revox
Sve objavljeno od revox
  1. Ako je tako ondak trguj, da ne prođe. Vredi te pare.
  2. Valjalo bi znat kakva je phono sekcija na ampu da bi se orjentisali
  3. ali ovaj može i te kako dugo da svirai od mene dobiješ user manual na poklon
  4. u pravu si upravo to
  5. daš ga na poklon
  6. revox
    tannoy mercury m20/M2
    Koristeći jedan od kalkulatora za proračun dužine kanala bas refleks otvora postojeći koji je f 5cm dužine 7cm sam trodužio na 12cm što po kalkulatoru daje donju frekfenciju od 45hz sa postojećih 55hz što je navedeno u prospektu kutije M20To se čuje a da li je baš 45hz ili ne to ne znam i to je sad otprilike ok.Slušajući kutije i dalje ne mogu da dobijem onaj zvuk koji mi paše Koristeći tonske kontrole na rotelu RA960BX na način da bas pojačam 2db na 100hz a visoki smanjim 2 db na 10kHz dobijem na manjim snagama tu do 9 -10 otklona pota zvuk koji mi odgovaraRazmišljam kako to da postignem sa modifikacijom kutije a da ne koristim ton kontrole.Definitivno bi se to riješilo povećavanjem zapremine kutije jer model Venus iz te serije ima isti bas drajver a zapremina kutije mu je 30 litara i kreće od 50 hz dok je kod m20 19 litara i ide od 55hzNajveći model iz te serije Jupiter ima zapreminu 38 litara i kreće od 40hz stim da je isti prečnik drajvera 20cm kao kod prethodna dva ali mu je namotaj na magnetu na 40mm dok je ovim manjim modelima na 25mm.Da pravim kutiju novu veće zapremine đene-đene. Nešto mi se ne radi.Druga varijanta je da mičem damping iz kutije ali tu se nema što maći jer je kutija obložena sa sunđerom od 2 cm debljine. Ako to maknem ima da zvoni.Skretnica je na basu 6db i tu se nema što činjetNa visokom je 12 db polaritet je okrenut i to je okIma kond od 4,7mf i otpor koji ne mogu pročitat ali će ga mjerim kad krenem raditi na tomePovećanjem otpora utišao bi visoki ali ne znam bi li dobio to što tražim ili da idem na dizanje rezne frekfencije, koja je 3kHz što mislim da je lošija varijantaŠto je činjet ako ima ko dobra predlog da bi se dobio efekat +2db na 100hz i - 2 db na 10kHz
  7. Što je počelo veselo u Novoj godini sa temama
  8. revox
    Daklem nisam tražio nikakvo brisanje nego sam tražio http://www.diyaudio.rs/topic/3049-tannoy-identifikacija/page__view__findpost__p__63803eto tako ima pravo Aca Car od prvog dana ima svoju temu i kraj /mada je i on u međuvremenu pozelenio/a kod tebe više se ne pojavljujem u temi
  9. i ja sam to pročitao ali vele da to treba radit minimum po godine i da tek onda daje rezultate
  10. to je čisti stereo/tip/
  11. a što je sprdnja kad se kablovi usviravajuJa sam na moje posatvio sve strelice /flomasterom/ kudjen treba da ide sinal mislim od pojačala ka zvučnicimaTako su usvirani i kad ih obrnem ne valja
  12. revox
    Tannoy, identifikacija
    potpuno si u pravu sebičnjakoviću jedan /ja mislio malo da se prošvercujem/ de "očišti tvoju temu" i jopet prebači ovo što mlatinjam u onaj moj M20/M2
  13. [/b]Što ti misliš Miko legendo dal su ovi moji usvirani :rofl: evo malo podatakakupljeni 1989 radili u kući kod drugara do 2008od 2008 do ljeta gospodnjeg 2010 u kafićutute izdimililagano se oporavljaju de što misliš
  14. revox
    TAVAN SALE !
    imaš PM
  15. revox
    Kako koja je jedinica?Što znam to sam ti rekaoBas je tannoy, kutije dimenzija koje sam ti reko, rezna frekfencija 3kHz, i to je to što znamparametre bas drajvera ne znamAko može može ako ne nikome ništa
  16. revox
    Meni!? Ni milimetar Nego kad si u materiji i kad ti matematika ide da valja de sračunaj ovokutija 19 litara ide na 55hzbas je 20cm postojeća tuba je fi 5cm dužine 7cmdimenzije kutije spoljnje V48 Š26,5 D22,5cmMože li se šta spuštiti dolje
  17. revox
    što reče
  18. revox
    :msn-rofl:
  19. revox
    u prostoriji 16m2 kutija zapremine 19 lit cevka je fi 5 dužine 7cm. do dna kutije ima 17cmproduživanjem se dobija na basu i koliko produžiti?
  20. revox
    i ova dvaovaj veli da je rez na oko 4kHzhttp://sites.thestar.com.my/audio/story.asp?file=/1999/10/28tannoy
  21. revox
    More bit da ti ovo što pomogne
  22. revox
    Majstore samo ćeš mi objasnit kao da ga izrežem a da liči na nešto.Uprskah tablu režući je sklperom i makazama preko kalupa i to ne liči ni na štaJedino da nosim kod ovih što režu laserom - nego ne znam može li se to rezat laserom
  23. revox
    eto ti ka i ja raspar drajvereajde što ja ne jurih original tannoy jer su upar 75GBP + ostali troškovi ali ti imaše na kupi-prodaj M1 sa original visokotoncima, skretnicom i kutijom za 60e a meni ih je na PP davao i za 50. Izgleda da su prošli, no nebitno sad.
