zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Metar bukovih drva za dimljenje slanine.
  2. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Ma umoran sam već od njega, ali hvala! Proradit će kako treba. Jednog dana. A tada ću nabaviti drugo. Već gotovo. Ako mogu izbjeći, gledat ću da ni interkonekt ne upiknem u njega, a kamoli šarafciger ili, ne daj Bože, lemilicu. Ne znam što mi govori Univerzum. Od tolikih glasova koje čujem ne znam koji je čiji. Svakako ću si dati odmora. Bar je nekako prosvirao, a da nije prosvirao bih ja. Sljedeći godišnji je na ljeto, tad ću, ako ne bude više korone, na more. (Mo'š mislit kako je neće biti, ali nada umire posljednja) A onda iza toga na godišnji bih mogao negdje krajem godine. E tad će on vidjeti čija majka crnu vunu prede! Prvo ga nosim egzorcistu, a onda ga otopim kao terminatora na kraju prvog dijela. .............. Za danas neću više čačkati po njemu.
  3. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Pa stvarno je ovo pojačalo Demian! Bez da sam išta drugo dirao, zamjenim lampe sa jednog kanala na drugi, upalim i opet radi kako treba. Napravit ću žrtvenik ovom lampaškom Laru.
  4. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Stavio nove lampe. Opet rafalna paljba iz lijevog zvučnika. Ugasim. Dok se praznio kondenzator zadnje što se čulo kroz muziku na lijevom kanalu je sitno pištanje. Nešto kao na pregledu na ortoreteru. Ne znam koja frekvencija. Iznad 8kHz sigurno, a vjerujem da je više, možda oko 12kHz. Ponovo sam na početku. Stavit ću još jedan 330k otpor u paralelu prema masi RCA.
  5. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Hm.... ........................ Vratio sve. Bias radi. Stavim lampe. Bias radi. Okej. Sad na zvučnike od minilinije - bias radi - lijevi kanal bruji u sporom ritmu. Kao metronom. Oscilira vrag! Promjenim driverske lampe po kanalima - ne prati lampu. Sranje! Promjenim lampe sa desnog kanala na lijevi i obrnuto - radi! Nema metronoma. Zašto - ne znam. Čekam da se ohlade lampe, pa da stavim nove. Svi testovi su rađeni sa starim lampama.
  6. zerowaf
    Dynazero ST-70
    https://tenor.com/view/wild-wild-west-will-smith-gif-12810269
  7. zerowaf
    Dynazero ST-70
    -Sa izvađenim zelenim PIO je isto ponašanje - pojavi se negativan napon, pa nakon par sekundi krene prema nuli i dalje u pozitivan napon. -Sa izvađenim zelenim PIO i vraćenim otporima na slidere potova opet isto ponašanje - pojavi se negativan napon, pa nakon par sekundi krene prema nuli i dalje u pozitivan napon. -Sa odrezanim B+ naponom prema pločici je negativan napon stabilan. Dakle, negdje je short na pločici, a ne mogu ga naći. Kakav mulac.... EDIT: Mislim da sam ga našao. Javim se za pola sata. Ili se ne javim ako nisam ispraznio multicap.
  8. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Dobro! Valjda ću ih naći. Negdje su u moru žičica i povađenih starih elemenata. Stvarno sam napravio krš na cijelom stolu. Imat ću na umu ubuduće ovo za temperaturu. Samo 8 Watta.
  9. Da ne otvaram temu jer vjerojatno nisam kupac, a napraviti očito ne znam.
    1. Zen Mod
      Zen Mod
      a sta fali otvoriti temu?
      opet kazem, od cevnih stvari u zadnje vreme, isticem Softone japanski
      na njihovom sajtu imas semu phonoa
  10. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Mogu sa nove i upropaštene pločice skinuti blokove i staviti tamo. Imamo osim ovih i punu vrećicu ruskih PIO od 500 V ali su ogromni. Stavljam blokove sa te nove i upropaštene pločice, pa ćemo vidjeti. Prije sat vremena mi je dostavljena ona sprdnja od lemilice koju sam naručio. Kutija je veličine dvije 6p3s-e lampe. Stigao je i kalofonij i upravo sam nakalofonisao vrh i otopio malo lema na njemu. Vidjet ću, ako će na 450°C moći dovoljno brzo grijati nožice kod odlemljivanja onda ću s njom staviti te druge blokove. Prorešetao sam još par puta pločicu izgrebao sve što mi je izgledalo kao da bi moglo biti preblizu i praviti kurzschluss, isprovjeravao prije i poslije sa Ohmmetrom i - ne mogu ja ništa tvrditi, ali meni izgleda da nema kratak spoj nigdje. Sa ispražnjenim velikim kondenzatorom sam opet upalio amp, a prije toga montirao pipalice Voltmetra na masu i na pot gdje treba doći negativan napon. Odmah po uključenju negativan napon počne rasto do nekih 50 - 55 Volta i onda rapidno pada prema nuli i kreće u plus. Ugasio sam na 30-ak Volta pozitivnog napona. Ne znam koji još može postojati razlog za takvo ponašanje, tj. da se negativan napon pojavi, pa u kratkom vremenu krene prema nuli i nastavi u plus. Sada od stvari koje su stare su ostali: Šasija, izlazni trafoi, sama driver PCB na kojem je sve novo osim lampi i podnožja lampi (promjenit ću i te ruske PIO) i taj nesretni multikondenzator za kojeg mi je prethodni vlasnik rekao da je nov. Kako si mi rekao da je onaj član sa dva otpora između dva bias pota tamo za svaki slučaj ako srednji izvod ostane bez kontakta si sve mislim da je i on imao slične probleme, pa je zato pokušao i sa njima srediti bias. A ja sam ih u međuvremenu skinuo jer ih nisam našao na shemi.
  11. Nije da ne vjerujemo slici nego se čudimo jer očito može s njim treptati neovisno o starim očima.
  12. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Uf...dobro! I sve to iako su i originalni kondovi, tzv Black Cat također 400V?
  13. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Zeleni su K42Y2 - 0,22uF/400V Original Black Cat su 0,1uF/400V Ovi okomiti su K40Y-9 - 0,1uF/400V Original su 0,05uF/400V Vrijednosti su odabrane po preporuci Bob Latinoa za originalnu ili za njegovu VTA pločicu. EDITIRANO!
  14. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Dobro. Hvala! Bit će sutra.
  15. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Pomislio sam i ja tako, ali sam ja laik, pa bolje da neko školovaniji da dijagnozu. Ako ikad proradi i ostane kod mene nazvat ću ga Demian... Ili Peetie Wheatstraw. (edited)
  16. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Još nemam lemilicu, ali sam išao premjeriti negativan napon. Upalio amp bez izlaznih lampi, short ulazi, dummy na izlazima. Iza diode imam lijepih 78 negativnih volti, ali na srednjem izvodu potova, tj. na minus polovima elektrolita je pozitivan napon. Krene od ca 20-30 Volti negativnog napona i popne se na 20 - 30 volti pozitivnog napona. Uto dok sam još gledao kada će se smiriti očitanje osjetim, na žalost, dobro poznat miris - nešto gori! Ugasim amp i ustanovim da mi je pocrnio otpornik između pinova 3 i 4 multikondenzatora. Mislim da je to onaj zaokružen crvenim na slici.
  17. Tko je ta ženska?
  18. SRM 15x? Ma nevažno - glavno da su 15" lavori na kojima piše Tannoy.
  19. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Ne mogu sad više gledati u amp. Kad se sutra vratim iz bolnice i ručam ću ispratiti jednu po jednu liniju.
  20. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Ta dva 33k sam skinuo jer ih nisam našao na shemi kad sam gledao. I pitao sam se zašto ih je netko stavljao. No, i bez njih se dobro biasiralo sa novom pločicom. Eh, sad je opet u ampu stara, originalna pločica i ako nešto s njom nije u redu od ranije tada možda moram vratiti i njih.
  21. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Krivo sam napisao! Plus je prema masi.
  22. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Pa zapravo, već 15 dana svaki dan radim novu štetu na njemu. Nekome će dojaditi. Elem, naiđoh u Beču na jedan VTA-70 od Bob Latino-a za nemale noFce....i ne prestajem ga gledati. Bolje mi je da ovaj proradi jer će me žena strpati u top i ispaliti pravo u Vojvodinu nekom od njih dvojice jer više sam njima razgovarao za cijeli godišnji nego s njom. Gut! Ići ću redom. Samo prvi korak da utvrdim - negativan napon mora ići prvo u pot za bias ili negdje drugdje? Prema shemi koju imam iz pota ide na pločicu između dva 270k otpora koji su svojim drugim krajem spojeni na gridove izlaznih lampi? Znači tim tragom da mjerim i vidim gdje će nestati negativan napon?
  23. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Ne bih htio ispasti nadmen, ali - znam! Ne bi se nijedan od vas dvojice toliko zezao online da mi pomogne da nije pravi drug!
  24. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Na pinu 5 izlaznih lampi nema negativnog napona. Ima nekakav mali pozitivan napon koji ne miruje nego se mijenja od 1V5 do ca 10V. Kondenzatori u pripremi neg napona su dobro okrenuti - minus prema masi. Iza diode imam ca 80 V negativnog DC napona.
  25. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Zalemio sam nekako to sve sa nekom toljagom. Mislim, doslovno toljagom. Vrh je takav da bih mogao limariju na kući srediti. Sa RCA na masu stavio 330K umjesto napisanih 470K i preporučenih 100k. Neizdrž me natjerao, nisam ja kriv da odmah sve spojim na zvučnike od minilinije. I nakon nekoliko trenutaka se uz jaki brum probio i zvuk na oba kanala. Bilo mi je sumnjivo pucketanje koje je dolazilo iz ampa, a koje je ukazivalo na brzu promjenu temperature, pa sam prislonio već pripremljene pipalice da izmerim bias - nešto preko 8 V!!! Ugasih ga odmah, a i da nisam - vjerojatno bi se i sam ugasio uz nekoliko strujnih lukova i tko zna što još. Otpojio sam zvučnike, stavio dummy load i okrenuo amp da mogu do potova za biasiranje - oba na minimumu! Svejedno ga upalih još jednom, bias se počeo brzo penjati preko 3 V i nisam čekao da vidim gdje bi se zaustavio nego sam ga opet ugasio. Usput sam pipnuo dummy otpore da vidim griju li se - hladni kao led. Hajde, nešto dobro. Okej, tada sam napravio ono što sam trebao prvo napraviti - pristupiti mjerenju koje mi je složio Zen. Rezultati mjerenja su u priloženim fotkama. Na prvoj otpori po točkama koje mi je napisao Almighty, a na drugoj skiciran raspored elemenata na pločici gledano s gornje strane gdje su izmjereni i zadani otpori napisani u obliku razlomka. Napone nisam mjerio jer ga nisam htio više paliti. Neću više odlemljivati i zalemljivati s ovom toljagom dok ne dođe neka lemilica, ali eto da nešto pokažem. Sutra vjerojatno neću moći ništa raditi jer vozim staroga u bolnicu, pa ću vidjeti što ću biti u stanju prekosutra.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 201 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
