6828 -
82
Sve objavljeno od Vix
Pa da ih dobijem po glavi, sva 4 [emoji14] Sent from my HTC One A9 using Tapatalk
Evo lepo cu joj reci da idem po poklon...za sebe Mozda prodje oko se pojavim sa dve kutije, a u drugoj budu zenske cipele na primer Hvala Zflazaru
Ja volem sto su 4. Zasto 2, kad moze 4.
Izvinte al nisam mogao da odolim. Danas sam u takvom raspolozenju...
Ponedeljak je, oblacno, nisam popio kafu, rekoh mozda ima nesto korisno na forumu, kad ono...
Pa ja bih rado kljuc, pa kad bude nesto konkretno, javim adminu da otkljuca....
E pa, u duhu teme...
Ljudi, vidim da ova tema ide u off... Moje uprosteno misljenje: Uvek moze bolje, zato smo tu. Da nesto naucimo, podelimo znanje. U cilju da sami napravimo nesto sto lepo zvuci, a sto vecina nas ne bi mogla da priusti. E sad, Salas preamp, ili bilo koji drugi, bez obzira na hype, nije najbolji, ali ni najgori. Ja sam za to da se proba. Ako se nekome svidja i srecan je sa tim, neka. Ako neko zna, zeli, moze bolje, zasto da ne. Najbolje bi bilo kad bi imali dva komada Salas preampa, jedan "stock",i drugi poboljsan, ili eto mozda samo razlicit. Pa da se okupimo, poslucamo, procenimo, prodiskutujemo...ko ljudi. Ovako, nit imamo originalni preamp, a ni nesto drugacije, a prepucavanju nikad kraja... E sad nesto konkretno: Spojio sam danas par obicnih, zatvorenih kutija umesto Visatona. Zanimljivo. Fullrange u kompresiji, a bas u OB. Suprotno uobicajenom, ali fino zvuci. Slike malo kasnije, nisam sad kuci...
Evo sad cu da angazujem admina da odma' promeni naziv teme u " Srpsko sirotinjski Salas preamp koji to bas i nije". Ma uzivajte. Neko voli crnu cokoladu, neko ne. Neko voli gorcu kafu, neko sladju. Dodajte secer po volji. Samo prvo skuvajte kafu
H-frame je opet vrsta Open Baffle i za optimalne rezultate mora biti dalje od zida. U mom slucaju zvucnici su do zida, tako da to bas i nije opcija. Dalje mozemo pisati u Sewa temi, da ne kvarim Zokiju temu...
Sto vise slusam muziku u zadnje vreme, to vise, onako u "backgroundu" , razmisljam o zameni zvucnika. Open Baffle koji imam jednostavno nije pogodan za tu sobu gde sam sada. E sad gledam neke potencijalne kabinete gde bih/ako bih mogao iskoristiti postojece zvucnike (na raspolaganju su Eminence Beta 15, Visaton B200, CSS 125fr i Fostex Fe206e). Ova kutija koju sam naveo gore mi delovala zanimljivo, ne znam da li bi Beta 15 mogla da radi u njoj. A iznad, Visaton u zatvorenoj ili polu-otvorenoj kutiji. Ako ne moze Visaton, moze CSS 125fr, on lepo radi u maloj kompresionoj kutiji. Ali da ne zagadjujem temu ovde, otvoricu posebnu temu za moje zvucnike, kad uradim nesto konkretno...
Ma najbolje menjati sve 4. A necete verovati koliko sam ljudi ubedjivao da je bolje da puknu pare na nove, bolje gume, nego da sredjuju neke manje bitne stvari, tipa ogreban branik, vrata, muzika, sminka ili nesto kuci, stagod. Jednostavno ljudi ne kontaju da dobra guma moze zivot da znaci...
Da da, nista bez trafoa Salim se, mozemo imati i 3000 strana, bitno je da se nesto nauci, da ne bude zlonamerno i bez prepucavanja. A najbitnije a se nesto i zalemi, pa makar pogresno. Setih se jedne recenice, na engleskom: "The perfect is the enemy of the good". Znaci, tezeci ka necem perfektnom, ne pravimo ni ono sto bi se reklo "goodenough". Evo Cika brka i Nixie, doci cu jedan vikend u Bg,da zajedno cujemo i uporedimo razna pretpojacala, i popijemo kafu, pivo, a moze i neko meso da pojedemo
Zoki, da li ti, ili mozda neko, pravio/probao/cuo ovakve kutije? http://www.diyaudio.com/forums/full-range/285731-baffles-compens-rj-carlsson-rj-living.html https://archive.org/stream/am-1953-01/Audio-1953-Jan#page/n19/mode/2up http://croweaudio.blogspot.ca/2014/12/summer-rain-project.html?m=1
Ma opusteno, nije bitan ni broj strana, ni da li ima kondenzator ili ne, da li ima pojacanje ili ne, da li se greje ili ne, da li ima cevi ili pesak...bitan je krajnji rezultat a to je dobar zvuk, uz druzenje, kafu, pivo, i razumevanje....kako, kada, gde...nije bitno
Ja rekoh prvo da procitam sta pise o tom (Salas 6v6) pretpojacalu na diyaudio.com forumu, ali kad sam shvatio da ne mogu procitati 300+ stranica pre nove godine, odustao...(od citanja, ne od pretpojacala)
Ova tema prilicno odmakla od originala, od cevi ni traga ni glasa Nema veze, u stvari vrti se oko toga kako da napravim pristojan fi-fi, tako da sve varijante dolaze u obzir. Cevi su slag na tortu. U praksi, problem mi je nedostatak slobodnog vremena, pa koristim svaki nacin i priliku da modifkujem postojece, a ne da pravim novo, samo zato sto zbog poslovnih i porodicnih obaveza ne mogu odvojiti vremena za hifu. U tom duhu, krenuo sam sa mininalnom modifikacijom BoZ- a i mislim da sam uspeo u tome. Sledeca modifikacija, koliko god mala, je B1 j-fet buffer. Razmisljao sam da dodam Mosfet, tj. Da bufer bude u kaskadi, kao sto je Pedja uradio ovde: http://www.decdun.me.uk/Pedja-Rogic/pedja-gc_decdun/pedja-gc_decdun/prindex.htm Ne bi trebalo biti komplikovano, a trebalo bi dati (makar marginalno) bolji zvuk...
Preporucujem svima da ga sklope za jedno popodne, i za probu nakace na 12 v akumulator. E, tek nakon koga mozemo komentarisati o tome sta pise u datashitu. Inace, kod mene je 2,2 uF ulazni kond...
Nisam primetio. U ovom slucaju (Open baffle) to je nebitno, zbog toga sto radi na fullrange zvucniku, a bass (Beta15) se napaja posebnim pojacalom (biamping).
Nisam stigao slikati, ali eliminisao sam deo problema, i idem korak po korak, mislim da ce na kraju vredeti. Otvorim ja Sewa da proverim sta ima unutra, davno bilo od kad sam ga sklopio. Kad ono..na ulazu neki RC filter, i onda se setim da sam jednom hteo praviti "line level" Baffle Step Compensation za tadasnje ML TL kutije sa Fostex 206-ticom (na slici-,inace te kutije vise ne postoje, otisle na poklon, od njih napravljen F.a.s.t. sa nekim no-name basom i malim fullrangerima odozgo u posebnim kutijama, to dosta lepo svira kod sestre. Fostexi su u kutijama i cekaju lepse dane-hteo sam praviti BiB pa odustao, pa sam onda kontemplirao o Karlson 12-tici...) Da se vratim na temu, skinem ja tu skalameriju, i ulazni kondenzator. Napravio sam da signal direktno sa BoZ-a ide na Sewa, sa samo jednim kondenzatorom izmedju. (10 uF ruski kond). Samo moram da pazim da ne spajam nesto drugo na Sewa Dakle, sad svira mnogo bolje. Sledece cu se igrati sa Jfet bufferom, treba i tu da izbacim izlazni kondenzator, posto ga BoZ vec ima na ulazu. Visaton B200 je zvucnik koji volim i mrzim istovremeno. S'jedne strane, on ima neki prirodan ton, lepo zvuci. Slusao sam "Sultans of swing" bar 7 puta juce. Ali, kao i svaki 8" fullfange, u osi "przi" a van ose se gubi. Ima phase-plugove i to je mnogo bolje nego bez njih, ali od fizike se ne moze pobeci. Nesto sam razmisljao da ga jos malo "ukrotim" krpicama (kao sto je Zzz uradio na njegovim eksperimentalnim kutijama) da mu smanjim to sistanje, ali cu onda morati da dodam visokotonac... Sto se pojacala tice probacu tokom narednih dana komparaciju Boz-Sewa vs chip Tda 7297. Taj chip je jako dobar, i za te pare je nenadjebiv. Zasluzuje akumulatorsko napajanje, sa sve punjacem...
Valjda je Boz zamisljen da radi sa Zen pojacalom. Oboje obrcu fazu, pa je na kraju u redu. Ali, problem nastaje kada koristite jedno od njih sa nekim drugim pojacalom tj. Pretpojacalom koje ne obrce fazu, pa... Ja jos nisam stigao poslusati sinocnji uradak, od jutra sam van kuce tj stana, a uvece klinci na spavanje pa verovatno opet nista danas od prakticnog dela, opet samo raszmisljanje, sta kako, zasto. Kad sredim amplifikaciju, moram videti sta cu sa samim daskama. OB ne zvuci dobro pored zida, a mora tu biti...mozda bude neki veliki TL sa Visatonom, ili nesto skroz drugacije...
Hvala na savetima. Evo nocas se malo radilo, rezultat cemo cuti sutra (zenin komentar u pidzami u 3:00 ujutro sam vec cuo i ima dosta distorzije...). Modifikivao sam Bride of Zen, sada lici na Aleph L ili nesto kao "Mini-Zen". Samo je razlika sto nisam stavio CCS nego to odradjuje otpornik od 1 k, sa padom napona od 40 v, znaci hrani Mosfet Irf620 sa 40 mA. Da, on izvrce fazu, pa sam obrnuo i zice na zvucnickim terminalima na Sewa koji idu na B200 (nema skretnice-nema frke). Jfet buffer je prvi u lancu, tako da on ne bi trebao biti problem, tu suvjos "line level",signali. Ide dac, potenciometar, jfet buffer, BoZ pa Sewa. Ovaj BoZ ili Mini Zen sad ima ulaznu impedansu oko 1.8 k. Isao sam na nize vrednosti zbog same kapacitivnosti Irf 620. Ako utvrdim da je Sewa problem, mogu lako da ga modifikujem u Zen-lite. Onda bi povecao povratnu spregu na pretpojacalu i ne bih imao problem izvrtanja faze. Ali o tom potom. A Sewa vec ima stabilisano napajanje sa Cap multiplierom-kopija od Zen V3... A sad, malo da odspavam, pre nego sto me probude u 6:30...
Opet malo vise slusao muziku. Nesto ne valja u ovoj kombinaciji, vidim bice tu jos dosta posla. Zvuk je previse smiren,do te mere da mu fali ostrina, gitara ne zvuci kako bi trebala, malo zamuceno i zaobljeno. Slusao Dire Straits i to nije to. Cini mi se da ulazna kapacitivnost Sewe "ubija" zvuk, ali ici cu redom, mozda je krivac svugde po malo... P.s. bem ti audiofiliju,boles' na kvadrat. Kako sad da objasnim zeni da Ponovo moram da sredjujem hifu..
Da, tacno, sa sada je taj Jfet buffer visak, ali posto nameravam da modifikujem Bride of Zen pretpojacalo, taj buffer ce biti dobrodosao. Pre nego sto predjem na lampe, hocu da probam jos par stvari sa Mosfetovima. Relativno je jednostavno modifikovati BoZ u Aleph L, sa razlikom sto necu stavljati Strujni izvor, nego ce to ostati 1k otpornik, koji sa padom napona od 40v na njemu Mosfetu obezbedjuje 40mA struje. E sad, caka je u tome sto ce nakon prerade ulazna otpornost biti negde izmedju 4.7-10k, zavisno od povratne sprege i koliko mi bude trebalo pojacanja. Potenciometar na ulazu BoZ a otpada, tako da tu dolazi buffer, a kontrola jacine zvuka je na ulazu buffera. Da li ce te modifikacije dati bolji zvuk-ne znam. Ali vredi probati. Jedno znam-ne volem D klasu,bar ne ova kineska govanca, a AB moze da prodje neki dobar chip (tda7297) i to ne bas sa svakim zvucnicima. Visatonu Sewa dosla ko guza na noshu, mnogo lepo se cuje cak i ovako. Jedina mana je sto, na ovoj vrucini, nakon sata slusanja, u sobi postalo pretoplo, pa sam morao paliti klimu...
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 717 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.8k
