Vix
Sve objavljeno od Vix
  1. Svakako bi bilo vrlo zanimljivo isprobati takav tip kutije. Evo moj Visaton B200, ako vec ne bude ubuduce svirao na dasci, bi se ubio za ovakvu kutiju E sad, druga opcija je napraviti nesto nalik velikom puzu, kao b&w nautilus, ali to nije bas lako izvodljivo, tako da se vracamo na prvu opciju. A da, i ja podrzavam posebnu temu za ovo da ne bi svljali ovde...
  2. Bas trenutno?
  3. Vix
    Boenicke W5 SE
    Mali je, ali je tehnicar...
  4. A ne zaboravi samo jos nesto, za probu, to ti je vec najlakse: probaj samo jedan par sa Cat5 kabla (ne licnasti vec pun presek). Samo uzmes utp kabel, izaberi dve boje koje ti se najvise svidjaju i spoj... Zanima kako se to cuje u odnosu na telefonac...
  5. Vix
    Ma užas !
    ..eee..i sluski ima raznih...
  6. Znam da je ovo vec prezvakaano i vidjeno par miliona puta, ali eto ja mogu ovo da odgledam jos milion puta, a da mi ne dosadi.... https://youtu.be/GimKl59JdQQ
  7. Najbolje F.a.s.t. i biamping i biwiring Ima svega da ima
  8. U tome jeste fazon. Kao sto nje svaka cipela za svaku nogu. Na kakvom pojacalu si probao? Recimo sa debelim kablovima ja sam imao obrnut problem, visak muljavog basa a srednji i visoki bez definicije, ko da su iz blendera izasli Al zato sad sve lepo leglo na mesto
  9. Ne Tpa. TDA8560. Koristim njega dok ne stigne Tda 7297, mada se i ovaj opako cuje. Jos da probam i umnozavac kapaciteta, kad stignem da ga sklopim.... Tpa chip necu vise koristiti, ne volem taj zvuk. Plavo beli telefonac nemam, pobacao sam ga odavno... ( a nikad ga nisam probao za zvucnije)
  10. Probaj ti prvo ovo, tacno ovako, bez pletenja...samo dve paralelne lak zice punog preseka, razdvojene stipaljkom na svakih 15-tak cm...
  11. Probao danas nove kablove. Eno tamo u temi o zanimacijama, ako vas zanima A kako znam da se dobro cuje? Pa ne cuje se. "Vidi se", skoro da moze da se opipa :). Zvucnici se izgube, a vi pozelite da ustanete i poljubite pevacicu A pri tom niste nista popili, pusili, duvali...
  12. Prepirucio bih svima koji koriste chip-ampove da probaju da naprave ovaj zvucnicki kabel. Sastojci: 1. Lak-zica 0.95 mm presek (moze i 1mm) 2. Stipaklje, drvene (mozeni plasticne) Ja ga danas spojio i vise ne menjam...
  13. Evo i ja "pletem" neke hi-hi-end "kablove"
  14. Da dopunim odgovor, Tpa 3118 mi zvuci nekako neprirodno, neujednaceno, ne znam kako to da opisem. Jednostavno izaziva u meni neku nelagodnost. A sto se tice Lm 3886 njega nisam stavio u spavacu sobu zato sto mu je trafo lose namotan, pa zuji/bruji pa me to nervira. A i kuciste mnogo lose, moram da menjam. Inace, imam spakovan par Lm 3875 tf, moram i njih da probam. Mozda napravim "transconductance amp" po semi Joe Rasmussen-a. Ako mi se ne svidi, onda cu probati neku minimalisticku varijantu.... ali tek kad sredim trafo.
  15. Napravicu ja to, samo hocu reci da se ne moramo doslovno drzati toga sto je Folsom uradio da bi dobili isti rezultat. Nisam pravio F5 pa ne mogu komentarisati. Sve zavisi od celokupnog sistema pa i ukusa. Eto ja vise volim zaseceren SE zvuk iako znam da me vara A kod tih chipova (ukljucujuci i LM 3886) sam ustanovio da su osetljivi na napajanje i na kablove, i to na nacin koji se protivi teoriji i "zdravoj logici". Kad sam pravio GC sa 3886, lepse mi je svirao sa 1000 uf po grani nego sa 10.000 uf, iako u teoriji ne bi trebalo biti tako. (Probao i jedno i drugo). Lepse mi je svirao u invertujucem modu sa bufferom nego obrnuto. Zasto, ne znam. Valjda oni Japanci znaju Tako da me ne cudi ako se nekome vise svidi chip od F5. Ovom hobiju pristupam bez predrasuda, hocu da probam, cujem, volim, ne volim
  16. Hvala na savetima, ali samo da razjasnim par stvari. Ja to pojacalo ne uzimam za ozbiljno. Ipak je to samo pojacalce za spavacu sobu i ne ocekujem cuda. Zato i ne nameravam da se upustam u nesto ozbiljno. Sve je to u domenu igracaka i bitno je da je dovoljno malecko da se da sakriti od zeninih pogleda. A za napajanje sam koristio ono sto se naslo u fioci. Ono sto izgleda kao prigusnica to nije - vec je to bas trafo 220 na 12 v ac, pa grec pa 47.000 uF filtracija. Nije bas g* A ionako ne nameravam da forsiram te chipove preko 14-15 v.. Imam i A-klasu power follower sa BoZ predpojacalom koji mi stoji u podrumu i svira bolje od svih tih chipampova zajedno. Ali ne da zena to cudo pored kreveta
  17. Meni kod ovih chip ampova najbolji zvuk bio sa NiCd akumulatorima (14.4 v -sa busilice). Valjda zato sto mogu da isporuce mnogo struje tj. imaju nizak unutrasnji otpor. E sad, moze za probu ali za duze nije bas prakticno...
  18. Vix
    Pomoć oko externog HD-a
    Die Hard. Na nemackom Backup na drugom hardu, pa valjda nece oba crknuti istovremeno.
  19. Ja cu isto praviti isti taj ampic cim mi stignu chipovi iz Kine.A razlika od obicne verzije je u boljim kondenzatorima, filterskim i ulaznim. I, napajanje. Nisam bas proucavao semu tog Antipole napajanja, ali sam provalio je to ustvari samo umnozavac kapaciteta, i postoji vise nacina kako ces ca napraviti. Evo ja cu probati ovo napajanje: http://sound.whsites.net/project15.htm
  20. Vix
    Svi hard diskovi crkavaju. Neki pre neki kasnije, nema veze da li su zuti ili nisu A taj ako vec bacas, onda lepo cekic u ruke pa ga lepo razbij. Cisto da budes siguran da niko nece vaditi podatke odatle, a i osecaces se bolje I, backup, backup i opet backup
  21. Hvala na ponudi, ali nisam bas nesto odusevljen D klasom. Mislio sam da si vec probao ono malecko od 3w pa eto iz radoznalosti, da li se mozda cuje bolje od ostalih...
  22. Mene zanima kako se cuje ono od 3 wata
  23. Probaj. Vredi. A to sto se tice kablova, imam utisak da su ti chipovi skloni mozda nekakvim oscilacijama, pa ne vole svakakve kablove. Znam da sam negde procitao da je N.Pass rekao da je imao slucajeva da neka pojacala osciliaju, ali jako blago pa se to ne moze bas i primetiti, osim sto ne zvuce kao sto bi trebalo, a niko ne zna zasto?
