740 -
Sve objavljeno od Pigy
16VDC, pa nisam siguran da bi bas prijalo releju da radi na 16V,znam da sam mogao to da resim sa otpornikom,ali posto u semi vec ide tranzistor,hteo sam da ga iskoristim ujedno i da stabilise napon na 12V.Nisam te najbolje razumeo sa tom semom sto si poslao,mozes li to da mis pojasnis prema mojoj-prvoj semi?Pozzz!
Molim vas drugari,ovu semu sam skinuo sa interneta jer je veoma jednostavna i zavrsava mi posao.Ali je bila za 24V pa sam ja promenio vrednosti da bi je prilagodio za 12V.Uveo sami neke izmene ,umesto BC stavio sam BD139, i stavio u kolu zener diodu,tako da na taj jedan tranzistor sem sto preko njega ide relej ujedno i stabilise napon na 12V, jer ce ulazni napon biti 16V, a relej je za 12V. Problem je to sto na bazi tranzistora imam napon od 6,8V, a na emiteru 5,8V,znaci nemam dovoljnu pobudu.Jer mogu to da resim ako smanjim otpornik prema bazi koji je 12K,brine me i to sto posle otpornika koji ide na zener diodu i na bazu, to su dva otpornika od 560 oma,paralelno tako da daju 280 oma, napon je posle tih otpornika 6,8V!! Sta sam pogresio??Samo da kazem da je greska na crtezu ,nije otpornik od 320 oma kao sto pise vec dva paralelno od 560 tako da daju 280 oma.Evo original seme na kojoj sam izveo izmene!
Koja vrednost potenciometra se koristi za pojacivace za auto?
Pigy je odgovorio/la Pigy's temus u Solid State
Zen, u sustini taj pojacivac ima dovoljno pojacanje,ionako bi trebalo svaki pojacivac da ima i predpojacivac i naravno ton kontrolu.....Ali kao sto rekoh mislio sam ideci logikom da signal prolazi kroz potenciometar prema masi ,da ako bude veca otpornost potenciometra to znaci da ce veci i otpor biti prema masi pa prema tome i da ce jaci signal biti prema pojacivacu....ali kao sto si mi rekao gresim,mozda mi se samo ucinilo buduci kad se uporede 10K i 47K prema uhu, onda 10K ima ,,nezniju,, regulaciju od 47K,on je ostriji,odnosno na mali zaokret tockica vise se ulaznog signala isporuci pojacivacu nego pri isto zaokretu ali kad je pot od 10K...? Ok ovo mi je bilo bitno da znam ,da ne bih kupovao bezveze i menjao ovaj sadasnji potenciometra od 10K sa drugim od 47K.Hvala!!! -
Zanima me buduci da sam sklopio pojacivac(kit iz Kelca) sa TDA1552Q, ali sam stavio potenciometar od 10 K, da kazem da nisam predvideo za ovaj mini pojacivac ni predpojacivac ni ton kontrolu,jer ce mi vise sluziti kao prva pomoc i za merenja THS parametara zvucnika.....mislim da buduci nemam predpojacivac,vec da signal iz tunera ili DVD-a ide direktno preko potenciometra na pojacivac, kao da nema dovoljno ulaznog signala da bi dao punu snagu,DVD i ima ali tuner nema. Pa dali stavljanjem potenciometra od 25K sto je uobicajena vrednost kod potenciometra koji se koristi za auto kasetofone ili CD plejere u kolima(a ne znam zasto kad je ista cena bez obzira na vrednost otpora) u odnosu na postojeci pot od 10K,cu dobiti veci ulazni signal.Jer kako ja razumam signal ide na masu preko 10K a klizacem menjamo otpornost od 0 do 10K a tako i jacinu ulaznog signala prema pojacivacu.pa ako stavim potenciometar od 25K ili 47K,bice manje slabljene signala prema masi a stim i jaci signal prema pojacivacu?Ispravite me ako gresim,please!
OK,hvala!!! :cheers:
Ok drugari,hteo sam da pravim ovaj pojacivac,jer vec imam trafo za njega,imam tranzistore, pa bih da probam,ako negde zapne mogu li se osloniti na vas??Pozzz!
Pa dobro drugari,zavisi s koje tacke gledista to posmatramo,moze neko i za HSR Niski da kaze da je igracka.Znam da je jednostavna topologija tih starih pojacivaca i da su male snage,ali recimo uz dodavanje izlaznog para tranzistora i vecim naponom mozemo dobiti jaci pojacivac(ovde mislim na te igracke u niskim radio aparatima).Ovo kazem zato sto recimo konkretno u mojoj prvoj semi gde je snaga 26W,to i nije neka snaga,a topologija je jednostavna ,nema puno komponenti,e sad jedino ako je to ona vrca da iako je jednostavna konstrukcija,moze i te kako da zaboli glava prilikom pravljenja takvog pojacivaca??Pozzz!
Zanimljivo, a kako radio aparati EI NIs industrije sa AC187/188 na izlazu imaju pristojan zvuk i posle 25 godina i dalje se lepo cuju niti osciliraju,niti su crkli zbog nestabilnosti...?Da ne pominjem radio aparate u kolim akoji koriste AD161/162 ili AD156/157 i dalje rade bez problema i to u otezanim uslovima koji vladaju u kolima,da ne pominjem lose uslove hladjenja u kolima...Vas Komentar?Pozzz!
Ne, ja kopam iz knjige Siemens 1967.
Pa jel bi vas najdobronamerniji savet bio da zaobidjem ovu semu,ili se to odnosi na sve seme sa Ge tranzistorima.naravno ovde mislin na audio pojacivace?Pozzz!
OK Sipi,nista nije namerno ni zlonamerno Jel to znaci da tranzistor koji ima ft=5kHz, fakticki nije upotrebljiv za audio podrucje?Pozz!
OK,a slatkisi moze?Pozz
Hvala na kokicama Zivorade!SSTRSAT u redu svako ima pravo na svoje misljenje,sem toga i dobro konstruisane seme ukoliko se dobro ne uradi raspored elemenata ili lose projektovana stampana plocica,isto tako moze lako zaoscilovati,pa mnoga IC kola ako se stampana plocica ne uradi kako treba,mislim na velicinu vodova,duzinu i itd isto tako moze da zaosciluje,u prevodu svaki pojacivac moze da zaosciluje.Ne sporim to da mozda ovaj pojacivac mozda je vise sklon tome.Jos nesto kolega ako mozes ti pomogni pa daj savete sta bi moglo da se uradi na toj prvoj semi mojoj da sprecimo oscilovanje.Pozdrav,nadam se da se nisi tamo smrzo,cuo sam da imate snega tamo!Pozzz!
Ja razumem kolegu,verovatno ima iskustva i vidim da poseduje znanje,ali smatram ipak ako nije pravio taj pojacivac,ne moze se samo na osnovu analize seme zakljuciti da ta sema nece raditi.Da napomenem da ta sema koju sam ja postavio(prva) je preuzeta iz Siemens knjige sa neta.Jeste stara knjiga ali ne verujem da bi gluposti pisali.Znam da je tesko naci termistor K151 ali NTC otpornik te vrednosti ce zavrsiti posao,verovatno treba malo i eksperimentisanja,ali kao sto kaze Bata bane bez opecenih prsti nista od posla. :-) Sto se tice Mojih tranzistora 8 kom imam 2N1412A i to su Ge, 4 su cini mi se 2N1537A znam da su Ge PNP tip. Jedina mana im je sto frekventna karakteristika im ide do 15kHz, cak negde pise i 10kHz ali opet dok ne cujem na uvce nista. Na pr: 2N1412A Ge PNP Power BJT Various npn transistors,pnp transistors,transistors V(BR)CEO (V)=70 V(BR)CBO (V)=100 I© Abs.(A) Collector Current=10 Absolute Max. Power Diss. (W)=70 I(CBO) Max. (A)=6.0m h(FE) Min. Static Current Gain=25 h(FE) Max. Current gain.=50 @I© (A) (Test Condition)=5.0 @V(CE) (V) (Test Condition)=2.0 f(T) Min. (Hz) Transition Freq=5.0k Package=TO-36 Military=N Nek mi neko objasni sta mu je to Transition freqvency i onda 5kHz??? A ova druga grupa od 4 kom 2N1537A: 2N1537(A) Germanium PNP N/A npn transistors,pnp transistors,transistors Category: Germanium Transistor, PNP Transistor, Transistor MHz: <1 MHz Amps: 5A Volts: 100V 2N1537(A) Ge PNP Power BJT Various npn transistors,pnp transistors,transistors V(BR)CEO (V)=75 V(BR)CBO (V)=100 I© Abs.(A) Collector Current=5.0 I(CBO) Max. (A)=2.0m @V(CBO) (V) (Test Condition)=65 V(CE)sat Max.(V)=1.2 @I© (A) (Test Condition)=3.0 @I( (A) (Test Condition)=300m h(FE) Min. Static Current Gain=35 h(FE) Max. Current gain.=70 @I© (A) (Test Condition)=3.0 @V(CE) (V) (Test Condition)=2.0 f(T) Min. (Hz) Transition Freq=5.0k Mislim da je adekvatna zamena za AD150 bila AD 149, ali ima i ovaj: TRANZISTOR 2N 458 A Karakteristike: S-L , 80V , 7A , 85W Kućište: TO-3 Tip: Ge-P ..................450 dinara Sto se tice AC187/188 i AD161/162 stvar je u tome sto AC ima radni napon do 15V, dok AD ima 20-25V a i naravno AD ima vecu disipaciju pa je dobar za snaznije stepene kao pobudni drajveri za izlazne tranzistore. Nisam gledao NTE tranzistore jer su papreno skupi. Pozzz!
AD149 je advekatna zamena,ali imam neke cini mi se 2N2222A i slicno ,donacija od kolege sa elitesecurity foruma,tako da imam trandze,treba da kupim samo AD161/162.Pozzz!
Hvala!
Hvala, a reci mi zasto sluzi onaj kondenzator na prvom tranzistoru od 1000uF,izmedju baze i emitera,jel to povratna petlja,ili pozitivna reakcija?Pozzz
Jel normalno da jedan kraj potenciometra ide na plus napajanja,pretpostavljam zato sto su u pitanju PNP tranzistori,jer kod NPN,jedan kraj potenciometra ide na minus?Jel su dobro povezani potenciometri na semi,mislim ne one na ulazu, i sto su stavili dva potenciometra,mogo je i jedan od 10K.?Pozz.P.S. Hvala na odgovoru!
Molim vas drugari,reci te mi dali je ovaj kondenzator zaokruzen crvenom bojom pogresno orijentisan?Hvala!
Postoji li nacin za povecanje Vce rednim vezivanjem tranzistora?
Pigy je odgovorio/la Pigy's temus u TEORIJA I TRIKOVI
Hvala! -
temu je objavio/la Pigy u TEORIJA I TRIKOVI
Dali postoji mogucnost rednim vezivanjem tranzistora,emiter jednog na kolektor drugog,baze spojene, da se dobije dvostruki max Vce.Recimo da nema zamenu tranzistor, moze li se onda tako povecati njegov radni napon? -
Drugari,treba mi tacan podatak za Vce za AC187/188 i AD161/162.Na internetu i knjigama nalazim razlicite podatke od toga da za AC187/188 Vce = 15V, pa do 32V, kao i za AD161/162 Vce = 20V - 32V.Jel to zavisi od proizvodjaca ?
Ima li potrebe za dupliranjem izlaznih tranzistora?
Razumem,,Impuls, a zar Zobelova mreza nemoze da ogranici gornju granicnu frekveciju,ili neki drugi filter sa zvucnika na masu, da ogranici na recimo 50kHz?
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 126 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
