Pigy
Sve objavljeno od Pigy
  1. Koliko vidim na slici,to je podebeo hladnjak...Imam neke ruske hladnjake 10X10X0,3cm sa rebrima,mislim da bi bilo dovoljno po jedan za LM1875,slikacu ga sutra.Zanima me dali na ulaz gde ide 2,2uF moze da se stavi i veci na pr,4,7uF(drugim Ic kolima to nije bio problem), i dali smem da stavim bipolarni na ulaz , racunajuci da ce manje biti tako degradiran zvuk nego kroz obican elektrolit,valjde bipolarnom nesmeta jednosmerni napon ako ga ima?Pozz
  2. Zanima me koliki hladnjak treba za LM1875T,posto se ne razumem bas u racunanje K/W, moze li otprilike. Buduci da sam ja imao ranije Sony liniju sa LM1875T i hladnak mu je bio AL lim otprilike 20X10X0.3cm i jos neki tanki limcici proicvrsceni na taj lim tako da imaju oblik radijatora, pa na tom hladnjaku su bila dva LM1875T, ja imam par hladnjaka ali neznam koji da upotrebim ,cu slikam i napisacu dimenzije pa da mi kazete koji je optimalni izbor.Secam se da na mnogim autocar kasetofonima, kao i sada CD plejerima,hladnjak im je samo AL ploca na zadnjoj strani kasetofona,debljine 3-4mm, i to se lepo greje. Tako sam napravio sebi pojacivac sa TDA1552Q znaci onaj Ic za kola, i stavio hladnjak od procesora 7X7X0,6mm + rebarca .ali greje se i to poprilicno iako je opterecenje 8 oma, pa sam mu stavio i fan za svaki slucaj,...zar mora tolko da greju...? Na grafikonu stoji da pri +/- 25VDC na 8 oma disipacija LM1875T je 19W,koliki bi onda trebao hladnjak da bidne?HVala!!!!
  3. Pokusao sam naci tu knjigu al nista, jedna je bila na kupindu ali prodata,trazicu i dalje........hvala!Sto se tice Ge sema razumem sta hocete da mi kazete, zato sam i hteo ovu semu sa BC550 i AD161/162 da uradim i zamolio vas za pomoc da bih izvuko maksimum iz AD tranzistora, i ako mi se ne bude svidjao zvuk,(jer bi mogao da ga uporedim sa zvukom od TDA1553Q ili TDA 7240A ili TDA 8560Q,koje vec imam) onda to bi me sigurno odvratilo od daljeg zamajavanja sa Ge tranzistorima.Eto iskren sam bio,zato sam i trazio pomoc oko eventualne izmene te seme!Pozzzz
  4. Jesam procitao sam ga, i odstampao, citam i turtorijale koje je napisao,Rott Elliot, Nelson-a, i slicno,ali tu ima mnogo matematike:-(Imam i tri dela knjige u pdf Self-a ....nigde nema analiza seme i sl....Pozz
  5. Tu knjigu imam odavno,takvu i njoj slicne,kao i druga izdanja Tehnicke knjige,sem toga nisam bas laik,zavrsio sam srednju elektrotehnicku skolu -energetika, a ovim hobijem elektronikom se bavim od 90-ih, u to vreme sa u Radio klubu Nikola Tesla u Kumanovu sam razvijao plocice fotopostupkom....pozzJesam ,,papa,, tako cu i uraditi,samo sam ih pitao dali je to ok ako uradim zicanim trimer otpornicima,jer kad sam to probao ali samo sa jednim rednim vezanim otpornikom, mnogo cistiji zvuk ,znaci sa vise visokih tonova sam dobio preko zicanog trimer otpornika nego kad sam koristio,ugljene,metal, i klasicne zicane otpornike.Pozz i hvala!
  6. U redu,hvala na pomoci prijatelji!Samo jos jedno pitanje,posto si me podstako Zen, dali je moguce da se otvori takva tema , neki mali kurs o samogradnji NF pojacivaca, od najprostijih sema, pa vremenom do slozenijih?
  7. To sam i hteo pitati,dali u odredjenoj semi,kao na primer onoj prvoj Sax-ovoj ako zamenim izlazne AD161/162 na primer sa BD139/140,dali mogu cuti razliku u zvuku,pretpostavimo da pojacanje tranzistora bude vrlo slicno?I dali se mora menjati nesto i na bazama tranzistora s obzirom da je naponski prag ,ako se tako kaze.... 0,2V kod Ge a kod Si 0,65V.Pozz
  8. OK,hvala na savetu.Ono sto me zanima,a sto mi nije jasno ako tranzistor ima granicnu frekvenciju od 1MHz kao AD161/162 a ljudsko uvo cuje do otprilike 16kHz, ne razumem, zasto se naprimer uzimaju tranistori tipa BC550 na ulazu,kojima ft je 300MHz i koji se koriste i u VF tehnici,ako za kvalitetnu reprodukciju je dovoljno da imamo raspon od 20Hz-20kHz . Pretpostavljam da je to zato da bi pojacanje bilo jednako u celom tom opsegu 20Hz-20kHz, dok kod tranzistora koji imaju ft= 50kHz kao neki Ge tranzistori, pojacanje na visokim frekvencijama je malo i priblizava se jedinici kako se priblizavamo granicnoj frekvenciji,zato se koriste tranzistori sa sto sirim opsegom da bi pojacanje signala bilo podjednako dobro kako na niskim tako i na visokim frekvencijama.Jesam li ovo dobro razumeo?Pozzz!
  9. A tvoj savet za moj problem?
  10. Hvala na savetima. Problem je sto ja nemogu nabaviti te ruske snagatore.Jedino sto se kod nas moze nabaviti to su AD149 cija je disipacija 30W, pa jedino njih 4 ili vise da uparim i paralelno vezem pa da dobijem ukupnu disipaciju od 120W, ali neznam dali bi to moglo...?Ja imam cetiri 2N1412 cija je disipacija 150W ali ft=50kHz.Razmisljao sam o toj varijanti da ulazni deo kao i drajverski bude sa Si elementima a samo izlaz da bude Ge, ali dolazim do toga da izlazni Ge imaju malu Ft ....Da ne bih gnjavio ovde ljude hteo sam da probam semu koju mi je dao Sax ,kao i delove kad ih vec imam, samo ,,SSTRSAT,, pogledaj i ako smatras da neke izmene treba da uradim reci mi,Zen mi je vec rekao da otpornik od 680 oma prebacim sa izlaza elektrolita na ulaz odnosno na + elektrolita, mada sam primetio da u mnogim semama sa Ge ampovima je tako uradjeno,pretpostavljam povratna petlja, pa te molim za savet pogledaj semu i ako treba sta da promenim reci mi.Evo postavljam je opet, hvalaa!
  11. Sipi ja govorim o pojacivacima ranga TDA8560Q,TDA1553,LM1875 i slicno?
  12. Ova siemensIli ova:Jel to znaci da mi mozes pomoci da konstruisemo semu sa izlaznim AD 161/162.Imam AC561,AC187/188,,dva komada AF106,ako treba kupio bih jos neke.Napon bih koristio za 24VDC i 8 oma opterecenje..........?A cilj mi je da maksimum dobijem iz AD161/162....?
  13. Pa jel imas neku proverenu semu sa AD161/162, ja imam ove dve Siemensove, i ova treca iz neke knjige,pa koja bi od tih bila bolja od ove sto sam vec postovao u temi?
  14. OK,samo sam pomenuo jer kad sam eksperimentisao sa redno vezanim otpornicima,najlepsi-najcistiji zvuk je imao zicani trimer od 470 oma,hvala PozzzOk, hvala za novi sajt,bicu i tamo.........:-)Pokrenuo sam ovu temu da saznam kako mogu da prikljucim slusalice od 32 oma na pojacivac koga zelim da slusam,jer nemam dobre zvucnike, i prilikom izmena nekih delova u pojacivacu da cujem sta se desava sa zvukom.
  15. Moze li zicani potenciometar?
  16. Na brzinu,oprostite!Koje vrste otpornika,moze li obican potenciometar?
  17. Bora Omega mi je jednom odgovorio da mora antenuator ,bar 100 oma redno otpornik, e sad, kad stavim takav otpornik menja se i kvalitet zvuka,izgube se visoki,probao sam sa zicanim,ugljenoslojnim i metalfilm,ali najboje se pokazalo zicani trimer potenciometar.Mislim najmanje promene u zvuku je bilo kod tog poslednjeg,naravno da su svi bili iste vrednosti 100 oma.Mozda glupo pitanje ali zasto je potreban taj otpornik ako je pojacivac 25W na 4 oma. znaci na 32 oma koliko su moje slusalice pojacivac ne moze dati vise od 3W maksimalne snage, a moje sluske Panasonic RP-HT161 su 1W,, hocu da kazem da nikad ne bih terao ni vise od trecine snage pojacivac, a ovo sve mi koristi ne za dugotrajno slusanje vec za eksperimentisanje,kad nesto menjam u pojacivacu,kao na primer izlazne tranzistore ili drajvere,hteo bih da znam i dali ce biti i promene u zvuku.Prost primer ako neki pojacivac ima izlazne 2N3055 a ja ih zamenim BD249 ili MJ802 ili neki SC,hteo bih da cujem dali ce se i kvalitet zvuka promeniti ,naravno pod uslovom da su im pojacanja ista ili slicna??Sta velite jel antenmuator neophodan i kakvim ga otpornicima onda graditi?Pozzz
  18. Oprostite razbolestio sam se pa me nije bilo par dana.Sax molim te samo mi je bilo nejsno par stvari zato sam pitao i drugare ovde, recimo kazes da nema jednosmerne struje,pogledaj semu koju si mi ti dao, na pocetku teme videces da otpornik od 680 oma ide sa trimera ,odnsosno baza AD161/162 gde imamo jednosmerni napon i strruju i preko otpornika od 680 oma ide na zvucnik,pretpostavljam da je to povratna petlja...ali zaista mi je bilo nejasno to...pogledaj druze Sax i jos jednom hvala za delove i semu,samo sam cekao da razjasnim te neke stvari , i kupujem fotopozitiv i krecem u akciju,pozz!Dali ce nesto promeniti u zvuku ako poslusam i postavim onaj otpornik od 680 oma pre kondenzatora,kako me Zen i savetuje?Pozzz
  19. Hvala, a sta je sa BC560, jel ok da tako radi,jer sam uglavnom vidjao da taj tranzistor koji sluzi za bias, ide na bazama izlaznim tranzistora,znaci kolektor tog tranzistora ide na bazu jednog a emiter tog istog BC560 na bazu drugo izlaznog tranzistora....jesam li u pravu ili i ovako moze da se izvede Bias...?Hvala i pozz
  20. Zen, ok za 680 oma, ali reci mi jel to brand bleeder otpornik, iskreno nisam cuo za njega, i gde na izlazu da ga stavim?Zar nije mnogo da na izlaznim tranzistorima redno ide otpornik od 1 om, uglavnom se stavljaju do 0.47 oma ?Hvala!
  21. Prvo moram se zahvaliti Saxu,clanu ovog foruma koji mi je poklonio delove za ovaj pojacivac i postovao semu. Ono sto me buni u ovoj semi je to sto VAS tranzistor BC560 nije postavljen izmedju baza izlaznih tranzistora kako se obicno izvodi podesavanje simetrije i strujnog pojacanja ka izlaznim tranzistorima, kao i zasto je upotrebljen otpornik od 680 oma sa izlaza na bazu AD162, to znaci da ce i kroz zvucnik svo vreme da tece jednosmerna struja,jeste mala reda 10mA, ali zasto to nije bajpasovano sa elektrolitom, ili je to uradjeno zbog polarizacije baze AD162.Ova sema radi, Sax mi je poslao i on je uradio ovaj pojacivac, bez da mi Sax zameri ipak bi voleo sa vama drugarima da porazgovaram i da me posavetujete dali bi trebalo neke izmene ipak da se urade u semi, ili ovako treba da radi ova sema.Hvala na savetima i sugestijama,cekam vase odgovore!!!
  22. Napisi mi adresu na PP,nisam zaboravio...Pozzz :wink2:Ih, kad sam ovo pisao,bila mi izbrisana prethodna poruka,izvini!
  23. Al obavezno mi napisi adresu,znam da bi udarnicka ali nisam siguran,jel tako? :newyear:
  24. OK,Hvala ,cekam poklon ...
  25. Poslao sam drugarima na PP, Cika Zivorade,nemoras da objavljujes javno moje podatke,, hvala i izvini! PozzIskreno nisam o tome razmisljao....mozda si u pravu,ako mozes ti opet sakrij,,,,hvala!
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 167 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
