Vix
Sve objavljeno od Vix
  1. Vix
    Koji digitalni amp
    U osnovi, da. Ali je treba malo modifikovati, posto ima viska elemenata Procitaj ovo prvo: http://www.audiocircle.com/index.php?topic=122152.0
  2. Vix
    Lepota dizajna
    Nije mi bas jasno o kojim zvucnicima je rec. Moze neki link? Inace primetio sam neki "trend" kod malih zvucnika koji lepo zvuce, da se konacno neko setio da doda bas (tj woofer) sa strane, koji u stvari po meni predstavlja "aktive baffle step compensation" da se tako izrazim, pa takav zvucnik uvek zvuci punije i bolje od "obicnog bookshelfa" zato sto se opseg od nekih 500-600 hz na dole "ne gubi",a tamo gde to jeste slucaj, ni subwoofer ne pomaze, posto je on uglavnom zaduzen za 100 hz pa na dole, a deo od 100-500 hz nije resen kako treba pa zvuci "tanko". Ovde vidim da je bas to "reseno", midbass sa strane, i dva pasivna woofera pozadi? I sir.Oliverovi malci furaju na isti princip, bipole...
  3. Vix
    APEX AX-11
    Pa, kao primer naj ne-efikasnijeg pojacala A klase imate Pass-ov Son of Zen. http://www.firstwatt.com/pdf/art_soz.pdf Inace, oni koji su ga pravili, tvrde da zvuci fenomenalno, ali..to je skoro pa sporet...E sad, da li opravdano ili ne, stvar stava, ali da ne kvarim temu...
  4. Vix
    APEX AX-11
    A ovo, na sta lici? https://m.aliexpress.com/s/item/32692176286.html
  5. Kad ste vec spomenuli lampe i mikrofoniju...a mozda moze i neki kondom da se iskoristi P.s. slike sa neta, nisu moje...
  6. Vix
    Eksperimentalni kabineti
    Pozdrav, Ponovo bio i cuo, video se sa ljudima Svaka cast Zokiju na strpljenju i trudu, ali ovo je konkretan primer da vredi prvo maksimalno uloziti truda i znanja u akusticku obradu, pa tek onda elektronsku. Razlika? Pa, kako da opisem: U oba slucaja jurite zeca i hvatate ga. Ali, u prvom slucaju je zec ziv, a u drugom nije!
  7. Ovaj sto sam ja narucio nema semu, stiglo gotovo posto nemam vremena da lemim. A ona sema je od slicnog, bar koliko sam mogao primetiti prema komponentama na plocici, ne verujem da ima neke vece razlike. Inace jos ga nisam probao, imam druge prioritete ovih dana, ali bice kad-tad...
  8. Nije vata vec stiropor; samo za zastitu tokom transporta. Uklonicu ga cim smestim bufer u kutijicu... A evo mislim da je ovo sema...
  9. Bafer obican. To sa 12 v je naizmenicni, koji se kondenzatorima i diodama povecava za oko 3 puta, pa pegla/stabilizuje onim tranzistorcicima...Maltene je gotov/sklopljen. Eto malo da se igram t'tim, kako zvuce ampovi sa/bez cevnog bafera...
  10. Vix
    Dobar zvuk nije samo onaj koji se cuje, vec koji se "vidi" zatvorenih ociju, i oseti na kozi, u stomaku. Momenat kada postajes deo zvuka, kao kada plivas u moru, te postajes "deo" toga. Skoro ko pa neka supstaca koja izaziva zavisnost
  11. Vix
    Meni se taj efekat Karlson-ovih "couplera", ili kako vec da ih nazovem, veoma svideo, posto se jako lepo cuje i van ose. Jeste sweet spot uvek najbolji, ali u zadnje vreme manje sedim a vise sam u pokretu dok slusam muziku. Kontam sad kao ideju, kada se budu pravili basovi, da li bi bilo zanimljivo isprobati koncept 4 subwoofera u 4 coska prostorije? Mislim na zatvorene kutije...
  12. Vix
    ZM
    Kao klinac, citao sam Auto Klub i gledao F1. Koja tuga kad je Senna poginuo :( Alain Prost je bio "profesor" ali Senna je bio emocija...
  13. Vix
    Sve treba probati
  14. Vix
    Sprave su samo povod za dobro druzenje. Ja sam jos na putu, a bio u BGD na brzaka, ali vredelo svake sekunde :). Steta sto nije bilo vremena da se nesto pojede i popije, ali bice i toga, volje je bilo. A cim postoji volja, nista nije nemoguce... Zvuchnici su...pa blago receno neobicni, a u tome i jeste lepota njihove ruznoce Kao na prvi pogled neprivlacna riba koja se dobro krese Zatvoris oci i uzivas, otvoris ih, ma boli te K..kako izgleda Najvise mi se svideo odziv van ose, stojim sa strane i jako se lepo cuje, jebe mi se za sweet spot Pajz'te sad kad dovucem neke kanalizacione cevi kuci
  15. Vix
    Da....
  16. Vix
    Nesto kontam, pre ili kasnije cu morati da rastavim moj OB. Upravo zbog (manjka) prostora. Moracu da pravim zvuchnike sa sto manjim "footprint"om. Onako, uzano a visoku, uz zid mozda neki "line array", kad skupim kinte za 50 maleckih fullragera. A do tada, malo malo pa razmisljam kako bi uklopio postojece zvucne jedinice u ne-OB sistem. Kontam, Visaton B200 bas kao da je pravljen (osim za OB) za ARU tj tu vrstu "kutije" sto Zzz eksperimentise. S'tim sto bi ih hteo napraviti sirokim a plitkim, pa direktno na zid (sa obe strane TV-a). A Eminence Beta 15...mozda od njih napravim par stocica za kafu, a ustvari to bi bile zatvorene kutije sa ekvajlzacijom (Likwitz-Riley fora? O tom potom, samo razmisljam naglas, evo malce ubijam vreme u nedelju ujutro (ne pitajte zasto)...
  17. Vix
    Plazma speaker
    Super za FAK
  18. Vix
    Plazma speaker
    Pajz ovo...jos i ako radi...
  19. Vix
    Zoki, ako ti se svidja vise sa dodatkom, onda fino. Po mom iskustvu OB najbolje zvuchi na ravnoj dasci, bez krilaca i udubljenja. Bas jeste "slabiji" ali je kvalitetniji. E onda se ide na EQ dok ne dodje gde treba. A to nije bas jednostavno kao sto izgleda. Da ne palamudim i kvarim temu, u nekim prakticnim (naskim) uslovima Hartley mozda i bolje zvuchi (manji zvuchnik, manje snage, manje EQ, blize zidu...)
  20. Vix
    Znaci sta ti se svidja? Polu-otvoren zvuchnik, to jest sa nakin debelim dampingom (sundjer ili sta vec) iza? Teoretski, trebao bi dobiti cardioid bass? Ne slazem se da je OB los, mozda u datim uslovima nije propisno izveven, nema EQ (pasivne ili aktivne), imas rezonansu zbog kabineta, pa zato tebi zvuchi inferiorno...
  21. *posto prethodno nisam uredno copy-pejstovao, evo opet, uz mali dodatak.. 0. ZM Nosi> Iron PRE_ ? 1. Alex Nosim: Ko zna šta ću da skuvam do sektembra, ipak najavljujem kandidaturu za zlatnog švajsaparata u kategoriji tranzistorsko-cevna tehnika i mali zvučnici (do 3 litra) 2. skrstic Nosim: SVE (osim zvučnika)3. InSides Nosim: FirstWatt F1 clone, DIY gramofon + par ruchica (eventualno i PhonoClone 3 ako neko lokalno ne obezbedi phono stage)4. zflazar Nosim: C3m line preamp (za sad) + @Ecija + njegove sprave (ako se prijavi). 5. Shonne Nosi, ako mu Alex pomogne da spakuje u gepek, Jensen SS 6. Oliver Sir Nosi JLSounds DAC i eventualno male zvucnike golemog zvuka Audio Alchemy DAc in The Box tweakovan, TPA3116, i još nešto ako zgotovi. 7.2a3 /sa kolegom Djuricom najverovatnije/3Wclasic sa vifa driverima,radovi u toku,Vukusic preamp ecc88 i Crescendo Milenium skoro zavrsen +kablovi ,mozda i Djuricine Babuske ako bude bilo mesta za sve 8. Vix - PAM 8403, D klasa, a mozda do tada sklopim i PAM 8610. DAC ,Fiio k1
  22. 5. Donosim ultra portabilni amp D klase, PAM 8403, sa sve napajanjem, kablovima. Samo fale zvuchnici Da dodam i izvor (telefon-flac fajlovi) i Dac Fiio K1...
  23. Prvo da sebe donesemo, a ostalo cemo lako...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 748 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
