10084 -
137
Sve objavljeno od zerowaf
Dobro, evo nekakav pomak: Sa kratko spojenim ulazom na chicnchu se bias podesava lijepo. Savrseno na oba kanala. I sad ne znam sto to znaci. Zasto je sa kratko spojenim ulazom sve u redu (ako stvarno je sve u redu) i zasto sa otvorenim ulazom imam problem? Sto mi je ciniti? EDIT: Oba dummyja su hladna kao spricer.
Nema Andrije. Ali nema ni pomaka. I dalje je bias previsok na toj strani. Nakon ukljucenja i nakon sto je GZ34 propustila struju se cuo nekakav zvuk nalik zujanju. Slicno kao da se zavrtio mali elektromotor. Ugasio sam istog trena. Nadam se da nije ucinjena steta. EDIT: Nisam osvjezio stranicu i tek sad vidim da si predvidio sviranje OPT-a ....................... Citao sam na Dynaco forumu da je lijek za slab raspon podesavanja biasa stavljanje manjeg otpora u sustav negativnog napona. Kod mene je izvorno 10k. Imam 2 Watta 18k otpornika sto bi trebalo u paraleli sa 10k dati ca 6k4. Ako povecam opseg na taj nacin da li i dalje vrijede isti naponi za bias? Mislim da bi trebali vrijediti jer se, ako se ne varam mjeri napon preko 15R6 otpora sa katode prema masi, ali sto ja k vragu znam...
Tako je. Dragan kaze da je oznacio plocicu isto kao original. Tek je jedna pozicija zamjenjena (17 - ulaz sa RCA na plocicu), ali je brojcana oznaka ista kao na originalu. Pokusat cu ih zamjeniti. Javim se....ako se ne javim onda gledaj Novu Hr, Andrija Jarak ce mi biti u dvoristu.
Okej! Upravo sam prelemio sva mjesta i isprobao bias - isto kao i prije. Grijem lemilicu, pa cu zamjeniti mjesta. Znaci, ulaz na G1 jedne lampe da prebacim na drugu i laz na G1 druge lampe da prebacim na prvu?
16-ohmska zica je kod mene zute boje. Obje su spojene na 16 Ohm tap i iz njih ide vod povratne veze natrag na plocicu. Pregledao sam ih jos jednom, nema licni koje su slucajno u kontaktu sa oolinom - sve je u redu. G1 je pin 5. Kod mene idu na pin 6, koji je neiskoristen, pa preko njega spojene kroz 1k otpornik sa G1 (pin 5). Nema licni koje strse, pa da naprave kurzschluss sa susjednim pinovima. ............... Ugrijat cu opet lemilicu i sve prelemiti za slucaj da sam negdje ostavio hladan lem.
Nadam se da nije to jer je to na plocici koju sam kupio od Dragana.
Hvala druze! Pregledat cu jos jednom. Kad kazes ka katodi ulazne pentode, mislis na EL34, odnosno trenutno kod mene 6p3C-e, ili na polovicu 6GH8A?
TenX! Do sad sam prosao jos jednom po svim zicama, zamjenio lampe, skinuo nekakvu skalameriju koja je ostala od prije, akoju nisam vidio na drugim slikama i nije bilo promjene. Isti kanal je i dalje prevruc, a drugi radi normalno. Jos guglam u potrazi za nekom idejom, cak trazim i zamjenske potove. Kad me uhvati neizdrz, ato ce bit uskoro, cu jos jednom okrenuti amp i opet premjeriti napone bez ispravljacice. Najvjerojatnije necu sam naci sto je na stvari, ali moram pokusati....i tako se uci jer cu ga jednog dana raskomadati i napraviti Mk4 monoblokove ne zato sto mi trebaju nego zato sto sam uzivao slazuci ga....tj. uzivao sam do maloprije kad sam vidio problem.
Istina! Hvala ti! Molim te, osvježi stranicu! Popravio sam to.
Nekako sam stekao dojam da su svi cool klinci u školi bar jednom imali Dynaco morao sam i ja uskočiti u vagon. Nabavio ga na Ebayu prije nekoliko mjeseci kad se pojavio, ako se dobro sjećam, u Niskozemskoj...ili Belgiji? Uglavnom unutar EU, pa ga je bilo moguće dobiti bez carine. Došao je, naoko u dobrom stanju, ali ga je pravio netko još smotaniji od mene. Puno bruma, masa kondenzatora nije bila spojena - ali je nakon spajanja brujao i dalje samo nešto manje. No, zvuk mi se sviđao. Osim toga, trafo je u najmanju ruku bio sumnjiv jer mu je HV izvod išao s gornje strane, pa kroz rupu u šasiji dolje u "strojarnicu". Uz to, prilikom jednog paljenja je lijepo sijevnula jedna od lampi - nisam vidio koja - ispravljačica ili EL34. Od tada više nije paljen do prije sat vremena. Nakupovao sam kojekavog grincajga s namjerom da zamjenim sve na PCB-u, ali sam na koncu uzeo gotov novi PCB od Dragana iz Tubes-rs Link na Ebay - www.tubes.rs. Za trafo sam dobio specifikacije i poslao pitanje gospodinu Kolareku u HR. No, dosta sam dugo čekao odgovor, pa sam onda isti upit poslao gospodinu Peci iz Pik Audia. No, taman mi se tada javio i Kolarek, pa sam sad bio u neugodnoj situaciji. Da nije peripetija sa slanjem iz RS u HR uzeo bih trafo od Pece, no Kolarek mi je u HR. Objasnio sam Peci što je na stvari i kako mi je neugodno, a Peca se ponio stvarno drugarski i ako slučajno čita - šaljem mu veliki pozdrav! ...................................................... Fotka 1. Ovo je stanje kakvo je bilo prije nego sam sve pobacao iz pojačala van. To nije stanje u kakvom je pojačalo došlo kod mene jer sam ga već jednom prežičavao s postojećim žicama tako što sam ih čvršće upredao i razdvajao vodove grijanja od ostatka. Fotka 2. Ovo bijelo na trafou je stiropor. Kolarek ga je, u želji da što prije pošalje robu, lakirao i nedovoljno suhog upakirao, pa se zaljepilo malo stiropora. Vidite i dummy loads - dva 8R otpornika po 100W...navodno. Kupio sam ih isključivo radi ovog, za mene i moje sposobnosti, projekta. Fotka 3. Ovako izgleda sad kad je nanovo ožičen i sa novim dosjedima lampi. Stare otpornike sam zamjenio sa metal oksidima 2 W. Kasnije sam saznao da nisam trebao 2 W otpore i da sam to znao prije naručio bih obične metal, ne oksid. Zašto? Zato što cool klinci po forumima pričaju da su bolji od oksida. Nova podnožja za lampe mi nisu stali kroz rupe na šasiji, pa nisu stavljeni odozdola kako i treba nego sa gornje strane. Dok sam slagao "zmijarnik" bilo mi je mrsko spajati i "Stereo-Mono" prekidač kojeg ionako ne mislim koristiti, pa sam ga jednostavno izbacio tako što ga nisam spojio, a otpor od 470k sam školski spojio na masu činča umjesto na masu prekidača kako stoji u uputama. Osim toga, nova podnožja nemaju tzv ground tap, pa sam 15R6 otpore spojio na matice kojima su zašarafljeni. (Možda tu leži problem o kojem ću u nastavku?) Fotka 4. Problem koji sam gore spomenuo je vjerojatno tu negdje. Naime, prilikom uključivanja nije bilo sijevanja, pregorjelih osigurača, božićnog vatrometa, Nove TV i Andrije Jarka koji zabrinutim glasom nešto govori u mikrofon ispred kamere. Ali.....lijevi kanal ima lijep raspon biasa od 1,2V do iznad 1,7 (nisam zapravo niti isprobavao dokle ide) dok na desnom mogu bias smanjiti na minimalno 2,1V (Ma znam, bias je u mA, ali ja sam laik i govorim kako su napisali u Dynacu kad su pravili tutorijal za slične meni) Svaki par lampi bi trebao imati 1,56 V i dobiti 100 mA po paru, odnosno 50 mA po lampi. Lijevi kanal se lijepo podešava, ali desni je prevruć. To se osjeti i na dummy otpornicima gdje je lijevi hladan, a desni se zagrijao. Fotka 5 Ruske 6P3S-E. Na bezbroj foruma, uključujući i Dynaco forum svjedoče ljudi da lampe sa nastavom "E" mogu podnijeti napone u ST-70 i da rade besprijekorno unatoč konzervativnom data sheetu. Jedino ih treba biasirati na 40 do 45 mA. ........................................... Budući da više nemam volje čačkati po ampu ostavljam to za neki drugi put. Meni je Badnja večer. (Eh da, ove godine i ja slavim Božić 07.01. jer će ovaj "naš" taman tad iz karantene zbog Kovida ) Pokušat ću kasnije zamjeniti lampe, pa vidjeti bias. Prije toga još jednom prekontrolirati svaku žičicu i svaki lem u pripravi negativnog napona i spojeve potova. Ako netko ima neku preliminarnu ideju gdje prvo pogledati neka se ne ustručava reći. Nisam dovoljno dobar majstor da bih imao osjetljiv ego na kritike, prijedloge i mišljenja.
Sve to znam. I svejedno nisam imao zvuk iz telefonske slušalice sa tanušnom žicom. Kako? Zašto? Ne znam! Ovo nisam pročitao na nekom forumu nego napravio kod sebe u trenucima dokolice kad sam proljetos bio u karanteni.
Proljetos sam iz znatiželje provukao solid core silver 0,22 žicu kroz pamučni svitnjak i spojio zvučnjake - to je jako dobro radilo! Prvih tek nekoliko sati je zvuk bio, kanda, nešto drugačiji, ali se nakon svega nekoliko albuma ustabilio i zvučalo je jako dobro. Onda sam stavio 1,6 mm solid core silver u isti svitnjak, pa u teflonske cijevi i - mislim da je 0,22 bila bolja. Koliko bolje? Nedovoljno da se idem opet zezati i mjenjati žice, ali po sjećanju mi izgleda da je bila bolja, prirodnija. Ukratko, ako imate zvučnjake iznad 90 dB/W/m (kod mene ako se ne varam je 93) slobodno uštedite koji novčić i stavite tanku solid core srebrnu žicu. Nije toliko skupo, a kod mene je radilo bez stvarne želje da nešto popravim nego sam već ranije kupio tu deblju od 1,6 mm. Ako kome treba pregledat ću svoje egay kupovine i poslati link na trgovca iz Ćeške. EDIT: elebcz - ebay
Tako sam i ja gledao tuđe radove, pa sam zato prvo sve označio što je bilo unutra i onda shvatio da jednostavno ne mogu sve označiti i nastavio jednostavno rezati žice i bacati ih van. Nakon žica je izbačen stari trafo za kojeg sam sumnjao da nije original i sva sjedišta lampi. Naravno da sam greškom, dok sam bio u Austriji uzeo kriva sjedišta koja mi ne stanu kroz rupe na šasiji - sad su stavljena s gornje strane. Kad počneš sam stavljati dio po dio, žicu po žicu tada sve postane shvatljivo. Osim toga, imam originalna Dynaco uputstva. Doduše u uputama su druge boje, pa sam zadangubio dan i pol dok sam povezao koje boje su na originalu ekvivalent bojama na mom trafou kojeg sam dao napraviti kod Kolareka u HR (nešto kapacitetniji nego original). Peripetija koju ću opisati kad ga završim i napravim kratku temu tek da se nešto piše. Za sada samo zahvala Allmightyju na pomoći koji je našao vremena mi dati pokoji savjet između ukuhavanja supa od kornjače i pohvala za prijateljski raspoloženog Pecu iz Pik Audia!
In progress. Kad zgotovim postaću par slika i rečenica. Dynaco ST-70 koji mi je počeo sjevati je dobio sve novo osim izlaznih trafoa i kučišta. Malo po malo spajam evo već treći dan. Posao kojeg pravi majstor napravi za pola dana...Lako mu je kad zna i ima s čim. P.S. Moram zamjeniti žice na kučištu osigurača. Ovo je preopasno...osim ako amp ne ide kod punice.
Zelim sve najbolje i tebi i Dobrivoju! Drago mi je sto su ovakvi ljudi na forumu kojeg smatram i svojim.
Mislim da bi sve postove o Iskra Garrard i iteracijama trebalo staviti u dio foruma koji se ne vidi ako nisi logiran. Ovako ce ljudi citati, pa dizati cijene, pa ce nastati hype i nece vise biti domacih WE755 za po 30 "ojra". vidi sto su napravili sa Tannoyem. Prvo su bili skupi Silveri, pa Gold, pa je odjednom i HPD postao dobar, sad su skupi svi. Cak i 3112.
zerowaf je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Sad vidiš da nije sve tako crno?
Volim njegova videa.
U trenutku pisanja samo dva bida, trenutno najveci je 1550 GBP, aukcija zavrsava za 20 sati, dakle u tjednu umjesto za vikend, pa je mozda mnogima ostala ispod radara - vidjet ce se za 20 sati. Da baba ima tockove bila bi bicikl i ja da imam viska, recimo, 3k€ bidao bih za par Gold 15-ica. Pa ako je netko u potrazi i kad je ja ne mogu imati neka ode bar u familiju. TANNOY LANCASTERS fitted with 15" golds in decent condition
Umjesto ebanovine sad su podloske novcici. Jeftini su. Po 10 centa podloska.
- 3408 novih odgovora
@vladd , hvala na reakciji. Ipak, zamjenio sam redoslijed recenica u postu zato sto sam vidio da je prvobitan redoslijed ostavljao pogresan dojam u odnosu na to sto sam htio reci. Tako postavljeni zvucnici (Tann Devon) na po tri fake mPingo podloske nemaju ni traga bumijanju. Sto ce reci da je decoupling dovoljno dobar za zvucnike. Ne znam kako bi bilo s gramofonom ili nekim drugim uredjajem.
Imam nekakvu uradi-sam varijaciju na temu. Ne sjecam se vise od kojeg drveta, a i izgubio sam one podloske ispod koje su bile od ebanovine. Men´ je i bez njih dobro! Tannoyi mi stoje na po tri takve.
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 184 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
