Vix
Sve objavljeno od Vix
  1. Ja sam stavio neke daske ispred Bete, samo za probu, i tako ostalo. Meni bolje zvuci. Mozda sa Alfama to nije sluchaj. A onaj lik, ako chuje samo jedan 15" bas dobro odradjen u OB-u, navuci ce se, da ne spominjem 2 ili 4 komada...
  2. Ma samo cu da lemim ulaz/izlaz/napajanje. Chip je na plochici sa par pripadajucih elemenata. Narucio sam plocice bez potenciometra...
  3. Cekam da stignu. Evo jedna od kutijica vec spremna!
  4. Eto ima nas koji zbog nekih razloga ne mogu da trce po snegu pa pisu po forumu.... Mozda je tu i tamo ponesto i bilo krivo shvaceno, ali uglavnom mislim da smo ponudili odgovarajuce odgovore, s'obzirom na pitanje (jos uvjek nisam skontao koje ce biti to 15-to watno pojacalo sto ce terati te zamisljene zvucnike). Na kraju dolazimo do toga da se (skoro) sve moze, samo je pitanje koliko kosta. A kad se spomene cena, onda krecu kompromisi. E sad, svako od nas bira kakve ce kompromise napraviti. Mi smo samo predlozili neke od mogucih... A sve gore navedeno nisam ni morao reci, al kad vec ne mogu da lemim sada, bar mogu da kucam ovde po telefonu
  5. Sadasnji sistem. Moze da se odradi a da nije bolesno skupo. Mora aktiva ali nije to bauk kao sto se cini. Evo ja imam OB, Eminence Beta 15 na basu sa Sony SS 100w pojacalom, i Visaton B200 gore, sa Pass Zen V9 pojacalom (oko 15w) i to moze jako glasno da svira. Tu je B200 najskupji "deo" ali to moze i jeftinije...
  6. Narucio sam 10 komada pojacala Ima svugde da turim po komad
  7. O'ma narucujem Sent from my HTC One A9 using Tapatalk
  8. Mozda imas bateriju (14.4 v) od prenosne busilice ili nesto slicno, samo za probu....meni tda i tpa zvuce totalno razlicito...
  9. @kan042 Probaj za napajanje za Tda neki akumulator, za probu moze i onaj od auta, smo stavi usput osigurac od 10A za slucaj da se nesto ne istopi ako podje naopako. Onaj svicer od 1.5 A je slab i imaces anemican zvuk, tako da bas nije merodavno. Kakve kablove za zvucnike koristis? Ti cipovi su osetljivi i na kablove. Probaj z zicom punog preseka, ako imas telefonac ako ne, uzmi UTP (ali pun presek, pazi posto su vecina licnati, to ne valja) i spoji samo po jednu licnu, max po dve, pa onda javi kako se cuje...
  10. Pa sami smo neki majstori...evo i ja imam posla oko masine ; ne greje, valjda crko grejac. Osim toga negde pomalo kaplje, i ne uzima dovoljno vode.. LG, stara mislim 8 ili 9 god...
  11. Samo da nulovanje ne postane "fazovanje"...
  12. A ima i volana sa grejanjem
  13. Evo i fotke. Lepo to izgledalo, ali....iron is iron
  14. Probao svicer+cap.multiplier. Slusao. Vratio trafo sa velikim elektrilitima. Nije da stabilisno zvuci lose, ali manje po mom ukusu. Sa stabilisanim napajanjem bas je vise zategnut i bolje definisan, ali je zvucna slika uza i povucena unazad. Trafo i kond. - obrnuto. Moram jos probati akumulator, mada mogu samo za probu, nije mi bas zgodno da punim aku u spavacoj sobi...
  15. O neee...zimskim gumama, pa jos winterama.voziti leti!? Na +30 leti, to ce biti zele-zeka... Ovako, za zimu: Sava Eskimo S3, zaeto Dunlop Sport Blue response...
  16. Ne znam sta da ti kazem za Lm338. Evo ja zasvajsovao umnozavac kapaciteta sa BD250/bd138... Jos nisam probao, nemam vremena sad. Pisacu o utiscima kasnije ili sutra...
  17. Pa vidi ovako , ja sad imam 58.000 uf u filtraciji (35 A grec.) 47.000 uF + 10.000 +1000 uF odma do chipa. Samo sto je trafo na nekih 4A, ne bi skodio veci, a bice i to...
  18. Folsom je uradio par stvari. 1. Izbacio fus komponente sa kineske plocice 2. Stavio bolje (citaj skuplje) ulazne kondenzatore 3. Isfiltrirao napajnje i stavio bolje kondenzatore Od svega, pod 3 je najbitnije. A to vazi sa sve chipampove Bitno je shvatiti da ima vise nacina da se filtrira napajanje, i ne mora da se uradi bas onako kako je Folsom uradio, da bi se dobio isti rezultat. Evo ja planiram da napravim umnozavac kapaciteta sa Fet-om, nesto slicno kao kod Pass-ovog Zen V3 , samo bez zener diodica. Ili kao kod Zen V9. Mana mu je da "gubi" 4v al bas me briga. Imam 19v napajanje od laptopa, pa onda fet stabilizator, i eto lepih 15 v... P.s. Cak sam razmisljao pojacalu paralelno povezem malu sijalicu od 24v, da konstantno vuce mozda 0.5-1 A. Mozda zvuci blesavo, ali u stvari bi trebalo da smanji impedansu napajanja koje chip "vidi" pa bi trebalo da zvuchi bolje. Koliko ce biti primetno, ne znam. Uglavnom lako za probati, a i vise volim uzarene niti od led diodica...
  19. Kako sad da pocnem pisati...a da budem objektivan. Mozda ne mogu. Ali, odavno mi se nije desilo da mi se nesto toliko svidi, a da nije zensko Da se korektno izravim, prijatno sam iznenadjen. Sada kontam da onaj Folsom nije tripovao kada je rekao da vredi uloziti 15x skuplje kondenzatore od samog chipa. Kada sam prvi put pustio pojacalo, nesto nije bilo u redu. Ona kineska plocica je fus. Poskido sam sve osim dva 47 k otpornika i 10uf kondenzatora (naponski delitelj za mute i stand-by). Razlomio sam plocicu, napravio par short-cut ova. Kada sam ponovo pustio muziku...gledam, slusam...i ne verujem. Zvucalo je kao da sam promenio zvucnike. Veci, puniji zvuk, koji ima "body" ali i detalje. Nema niceg prenaglasenog, nista da mi smeta, cak naprotiv. Nesto me vuce da pojacam...i tako sam slusao muziku, glasno, par sati. Utisam, opet me vuce da pojacam. Ustvari, to mi je nekako najprostiji indikator da zvuk valja. (Kod tpa 3118 pojacala, iako je moglo svirati dosta glasno, obrnuta reakcija,nesto me teralo da utisavam, pa ugasim). Zvucno, ovo pojacalo me nekako potseca na NAD 3020. Zvuk je pun, i imate utisak da pojacalo ima jos 200w rezerve snage i sa lakocom kontrolise zvucnike. Kao kada biste vozili neki mali autic koji recimo ubrzava od 0-100 kao neki mnogo jaci. Samo, on tu stane. I to mu je jedina mana. Vuce vas da pojacate dok ne distrorzira. Ali, u 90% slucajeva, tih par vati zvuce vise nego dovoljno. Cak mi se desllo da je klinac (4 god.) trazio da "pustim jos samo jednu pesmu" pred spavanje, i skakao po krevetu . Ja sam se nakona slusanja osecaobkao davsam popio par casica rakije, a nisam :D. Samo sam hteo slusati muziku, nije mi se cak ni pisalo po forumu... Tako da, sada vec razmisljam kako ga jos malo poboljasti. Napravicu novo, bolje napajanje, stabilisano, sa umnozavcem kapaciteta. Ili, cak razmisljam o baterijskom napajanju, posto bih to pojacalo efektivno slusao sat-dva dnevno, popodne-uvece, tako da bi bilo dovoljno vremena za punjenje. Probacu sa olovnim accu, (sla od 20tak amp/h) a mozda i li-ion, mada je olovni accu bolji za drzanje na 100% napunjenosti u stand-by rezimu... Isto, mislim da vredi provati naruciti par chipova od boljeg proizvodjaca. Navodno su bolji od ovih jeftinih kineskih. Isto tako, mislim da vredi napraviti dual-monu, na svakom chipu bi svirao samo po jedan kanal. Svaki sa svojim napajanjem...u lepim kuijama... Na trenutak sam zamislio, kako bi bilo imati line-array zvucnike, od poda do plafona, sa 25 komada fullrange-a sa svake strane, a svaka dva zvucnika od njih bi se napajala sa jednim tda7297. Kako l bi samo to zvucalo? Da rezimiram, nemam nista protiv tpa 3116, ako vam se svidja. Ali, ovaj tda 7297 je greh ne poslusati... Toliko o tome od mene, i hvala onome koji ga je preporucio...
  20. Ja sam sada vec sokiran...vise utisaka kasnije...
  21. Najezio sam se..ovo...ovo malo govance ne sme ovako dobro da svira...a sad sam zauzet...slusanjem muzike...
  22. Ne zuri, cek dok isprobam ovaj tda. Sad nisam kuci, tako da proba tek uvece. Meni se ovi tpa ampovi nisu svideli, (3118) mada eto sve je stvar ukusa...
  23. A ja mislim svi vec spavaju...
  24. Malo raskupusavao veceras. Da li sam uspeo-saznacemo sutra. A sad na spavanje...
  25. Mislim da bi upgredovanjem (tj za.enom staro za novo) elektrolita dobio bolji zvuk. Cudno zvuci, ali elektroliti u napajanju znaju da "zamute" zvuk... Dva trafoa su uvek bolja od jednog...
