Pigy
Sve objavljeno od Pigy
  1. Pitam jer neznam,dali masa moze biti ista za napajanje i za ulaz-signal zajednicka??
  2. Hvala drugari na savetima.Meni je problem jer nemam auto a i zivim u Pozegi, znaci 160km od Beograda.....Hvala jos jednom,pa se cujemo kad pazarim nesto...Pozz!
  3. Ja mislim trece,jer su ih Ei Nislije i pravili, pa im ostalo puno na lageru jer ih niko nije kupovao.......... :taz:Tek su kasnije usvojili tehnologiji za BC ejce( nisu imali dovoljno peska, he he!Sto se mene tice ko god ima AC ili AD dobro dosli su za pozegu......!Pozz
  4. Hvala ti puno Zeon,tvoj sam duznik!!!!Evo dali moze ovaj kit iz RK da posluzi,kad ga vec imam.(Sa BC550 je, a dali mogu i neki drugi tranzistori na pr BC182 ili BC 107...109, buduci da je BC550 50V 0.1A ali 0.5W a BC 182 i BC 109 0.2A ali 0.3W ? jer bih ako je to dobro koristio i za neke druge naredne drajvere za led vu metar.Ovde pise da ovaj predpojacivac moze da da maksimalni napon 2.5V, a pojacanje mu je 100X. tako da pri 3mV i 10K ulaz ,signal na izlazu je 35mV. A napon napajanja od 9 do 30V. P.s Nisi mi odgovorio,za taj komplet sto imam LED vu metar sa SMD IC BA6820F i 2X12 led displej, ali ima samo cetiri kontakta za prikljucenje?/?
  5. Hvala drugari,svestan sama da je dozivljaj zvuka subjektivna stvar,jedino sto ne bih volio da kupim na pr Rotela a unutra STK kolo, to je ko sto sam kupio pre devedesetih Sony liniju a unutra LM1875, naravno u to vreme je taj IC verovatno bio skup.Znam i da mora biti osvezavanja uredjaja. Mozda je moje pitanje generilizovano, ali sam mislio kao sto je Golf dobar auto-kvalitet,tako i pr,Rottel dobar pojacivac bez obzira na seriju, jer na primer model RA-01 2X 40W kosta 495 eura(novo) i to je najevtinije pojacalo, na primer tuner RT-02 kosta 500 eura!, opet kaze to je najevtinije iz Rotela.. Dok Recimo Denon PMA 655 2X85W kosta 295 eura(nov), a NAD C320BEE 2X50W kosta 280 eura (nov), tu je negde i Yamaha sa cenama kao i NAD.. A Harman kosta ihaa.Mojemisljenje je bilo da kvalitetan uredjaj ostaje kvalitetan i da uz osvezavanje moze i dalje dosta lepo da svira,naravno ako osvezavanje ne predje cenu od cca 100 eura. Sto se Hitachi , ja nisam ga slusao meni je ta firma bila poznata preko dekova, a pojacala manje. Problem kod slusanja je sto su to polovne stvari preko sajta i sto nisam bas blizu Beograda da mogu da ih cijem,nego odokativno..... :-(Pozzz
  6. Rekoh TDA 2003,jer je jedostavan a dva tranzistora BD139/140 kostaju koliko i jedan TDA 2003,stvar je sto moraju biti komplermentarni par....
  7. Konkretno zanima me koja od sledecih ,,marki,, kod vas je steklo poverenje i kvalitet:Rottel, Harman kardon,NAD,Denon,Marantz ? Pitam vas jer nisam imao priliku nazalost da cujem nijedno od njih,jedino Maranz dek i cd plejer, ali pojacivace i tunere nisam,pa me zanima,buduci da sada ima sijaset polovnih pojacala i tunera,zanima me vase misljene koja od marki uziva najvece poverenje-kvalitet kod vas?Naravno ako imate jos koji savet -brand koji nisam naveo a moze da se nadje i kod nas-polovan navedite?Inace ja preferiram dubok bas i mekani-svilenkasti visoki,kao i da srednji tonovi budu malo priguseni,ovo navodim jer sam cuo od nekih forumasa da Maranz ima mekaniji zvuk?Pozzz! Na pr:http://www.kupujemprodajem.com/Pojacalo-Rotel-RA-412-870362-oglas.htm?filter_id=5342373http://www.kupujemprodajem.com/Marantz-PM-25-903523-oglas.htm?filter_id=5342412
  8. Tu sam samo vas gledam,...sto onda nislije nisu pravile svoje radio aparate sa BC286/287 ili BD139/140 vec sa AC187/188 a ?Pozzzz
  9. Dali to znaci da mogu za taj veliki ulazni napon da iskoristim proste pojacivace poput TDA2003,da oni baferuju napon za led drivere? NAsao sam i jedan kit izvadjen iz nekog deka sa SMD IC BA6820F i 2X12 led displej, ali me buni sto ima konektor sa samo 4 prikljucka,jel to znaci da moze i tako da se koristi: masa ili ti minus za ulazni signal - i ground za napajanje,a onda drugi konektor za + napajanje i ostala dva za ulaz L i R chanel ??Slikacu pa cu okaciti sutra!Pozz
  10. A jedno pitanje,mogu li ikako da iskoristim led od 10mm koja radi na 6-12VDC i menja boju u zavisnosti od napona od zelene do crvene, da je iskoristim kao peak metar,nesto kao ovo na semi?
  11. Ti meni uradis dvostruki OP, ja tebi Viski-moze?
  12. A mogu li city expresom da posaljem mastiku,stvarno bih volio da se vidimo,ali nemam brm brm,prodao ga preprosle godine,a put nikako da me ponese do Beograda. Ipak je to dalek put od Pozege do Beograda......valjda ce se nesto promeniti,valjda ce biti malo bolje vreme pa da sa sinkom dodjem na kaficu da ti malo dosadjujemo...? Svidja mi se taj vu metar,samo u datasheet-u koliko sam video minimalni napon za pobudu je 2V,sto znaci i daj ovaj vu metar je za izlaz pojacivaca,?Drugo te zice od vu metra,dali mogu na osnovu datasheeta da otkrijem koja zica za sta je,posto koliko vidim nije obelezeno na plocici?Pozz
  13. Ama taj je sa anlognim pokazivacima,mi pricasmo o led vu metrima.U pravu si u Kelcu je 500 dindzi gotov kit,nego iskreno drugari ,neisplati mi se mnogo da ulazem, jer je u pitanju mini pojacivac sa TDA7240AV a drugi sa TDA 8560Q. To su pojacivaci od 20W na 4 oma, I kutije su mi onako,nisu bas neke,ali kad sam vec uradio te pojacivace ,steta da ih ne koristim do sledeceg pojacivaca. Tek sad vidim kad pravis pojacivac kad se trudis onda ili uradis kako valja pismeno, ili bar da ima nekih 50-100W,da znas u sta si ulozio novac.Ovako ja prc prc malo tu i tamo i za ova dva pojacivaca kosta ce me oko 50 eura obadva, za te pare mogao sam da kupim solidan polovni ili bar da zapocenem neki solidan pojacivac.Al svaka skola se placa.Jedino ako nekom ovde od drugara treba pojacivac sa TDA 8560Q ili 2X TDA 7240AV, pa da se tranpimo,mada imam i elektrolite i trafo za obadva pojacivaca.........? Zeon,onaj VU metar, za mene je vasionski brod,to kao kad smo otvarali SVHS Video rekorder AG5700, dvostrane X2 ploce odozgo u SMD tehnologiji pa ispod mehanizam ,pa odozdo jos toliko elektronike, da gledas i da places,nemos nista da pipnes,ko u sibici, al japanac je to!Hvala vam mnogo drugari na savetima. A dali pasivni vu metri prave izoblicenja u signalu na izlazu pojacivaca,znaci ako ih prikljucimo kao led watmetre,dali prave izoblicenja?Ja imam neke led 10mm cetvrtaste koji rade od 6-12VDC i svetle od zelene -narandzaste do crvene boje,zavisno od napona,imam ih desetak(izvadjeno iz video miksete-tasteri + led),pa bih ja da ih iskoristim kao led vu metre.Pa sam razmisljao da njih bar jednu led diodu takvu po kanalu prikljucim preko dioda-mosta na izlaz pojacivaca 20W,eventualno da im oborim napon dodavanjem na red jos dioda, i onda bi trebalo takva dioda da trepce u ritmu muzike i jos da menja boju u zavisnosti od napona??Jel to izvodljivo?Pozzz!
  14. Znam za seme sa LM3915 i slicne,zeleo sam ako ima neko tranzistorsko kolo za vu metar.Nasao sam na netu passive vu metar,ali se pominje da to unosi izoblicenja u signalu,dali je to tacno.Konkretno mi treba led vu metar 1-5 led dioda,da mi vizuelno prikazuje ulazni signal,znaci da ne zavisi od jacine pojacivaca,buduci da mnogi vu metri pokazuju izlaznu snagu,znate ono prva led 1W.druga 2W..itd.Evo i jedne proste seme kao peeak metar sa jednom led diodom, ali nece da radi na pretpojacivacu,vec verovatno mora na izlaz pojacivaca.Svaki komentar dobrodosao,Pozzz drugari.
  15. Razmisljao sam o njoj Zeon, mozda bi i stala na terasi,posto mi je sipka izbacena van terase,ali razmisljam ako bih dobio bar priblizne rezultate sa ovom kruznom ali i sa predpojacivacem,ustedeo bih 40 eura.Ja sam ovu kruznu platio 1300 dinara.Hvala!
  16. Impuls, ali gde da nadjem tu antenu,sem toga ne mogu bas veliko gabaritne antene da stavim na terasi!Duel iz Krusevca ima Usmerenu Yagi sa 5 elementa,ali kosta 40 eura, i bez pojacivaca je.Mene je jedan nas drug sa Elitsecurity foruma svetovao da ispravim kruznu antenu i da je okrenem vertikalno,jer retko koja stanica kod nas emituje sa horizontalnom polarizacijom, uglavnom sa vertikalnom, pa bih trebao i antenu da okrenem da hvata tako.Ja volim da slusam radio.Imate li neki savet za kvalitetan predpojacivac?Pozzz i hvala! Ovu ja imam.doc
  17. Posedujem Kruznu FM antenu ,,Duel,, Krusevac.http://www.dual.rs/proizvodi/radio_antene/index.shtmlIskreno nisam previse zadovoljan jer slicne rezultate sam dobijao i sa stap antenom koje je namenjena za tv.Dali bih dobio bolje rezultate sa predpojacivacem, ili bolje prvo da nabavim-napravim bolju FM antenu.Citao sam da je bitna i polarizacija antene, pa je moguce da bi trebao antenu da okrenem za 90 stepeni kako bih dobio vertikalnu polarizaciju, jer kako sam citao da nacionalni emiteri imaju vertikalnu polarizaciju.Ja uglavnom slusam Radio S koji je na 96.5MHZ ali neznam koja je polarizacija.Dali da probam da prvo okrenem antenu za 90 stepeni paako to ne da rezultate,mozda da je modofikujem, da ippravim kruznu antenu tako da dobijem obican savijeni dipol i da dodam direktore i reflektore, pa posle da se bavim predpojacivacima? p.S. Oprostite sto ovde postavljam temu ali nisam znao gde da je napisem i da vas pitam soory!
  18. Hvala drugari,hvala na pomoci,cim zapnem negdem javljam se.Sad treba da sklopim pojacalo sto mi je SAX poslao sa BC550/560 i AD161/162, a i da sklopim u kutiju, TDA7240A i TDA 8560Q, stoje mi u polici. Pozdrav!!!!
  19. Ja cu da se igram sa AB klasom i male snage, tako da nece mlogo da me kosta,ako radi,radi ako ne iskoristicu ja lako hladnjake i trafo za druge pojacivace!Pozzz!
  20. kako se zove projekat bata Bane?
  21. Dobro dobro, ali kad bude treci svetski rat pa vam bude trebao germanijum za lecenje radijacije,trazicete od mene Ad-ejce :guitarplayer:Mislim da je Germanijum izbacen iz upotrebe zbog skupe proizvodnje, i mislim da je bio jevtiniji i dostupniji,da je mogo postici isto sto i Siliciju,.Beta sistem koji je razvio Sony je bio mnogo bolji i kvalitetniji od VHS-a koji je razvio JVC, ali zato sto Sony nije hteo nikome da da licencu,JVC je prevladao na trzistu iako je bio losiji sistem.Da ne pominjemo Venhelov motor, masinu za pranje vesa koja radi na principu magnetnih talasa,znaci bez upotrebe deterdzenta, i mnogo drugih stvari, mislite da je poziveo Nikola Tesla da danas ne bi vozili vozila na elektro pogon, ali to ne bi odgovaralo naftnim i drugim konglomeratima, sve je stvar u biznisu a ne u kvalitetu ljudskog zivota.Pricamo o elektronici, a danas televizori jedva izdrze 2 godine rada, znate sta su nekada bili Sony trinitrin televizori, ajde pitajte sada servisere sta najvise strada na Sony televizorima, i koliko danas u proseku traju novi televizori. Da ne pricamo o auto dijagnostici i koliko se cesto kvale lambda sonde i razne elektronike....Ne kazem da je starije bolje ali je boljeg kvaliteta-dugotrajnije.Sem toga meni je to zanimacija, kad mi to ne bi bilo ja bih kupio Rotela snagasa u A klasi, sto je za mene smrtnika sasvim dovoljno.Pozzz drugari!
  22. A evo ga i Bata banov pojacivac30W u A klasi.
  23. Hvala,procitacu to,razmisljao sam dali da kazem o cemu sam ja razmisljao jer biste me svi......lincovali.Bata Bane je imao i sajt i turtorijale o pojacalu koje je on pravio u A klasi, e sad razmiljao sam dali da pravim taj pojacivac mada nemam te 1T tranzistore vec slabije 2N1537A,mada verovatno i vise komada AD149 bi verovatno moglo da zavrsi posao.Raymiljao sam izmedju te seme sa Ge trandzama, i semu koju ja imam isto sa Ge tranzistorima ali AB klasa.Evo vam obe seme pa me savetujte.Pozzz!
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 129 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
