revox
Sve objavljeno od revox
  1. Što ne reče da ti trebaju zvučnici imam Wharfedale diamond 6R viška Pa sve je stalo
  2. Ajde probaj pa ako upskaš izbriši sve pa ću ponovo prikačit
  3. Krenulo za BeogradPo Impulsovom savjetu utrljavano laneno ulje na prethodno nanešeni vodeni bajc-neviđeno dobar efekat na drvetu.Zahvaljujem na dobrom savjetu Takođe odustao od prednje i zadnje ploče koja je bila rađena od plastike sa laserskim graviranjem i nanovo radio iste od inoxa i sito štampom ispisanoŽivorade nemoj da ti padne na pamet da presrećeš karavane
  4. A ne, ne Kad kreneš u ove krajeve ima da se prijaviš pa će vidim đe će te bačam. Nećeš mi se ti bačat đe oćeš
  5. Jes da nosim +2,75 na oba oka al ne moraš voliki font bačat
  6. revox
    Magnetofon
    Ma jasno čovječe nago sam ja popizdio radi ovih usranih traka Quantegy.Kupim 4 nove u BG kod regularnog prodavca puknem 50e čuvam ih za dobre snimke premotavam svaki mjesec dana i poslije godinu dvije stajanja počnu da se raslojavaju i lijepa ka gumerabika za vođice.Bem ti taku traku i takog proizvođačaBASF radi i ako je odrta poslije 30 godinaSamo toliko
  7. Okle ti znaš kolko košta ovi gramoafon i nemo da vičeš budi tiši kao ja i nisam ja reko da ću da pravim stabilizaciju napona nego sam pito treba li Jel pada kiša tamo
  8. revox
    Magnetofon
    Sve si u pravu ali traka još nije mrtva a oće li oćeJeste mrtva u širokoj audio upotrebi ali rade se i dalje za studijsko snimanje i trake i magnetofoni Da je malo - malo je, al se rade
  9. daklem ti si danas naumio da me poludiš potpunoznači pitanje je sljedeće da li treba raditi stabilizaciju AC 18V. sada radi samo sa trfoom 220V na 18V bez stabilizacije da ili ne
  10. daj nemoj me zajebavat jel treba da ga ima ili ne treba
  11. Nešto gledah ovo kinesko napajanje na kome sada gram radi.U suštini koja je prepravka bilaSekundar daje 18V AC i nema nikakve stabilizacije - direktno na gram.Sve što je bilo preskočeno jeMože li to tako ili treba da ima stabilizaciju
  12. revox
    Magnetofon
    ima proizvodi se tascam br 20
  13. revox
    Audioberza 2011
    eto vidiš što naparvi Pušti čovjeka sam bi objasnio, ovako nič de sad ti pošto si upoznat sa svim objasni
  14. revox
    Magnetofon
    Normalno da ne važi to je sprava koja ima budućnost Naročito kad se čovjek potrudi da je sam napravi :buehehe:
  15. revox
    Magnetofon
    Upozorenje onima koji još koriste magnetofone ili koji imaju namjeru da ih koriste.U širokom luku zaobići trake Quantegy 478 ili bilo koji tip ovog proizvođača koji ima crna leđa trake.Ove crna leđa koja idu preko vođica poslije određenog vremena počinje tako gubavo da se raslojavaju da stvaraju ljepljivi sloj na vođicama trake naročito na natezačima tako da traka počne da se u toku premotavanja da se lijepi na vođicu i otežava rad motora.Baška što se roler poslije par slušanja tako zaprlja da se mora čistiti Za preporuku su BASF LGR 25 i LGR 50 crvena i srebrna leđa trakeTrake koje sam dobio iz radija i poslije 20-30 godina starosti rade kao da su danas proizvedene.Čak i korišćene koje su se vrtile u radiju rade bez problema i nema raslojavanja leđa trake
  16. revox
    Audioberza 2011
    Ma ja ne znam što koji moji ko ide na te berze i ostala sranjaDa ćeš što novo viđet - nećeš, da ćeš nešto naučit - nećeš bez što će ti uzet pare neko i prodat muda za bubrege Ovo što pakuju sad u uređaje boba ne valja A Steni ka da je crnogorac sa njegovim biciklima
  17. fotke su i dalje neviđeno dobre
  18. Misliš da ostavim ovaj koji koristim i da ne đaram mečku da što ne zdimi
  19. revox
    kais za gramofon
    Ajde, ako se ne ljutiš , da zajedno tražimo.Treba i meni za Pioneer PL12D kaiš
  20. Tu si u pravi - Thorens traži AC struju na motoruČini mi se da je i ovaj kinez isto bi DC pa mi ga je drugar prepravio na ACU pravu si na ovom HP ne piše ništa što je na sekundaru AC ili DC Znači DCU varijanti da se da prapraviti na AC koji koji koristiti?
  21. Dakle otvorila se dilema oko napajanja thorensa td 147.Prilikom nabavke dobio sam ga bez AC adaptera.Isti je napravljen prepravkom jednog Kineskog AD/DC adaptera snage 18w 1000mA, sa klasičnim trafoom i gram radi korektno sa njim.Inače Thorens radi prema manualu sa 15-16v max 140mA AC U servisnoj knjizi piše da je voltaža na sekundaru kad motor radi 15V-135 mA a kad je motor isključen 17V -170 mAOvih dana mi je pao u ruke AC adaper koji se koristi za HP štampače sljedećih karakteristika:Ulaz 100-240v-1A 50-60hzSa dva izlaza Prvi 32V - 700mA i Drugi 16V - 625 mAOvaj adapter je bez klasičnog tafoa. Da se lako prepraviti odnosno izbaciti izlaz od 32 V i ostaviti 16VKod kineza trafo ide dirktno u utičnicu i ima vrlo tanke zice koje vode 16v na gramKod HP adaptera mrežni kabl je sa euro utičnicom - znači odvaja se od adaptera i prsjek žica je najmanje 1,5 mm koji ide na mrežu dok kabl koji vodi 16 V mogu da montiram sa presjekom od 0,75 mm i na njemu ima onaj valjak sa magnetom za zaštitu od smetnji.Prosto imam dilemu šta je bolje koristiti
  22. taki ti je on od sad samo mailom sa njim da ne bude vrdanja
  23. ajde jedno pitanje oko kablovamalo je van teme ali me zanimaiz praktičnih razloga buksne na kablovima unutar kutija su okja u principu kad nabavim nove kutije prelemim kablove dirktno na zvučnik i uzbacim buksnegeneralno tu nema neke razlike u zvuku ali čini mi se teoretski da je bolji spoj lemljnje kablova direktno na zvučnike Griješim li ili je se pa jedno
  24. Nemam pojma, ali znam da sam ja 3 komada kupio za 12 eJedna philips minivat, jedna telefunken i jedna korićena ispravna đe ne mogu pročitat ko je proizvođač.de reci mi kolko je ova telefunken da je oma utopim za 50-60e ako ima ko da bi dao te pare što kaže kolega a pojačalo sam grube građevinske radove završio Čekam Chakey-a da to isproba na šper ploči pa da ubačamo u kutiju.Najvjerovatnije da ću iz pojačala izbaciti phono sekciju sa ecc83 i da će ići sa dvije lampe u predpojačanju i obrtaču 83 i 82.Posebno ću raditi phono preamp pošto imam dva trafoa viška koje niko neće da kupi a lampi i ostalih djelova imam i viška.može li mi ko reć alps pot 20KDX2 može li se iskoristiti za pream phono ili liniskiIzvađen je iz cd snimača philips
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 221 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
