zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Hvala Srećko!
  2. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Pogledat ću video. Eh, da nije granice između Zen bi me već s puškom tjerao koliko bih ga kumio, molio, dosađivao, gnjavio.... Znam, Srećko! Sad sam frustriran. Radim na njemu evo deveti dan i došao sam do jednog upotrebljivog kanala. Nemam dovoljno godišnjeg da ga ovim tempom mogu završiti, a kad počnem raditi mogu se slikati što se tiče vremena za ovakve stvari.
  3. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Pa evo update: Napravio uzemljenje šasije na kućnu zemlju na jednom od šarafa što drže trafo. Zamjenio dvije žice od RCA do podnožja lampi na pločici sa oklopljenom žicom. Zbogom stari interconnetu od poštanskog srebra. Na drugi kraj tih žica stavio 1K otpor prema gridu pentode. Stavio drugi grid stoper između anode pentode i grida triode - imao sam samo 1k2 otpore pri ruci. .............. Odvojio zvijezdu od šasije sa dvije kontra okrenute diode - jako puno šuma. Skinio diode i spojio zvijezdu kako je i bila, ali sam napravio masivniji spoj sa dobrim komadom bakrene žice na koju sam spojio svih šest masa. Desni kanal radi perfektno, čak i bez zujanja ili šuma na zvučniku. Lijevi kanal ne radi. ................... Prošao još nekoliko puta svaki spoj kao da ispočetka slažem pojačalo. Prelemio sve spojeve u nadi da je negdje hladan lem. Premjerio sve napone na obje strane - isti su ili dovoljno slični. Rastavio i sastavio RCA u nadi da sam možda nekako napravio short prema masi, pa napravio MUTE na lijevom kanalu. Provjerio provodljivost žice sa RCA do pločice. Ohmmetrom usporedio otpore primara lijevog i desnog izlaznog trafoa. Pregledao pločicu za slučaj da je nekakav komadić lema kapnuo i nešto kratkospojio. Nema zvuka na lijevom kanalu. ....................... Hoće li netko kupiti skoro dobar Dynaco prije nego što smislim dovoljno bizaran način da ga dematerijaliziram?
  4. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Ahaaaaa!!!! Sad postaje jasnije, ali još ću ga do navečer proučavati, pa će onda po noći kad imam mira od svih ići na hobl-pank.
  5. Ne znam kako je tko radio izdanja za koje tržište, ali je moguće da se prvi albumi razlikuju po tržištima. Ako se dobro sjećam prvi album od AC/DC na australskom tržištu nema sve iste pjesme kao prvi album na američkom tržištu. Nešto mi zvoni da čak niti godina nije ista. Kako je kod kojeg pojedinačnog benda/autora ne znam. Svakako nešto što treba istražiti ako je kupcu važno. Ako je stvar u kupovanju prvog otiska s obzirom na master onda valja proguglati gdje je izdan prvi album, pa tada tražiti prvo izdanje iz te zemlje jer, kako sam načuo, album snimljen u npr. VB ima svoj master čija je kopija poslana u npr. Njemačku da se tamo napravi njihovo prvo izdanje. Dakle, u potrazi, lovu na ploče koje su štancane što bliže masteru treba naći gdje je album snimljen i ganjati prvo izdanje iz te zemlje. Nisam kolekcionar, čak niti znalac, ali tako nešto se provlači među tim krugovima kao must have.
  6. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Editirao sam, dopunio svoj odgovor. Mislim da je to nije 10R prema masi nego na live vodu prije osigurača. Ako i nije na liveu onda je na neutralu, ali je ispred osigurača svakako. Ne znam kako je Zen spojio kod Srećka, ali na originalnim Dynaco uputama je napisano da se live vod spoji na prekidač, a neutral na osigurač. Mnogi spajaju live na prekidač, pa na osigurač zato da u slučaju sranja osigurač prekine live vod.
  7. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Mislim da je to NTC na live vodu prije osigurača. Možda griješim.
  8. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Ulazi čega? Gdje je taj 10R? Što propuštam ili ne vidim?
  9. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Hvala @NIXIE, @Srecko i @Zen Mod! (In order of todays appearance ) Nixie, 1k2 nije previše jer Zen tako kaže. Još ću "proguglati" ladice, kutijice i pikse ne bi li našao nekakav veliki grec. Znam da sam davno viđao njih par komada negdje....samo gdje? Srecko, ma nikakav gospodin nisam! Tek običan kočijaš koji uživa u društvu zanimljih ljudi i tu i tamo uštipne neku mudrost koja se pred njim stvori. Dynaco mi se stvarno sviđa. Taj mali amp svira dosta iznad svoje lige IMHO. Samo da ga sredim da bude pouzdan i tih. Dalje je sve na izboru lampi. Zen, proučavam slike. Nije ista pločica niti isto napajanje. Ti si majstorski stavio pločice pokraj podnožja lampi. No, upratio sam što je što i gdje stoji. Ono što vidim je da, osim što nisam stavio NTC iza IEC-a, i ja imam Star ground. Doduše nije izveden sa stopicama nego je sve postala jedna velika gruda žica i lema. Ako dobro razabirem, kod tebe star ground nije odvojen diodama/grecom od šasije? Na onom stripu sa 7 uški za pravljenje negativnog napona sam isto povezao obje mase, pa odveo u Star ground. Katodni otpor mi je isto na šarafu podnožja lampe jer moja podnožja nemaju ušice za masu kao originalne. Možda da još otuda provedem vod na Star ground da ne mora ići kroz šasiju ako slučajno postoji neka razlika u potencijalima? I za sad nisam kućno uzemljenje vezao direktno na šasiju nego na Star ground - to će biti prvo promjenjeno kad amp dođe na stol. Nadalje, nemam širmovanu žicu od RCA do pločice. Širm si spojio na GND pločice - one dvije žičice što originalno idu na masu RCA činča? Nisi napravio decoupling masa napona grijanja iz trafoa prema star groundu sa blok kondenzatorima kao što je na šemi koju je postao Banat? ...................... Ići će danas opet na hobl-pank, pa ću napraviti ono što mogu s obzirom na materijal koji mi je pri ruci. .....................
  10. Je li to ona što se čuje kao F1?
  11. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Hvala Nixie! Pročitao sam pažljivo savjet. Od materijala trenutno imam samo 1N4007 diode, pa ću to napraviti s njima. Iako sam prerovao cijelu kuću nisam našao blok kondenzatore. Naručujem ih žurno, pa kad stignu. Imam dva NTC termistora, mislim da su 10 ili 20 Ohma, ne znam napamet više. Vidjet ću što ću s njima. Izgleda da su za pozamašniju struju jer su promjera negdje ca 25 - 30 mm. Što se tiče grid stopera, locirao sam nekoliko 1k2 otpora, pa ću s njima spojiti ulaz na grid. Bit će ovo dobro pojačalo. Samo što, na žalost, nemam radionicu, pa sa njom i masu grincajga koje svaki električar/elektroničar ima posvuda. Ja sam amater za ozbiljnog amatera...jedino što se usudim pokušati proučiti točkice i ispratiti numeraciju.
  12. zerowaf
    Dynazero ST-70
  13. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Ovaj moj je 80-40-30-20, 525 V. Od CP Manufacturinga. Prave se kao upgrade za Dynaco. To ne znači da je dobar, nego da je moguće da je nov.
  14. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Ups.... Dobro! Razumio sam ovo! Super! Prilično sam siguran da nemam nikakve blokove tamo! Znači još jedan: "Ups.... " Izgledaju mi novo, ali tko zna. Imam negdje 100uF i čini mi se 200 V. To bi trebalo biti dovoljno dobro na tom mjestu. Sutra će Dyna opet na stol. Za sad sam se zaželio malo zimskog ugođaja. Kad već nemam kamin neka malo svjetle lampe. Malo po malo i napraviste ti i Zen meni pojačalo. EDIT P.S. Vidim na šemi da je netko predvidio diode ispred GZ34 da ju rastereti od posla. Već sam gledao i sam kako. Taman su dva susjedna pina nezaposjednuta, pa se može elegantno srediti.
  15. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Trožilni je kabel. Amp mi je došao sa dvožilnim. Žuto-zelena je spojena direktno na zajedničku masu svih elemenata. Je li možda u tome stvar? Trebam li dobrim šarafom prvo spojiti zemlju kabela na šasiju, pa onda eventualno spojiti na zajedničku masu? Možda preko nekog otpornika? Ili je ovako u redu?
  16. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Kako vi majstori napravite "dead quiet" lampaša? Dakle, nova pločica, novi otpori, novi kondenzatori na pločici, navodno novi multikond u napajanju (nije originalan, pa vjerojatno i je nov), nove izlazne lampe uparene (navodno) 100%, nova Genalex GZ34, nove EI Niš na pločici vodio sam grijanja nisko i uz stijenke šasije, napone odvojio od signala, a signal vodio daleko od bilo čega sa AC u sebi i pazio da ne ide iznad samih lampi, pazio da sve mase sretnu na istom mjestu...jedino nisam masu činčeva i 15R6 otpornik doveo direktno na zajedničku masu. Činčevi su umaseni na pločicu, a ona je umasena na zajedničku masu, pa bi to trebalo vrijediti., a 15R6 ionako niti u originalu ne vode na zajedničku masu nego na šasiju. I opet nije tiho. Tiše je nego što je bilo kad je došlo kod mene, ali nije tiho da ga ne mogu čuti sa mjesta gdje sjedim. Na koncu ću kemijati sa zasebnim napajanjem i hrpom kondenzatora na mjestu gdje je priprema negativnog napona, a njega izmjestiti na drugo mjesto. Ili da nabavim žice sa oklopom, pa vidim hoće li i tada nešto sakupljati? Izmjerio na lijevom kanalu 1,11 Vdc i na desnom 1,15. Znači, da je to dobro. Čak i ako mi DMM nije najprecizniji ima nekog napona. Cijeli dan sam brijao da govoriš o nula volti napona na pinu 2. Blesan koji ne čita pažljivo što mu se piše.
  17. zerowaf
    Dynazero ST-70
  18. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Snaci cu se. Na oba kanala je ulaz zice koja ide sa chincha na centimetar od pina i vod na PCB-u ide direkt na pin. Skratit cu nozicu na otporniku i spojiti ju direkt na pin, a drugu nozicu na zicu koja ide sa chincha. Imam mjesta jer nije guzva tamo. Blize ne moze. Dva DMM-a mi ne rade, treci ocitava napone i kad nije nigdje spojen, a cetvrtom je najmanje podrucje 200 V. Kad ga spojim krene stavljati nekakav minus i pokaze 0 V. Upravo narucih DMM za citavih 65 €. Dok ne dodje nemam s cime izmjeriti. Zena mi kaze me uopce ne vidi i da da liznem kao sto su se nekada provjeravale baterije. Mozda zazvalim i anodni napon, pa zavrsimo ovaj thread. ............................................ Za sad sam nasao samo 1k 2W metal oxide. Izem ti "majstora" koji nema po ladicama djelova da napravi ozvucenje za stadion.
  19. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Napravit ću tako tokom dana. Sad moram biti s La Famiglia. Valja pokazati prasetu, francuskoj salati, cikli s hrenom, sarmi i (t)ischlerima tko je gazda u kući.
  20. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Ne bi trebao biti problem naći mjesto za stopere. Ovako bez da sam još pogledao samu PCB mi izgleda da mogu izvuči žicu iz eyelet 7 i preko 1kR spojiti na pin 7 za pentodu, pa onda za triodu sa otpornikom premostiti pinove 2 i 9. Valjda će biti izvedivo kako sam zamislio. Samo da prerujem ladice i nađem odgovarajuće otpore. Znači li to, da bi se moglo desiti da sa tim stoperima ne bi osciliralo čak i da vratim 470k s ulaza na masu? Preamp mi je SRPP 12au7 čija izlazna Z bi trebala biti oko 3k. Je li mi sa 48k ulaznim otporima na ampu ostalo dovoljno impedancije za ovakav preamp? Provjerit ću još jednom danas. Noćas sam mjerio sa multimetrom namještenim na 600 V, pa mu možda tih 1 do 2 V nije ništa značilo. Danas ću probati sa niže postavljenim naponom na kineskom multimetru. Već sam primjetio da ponekad kad je namješten na 600 V ne primjećuje sitne napone dok ne smanjim opseg čitanja. Nemam. Imam samo jedan par žica na primaru. Uf! Puno ovo znači! Zamalo sam upao u depresiju što ne mogu složiti već složeno pojačalo! Doduše slagao sam gotovo ispočetka, ali je bilo složeno i imam najdetaljnije upute koje čovjek može zamisliti u originalnoj Dynaco brošuri. Starat ću se o tome! ....................................... Hvala vam obojici! Znate, radio bih ja kojekakve projekte i češće, ali moram paziti i na vaše vrijeme.
  21. zerowaf
    Dynazero ST-70
    @Zen Mod, dobro jutro! Nadam se da si se naspavao. Stavio sam 48,1k na ulazu prema masi. Toliko sam izmjerio ta dva otpornika. Dummy se ne grije vec dobrih 15 minuta. Bias se lijepo podesava i stabilan je cijelo vrijeme. Je li to sad to? je li problem je bio u tome sto su naponi na desnoj strani malo veci i sa vecim otpornikom se dogadjalo pojacanje koje pojacalo nije moglo izdurati, pa je proosciliralo? A sad kad je pojacanje umanjeno vise ne oscilira? Znam da mestri na forumu okrecu ocima kad cuju ovakva pitanja, ali ne mogu odoljeti.....kao ni ona sirota macka iz poslovice.
  22. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Od materijala imam samo otpornike. Mozda bih nasao negdje neki dovoljno blizu kondenzator. Dioda nemam. Ako ulazi nisu kratko spojeni grije desni dummy poprilicno. Sa krtko spojenim ulazima se bias namjesta da je to milina i drzi ga stabilno....jos samo da ne glumi mikrovalnu pecnicu bilo bi super. @Banat, dummy se grije i sa otkacenim G2. No, kratko sam spojio ulazne chincheve i premjerio: Gz34: pin 2 = 458Vdc pin 4 = 374Vac pin 6 = 373Vac pin 8 = 458 Vdc Na plocici, 6GH8A: Lijevi kanal prema masi: pin 1 = 229Vdc/487Vac pin 2 = 0Vdc/0Vac pin 3 = 28Vdc/55Vac pin 4 = 3,75Vdc/4,3Vac pin 5 = 3,76Vdc/4,5Vac pin 6 = 112Vdc/205Vac pin 7 = 0Vdc/1,9Vac pin 8 = 140Vdc/310Vac pin 9 = 112 Vdc/204Vac Izmedju pinova 4 i 5 = 6,6Vac Desni kanal prema masi: pin 1 = 243Vdc/516Vac pin 2 = 0Vdc/0Vac pin 3 = 32Vdc/64Vac pin 4 = 3,2Vdc/3,8Vac pin 5 = 3,2Vdc/3,8Vac pin 6 = 99,5Vdc/180Vac pin 7 = 1,11Vdc/2Vac pin 8 = 124Vdc/276Vac pin 9 = 99Vdc/180Vac Izmedju pinova 4 i 5 = 6,6Vac Negativan napon na diodi je -80Vdc
  23. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Hvala ti puno na vremenu i trudu! Skoro je ponoc i vec me gledaju kao vanzemaljca. Klinka je vec sto puta dolsa i pitala hocu li doci k njima u sobu. Sutra cu uciniti sto si predlozio i podnijeti izvjestaj.
  24. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Evo izvjestaj: Zamjenjene pozicije ulaznih lampi. Ulazni chinch NIJE kratkospojen. Desni kanal opet grije dummy, napon skoro 2,5 V. Izgleda mi da je 6GH8 na tom kanalu hladnija od druge lampe.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 184 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
