4499 -
14
Sve objavljeno od revox
Pazio sam i čak sam te citirao Znam da ne pljuješ po thorensu nego se malo našalih. A i ručka ti nije nešto da bi se falio sa njom I tu sam pazio što piše nego odgovorih na papa d.j. konstataciju oko brumaSa tobom se slažem treba sve na tenane prekontrolisat i isprobat sve varijante grounda, neka mora dat rezultat. Što se tiče dampiranja kutije 126-tice mislim da će biti malo pedavo jer mi se čini mada nisam siguran da je kutija grama od plastike a ako je sve nabijeno kao što je nabijeno bilo u mom td 110 a iz iste su godine ondak će čovjek imat malo više posla. A što se tiče lijepljenja kondora ili već čega na metalnu šasiju to može pod uslovom da nije na oprugama, na sub šasiju će dodatno kilo ili dva opteretit opruge i tu treba biti vrlo oprezan sa nanošenjem dampinga Ne znam kako je to riješeno kod 126-tice vješanje subšasije Kod 147-ice subšasija pliva na tri opruge i svako dodatno opterećenje trži novo podešavanje vješanja jer se plivajući dio spušta prema šasiji i ako nije u idealnoj horizontali umije i da zagrebe o nju. U principu potpuno opterećenom tanjiru sa pločom matom i klampom donji obod treba da bude na 4-5 mm udaljen od šasije u svim tačkama prilikom kretanja Kod 110-tke nije bilo subšasije nego je cijela šasija ležala na četiri opruge i preko njih se podešavala horizontala grama A te opruge su bile neviđeno sranje u nekoj plastičnoj kao čašici bio je sunđer i jedna potpuno ravna kao spirala koja je nalijegala pod opterećenjem na taj sunđer a na vrhu je bio gumeni dio koji se odvrtanjem podizao i spuštao da bi dobio horizontalu gornje ploče. Neviđena zezancija dok se to podesi a te spirale vremenom su gubile na svojstvima i sve se više istezale tako da se stalno trebalo doštelavati da bi gram osto u horizontali
Prosto ne mogu da vjerujem Evo sad sam probao mog 147 sa ortofon vms 20 mk 2 ful snaga rotela na ler i nema bruma bez šum od phono sekcije. Thorens ručka ima na headshelu pin za masu koji je kratko spojen sa - lijevog ili desnog kanala /zelena žica/ Ima ground baze ručke koji je spojen sa groundom šasije grama i koji ide odvojeno od ovog zelenog minusa Ja sam dodatno povezao na bazu grama i plivajuću šasiju tanjira žicom da povežem ground ground baze ručke ide na ground pojačala hebat ga to je to i nema bruma E sad jedino oko uzemljenja na strujnoj instalaciji more bit zajebancije Ja imam odvojenu zemlju od nule na stujnoj instalaciji - metnuo fido sklopku u stanu . Spojim nulu i zemlju i ojde sve u PM oći reć izbaci sklopka Može bit da ako nemate ovojenu zemlju i nulu nego ako je zemlja nakačena na nulu strujne instalacije /takozvano nulovanje zemlje/ da vam to pravi problem Drugo nema što bit kad kod mene radi da valja izuzev da imate negdje prekid u ručki grounda I nemote pljuvat po thorensu kod mene rade samo thorensi od 78 i nikad nisam imo tih problema
Mislim na ovuE sad možeš metnut taj bitumen na glavnu metalnu šasiju da je dodatno umrtviš ako ti se oko toga radi, i to nije problem. Problem sa subšasijom zato što ćeš je dodatno otežati bar 1 kg ako ne više i time radiš dodatno opterećenje na ove tri opruge na kojima pliva tanjir i ručka. Dodatno opterećenje kako tanjira tako i sub tanjira ne bih ti preporučio jer je sve to opterećenje na ležaj i na opruge, koje bi onda morao podešavati. Tanjir i onako ima 3,2 kg sa sub tanjirom pa ako još koristiš klamp metalni od 500 gr do 1 kg za pritisnut ploču vidi što će se desiti sa oprugama i ležajem tanjira. Tu još sa izmjenom mata na disku možeš dodatno otežati cijeli ansambl ručka tanjir. Ja sam stavio dva tanja mata i između njih filc tako da sam smanjio buku motora na minimum. U ležaju kao što si vidio imaš mesinganu piksnu na početku a dolje je konusni završetak osovine koja leži u u ulju. Ulje treba mijenjati i kontrolisati. Tu možeš što i ja planiram da od medijapana radiš novu drvenu šasiju čak u dva sloja i time ćeš postići umrtvljenje jer je ova fabrička od neke bezvezne iverice. Možeš i donju ploču poklopc grama promjeniti mada je ona od medijapana Možeš je čak dodatno otežati i umrtviti bitumenom. Ne zanam koja ti je ručka ali tu možeš sa promjenom ožičenja ručke dobiti na zvuku i sa boljim konekcionim kablovima. Naravno glava ti je presudna i da se uklopi sa masom ručke i to bi ti bilo to bar po meni Otalo bi bilo bacanje para. Onda je bolje ići na neki još kvalitetniji gram nego se drkati sa tim
Siguran sam da jeste jer je i moj td 147 tako dampiran Sloj je debeo otprilike 2-3 mm i ništa više
kralju ne čačkaj ništazovi pedere iz SBB da to srede to je njihova obaveza bez što zajebavaju narodnapiši im dopis da imaš problem i traži da ga riješeako budeš što radio reći će da si ti pokvarioto je i onako njihova oprema i dužni su je održavatito im je interes
ti si sretni čovjek kad te zeki samo tri mjesecato što se tebi dešava im je uobičajna pojava , kod mene u poslenje godinu dvije, naročito kad je oblačno kada pada velika kiša i u sličnim prilikamaondak počne da zamrzava sliku gubi signal, ton, i ostale zekaliceIzgubi se meni, pola programa a i to što ostane je ili zamrznuto ili ide sa isprekidanim signalom.daklem imaš u meniju kad odeš na ikonu automehaničarski ključ poziciju izbor signalaondak ti traži pin i ako ga nisi mijenjao ukucaš četiri puta 0ondak ti se pojavi total tv 1ondak to pritisneš i dobiješ lijevu skalu sa jačinom signala koja treba da ti je od 80 do 100 i imaš desnu skalu đe ti je kvalitet signala e to ako ti dobači između 40 i 60 dobar si ako je više ti si super a kad padne maje moš se slikat sa slikomi ondak se ti njima žališ i oni ti lijepo kažu da ti se antena pomakla nemo ih zvat jer se nije pomakla e će ti samo uzet pare a neće ni doći ondak ih pošalješ u lijepu materinu jer se antena nije pomakla već je njima signal da oprostiš golo govance ali zato ti svaki mjesec uzmu po 10 evrića čisto da se Soroš i ostala govna čije je to pomognu malo da im ne falie sad što ti je činjet.molit boga da nema kiše nevremena i grmljavineako ti veliki majstor ne usliši molitve ondak imaš par trikova koje serviseri savjetujua to ti je da isključiš prijemnik iz struje uklanjanjem strujnog kabla iz utičnice i da sačekaš par minuta ondak ga fino vratiš đe je bio pa upališ satelitski prijemnik da vidiš oće li se što popravitako ne to opet ponoviš i dok je isključeno izvadiš i karticu iz risivera i ponovo je vratiš i opet uključišako to ne pomogne i ne dobiješ signal a nisu ti uslišene molbe da ne pada kiša i ne grmi ondak fino sve to isključiš i gledaš zemaljske programe dok se vrijeme ne stabilizujeili još bolje bačiš sva ta govna da se ne šekirašto se meni dešava sa TV signalomkako pretpostavljam da net signal ide istip putem ka i ovaj a nema kojim drugim bez tim to ti dođe na istosreća što nemam njihov net e bi i ja čupa kosu to ti je tako sa SBB
ja bi da se organizujemo i skupimo koju kintu i čoeku kupimo jedan digitalac da ne ne smara sa ovakvim fotkama, ako se slažete. on će se složiti garant
Ondak ništa da čekamo da otopli :Viannen_loungelizard:a znači li to da si drajvere premjerio i projektovao veličinu/zapreminu kutije
radi li se što oko kutija
Mjerko sam da kupim te zvučnike prije 20-30 dana kod tog likaKolko mi se čini tada je cijena bila 30 e mada može bit da griješimBio mi problem da ih dobacim u CG a i nisam niđe mogao naći nikave podatke za njih dobro je da si krenuo sa njima pa da vidimo na šta će sve izaćisamo da u međuvremenu ne skoči cijena kod prodavca radi eventualnog interesovanja
De, ne prećeruj/kako vidim biće i toga na ljeto ali teško da ćeš tada slušat Jarretta, ne uklapa se sa ljetom. To ti je zimska muzika./
Ništa, šedeš u fotelju i slušaš
Kako me ponekad podsjetiš na mene, neviđeno nadam se da će to biti kad budem pri lovi da je probam na thorensu td 147
Ovo što piše Stein kolko god djeluje luckasto "briljira sa akustičnom i da kažem, "jednostavnom" muzikom" (rekao bih aranžmanski prostijom manje instrumenata i prije svega na stari način snimanja sa malom ili skoro nikakvom kompresijom gdje ima dinamike , gdje nije sve zakucano na 0 db) stvarno cd radi fantastično /revox b225/ i ne samo on nego i zvučnici. Na primjer Diana Krall, Rade Šerbedžija, jazz i blues novije produkcije islično/ isto kao i klasična muzika.I tu je čovjek u pravu. Današni snimci koji se rade u DDD sa maksimalnom komresijom đe je sve zakucano u 0db teže prolaze Teže prolaze i na novijim uređajima CD-ima , pojačalima i zvučnicima. X puta mi se desilo da odem kod drugara koji imaju tonske studije i priča kreće kao otvorio sam 150, 200 kanala i slično To je neviđena gužva I u studiju to zvuči na ivici slušljivosti a ne na kojekavim zvučnicima, pojačalima i sličnop po kućama. Tako da bih prije reako da nije problem u uređajima nego je problem u današnjem poimanju i trendu muzičke produkcije i postprodukcije kao samom trendu-modi tonskog snimanja. U eri digitalizacije skoro sve ide DDD rijetko ko radi ADD a da ne pominjemo AAD snimke. Ja toliko pa me sad satrite sa kritikama.
Pogrešno si me shvatio a i ja sam neprecizno napisao Dakle nema razloga za ljutnju i tu se izvinjavam radi nepreciznosti Dakle i dalje mislim da oba niste u pravu Eto i ono što si napisao za početak je sasvim dovoljno da neko ko u naznakama zna nešto o skretnicam ukapira razliku između ta četiri tipa i da shvati šta izborom jednog od ta četiri tipa dobijaAko bi se još malo tema razradila, čak i promjenilo ime teme, i prostim riječima objasnilo još po nešto bilio bi korisno, bar mi se čini.
Sa tobom se ne slažem iz gore navedeni razlozi definitivno.
Sa tobom se ne slažem zato što podržavaš Zena Kao što sam gore rekao ovo je DIY audio forumTo što ima ljudi da su profesionalci to je dobroAko jesu, a jesu u najprostijim elementima mogu objasniti o čemu se radi tako da će drugi članovi koji su na forumu steći određeno znanje o temi.Nakon toga koga zanima neka ide u sitna crevca a koga ne ima ono osnovno da može početi da nešto radi. Evo u tom pravcu evo i link za ova četiri tipa skretnicehttp://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOverPa ko želi može probat
Savim jasno Znači Linkwitza ima najveće prklapanje zvučnika u reznom djelu frekfencije a Chebycheva je najmanja i tu je najmanje preklapanje zvučnika u reznoj frekfenciji da ga prevedem na amaterski rečnik Ipak ovo može biti od koristi po nekome sa foruma a i gostima.Nisu svi profesionalci Kolega zahvaljujem na odgovoru
u tu svrhu koristio sam kleme od stuje ima da se nađe sa fi 5mm bakarna klema u plasticipogodna je za produžiti osovine potova i svičera a i za to bi moglaumjesto flomastera ima da se uzme drveni štapovi metar dužine fi 5mm kao tipli za drvo ili alu cijev šuplja takođe fi 5mm
Ima i Dobroti jedan DIY manijakp.s.Izvinjavam se jopet kvarim tuđe teme
To ti je taman ka da si izašo u dvorište :sarcastic_hand:
Upornost je ponekad dobra osobina a ponekad nije, zavisi kako se uzme. A ja ko lud na brašno Eve ga sve četiri tipa skeretnica 12db na 3kHz Broj elemenata isti po kond i induktivitet po drajveru vrijednosti na svakom tipu različite 2nd Order Linkwitz-Riley 3000 Hertz / 8 Ohm Tweeter / 8 Ohm Woofer Capacitors C1 = 3.32 uF C2 = 3.32 uF Inductors L1 = 0.85 mH L2 = 0.85 mH 2nd Order Butterworth 3000 Hertz / 8 Ohm Tweeter / 8 Ohm Woofer Capacitors C1 = 4.69 uF C2 = 4.69 uF Inductors L1 = 0.6 mH L2 = 0.6 mH 2nd Order Bessel 3000 Hertz / 8 Ohm Tweeter / 8 Ohm Woofer Capacitors C1 = 3.8 uF C2 = 3.8 uF Inductors L1 = 0.73 mH L2 = 0.73 mH 2nd Order Chebychev (Q=1) 3000 Hertz / 8 Ohm Tweeter / 8 Ohm Woofer Capacitors C1 = 6.63 uF C2 = 6.63 uF Inductors L1 = 0.42 mH L2 = 0.42 mH Jel` na ovome primjeru što lakše objasnit bar na 1/4 strane
250 Remote !!!??? NEVIĐENO
Kako se to nekad fino radilo još ako se odvojeno prodavalo, mašala što se cijene tičemada je ovo izgleda univerzalna daljinska komanda za maratz uređaje te serije
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 203 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
