Brijac
Sve objavljeno od Brijac
  1. Bice dddac verovatno. Nemam zivaca da dizajniram i treci dac 😅 A trafo ima jako interesantan ovdi https://www.diyaudio.com/community/threads/output-transformers-for-dacs.327794/ Svakako cu prilagoditi I/V-buffer stage koji sam namunjio za pcm i na tda, i za1794a. Bice interesantno za porediti.
  2. PCM1794A rulez 🤪
  3. Ima i N-D, specijalna serija za denon, nesto sto je kao Y za pcm63.
  4. 1543 je budzetski dac. Mozda nije losa varijanta da se vidi kako svira, u izvedbi za male pare. Bice sledece godine tda1541a, u high end izvedbi. Zivi bili pa slusali zajedno. No, trenutno je rezon da idu dva cipa, ne i²s vec left justified, fakticki postaje 17bit, signed magnitude, medjutim ima trenutno problemcica u digitaliji oko toga. Nekolicima razbija glavu u ovom momentu oko tih preprekica
  5. Sledeci korak je tda Pa ondak diskretno r2r resenje
  6. Imas na psu plocicama osigurace. Stavi tu ako oj osigurac
  7. Koj ce ti 😁
  8. Stoji mi 50 komada u mouser korpi 😅 Sve nesto dodajem, oduzimam, nikako da porucim 😂
  9. Brijac
    Dal vredi
    Kao lep vintidz ukras ukoliko te to fura 😁
  10. Najpre svega, probao bih prvo sa ovim filterom. P089ZB. Jako dobra stvar, nekolicina ovde pored mene koristi na chopperima. Bolja stvar nego vecina linearnih na trzistu koja se provlace i dalje zbog naziva linearno, a stroka da ne spominjem..
  11. Vidis, nisam gledao koliko je gladan dac. Sustinski 1A ili vise, ispod toga njet. Vazda je bolje vise, manje ostavljanja otisaka na hladnjaku 😁
  12. Diy nema nigde, mogu ja nacrtati. Vec sam drop in standardne zamene za 78xx i 79xx nacrtao sa 500mA. Za kupovinu ima ovde, cini mi se da je dobro uradjeno, ispostovana su sva pravila za izvlacenje maksimuma iz cipa. https://www.ldovr.com/product-p/lt3045-1a5io.htm
  13. Zna se da sam sisetina 😂
  14. Napisah ti, ali evo da ostane i u temi. Verovatno misle na aktivni low pass filter. Koji je u odnosu na pasivni, limitiran sa GBW opampa. Buduci da su opa1612 na dacu, opa1656 (GBW, slew rate) ne bi trebao da pravi problem u tom domenu, niti da im negativno utice na kolo (ako su lepo dekaplovali). Svakako, bez modifikacija ovog daca, nema konkretno shemu koju mozemo videti i konkretno reci koji kond gde da se zameni za bolji, da li su otpornici thin film ili thick (u slucaju thin film nema potrebe menjati), bez sigurnosti da drugi opa nece praviti probleme, i tako, sve bez toga je macka u dzaku. Sledeci korak ti je ostatak sistema, a kada se opet bude vracalo na dac, bolje linearno napajanje sa lt3045 ce uneti boljitak bez prevelike zezancije Jos bolje shunt.
  15. Realna prica. To su sad ad1862 i pcm1794a. No, za nase potrebe, moze i unobtanium Za komercijalu druga prica. Svakako tu su i r2r diskretni dacovi, napredovalo je to. Sto se tice odlemljivanja i lemljenja ovog daca, obavezno neki servis za telefone. Ne isplati se rizikovati nesto drugo da se sprzi na plocki dok se odlemljuje smd. I ja koji sad pretezno konzumiram smd komponente samo, nije mi svejedno, stavim kapton trake okolo, ali nikad se ne zna.
  16. Rubycon MU kondenzatori Nesto za smd nutube, nesto za tda1541a dac. 4.7uf 35v 0.1uf 50v. Preljepi su 😁 I kostaju ko svetog petra kajgana, ali vrede.
  17. Brijac
    [P] opamp rasprodaja
    Osh'o muses.
  18. Brijac
    Bamp V6 Classic dual, komada 2. Muses02 komada 1. I ende, nemaaa
  19. Jos samo da cujeta pravog kralja r2r cipova, tda1541a
  20. Pcm63 mirov, opa1656, bez onog konda na iout (nikad vise 😅 ). Nego malo se igrah sa osciloskopom pa reko da vidju sta baca ovo sokocalo od daca. Oscilacija bez, sljakenzi kako dolikuje
  21. Radio to jung davnoooo 😁 Krco, mislim da je bolja varijanta da se ulozi novac u neko diskretno resenje, lampe ili trafoe.
  22. To moze da mi bidne ukras za dnevnu sobu 😁
  23. Stigel Siglent SDS1104X-E 😊
  24. Ovo je toliko dobra forica 😁
