zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. Ma zna, ali nece zajebant jedan!
  2. To sam u prvom lokdownu prije skoro godinu dana kupio u metrazi za strujne kabele. Onaj X-40. Spojeni na preamp i DAC. Imam jos jedan kojeg nisam imao volje terminirati iako imam sve u ladici. Vjerojatno zelite znati kako rade? Osim sto dobavljaju struju do uredjaja vam ne mogu vise reci jer sam istovremeno promjenio interkonekte, dva puta zvucnicke zice, nekoliko komponenata i nemam referencu za usporedbu. Stavio sam ih da mi srce bude na mjestu dok ne kompletirm sistem, pa da tada obratim vise paznje na zice. No, moram priznati da sam prije desetak godina razjapio usta kad je frend zamjenio strujase na pojacalu i CD playeru. Ne znam kakav je bio osim da je narandjast i da mi je pokazivao nekakvo pisanje na kablu koje nisam zapamtio.
  3. Ugleda trag gorenja od cigarete (ili neceg slicnog ): "Ahhh....obviously, Keith Richards had something to do with this."
  4. Cesto pogledam neki od njegovih videa. Zanimljivi su, poucni i barem mi je deklarativno ponesto jasnije. Mislim da sam napredovao gotovo do nivoa na kojem je i njegov pomocnik Rusty.
  5. Ma taj ne zna gdje mu je g...ca, a gdje glava. Kaze jedino ako opipa, pa ako je kustravo da misli da je onda glava ono drugo...ono sto ne ukljucuje zbog osiguraca.
  6. Znaci pola lampe po kanalu? Moze li se to prekopirati za nekakav simple line level, pa dodati pot (koliki i gdje? 47 do 100 kOhma ispred buffera?) i selektor ulaza, pa s time hraniti npr Dynaco.....mislim, pitam za prijatelja!
  7. Ne znam tko je gori u zagorcavanju zivota ljudima. Ovi moji ili ovi kod vas. Rekao bi covjek da je to ista gamad. No vratimo se na temu. Freccia mi je bila jedan od snova dok sam jos poslije skole vadio mast apencu. Zamisljao sam kako cu ubrzo biti dovoljno star da ju smijem voziti i da cu malo, po malo zaraditi za barem E90. Nista se od toga nije desilo. Mislim, jesam ostario, ali nista od motora. Doslo je drugacije vrijeme i motori su mi bili zadnja briga.
  8. Ma ne znam te propise ni kod nas nego mi je palo na pamet da bi trebalo nesto takvo postojati. Bar se nadam. A sto se "poturica" kod nas tice....bolje da ne kazem.
  9. Moze li se registrirati kao oldtimer? Kao povijesno vozilo? Ako postoji ista slicno u pravilnicima tada bi se moguce zaobisle ovakve nebuloze.
  10. Dok cekam da mi prodje dezurstvo ovdje u tudjini nabasam na ovog starchicha.
  11. Ovo je valjda jedan od najkorisnijih videa koje sam vidio na YT! Osim, naravno, Blueglow i Doug serije.
  12. Nije to tako rijetko. Dosta cesto mi se cini da idem uzbrdo ili nizbrdo, ali podaci govore drugacije. U autu se ponekad moze znati ide li cesta gore ili dolje tek po podatku o trenutnoj potrosnji kad je ukljucen tempomat, a kad vozim vlak se vidi po stupcima koji pokazuju struju vucnih motora i tada ako od prije ne znam kakav je uzduzni nagib pruge prvo pomislim da mi neki od vagona nije do kraja raskocen kad mislim da idem nizbrdo, a struja se povecava.
  13. Nimalo ne sumnjam u to! Kad se zagriješ za nešto istražiš do u tančine koliko je dostupno nekome tko je van branše. Svaka čast!
  14. Ma đaba mi ignorirati shemu kad ju ne razumijem. Nema šanse da pokušam praviti Phono pre. Ne mogu napraviti tih izlazni amp, a kamoli Phono.
  15. Hvala ti! Puno još posla do toga, ali malo po malo. Za sad još ni ne znam kako ju želim popuniti. Kao i uvijek, kad napravim nekakvu impulsnu "glupost", to će odrediti kamo dalje.
  16. Hvala! Treba ju još popuniti!
  17. Naišao sam na egayu na nekakav phono stage koji je navodno Hiragina ideja. Nisam zapravo htio otvarati temu, ali možda će nekome biti zanimljiva. Za sad mi izgleda da sam locirao što bi to moglo biti, ali vjerojatno griješim. Ima li itko kakva iskustva iz prve ruke o Hiraginom ECC83 Phono preampu ili je bar čuo od nekoga nešto? Ne znam je li to to: Nekakav link: Bonavolta - Hiraga Video: Slika Tube Valve Hiraga "L'Audiophile" ecc83 12ax7 tubes sa egaya:
  18. Živio Davide! Long time no see! Ma ako je žica samo žica onda je dovoljno kroz bužir provući paljenu žicu ili staviti 2,5 kvadrata PPR. A znamo da i "protivnici kabela" imaju kabele koji su skuplji od PPR-a. Većinom su protivnici kabela zapravo protivnici načina na koji se formira cijena i korištenog marketinga. Upravo iz tog razloga sam proljetos stavio kompletno solid core srebro kod sebe. Čak su i strujaši posrebreni (oni nisu solid core). Bio pročitao na netu, a znamo da je sve na netu vjerodostojno kao i manifest političke stranke, da se srebro koristi ili full ili nikako. Ako ne računamo trafoe, onda imam skoro full srebro jer su strujaši samo posrebreni. Kakva je razlika? Ne znam! Do tada toliko dugo nisam čuo svoj setup da ne mogu ništa reći. Kako mi sad zvuči? Uglavnom, nije svjetao zvuk i ne šilji mi sibilante. Već s time sam zadovoljan. Dovoljno dobro da ne mislim o žicama, a osim toga, setup mi još ni izdaleka nije gotov.
  19. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Znam neke druge stvari u svom poslu i da, razumijem na što misliš. No opet, sve što znam mi je drago što znam i što mogu nekad lako nekome rješiti nedoumicu ili ga uputiti. Ovo sam se zezao sa Zenom i nastavak je na privatno zezanje u vezi hife. A pecanje? Ma i da samo sjediš uz vodu u prirodi pune se baterije.
  20. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Schweiseru!
  21. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Pa lako je tebi kad znaš i imaš s čim!
  22. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Ja sam mislio da za mene navijaš!!! Hvala Čika Brko! Ovo je situacija u kojoj sam trebao biti još prije dva tjedna, pa do danas sve lijepo izbrusiti da bude tih, da se lako biasira, da nema problema kako će "uhvatiti" kod paljenja jer ono što mi je radio je najvjerojatnije zbog bezbroj loših kontakata i loših lemova. No, bit će! Korak po korak - maraton.
  23. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Pa, morat ćemo se malo cjenjkati.... Bez orahovine neću ni počinjati. Oko dva sata rada. Poklopac naponskog trafoa mlak, sam trafo topao. Bias stabilan.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 201 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
