6828 -
82
Sve objavljeno od Vix
Ako ste primetili, nesto sam se bavio bubasvabama D i AB klase. I jos nekim susilicama za ves koje slucajno izgledaju kao kablovi za zvuchnike. E pa da iznesem kratko zapazanje: D klasa: Jok Lose mi zvuchi bez obzira na kablove. Nije moja solja caja, sto bi rekli englezi AB-ubica: Moze da prodje, sa tankim kablovima. Sa jednim parom Cat 5 zica (0.4 mm pun presek) se ubitacno dobro cuje (tda 8560 chip) Sa debelim kablovima, isti chip zamulja i nist' ne valja... (verovali ili ne) Sledece cu da probam lak zicu 0.8 ili 1 mm nisam siguran, isto razdvojenu stipaljkama... A posle i tda 7297, kad stigne iz Kitaje...
Jesi li se zezao juce? Tj. da li si stigao probati koju od tih bubica? A vidim ima i ona jaka od 3 w. Aj kad stignes iznesi utiske...
A ja sam kupio nove slusalice, treba da ih predstavim. Nisam se mogao odluciti izmedju teskih i lakih membrana, pa onda velikih ili malih...
Au..p.. pa malo ga preteraste... Samo me brine da se i ova tema ne zagadi, te samozakljuca
Resenje: Harbeth 40.2 Ozbiljno, neozbiljno je posmatrati zvucnik a da se ne uzme u obzir i vrsta kutije (ili bez kutije) i pojacalo. Sve zavisi od kombinacije. Imate sinergiju ili nemate...
To je mrezni (za 220v) mislim da je 5 ili 6 mm, licnati. Ja sam do sada te zvucnike sa chipampom spajao sa jednim parom cat 5 zica (0.4 mm) i to uopste nije lose zvucalo. Pa sam zato hteo da probam i uporedim, 5 mm vs. 0.4 mm. A jos imam u planu da probam lak-zicu, 0.8 ili 1 mm nisam siguram... Nemam predrasude, sta zvuci bolje, to ostaje
Takp je i bilo zamisljeno, ali... Prevelika rupica pa klizi stipaljka. Morao sam kroz manju rupicu...
A samo za vas, evo par detalja: Oprez: Stipaljke moraju biti drvene, plasticne ne zvuce dobro Svakako kupite nove stipaljke i kupite i zeni jedan komplet, bice odusevljena (jos ako okacite ves na susilicu)
Nije bas novopridosla skalamerija, ali kao sto sam napomenuo u drugoj temi, inspirisan mega-giga zvucnickim kablovima na sajmu, pravim i ja jedan Jos samo da ga ubacim u fleksibilnu aluminijumsku cev od ventilacije, da sakrijem kakvo to cudo ima unutra, i ima da ga reklamiram na sledecem sajmu kao kabel "da vasi zvucnici prodisu" :D. Cena: 200 eura/metar
Bas gledam onaj Folson sa tda 7297. On je u stvari samo dodao regulisano napajanje i zamenio kondenzatore malo boljim; naravno da bolje svira... A ja, inspirisan hi-files sajmom pravim novi mega-giga kabl za zvucnike, kakav do sada jos niste videli. A tek kad ga patentiram, te prodam po 206x vecoj ceni Uskoro opsirnije.. .
Oxy-Moron -
Nemam F5 A taj TDA sam svojevremeno uporedjivao uporedjivao sa Nad 3020. (poklonio ga) NAD ove bube guta za dorucak
@Crni Tebi sada treba ata/sata to Usb adapter sa napajanjem, imam to posto sam prosao kroz isto sto i ti sada. Prvo sam za backup koristio Hdd case, pa crkla elektronika, srecom disk je bio ok. Posle sam kupio taj adapter i preneo sve na Verbatim usb ext. Hdd 1 gb. Nakon toga sam kupio jos jedan identicni Verbatim 1tb usb hdd, pa iskoprirao sve sa prvog. I sada kada radim backup prvo ptevacim sve na jedan Hdd pa posle isto to na drugi. Ako jedan od njih rikne, drugi je tu... Slazem se da ima i pametnijih i boljih resenja, ali ovo meni zavrsava posao...
A kad popravis taj HD, odmah kupuj jos jedan eksterni, istog ili veceg kapaciteta. I svaki put kad nesto upisujes (backup) to radi na 2 HD-a. Moze ti se uciniti kao nepotrebna rabota, ali nije. Kad-tad diskovi crkavaju, a sanse sa oba crknu istovremeno su mnogo manje...
Danas isprobavao stonoge. I tako pun krug. Na kraju se vratio na Tda 8560. Onda sam malo eksperimentisao sa napanjem. Zanimljivo je da sa Nicd baterijama od busilice (14.4 v) super svira. Kada sam se vratio na trafo+47.000 uF elko (12 v) zvuk je postao za nijansu tamniji, par detalja se izgubilo... Sad kontam da oni likovi sto slusaju pojacala na akumulatorima nisu skroz ludi. Jeste to skupo i neprakticno, ali...
Sviralo danas...pa cak i preglasno..mozda u nekom set-up moze i da se iskombinuje da lepo svira. Ipak, nijedna od ovih smrdibuba mi ne mirise Za sada, slusace se Tda 2005, fino zvuci, pogotovo sa Nicd baterijama! Na moje iznenadjenje, i sa regulisanim svicerskim napajanjem se dobro cuje, skoro ko na baterije! Samo slaba filtracija pa ubacuje djubre pa se cuje tiho sistanje... Tako da cu sledece probati tda 7297 (ako ne gresim). A ako ubuduce budem pravio/kupovao nesto ozbiljnije, po mom ukusu, bice to SE cevno pojacalo P.s. koja je ono crvena smrdibuba na slici iznad?
Probao. Radi. Bolje nego sto sam ocekivao Basa ima! Radi u Pbtl modu, pa valjda zato tera 4 oma bez problema. Zamerka: Primeti se da je D klasa. Visoki su naostreni i pomalo zrnasti, fali neki viskozitet zvuku ako tako mogu da se izrazim. Zato se valjda dobro slaze sa cevnim bufferom...
Skutijano. To bi bilo to. 2x tpa3118 u pbtl modu. Sutra proba. Ako radi, ocekujem plasticni zvuk.... A sad na spavanje...
Koj' bese taj Altman...?
Ukratko: Ima li konkretna sema, i kako se cuje to pojacalo?
Au...upravo procitao temu o Folsomu sa TDA 7297...pa ako je i samo 2% istina, ovo moram da probam. Samo, ja cu naruciti samo chip, a trenutno pokusavam da provalim sta je "Folson mod". Izgleda ima buffer sa Bc 337? A TL 431 mu sluzi za sta? Regulise napon za pinove 6 i 7? ( mute i sdand-by). U datasheet-u ima samo naponski delitelj sa dva 47k otpornika te filtraciju sa 10 uF elektrilitom. Dakle polovina napajanja. Osim yoga, Folsom je ubacio 12 komada kondenzatora od 330uF. Valja samo dekuplaza napajanja, sta drugo. Da bude manji Esr. I posten ulazni kondenzator... Ako su mi pretpostavke tacne, onda to mogu sve sam da odradim, cak bolje da napravim cevni buffer A da, i regulisano napajanje. Za napomenu, meni ono malo Tda 2005 pojacalo najlepse sviralo sa NiCd akumulatorima sa busilice! Ja prikacio za probu, kad ono.. P.s evo fotke primera sa audiocircle, ozbiljno shvaceno...
Ima par modova koji mogu poboljsati zvuk, ali to je tek igrarija. Mozda dobro zvuci, a mozda i ne. A malo i pipavo da se lemi po maloj plocici. Trenutno ih slusam sa 4-ohm zvucnicima, mozda je i do toga. Probacu da ih zamenim sa 8 oma...
Da ozivim staru temu. Kao sto sate videli drugoj temi, skutijao sam pojacalce za spavacu sobu, sa Tda8932. Nije po mom ukusu. Bas nema "mesa", srednji su hladni i uglavnom utisak je da Tda8560 koji je svirao pre njega zvuci puno bolje. Ako stignem ovih dana cu skutijati tpa3118 ali nesto bas nisam entuzijastican... Verovali ili ne, od ovih smrdibuba meni najlepse zvucalo tda2005! E sad pitanje: Koje malo chip pojacalcr biste preporucili, ali da ima dobar zvuk? Snaga nije toliko bitna, mislim da bi mi 2x3 w bilo dovoljno. Samo sto bih kupio gotovu plocicu, nemam nesto vremena za lemljenje. Cak bih kupio gotove PC zvucnike za koje bih znao da imaju dobar chip unutra pa bih ih rastavio i prikacio bolje napajanje i zvucnike...
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 738 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.8k
