revox
Sve objavljeno od revox
  1. eto kao te ubodoh sa prethodnim postom
  2. Možda nije loš predlog pogledati ovo http://www.kupujemprodajem.com/INFINITY-komplet-zvucnika-445956-oglas.htm?filter_id=487695još ako se cijena da spuštiti dolje može bit da bi se isplatilo poradit na kutijama i skretnici
  3. Ne da si ih prodao, svaka čast
  4. revox
    The Piano Project
    Pobratime ne da upija sa zadnje nego i sa prednje vjeruj mi :sarcastic_hand: Kupio, stavio, probao, izvadio, bacio No probaj pa nam reci kako ti se čini.
  5. revox
    PC - ok-OB(ej)
    Imaš audax kod ovog dečka u BG po 12 e komadhttp://www.kupujemprodajem.com/audax-375118-oglas.htm?filter_id=865475ja sam kod njega uzeo AW025M3korektan lik sa cijenama
  6. revox
    The Piano Project
    Ima ga kod nas na bolje snadbjevenim stovarištima građevinskog materijala tako da ga vjerovatno i tamo ima na istim lokacijama.tabla je 1x1metar i košta 2-3 eura Ja sam probao da stvim u kutije umjesto sunđera i mako sam odmah Usisa zvuk tako da sam imao osjećaj da slušam tranzistor, neviđena apsorcija zvuka Inače smo krojački konac koristili za za zvučnu izolaciju tv studija i preko stavljali presovane table istog Izrada kutija je fenomenalna svaka čast majstore
  7. revox
    tannoy mercury m20/M2
    Slijedi nastavak priče,Iz dosade otvorim visoki tannoy koji je kao izgorio.Pogledam špullnu - nije izgorela, Prelaz žica sa špulne na šasiju nije u prekidu, Žica sa šasije na stopu na minusu u prekiduProdužim je sa licnom, zatopim lemilicom u plastiku i radiZnači definitivno ovo je bar deseti visoki koji ne radi radi prekida žice sa stope koja ide na špulnu a sve radi toga što se buksne toliko teško stavljau i skidaju da se plastika po malo krivi a fabrika žicu lemi knap na stopu tako da pomjeranje od 1-2 mm platike prilikom skodanja buksne sa stope kida žicu.Eto takooSad još da praznicima posjetim servisera koji je ostvio drugi visokotonac kod sebe kao da ga naprvi i ako ga nađem možda i njega sredim.Znači oprez kad se skida buksna sa stope naročito na visokotoncima.
  8. ma daleko od toga da su loši, čak što više više nego dobri aparatiali su ovi iz canona neviđena govnaono što fuji daje kao pripadajući set daklem tubu koja je prevashodno zaštita objektiva od mehaničkih udara a sa filterom i od prašine to canon prodaje kao dodatni priborTo da zarade još, malo im što deru na aparatima i objektivima Što se ovi smješka da nema fuji-a
  9. definitivno canon je canon i ja utopih mog fuji-a no jel to što čekaš kao onaj adapter što je bio kod fuji-a
  10. revox
    Jamo zvucnici
    Da ti pokušam odgovoriti na osnovu onoga što sam za ovih godina pročitao i iskusio koristeći audio uređaje.Ima pozvanijih koji će to neuporedivo bolje objasniti sa tehničke strane ali nije zgoreg ni ovoLoš sklop pojačala da. Znači loš trafo /manje snage radi uštede/Neadekvatni elektroliti u napajanju Izlazni stepen pojačala u maksimalnom režimu rada mislim na tranzistorepreslabo hlađenje pojačala mali hladnjaci i loša ventilacijaLoš damping faktor pojačalapa još dodati na to neadekvatni zvučnici sa prevelikim membranama koje valja držat mirno da rade kao što treba da rade a ne da osciluju i prave haos pojačalu/povratne struje/ili prostije kad kupuješ pojačalo pored toga što gledaš proizvođača gledaš i ono seljački da je teže a to ti vuče trafo težinu, pa ga otvoriš pa ako u napajanju ima elektrolite ka sise od kokoške odnak to ne valja pa kad ga upališ i poslije uru se ugrije gornji poklopac da ga ne moš dirat to ne valja jerbum mu je ili premali hladnjak ili si ga metnuo neđe da nema ventilacije ili su trandže izlazne u takvom režimu rada da ih bog ne može oladit i sad kad nategneš pojačalo da radi sa preko 60% snage pa mu naleti duži signal jače dinamike pa mu zatreba struje a nema je jer su šteđeli na trafou i kondovima a i tranzistori su u ful režimu rad pa još loš damping faktor pa mu zvučnik vrati struju koju pojačalo ne može kompenzovat e to ti je po seljački kliping jer bum ondak sve pobenavi u njemu i ništa ne radi kako je trebalo da radi i ondak se pojavi bijeli oblačić ili iz pojačala ili iz zvučnikaili još bolje to ti dođe kao ti trčiš na sto metara sa flasterom na ustima i začepljenom jednom nozdrvom a oćeš da oboriš svetski rekord pa te strefi srčka e to ti je to ovako po seljački kliping a ga objasnih :msn-rofl:
  11. Ja pomislih da je za dslr pa velim kakav adaper ti treba kad uzimaš filtere prema objektivu.Sa fuji s5500 koji sam imao taj adapter -tuba je dolazio u kompletu sa aparatom što je dobra stvar jer štiti objektiv od udara i prašine naročito kad se stavi filterNišta nego da čekaš da dođe ta tuba-adapter je pomislih da ti treba prelaz primjera radi sa 49 na 52 ili slično jer mi je nešto od tih prelaza ostalo a ne treba mi
  12. revox
    Jamo zvucnici
    ondak ti klipuje pojačaloili ti zabenavi i počne puštat nekontrolisane stuje iz tri razloga loš trafo, STK /koji eto radi sve samo ne ono što treba/ i mali damping faktor na ampu kad se sve to sklopi + malo veća membrana basa koju treba kontrolisat
  13. koji ti je prelaz sa objektiva na falitere
  14. revox
    Jamo zvucnici
    :rofl: :rofl: :rofl:Ne komentarišem kao serviser već kao korisnik audio uređaja zadnjih 35-6 godinaNikad za nikad kupovat pojačalo sa STK kolomSavjet za dočeke nove godine - iznajmiti opremu i ćer dokle možep.s.Inače mi je žao radi eksidentai jedan savjet provjeri pletenice na drajverima može bit da se koja otkačila pa da nije havarija
  15. Jes pa ti bebe kad porastu budu opičene ka tata ako ne i gore Iz ličnog iskustva to ne bih preporučio nikome. Danas ih molim i preklinjem da ugase "ta govna od muzike e me smetnu s`uma" Ako zanam što je to što slušaju ne pomaka se odavde :confused1:
  16. pošto ima ljubitelja germanijuma evo jedna ponuda za Nippon Sound SAQ-203 http://www.kupujemprodajem.com/Nippon-Sound-SAQ-203-442669-oglas.htm?filter_id=28271 koju je moguće realizovati u kombinaciji G... za G... kako čovjek predlaže, ako kome treba vrede ove kape od potova bar 10e
  17. revox
    Znam ja to druže Kad ih je trebalo imat nije bilo para, kad ima para ima i prečih stvari dako neđe u šesetoj nabavim nešto od njih da valja da me isprati sa ovog svijetawww.tannoy.com/Full-line-brochure.pdfmada ne bih bježao ni od ovoga
  18. pridružujem se molbi, ubija u kičmenu moždinu
  19. revox
    Dakle kao što rekoh u temi novopridošle skalamerijehttp://www.diyaudio.rs/topic/60-novopridosle-skalamerije/page__view__findpost__p__61386Tweeter AUDAX AW025M3 nabavljen a danas i stigao u Podgoricu.Zahvaljujem kolegi Chakey koji ga je donio iz BG.Naravno da radi toga nije dolazio već mu je bilo na usput.Tvučnici ugrađeni u kutije.Neviđena okolnost je da se pogodilo da je obim zvučnika isti kao prethodnog fi 100mm, naravno omaža je ista jedino što je audax malko glasniji.Moraće se malko prigušiti. No to ima kad.Jedna stvar je definitivna a to je da je tannoy M20 veliki zvučnik.Naime kao je u međuvremenu prihodio još jedan par Tannoy-a M2http://www.diyaudio.rs/topic/60-novopridosle-skalamerije/page__view__findpost__p__61772stavljeni su na uporedni test.Prvi utisak je nebo & zemlja M20 ali bukvalno razbija M2 u svemu ali baš u svemu.to ću se ako koga zanima potrudit da napišem /mada je o percepciji zvuka debilno pisati/ ali definitivno preporuka svima kojima se ukaže prilika da mogu kupiti M20 ili M20gold ili M20S obavezno ga kupiti.Vidim po oglasima i da nisu skupi od 150-200eMogu mislit kako rade jači modeli
  20. Naravno da ne, još da znaš koja je trampa bila pao bi na dupe
  21. e sad da kažem da mi je slučano ulećelo opet ćeš da otvoriš zajebanciju
  22. Hebat ga šteta š`o je kraj godine Da bi još koji dan u ovoj godini evo meni i treći par tannoy-aDaklem danas pridošao drugi i par tannoy-a M2 Simpa to radi
  23. Nešto me šenja da se nismo razumjeli.Lijepo sam napisa` da valja svaku paru. Ne pišem napamet nego sam u fazi sklapanja jednog PPEL84 pa dobro znam koliko šta košta, Koja je trka od majstora do majstora. CNS, farbanje, sito stampa i ostala drndanja, Pa sve to sklopiti pa da radi pa da .... pa da .... pa da ........ To što sam napisa` da bi valjalo promjenit ploču i prelemit point to point to je čisto dobronamjerno i ne košta ništa pošto su djelovi tu Niko od nas nije pominja prohrom Ako ga je ko pominja to je Impuls kolko mi se čini Daklem uopšte ne pljujem po pojačalu nego jasno i glasno kažem da je ispod svake cijene ako ko hoće da ga šminka ima prostora što nije sporno uosatalom čovjek daje uz pojačalo i 20 lampi "Imam i neku kolicinu lampi (dvadesetak komada) koje bi trebalo proveriti da li su ispravne pa i njih dajem." E ako je ovo pljuvanje onda sam sebe banujem do poslije Nove godine. Nije kolega do tebe nego će bit prije "ćeri zbori snaji prigovara"
  24. Kolega to je već bilo kod njega, zato se čovjek ne da ugasita to što je nagorelo nije ni čudo kad su podnožja lemljena na ploču. to da se malo osveži i prelemi point to point ima da bude bombon hebat ga jesmo li DIY forum ili nismo kad sam ja krenuo pravit lampaša može svako :sarcastic_hand:
  25. To važi za vas mlađe Ova moja mi rekla da joj sjašem s vrata što će reć široko mi polje samo doma da dođem :rofl:Zato te ja ne kontam
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 127 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
