sa ruskim lampama nije bilo dovoljno raspona da smanjim bias na desnom kanalu. Stavio sam 22k linearne jer sam kao i svaki duduk pronašao negdje na netu post nekog koga ne poznajem gdje kaže da se sa više kOhma dobije više raspona. Za sad se može biasirati normalno, ali da ne prejudiciramo. Upaljeno, postupci i problemi kao i kod prve pločice, ali sad sam ja već stara iskusnjara - lemilicu u ruke i prelemi sve što možeš dohvatiti, a da ne raskupusaš onaj delikatni ekosustav žica koje idu posvuda od nemila do nedraga. Neću više ni gledati kako to drugi naprave da izgleda kao da im jedna jedina žica ide od točke a- do točke b. Kod mene je to kvantni kaos i fotke unutrašnjosti pokazujem samo na zahtjev i sa izjavom o odricanju od odgovornosti. Ukratko, na kraju je to ipak proradilo, na minilinijskim zvučnicima mi se čini da je tiho i nakon sat vremena tihe svirke sa mobitela kao izvora zvuka sam zadovoljan da nije ništa izgorjelo. Sutra kad nadomirim dug u spavanju od protekla dva dana ide natrag u sobu, pa da vidimo/čujemo pravo stanje. E da, nisam odolio znatiželji da saznam kako bi to sve zvučalo sa najhvaljenijim komercijalnim upgradeom s one strane velike bare, pa sam naručio tzv VTA-70 pločicu sa CCS i podešavanjem biasa na svakoj lampi zasebno. Samo sam umjesto sa 12au7 lampama sam uzeo verziju sa 6sn7. Zašto? Imam više od nekoliko ruskih inačica te lampe, pa neka se troši. 12au7 ionako već imam u preampu i ne mogu se oteti želji da i njega nekako prekrojim na oktal ruskinje. S tempom kojim napredujem, to će biti taman kad nestane i posljednja lampa te serije, pa ću biti jedini.
Jašta dabome!
Imam ih obje vrste, pa sam pomješao! Hvala!
Kao onaj buffer što si ga pokazao?
U rulji smrdi, ali je toplo. -M.K. A što se kulta tiče.....znam jednog zbunjola Tannerda koji je nabavio svoj drugi par. Ovaj put MG15. Sirot čovjek grabi za hypeom bez da stane i razmisli.
Hvala Vladd! Pred desetak godina je znalo biti za nevelike novce tih velikih koncentrika na američkom ebayu uz prohibitivan shipping, ali ih sad više em ne vidim, em ako ih ima onda su cijene u rangu Altecu 604. Šteta, jer, opet gut hunch, mislim da bi bili jako zanimljivi nekom nehifilistu poput mene. Em su relativno nepoznati, em su veliki tj. stupanj kompenzacije je visok , em vjv rade dovoljno dobro. - taman za nas specijalce koji pojma ne znamo
Je li taj University ona američka firma za koju su neki smatrali da su se pravili gdje i Alteci? Ako je, ma čak i ako nije, gut hunch mi kaže da zasigurno rade dobro! Ništa se nije promjenilo u naših par generacija - kao klici smo skupljali stari papir, a i sad skupljamo stari papir! Čestitam na nabavci i izboru! Jedva čekam čuti mišljenje kad se malo dotjeraju. Imaju inače 12" i 15" koncentrične drivere koji se tu i tamo nađu na američkom egayu.
zerowaf je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Možda je Doc bio na Galipolju. -
Što ga opravi, alal ti vera!
Bio sam na njihovoj svirci. Dobro provedeno vecer iako nisam upoznat sa mnogim narodnjackim numerama koje su "izrokali". Bubnjar je pravo dobar, ali pohvale idu svima! Slikao sam se s bubnjarom!
Fajzer, molim! Moram kroz Sloveniju... :rofl: -
Najgori su majstori za fifiste! Nikako na zelenu granu s njima. Jednom kazes stavi mi tu PIO, a on ce: "Nek´ ti ga chacha tu stavi! Ovdje ne treba nista bolje od onog iz Kelca sa dna police!". Odes drugom i kazes mu da stavi nekakav genericki blokac, a on ce: "Ne! Tu ide Jupiter Wax!" Ti: "Ali majstore, to je samo RC clan na prekidacu za paljenje/gasenje!" On ce: "Ne znas ti pojma, je..khm..ali te forumi! Nek´ ti chacha tu stavlja Wimu X2!". Nikad ne znas s njima! Nikad!
zerowaf je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Ja nisam bas neki hifista. Imam rok pamcenja za sprave, topologije, imena i ostalo vezano uz to otprilike koliko i poslovicna ribica ili ona sto je spasavala Nemoa. Zapravo, nitko ne zna, pa ni ja sam, zasto se uopce bakcem s time kad mi je vise-manje svejedno. Ako si htio reci ovo sto sam napisao gore nemas brige - to nije tajna. Ako ima nesto sto ni sam ne znam - samo raspali! Cemu inace sluze drugari nego da se sprdaju s tobom?! -
Nisam pokusavao sa bosiljkom, ali jesam sa kojecime drugim. Da, pomogne na kratko i vrati se uskoro. Dobrih 25 godina se zezam s time, a zadnjih nekoliko je bas uzelo maha. No, nista me ne kosta da uvedem i bosiljak u rutinu. Hvala! -
Kod nas ga zovu Traktir. Sto znaci da su kod mene koristili traktrix horne, ali ih bolila patka za mjuzu. Vaznije je bilo doci do rakije ili vina sa lejkom ili traktirom bez proljevanja. -
Ako ce ovo djelovati pola kako si opisao da je djelovalo kad si bio dijete (ipak sam ja vec postar) onda si mi mozda spasio zivot! Barem njegovu kvalitetu! Hvala!
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 202 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
