Brijac
Sve objavljeno od Brijac
  1. Upravo to, dzaba si prenocio :). Toliko o tome, da citiram: "Svi parametri iz datasheet - - NE VAŽE OVDE." Bilo je to. Pa onda mani se voltaza i pinova iz datasheeta. Pa evo da se manemo i necega sto nema. Sve je to preporuka. Sve po datasheetu radi u NOS dac-ovima. Sve ostalo su preporuke, tipicne aplikacije. Naravno da niko nece za komercijalu da stavi NOS uredjaj, jbg procitaju balavurdiju poput onih sa ASR, i kazu sranje uredjaj i propade komercijala. Vidi, nemam potrebe da raspravljam ovde sa tobom. Skaces sebi u usta non stop. Ako ti se citiraju drugi ljudi, ako menjas misljenja ko gace, i nemas elementarna znanja vec prepisujes svasta sta cujes/vidis/procitas, onda super, sklapaj uredjaj koji smatras u tom trenutku da te hajpuje i super. I ovo zaista mislim bez uvrede, posto i to moram da nagovestim jer jbg pisana rec i usmena nije isto, i sve se vrlo lako uzme za zlo.
  2. Nidje video glavne stvari koju spominjes nisam. Da citiram datasheet direktno. "The most common application for the PCM63P is in high- performance and professional digital audio playback, such as in CD and DAT players. The circuit in Figure 6 shows the PCM63P in a typical combination with a digital interface format receiver chip (Yamaha YM3623), an 8x interpolating digital filter (Burr-Brown DF1700P), and two third-order low-pass anti-imaging filters (implemented using Burr-Brown OPA2604APs)." Nista ovde ne pise ne sme, ne treba itd. To je siva zona. Na inovativnosti kreatora uredjaja.
  3. Toeto 😊 Realno mi glupo da pisem ovo, ali nekad mora. Nismo u hari poter filmu 😁
  4. Oki, pusti 30vac na te regulatore koje imas Pusti 24v na +5v granu dac cipa. I onda dodji i kazi, ne vazi nista
  5. Miko, najvecu glupost izvali sad, svi parametri iz datasheet ne vaze ovde? Ovo ne funkcionise da se nije gledao datasheet. Bacili su pasulj i gledali sta koji pin radi Nije miro izmislio toplu vodu sa NOS. Niti je izmislio napajanja svoja. Sve je to uredno pre njega istrazeno. A istrazeno je uz pomoc nauke i znanja elektronike, fala bogu i datasheetova koji dolaze uz svaki uredjajcic. Nigde u datasheet-u ne pise da ne smes koristiti dac cip bez OS, bez filtera. Dali su predlog koji je siva zona. Ali su dali i crno bela pravila. Crno na belo je, dac cipu treba +5v. Treba. Das mu +12v, pozdravi se. Serijski regulator kaze, ni slucajno low esr na output pin, izazvace zvonjavu, stavis low esr (foliju, keramiku), izazove. Nisu pravljeni ti cipovi u fabrici bez mozga, neko je ozbiljno, daleko ozbiljnije od nas ulazio u tematiku svega toga dok je pravio te cipove, i jos ozbiljnije radio datasheet da bi neko sa znanjem to mogao da iskoristi. @Zen Mod reci mi, evo da se malo baci svetla na tematiku magije, pravis li ti svoju bez da citas datasheet? Ja bogomi numem. Iskoristiti datasheet, ali zapravo iskoristiti sve informacije iz njega, je ono sto dozvoljava veliku slobodu u eksperimentisanju. Imas crno na belo, imas sive zone. Zna se u kojoj se od tih zona krive drine. Mislim, sve ovo je bespotrebno pricati, pogotovo u diy zajednici...
  6. Sve su ovo ozbiljne sprave koje sviraju red velicina isto Jer se rade iste stvari, prepisuju se iste greske. Dzaba ja pricao o folijskom kondu direkt na outputu serijskog, kada prepisuju svi zivi i koriste ga tako, a niko ne cita datasheet, samo udri 😁 Miro je vecinu svojih pcb-a prepisao, pocevsi od originalnog. Napajanje nije izmislio toplu vodu, prepisao samo. Najgore od svega, i kaze covek da moze da proosciluje regulator, ali kaze da u daljem lancu treba voditi racuna za low esr kond, ne gleda sta je stavio direkt na output. Tda dac je citao temu gde su sve prejebani majstori koji pricaju red velicina promenio sam sa 0.1uf, na 1uf i mnogo mi dinamicnije, stavio sam fkp debljine palca, procvetao, i tako, niko od njih ne zna ni sta msb znaci, ni sta menjaju tim kondenzatorima (smejem se, citam, gledam u pod, cutim.mp3). Nije da sam ekspert, daleko od toga, ali za razliku od tih lozana sam metodican. Najgore od svega, i vidis nekolicinu ljudi koji predoce greske, ali masa ih ugazi i tako u krug...
  7. Jbg, ako cemo tako, onda nisi trebao dalje od dddac
  8. I, kako to svira, skoro pa isto Svi prepisali jedni od drugog.
  9. Potrebe bez, bacanje novca. Samo krsteniji pcb. Odvojeni ground plane-ovi, pojeni tek pri ulaznoj agnd tacki na pcb sa gomilom via. Miro ih je spojio po sred srede ispod cipa... Jbg, ono je trebao biti pocetni stepen ka necem boljem, ovako nista svirati bolje nece ako se ide istim stopama :).
  10. Ma kakvi, digitalni filter je najvece djubre koje mozes da ubacis. PMD200 je jedini bio krsten, i "pogadjao" koliko toliko kako treba, ostalo dresina. Brik filter samo, i toeto. DS je tehnologija koja ne moze da funkcionise bez oversamplonga i digitalnog filtera. Jer je djubre koje se usminkava toliko da daje privid, na koji onanisu ASR, kod nas i vukjov, misleci da je to najcistiji ton izvornog analognog, a nidje vece zablude. Zato i sterilno zvuci, zato i ne mozes da cupkas nogu kako zen kaze na bilo kom DS uredjaju, pobije sve elemente koji te furaju na euforiju.
  11. Niko ne kaze da treba jedno ili drugo 😁 Svi mi slusamo napajanje, prosto tako pojacivacka kola funkcionisu. Sto je bolje to, bolje ce i ostatak biti. Ovde je usko grlo serijsko napajanje i izlazno resenje, po meni i decouple samog cipa. Ground plane takodje.
  12. Sad cu poceti kao @shonne da smaram xD Ubacite aktivni bridge, shunt, i da bude neke promene, ovo su sve nijanse ma koji cip da se koristi jer je tu opak zid mirovog resenja
  13. Ebli vas qrci, probali ste mirove dacove, videli nedostatke, sto i dalje isto 😁 Malo truda = veca satisfakcija = bolji zvuk.
  14. Ne moze, lepo pise moq 10
  15. Racunaj 44$ po komadu 😂
  16. Ja necem 😁 Nemam zivaca da dizajniram jos jedan dac pored ova dva 😅
  17. Videli linux, rekli ovaj voli onaj fazon zasto jednostavno ako moze komplikovano, i tras 😂
  18. Racunaj da nos pcm cip sada ide preko 100e ako se pojavi 😁
  19. Ja zavrsavam pricu sa pcm63 i tda1541a. Imam tri komada tda cipa, jos jedan nabavih godinicu proizvodnje koju cuo nisam. Pcm su tu ako riknu kad budem djed 😅 Nije bas da mi treba 10 dacova 😁 Pojavice se neko na oglasima sigurno sa nos pcm cipovima, samo treba pratiti.
  20. Upravo sam se cuo sa jamesom, potvrdio mi, nema vise pcm63p cipova. Ostavio je 4 komada za sebe.
  21. Ako se koristi mirov dac, onda lako moze pcb da se dizajnira za to. Izadje manje u izradi nego proto tabla kojom bi se baktao 😁
  22. Svasta nesto napisah al bolje da cutim 😁 Suma sumarum, bitno da se uziva u uredjajima
  23. Eno gore jedan jako edukarivan video Daleko je ovo od zatvaranja.
  24. Stizu sled nedelje, al verovatno nisam tu cele, te bice preuzimanje one tamo ili vikend. Sto se tice cene, bice neka uplata za dobrotvorne svrhe, sms, na racun, itd, koliko ko moze/hoce.
