Vix
Sve objavljeno od Vix
  1. Sewa radi. Jfet buffer, pa Bride of Zen pretpojacalo, pa Sewa. Zvuk je sav zaobljen, topao, mekan i milozvucan. Cak premekan. Susta suprotnost od onih ostrih i hladnih D klasa. Tda 7297 je negde izmedju. Plan je da se Jfet buffer zameni cevnim bufferom, a posle toga BoZ sa Salasom...
  2. Eto ovako treba da izgleda "konkretan" zvucnik. 'Ces stavljati pregrade unutra?
  3. To je nesto kao Lala-land, samo Woo-Land
  4. Tebi treba lampaski "buffer". Eno pogledaj temu o lampaskim pretpojacalima, deo teme je i cathode follower tj lampaski buffer. Mozes iz zezancije da narucis neki kineski kao ja, pa da se zamajavas sa njim, ili procitaj vise o tube bufferima pa sklopi jedno kako valja...
  5. Hvala. Bio sam malo na moru posto sam uzeo slobodno petak-ponedeljak pa nisam bas pratio forum. Malo napunio baterije i razmisljao o cevnim pretpojacalima dok sam se kupao u moru i gledao zalazak sunca... Nadam se da cu ovih dana naci malo vremena da se vratim na temu...
  6. Ja bih mogao poneti pojacalce sa Tda 7297, pa i ako ne bude struje, posluzice neki akumulator, a trebace i oni debeli kablovi
  7. Za Doktora svakako treba platiti, a za mene svajsera moze a i ne mora Salim se, ako imas vrremena i mozes, da, plati, pa ti dam pare na sunce + pivo. Ako ne, nema frke, snacicu se
  8. Gosha, moze ovako: Ti uplati sad za mene, pa cemo naci nacina da se razduzimo. Najbrza varijanta bi bila da ti dopunim mobilni za 2000 din (posalji mi broj na PM) , a najsporija kesom, u Sisevcu... Puno hvala!
  9. Gledacu danas da uplatim mada je pomalo komplikovano, krecem sutra malo na more, vracam se u ponedeljak. Ali svakako cu uplatiti, samo imam frku s'vremenom, ako slucajno ne stignem do sutra, iduce nedelje sigurno...
  10. Hvala na savetu. Inace nikad ne ostavljam pojacalo ukljuceno kad izlazim iz kuce. Ta kutija nije najprakticnije resenje, ali eto bilo mi zanimljivo da napravim nesto drugacije/originalno.
  11. Evo i SEWA pojacala. Juce ga dovuko i spustio u hodnik. Nisam imao vise vremena za njega, (posto sam popodne trcao oko kupovine klima uredjaja za roditelje, na kraju nisam nista uzeo, sezona, majmuni digli cene. Jedina ok cena je neka TCL firma, skoro pa no-name, nisam smeo uzeti, kao inverter bla bla). Eto slike Sewa na brzaka, CCS je u stvari halogena lampa 1500 w 220v u paraleli za onim zelenim otpornicima. To je prvobitno bilo zamisljeno da bude Zen-lite pa prepravljeno u Sewa... Ima nesto kod njega sto ne valja, a to je da je ogromni trafo u drvenoj, dubokoj kutiji, pa se cuje da zuji, morace on napolje, pa ce taman osloboditi mesta za neko lampasko pretpojacalo unutra... A ionako mi se svidja ideja da napajanje, trafo pogotovo, uvek bude u zasebnoj kutiji od pojacala, pretpojacala td...
  12. Hvala na linku. Pogledacu plocicu veceras, ako budem mogao da provalim sta su tacno uradili, da li je izveden kao Cathode follower ili ne. Ako nije i ima pojacanje, onda bas i nije buffer. Izmericu napone, grejanje i napajanje...
  13. Mora da je to. Provericu vrednosti komponenti na plocici. Ne svidja mi se kako je reseno grejanje cevi. Morace tu regulator...
  14. Evo neke slicne seme. Napajanje je verovatno isto, a mozda i deo oko lampi: https://m.aliexpress.com/s/item/32704076180.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.70bc08b96C0tQj#autostay
  15. Nisam dobio semu . Mada, zagledacu malo bolje u plocicu, mozda provalim sta je sta. Kondove cu menjati sigurno, imam neke ruske u metalnom kucistu, sigurno su bolji od tih kineskih. A i te kineske lampe se uvek mogu zameniti boljim. Pitanje je samo vredi li petljati se oko toga...
  16. U pravu si. Probacu ja taj bafer opet, neki drugi puta. Mada bi u trenutnom lancu on bio nepotreban. Zasto? Moje trenutno "pretpojacalo" je u stvari skoro pa pasivno. Sastoji se od potenciometra, pa Pass B1 jfet buffera, pa posle buffera ima aktivnu skretnicu (12 db/oct, 160 Hz od par B1 bafera). Ima tri izlaza i tri ulaza. Dva izlaza u "fullrage" tj. Samo sa B1 baferom, a treci je ta spomenuta aktivna sktrentica. Sve je to smesteno u kutiju od starog Yamaha A-520 pojcala. Hi-pass izlaz je isao na Zen V9 (ili tda 7297 sad) pojacalo pa na Visaton B200. Fullrange izlaz ide na posebnu "low pass" sktretnicu sa chipovima, pa na Sony TA-N511 pojacalo. Tako sam uradio zato sto sam niskopropusnu skretnicu imao od ranije, pa sam je hteo iskoristiti. A ionako sam mislio da kod basova nece biti primetna razlika (jfet vs chip). I tako je i ostalo. Tako da taj cevni bafer bas i nema tu smisla. Jedino ako jfet bafere izbacim pa zamenim tim cevnim baferom. A to oko skretnice i zvuka, tu sam se iznenadio. Po nekom "pravilu" fullrange mora da ide preko skretnice. Ali, B200 je robustan zvuchnik i on je i napravljen da svira na dasci. Ako se ne slusa glasno, on stvarno bolje zvuchi fulrange. Sada sam se ponovo, po ko zna koji put, ponovo uverio zasto volim fullrangere. Cim upadne neka skretnica, to nije to. Izgubi se nesto u zvuku, tonu, to mi vise ne zvuci prirodno... A, planiram da pravim 6v6 pretpojacalo, samo sto ce to ici malo sporije...
  17. Probao. Sta da vam kazem. Mora covek da proba nesto lose da bi znao da ceni ono sto ke dobro. Svira, da ali...u ovom slucaju mi cak nije bio toliko zanimljiv buffer ili pojacalce koliko neka druga "slucajna" zapazanja.. Znaci, definitvno se meni ne svidja zvuk D-klase pojacala, bar od ovih malih govanaca koja sam probao... Kombinacija tog cevnog bafera i Pam pojacala zvuci srednje zalosno. Zvuk je brlja. Sad, istini za volju, ne znam koliko je brljotine od cevi a koliko od peska. Mrzelo me da prespajam i eksperimentisem. Ipak bih rekao da je vise do D-klase pojacala negobdo buffera, zato sto ima slican "tonski potpis" kao i ostali pojacavaci d-klase koje sam probao, a to je da je zvuk nekako hladan, bez emocija, malo vise izrazava visokotonski opseg, pa se to nekima moze uciniti kao bolja rezolucija, a ustvari nije, mene nervira. Nekom drugom prilikom cu sw baviti samo cevnim bufferom. Ova kineska varijata radi na 12 v naizmenicnih, kojeg dize do nekih 80v mozda (nisam merio). Ako bi se prepravljalo, trebalo bi promeniti napajanje, kondenzatore, cevi..pa ne ostade nista od originala... Ipak, za nauk: Dosta je bilo igracaka. Bio sam radoznao ojo toga sta te jeftine kineske sprave mogu. Za malo para, moze se sklopiti nesto da svira. Na kampingu, mozda. Za ozbiljno, ne. Drugo zapazanje, nevezano za cevi, ali cu ipak spomenuti: Dok sam skidao chincheve, da zamenim pojacala, slucajno sam Visaton B200 spojio fullgange, (umesto preko aktivne skretnice drugog reda, na nekih 160 hz). I gle chuda, lepse mi zvuci! Jestevzvuk malo "zadebljan" ali zvuci prirodnije. Onda sam spojio i dva druga pojacala na taj nacin, da probam. Zen V9, i chip tda7297. Posto pravim neku premetacinu, Zen pojacalo ce ici u roditeljsku kucu, a u stanu je u planu da bude Sewa follower sa lampaskim pretpojacalom. Ali, dok dodje Sewa, a Zen ide, spojio sam Tda 7297 na Visaton B200. Taj chip svira. Ne svira kao Zen, ali nije ni daleko. Cak cu mu napraviti bolje napajanje, vredi. Malo je tamniji i "kruci" zvuk od Zena, ali nije strasno. Zanimljivo, osetljiv je na zvucnicke kablove! I, za ne verovati, najbolje svira za tankim, punim provodnicima. Tacnije, po Jedna licna Cat5 kabela! Eto toliko za danas...
  18. Dok zena i deca spavaju...ja vodim nocni zivot..i...Evo govoto napravljeno! Hibrid, cevi + pesak, super fi-fidelity:) Samo jos da ga lepo zapakujem i eto ga u maloprodaji za samo 2000 Eura Mala sala, vec sam umoran... Ne dao mi crv mira, pa po kratkom postupku spohij onaj kineski cevni buffer i PAM 8610 pojacalo. Da svekli, svekli. Da li radi-ne znam. Sutra cu znati da li ce ovo chudo zavrsiti u kutiji, ili kanti za smece.. Sad odoh da spavam, i moram se prvi probuditi da pocistim haos u dnevnoj sobi...
  19. Pa i ako ne koristi, sigurno nece skoditi
  20. Izgleda cu bataliti taj pristup "sta imam u steku", nego cu prvo gledati sta valja, prikupljanje delova, pa kad bude, nek bude kako treba...
  21. Ajde za trenutak da se vratimo na sam pocetak, i najprostiju mogucu varijantu. Zamislite samo jednu cev za oba kanala, evo na primer 12ax7. Nakon toga jfet buffer ili mozda cak cevni buffer, opet sa jednom cevkom, recimo 6922. Ne kazem da je to najsrecnije resenje, ali trebalo bi da funcionise, zasto da ne. Aikido nece moci zbog sarolikosti cevki koje posedujem. A ako budem video da bas ne moze nikako drugacije, onda kupujem 6v6 cevke, i jovo nanovo...
  22. E sad..dzabe gledam Mercedes kad u fioci imam delove za Fiat Evo prokopao sam po fioci.Zaboravio cak koje lampe imam. 5 komada, a samo dve iste. Evo pogledajte. Sad mislim kako da ih iskommbinujem a da ne bude papazjanija...
  23. A jel moze sirotinjska varijanta, bez kiwame ?
  24. Valjda odavde...proceni:
