zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. Bilo bi iznenađenje da ne valja! Ovako nešto bih na slijepo uzeo bez imalo dvojbe. Osim toga...što si spakirao!!!! Svaka čast!
  2. Okej, konektori su WBT, a što je ispod bužira?
  3. Kad uhvati kriza radit ce ovo: Simplicius Audio Labs makes an no-nonsense audio solutions thats tells apart the grown up audiophiles from audio-juveniles.
  4. Eto što sve neću naučiti na forumu! Zar nije ovo najbolje virtualno mjesto na svijetu!????😃
  5. Morat ću povesti računa o ZNR. 😎 Dobro da si mi rekao! No, o tome pred kraj ljeta.
  6. Ali sad sigurno ništa do pred kraj augusta. Ne mogu sad ništa raditi, u petak odlazim u A, kad se vratim vjerojatno još neću moći raditi. Onda opet u A i kad dođem odlazim na ljetovanje, te se nadam da ću smjeti u more do tada. Nakon ljetovanja opet u A i evo dok se okrenem začas kraj ljeta. Moj život se vrti u 15-todnevnim ciklusima od kojih je tek 3 dana meni na raspolaganju za hobije. Znači, prođe mi mjesec dana onako kako većini prođe jedan tjedan.
  7. Odrezao sam baš to za vježbu jer mi tako ostaje još dovoljno korisne cijevi čak i ako zeznem koji rez. Dobra ideja iskoristiti muf za povlačenje ravne crte! Imam i dihtung, pa bi to trebalo ići na knap.
  8. Tenx, Nixie! Sad sve shvaćam. Nezgoda mi se i dogodila kad sam vježbao na cijevi. Poskočila mi je pila jer sam išao odmah skroz kroz stijenku, oa je zapela na novostvorenom rubu i preskočila desetak centimetara do kažiprsta.
  9. Projekt "Dajmo Zeru da čuje" se odgađa na neko vrijeme.
  10. Pa je tako! Ovdje se samo malo opravdavam što updates dolaze sporo i nema ih puno, a toliko sam sretan što sam krenuo u pravljenje posljednje (ili prve?) karike da sam zbog neizdrža pokrenuo temu prije nego što sam skupio dovoljno materijala za predstavljanje. Uz to, ne tajim ovdje gluposti na kojima posrčem. Možda će danas sutra neki smot poput mene pročitati i reći: "Hej, ako je ovaj Muppet to mogao onda mogu i ja i to bolje!".
  11. Nisam znao!!!! Točno sam na to mislio - na električni stroj! Navikao da koristimo slične riječi s tek malim razlikama nisam ni slutio da bansek i bonsek nisu tek dijalektalne razlike za istu stvar.
  12. Ovo je dobar savjet! Ovo što sam bušio je metal, a ne drvo, pa, iako nisam ni pomislio na ovakva svrdla koja si pokazao, svejedno bih morao uzeti ono za metal. Morat ću uzeti ovakva svrdla tako da mogu točno okomito sa stupnom bušilicom ubušiti rupu kroz nekakav blok. Takav blok sa okomitom rupom bi trebao glumiti "vodilicu za okomito ubušivanje iz ruke". Vidio sam slične ideje na jubito. Odvezao sam ujaka jutros na kontrolu u Novu Gradišku i skidanje katetera, sad je kod nas na doručku, pa ću ga kasnije odvesti kući. Popodne vozim ženu na nekakav pregled u Kutinu i nadam se da ću imati volje popodne se s time poigrati. Uz ovakav tempo radova će mi pravljenje Kompenzatora biti zabavnih šest mjeseci posla.
  13. Ma sa džedajskim mačem! Nemam bonsek! Flekserica i iz ruke? Ja? Ipak ne! Nema šanse da izrežem ravno. Naravno, hvala ti! I da znaš da sam i sam zamišljao bansek i zarezivanje po crti u krug, ali, eto....nisam kupio bansek.
  14. Beware! Bigmouth strikes again!** Neće biti puno napretka u ovom dolasku kući, a na žalost niti u sljedećem, pa nakon sljedećeg idem na godišnji, tj. na more. Moji buildovi traju dulje od krize na Bliskom istoku, ali su zasad sve posljedice po svijet benigne. Ono što ostane vremena se prvo iskoristi za rekuperiranje organizma i misli, pa ako ima volje, snage i vremena tada se spuštam u garažu. Stoga nemojte ovo gledati kao na nekakav pravi build thread nego na svojevrstan dnevnik u kojeg ću zapisati nešto ili ništa, ovisi kako mi dođe i imam li što za reći...ili i ako nemam ništa za reći osjetim potrebu da svejedno nešto izblebetam. Tek predvečer sam stigao kući, ali je srećom dan već dug, pa sam ipak malo sjeo u garažu, gledao hrpu materijala, većinom neraspakrirani alat i razmišljao što je meni sve ovo trebalo. Ako je netko nov na forumu i uključio se baš ovdje, da pojasnim: Ja sam sve samo ne praviša. Ne znam s alatom, nemam pojma o ničemu, pa ipak poput poslovične koke i ja ponekad nešto uspijem. Najviše zahvaljujući ljudima na forumu. Ipak, moja, sad već rutina nije poput pravih majstora. Oni znaju što rade i kad dođu u radionicu, malo se saberu i rade. Ja nemam pojma o pojmu! Ja dođem u garažu i gledam sve to. I malo po malo mi se ponešto izbistri. Naime, Zen mi je kazao da su dimenzije MLTL porta izračunate i da se treba držati mjera i neka izmjerim unutarnji promjer cijevi koju imam, pa će se iz toga izračunJati potrebna dužina. I sad dolazi šeprtlja sa metrom i kako god stavim metar dobijem ponešto drugačiji promjer, pa mi se metar pomakne, pa mi se cijev pomakne i eto razloga za frustraciju. No, pade mi na pamet nešto kao..."Je li opseg kruga 2r puta Pi ili je r puta Pi, što je ono bilo malo i veliko "r", tj "R"??? Da nije r-kvadrat-pi?" I odem na google te saznam pravu formulu za opseg kruga. Promjer puta Pi! Znači, promjer je opseg podijeljeno s Pi. Da bih izmjerio unutrašnji, a kasnije i vanjski opseg obljepio sam po tri kruga krep papira, prerezao skalpelom i označio strelicama mjesto spoja. Zatim sam odljepio krep, zalijepio na stol i izmjerio dužinu krep papira, tj. opseg kruga. Osjećao sam se kao mali Zweistein! Unutarnji opseg: Vanjski opseg (na drugoj slici vidite rub metalnog lenjira kojeg sam isto kupio baš za ove zvučnjake): Pa je tako ispalo da imam cijev unutarnjeg promjera 192 mm i vanjskog promjera 200 mm. Sada znam, thanks to Almighty ZM, koliko točno treba biti cijev dugačka. Da, postoji malo odstupanje u odnosu na stvarne mjere jer tri sloja te trake imaju i svoju debljinu, ali je to dovoljno blizu za ono što trebamo. Ako podijelim sa 3,14 ili ako podijelim sa 3-cijela--pa-još-dvijetisuće-mjesta-iza-decimale će ionako opet biti razlika. S time dolazim do novog problema: Kako ću odrezati cijev da to bude pod 90 stupnjeva i ravno? Iz ruke? Ja? Nema šanse! Treba mi Jig! Nešto u ćemu će stajati cijev i što će mi voditi list pile ravno prema dolje. Zamislio sam si dva komada šperploče s otvorom od ca 202 mm koji će na postoljima stajati jedan do drugog razmaknuti taman da između stane list pile. Ali, iako imam solidan router, nisam ga do sad nikad ni upalio. Ne trebam naglasiti da nikad nisam radio s routerom. Da sam ga prvi put vidio u živo kad ga je donio poštar. Okej, malo gledanja onih nekih limića, šipki, matica, vijaka i.....ništa nisam skužio. Progutah ponos i otvorim upute. U njima ima slika! Spojio sam Jig za kružno izrezivanje i shvatio da ne mogu s njim napraviti dovoljno malen krug! Bolcna koja simulira os kruga ima dvije pozicije, ali i na onoj bližoj mi fali još oko jedan centimetar. Ništa sad, hrabro sam pronašao dva borera, jedan mali i jedan odgovarajući, upalim svoju Parkside stupnu bušilicu koja je primjer loše izrade, mekanih materijala i tolerancija većih od onih koje roditelji daju razmaženoj djeci. Em sam zaboravio istočkati mjesto bušenja, em borer na svom vrhu šeta možda i dva milimetra, a glava se klima. Rezultat je da sam promašio uzdužnu os Jiga za kružnice koji se drži sa dvije šipke za router. "Ma dobro, nije to jako! Vidi se ako baš pogledaš izbliza...ili sa ceste. " Napravio sam probni polukrug, znači prvo frezanje u mom životu i postavio lenjir da provjerim: "Ma super! U dlaku točno!", čestitao sam si prerano. Onda sam, kao: "Ma sam' da vidim", stavio lenjir na drugi kraj polukruga i vidio da razmak nije identičan s lijeve i desne strane! ................................. Nešto kasnije sam išao proširiti rupu i nekako uspio dobiti šaraf u centralnu os. Napravio sam probni krug i provjerio šublerom razmake: "Yes, madaf......", napokon! Dvije pozicije iz tvornice i moja treća. Ne skidam šaraf dok ne isfrezam sve što trebam za cijevjer ne znam hoću li opet stegnuti na pravo mjesto. Nisam uhvatio display na šubleru na drugoj slici, ali je šubler bio zakočen na mjeru i samo sam tražio da bude jednak razmak. Toliko za danas. Sutra sam opet "na terenu" do popodne, pa ću vidjeti hoći li išta ili ništa raditi. **Svaka sličnost sa Morrisseyevim albumom nakon Smithsa je slučajna.
  15. zerowaf
    ChatGPT
    To nisam ni primjetio. Mislio sam na sadrzaj.
  16. zerowaf
    ChatGPT
    Citam ove ChatGPT odgovore i postalo mi je jasno tko mom premijeru pise izjave za javnost!
  17. Dick Ergogrip je moja granica! Treba mi uz audio jos jedna bolest jednako kao i prst u oku.
  18. Da, ali nemam s cime usporediti. Meni nepoznati sistemi. Najjaci koji sam slusao u full ANUK sistemu je bio, ako se dobro sjecam, nesto kao DAC4 ili slicno ime. Slusano sa nekim AN zvucnicima, mislim da je bio i sa ANUK sistemom i Ivanekovim Big Horn i sa Klipsch La Scalom. Nisam siguran kada je koji ANUK sistem bio povezan s cime. Znao se tu zateci i jedan kondo stereo izlaz kojem se nesjecam imena. Sve to je radilo, za mene tada, upravo sjajno,a zanimljivo, nekako su se u sobu najlosije uklopili, IMVHO, bas ANUK zvucnici, a najbolji su, meni barem bili, Ivanekovi Big Horn, sa, pajz sad, nekim Krklecovim pojacalima. Sve ovo uzmite ne sa zrnom nego sa sakom soli i to one cestarske! Em je proslo otada puno godina, em sam ja bio drugaciji, em nije moja soba niti moj setap u pitanju, no, AN DAC-ovi su imali tada reputaciju medju zagrizenim vinilasima kao najbolje sto se moze dobiti od digitalije. Mozda i malo snobizma u svemu tome, ali opet tko zna...
  19. Ovo nije osigurač. Ovo je rudimentarna sklopka za najhrabrije.
  20. Tko god me poznaje zna da sam ja zadnja adresa na kojoj ima alata! Ovo pišem samo na forumu. Kao Clark kent sam. Preko dana totalna šeprtlja, zovu me Smot, a preko noći oblačim radni kombinezon i pravim stilski namještaj.
  21. I da spraše....malo na godišnji! Ma boli te lud, pravi se briga!
  22. Koješta! A što je s osjećajem uspjeha i pobjede? Jednom kad složiš DAC to je to. Ali kad imaš gramofon...svako slušanje je isčekivanje: "Što ću sad još morati podesiti!?", gunđaš što u sebi što na (sav) glas i kad nakon oko sat i pol vremena napokon sve naštimaš i pustiš mjuzu da svira shvatiš da je vrijedilo. Od olakšanja ti možda i zasuzi oko, te si sretan tih 18 do 25 minuta koliko traje A strana na ploči. I tako svaki dan imaš novu pobjedu i novi razlog da izgrađuješ samopoštovanje! Što možemo, možda Mercedes i nije neki auto, ali još uvijek se svi uspoređuju s njim. Možda ni gramofon nije nešto dobro, ali se za dobar DAC kaže da svira skoro kao gramofon, pa da bi se to još dodatno naglasilo, prave se ili skidaju vinil-rip fajlovi, pa se sluša isključivo to.
  23. Kapetane, kad pristanes negdje u neku luku, ti onda umisto da se odiljaš u barove lučke, ti se prihvati od alata ručke, pa smanji tom Tannoyu muku! 😀
