kan042
Sve objavljeno od kan042
  1. kan042
    Boenicke W5 SE
    Siguran sam da mu nije teško ali mogu i ja. Sigurno je već zatrpan pitanjima, pa malo da odmori. Da li je X3 odgovarujući? Ne znam s čim sve može pdf da se otvori a da ostane vektorski zapis.
  2. kan042
    Boenicke W5 SE
    Ako je u pitanju verzija, mogu se fajlovi snimiti u starijoj verziji (X5, X3, ..) Ako je u pitanju aplikacija, možda snimiti neki pdf, wmf ili dwg. Corel ima dosta formata za izvoz fajlova ali za koju aplikaciju. Šta je to što većini odgovara tj. ima na PC-u?
  3. Fanatik Ima li novih momenata sa ostalim smrdibubama?
  4. Zgodno, hvala na odgovoru. Možda je moglo sa običnim LED da svi ulazi svjetle s malim intenzitetom a punim samo aktivni ulaz?
  5. Prekrasno. Malo me buni što sve 3 LED (kod preklopnika pretpostavljam) svijetle, čega su indikacija?
  6. kan042
    Boenicke W5 SE
    Puno stvari je urađeno u drvetu i znatno dobilo na cijeni ali ništa na funkcionalnosti. Sve se svodi na estetiku i lijep ugođaj zbog materijala. Kakva je situacija za ovim mališanima, šta kažu stručnjaci? Onako laički, rekao bih da materijal ne igra bitnu ulogu a i svi su do sada tvrdili da MDF i iverica imaju prednost kao materijal za kutije. Kutije su rađene iz 2 dijela pa bih rekao da je problem pronaći takvu građu a posebno obrada. Ako stvarno nije neki zvučni dobitak izradom od drveta puno je jednostavnije i lakše raditi iz tanjih ploča špere, MDF ili čak iverice pa ih lijepiti. S lijepim furnirom dobit će se i atraktivan izgled.
  7. kan042
    Babelfish J V2
    Ona prva kutija meni izgleda super, jedina zamjerka je boja. Mislim da je trebala ostati prirodna, samo mat bezbojni lak ili skroz svjetla lazura pa bezbojni lak, no to je stvar ukusa. Druga može dok se čeka prava kutija Najbolje pretražiti slike DIY pojačala po forumima i netu općenito, možda sine neka dobra i prihvatljiva ideja.
  8. kan042
    Babelfish J V2
    Viđao sam na ovom i drugim forumima jako lijepe kutije koje sigurno nisu koštale previše novca. Ako hoćeš dobro i lijepo, usporedivo sa fabričkim, ne može da ne košta a sve je stvar dokle želiš da ideš. Hladnjaci mogu i polovni a i novi su već glavni dio kutije pa se može malo više potrošiti. Ne vidim potrebu raditi donju ploču na CNC pa ni gornju. I zadnja može ručno. Problem je pronači lim i nekoga da ga izreže poslije je lako nekim L ili sličnim profilima sve povezati. Prednja ploča može jednostavna ali ako se hoće baš dobra mora na CNC. Sa drvetom (ko može da nađe lijep komad) ili nekim drugim materijalom može i to dosta jeftino. Ne moraju se dijelovi kutija eloksirati, može se obojiti. Antic sprej boja izgleda dosta lijepo a ima je od crne pa skoro do aluminijum svijetle. Na kraju, dobro pojačalo u bilo kakvoj kutiji može malo i da čeka onu pravu.
  9. kan042
    Babelfish J V2
    Mislim da može da se napravi dosta pristojna kutija za osjetno manje novca ali samo kome su dostupni materijali, alati i uslužne radionice za sve što ne možeš sam. Razlika u novcu se kompenzira sa dosta rada, gubitkom vremena i zaduživanjem konto usluga.
  10. Hvala na upozorenju, pripazit ću. Da nije kod prijatelja bio VUK?
  11. Uvijek sam s njim pravio pločice, tj. kad sam ga mogao nabaviti. Staviš ga manje a pločica se brzo nagriza. Do sada nije bilo buuum pa valjda neće ni od sada.
  12. Znam kako se najbolje uči Mučio sam se dosta vremena sa 3% i nekim frizerskim 12% jer nisam mogao nabaviti ovaj, izgubio skroz volju da pravim pločice. S onim frizerskim otpadao toner, katastrofa. Sad sam sretan k'o prase u blatu.
  13. Bomba! Za 30tak sekundi nestade bakra na dvostranom vitroplastu 16x6,5 cm s malo vodova na jednoj strani.
  14. Unbelievably! Bravo Which tools you use?
  15. Veliki je trud i dobra volja trebala trebala za ovo.
  16. Odlično. Jedina zamjerka što je prva slika dosta nečitka, vjerovatno zbog male rezolucije. Da li je naknadno smanjena ili je takav original?
  17. Perfect!
  18. Naravno da služi nečemu, inače ga ne bi bilo. To je taj prekidač i kao što sam napisao bez umetnutog utikača je spojen na S (kako si označio), umetanjem se to prekida i S je spojen na utikač dok se gornji kontakt odspaja. Kada se koristi kao izlazni konektor to ima svrhu npr. signal ide na zvučnik dok se ne uključe slušalice pa signal ide na njih a zvučnik se odspaja. U tvom slučaju nema nikakvu svrhu jer ga koristiš kao ulazni konektor.
  19. Ma ne treba mu nikako utikač, sve može izmjeriti na utičnici a na ovoj se i okom vidi koji je kontakt na kojoj ušici. Jedino, ako je sa prekidačem, da obrati pažnju jer će imati spoj signala na 2 ušice i da ne spoji na onu koja će se otkačiti kad utakne utikač.
  20. Na slici se vidi gdje ide signal a gdje masa. Pokušaj ispratiti gdje koji metalni dio završava sa lemnom ušicom i tako spoji. U opisu je konektor sa prekidačem i trebale bi biti 3 lemne ušice ali na slici se vide samo 2 pa mi nije jasno. Ako možeš uslikaj sa više strana da se vide sve lemne ušice i gdje idu pa okači slike.
  21. Nije YT ali je zanimljivo https://maglevaudio.com/
  22. Ja sve mislim da nema tu puno razlike osim ako se na ulaz ne stave neki rđa kondenzatori. Slabo imam MKP pa sam stavio šta sam imao. Ostalo mu je sve na filtraciji i regulaciji napajanja. Ne znam koliko to može utjecati na spektakularne rezultate ali ja nemam namjeru tako praviti napajanje, bar ne za sada. Ostalo mi je još da isprobam TPA3118, nadam se da će i to brzo biti. Niko mi ne odgovori da li ima razlike između SANWU pločica i identičnih ali ne piše SANWU, kao i da li je svičersko napajanje za LED dobro i za pojačala sa TPA i TDA.
  23. LED i otpornik nisu pomogli. Provjerio otpornike 47K i kond 10µF sve ispravno. Kao što sam i mislio vrijeme držanja mute je prekratko pa je povećanje kapaciteta na 33µF dalo rezultat. Nema šansi sa svojim sluhom ni promjenu napajanja da čujem a kamoli kablova na zvučniku. Kao što sam ranije napisao ovo je za slušanje sa PC-a, jako sam blizu i ne slušam glasno pa mislim da je 1,5A dovoljan. Naravno namjeravam da ga pojačam (svičer 5 i više ampera) i vjerovatno LM338 iza. Što se kablova tiče, trenutno je crveno/crni zvučnički kabal 1.5mm2. Mogu probati sa telefoncem ili UTP ali ne očekujem neku evidentnu promjenu, čujnu eventualno u nekoj usporedbi direktnim preklapanjem. Ponovo sam, malo drugačije tj. komotnije, nacrtao pločicu ali prehladno je da se sad sekam s tim. Jedva sam i ovu izjetkao.
  24. Predvidio sam LED za indikaciju napona ali nisam spojio. To bi onda trebalo da ima isti efekat ako ne griješim.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 151 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
