Brijac
Sve objavljeno od Brijac
  1. Brijac
    IT razno.
    Kupi/renta se oprema, ali je opasan tshi. To bas ako ides negde u **ckojevac i bas ti treba konektivnosti. Kosta ako se dobro secam cirka 100$ mesecno za najmanji paket. Kukaju kako je jako losa konekcija i brzina.
  2. Ovi telosi su ozbiljni prodavaci magle 😁
  3. Brijac
    [P] opamp rasprodaja
    V6C single x2 otisli. Ostali v6c dual dva komada.
  4. Brijac
    Otisao Burson v6 vivid dual x1
  5. Brijac
    Dva muses02 otisla
  6. Brijac
    Otisli V6C.
  7. Brijac
    Burson V6 Vivid Dual x1 - 60e, Dual x2 - 115e (ukupno 2 komada) Single x2 - 60e (ukupno 2 komada) (prodata dva sa slike pre postavljanja oglasa) Burson V6 Classic Dual x1 -60e, Dual x2 - 115e (ukupno 2 komada) Single x2 - 60e Muses 02 Cena po komadu 45e (ukupno 3 komada) Opampi su korisceni jako kratko (pogotovo muses <100h, burson vivid ~100h). Od zamena u principu dolazi samo u obzir Siglent SDS 1104X-E.
  8. Mislim da je ostalo 2 samo. Dva osla odma, dva zapljun'o lik u temi.
  9. https://www.diyaudio.com/community/threads/phillips-tda1541a-ics.400620/ Kupite pravi dac cip i ne zahebavajte 😁
  10. Slobodno skini poslednju xmos driver verziju koju ima na sajtu. Radice bez problema. Ostavi samo veci gap (od par milimetara) oko usb porta.
  11. Onda nema potrebe komplikovati. Hladnjak svakako mora pa mora za ic u ovakvim situacijama.
  12. To je primer za objasnjenje kalkulacije. Taj otpornik je proizvoljan, s tim i kalkulacija na prikazu.
  13. Valjalo bi da se baferuje nakon. Evo munjim ovako onaj adapter. Nije nepoznat koncept (hifisonix). Mogu zen i vladd da pogledaju, kazu misljenje.
  14. Zato rekoh IC 😁 Kako si prebacio u A klasu? Jesi li baferovao posle?
  15. Nema tu bezbednosti vanserijske, i linux je unix. A ako mislis da ne moze telefon da im se otkljuca, poseti bilo koji servis mobilnih telefona koji nije bas cumez od 2m². Sve im je u ekosistemu jer su pohlepna gamad, pa moras sve zivo njihovo da kupis da bi funkcionisao kako treba. I te kako kradu. Poznatiji termin u silikonskoj dolini za to je "brain raping". Klosarska stoka koja manipulise americkim patentnim sistemom. EVO ti jedan primer opasno velike kradje koju su izveli, koja im je donela milijarde, i naravno ne plate ni blizu te cifre u odsteti. Imas gomile videa, vesti, reddit tema o njihovoj kradji patenata i manipulacijom IP i patent sistema. "Znaci da su bas firma kad im je advokatski deo tako dobar". Sta? 🤣 Pa bas ti to govori da su gamad. Dobra firma je firma koja radnicima isplacuje u celom iznosu plate, daje dobro zdravstvo, ne eksploatise prekovremenim radom, i ako ga ima dobro ga plate, da 13 platu, nagradjuje dobar rad i tako... Ali kazem, imamo drugaciju percepciju sta je BAS FIRMA.
  16. Sad je red da vam namunjim pcb koji ce da ic opampe butstrapuje u klasu a 😁
  17. I po tome su FIRMA? Imamo malo drugaciji pogled na to. Meni su to gamad, ne FIRMA. To sto imaju uredjaje, za koje su patente opasno pokrali, to je isto diskutabilno. Isto tako diskutabilan ekosistem. Sljakenzi to sve, supishka, ali za bilo sta van svog ekosistema su nula. Bes ti to kad ne mogu plavim zubom da prebacim kontakt, ili preko istog u dobroj vecini automobila povezem sa zvucnim sistemom, kad ne mogu da ga umrezim sa bilo cim van apple uredjaja za bilo koji brzi transfer. Kada imaju notorno los fajl sistem itd. Ali da, lepo radi za adobe programe 😁 I na m uredjajima traje baterija topic. Dok i to ne skenjaju update-om. PS. Evo kod mene kuci dva apple notebook-a. A i evo note 10+, s22 ultra. Nidje ne vidim razliku u tom famoznom kvalitetu izmedju mobilnih uredjaja premium klase. Msm Srbija je ovo, ovde je iphone "prestiz", iz kojeg god razloga..
  18. Po cemu? Po tome sto namerno sakate telefone kroz update, da bi ljudi kupovali nove? Ili to sto su pokrali dizajn za procesor univerzitetu, kojima su isplatili sicu u odsteti. I jos sijaset klosarskih poteza... Gamad. No, za odredjene poslove su njihove masine dobre i jbg, mora se davati novac toj masini.
  19. Brijac
    IT razno.
    Jezivo. Nekad sam ih bas postovao i saradjivao sa njima, ovo je bas skrenulo opasno sa puta. Kriviti musterije za ocigledan problem kvaliteta proizvodnje je dno...
  20. U OP jos sacica otpornika, tu i tamo poneki tranzistor i tako 😁 Elem, meni shunt bolje sviri 😊 I sparko regulator ima shunt referencu.
  21. Mogu da ubacim u sledecoj porudzbini koju budem radio. U najmanju ruku nek postoji gerber kao tribute mirovim dacovima
  22. Zavrseno 😁 U slucaju da je unity gain opa, onda bez otpornika, samo da se napravi bridge preko lemnih padova gornjeg otpornika. Ukoliko nije unity gain, onda oba otpornika da se poleme sa vrednostima po zelji (default 10k). 0805 otpornici i dalje lako za lemljenje rukom. IN+ su povezani u svakom slucaju.
  23. Nisam nesto u fazonu da kacim sve sta stize, ali ovo mora 😁 Veliki pozdrav za Saleta!
  24. Po meni, svakako besmisleno na moje uho. Da li ima poboljsanja na single adapterima, ima sitno, da li je to moja psiha, moguco, da li je vredno.. 😁
