1872 -
32
Sve objavljeno od Brijac
Nije mirov dac sranje, mimo cipa, nije to skupo da se skocka, ali moze dosta bolje. A svira bolje nego fabricki uredjaji u rangu. Nixie je napravio budzet varijantu, regulatori za kriticne komponente su mu osrednji, kondenzatori jbg koliko para toliko muzike. Riv mu nije high end. Samo shunt napajanje umesto serijskog da se stavi, bilo bi solidno bolje. Samo decouple kondovi da se stave bolji, zvucao bi bolje dac.
Pa to je i moj rezon. Zato uzeh da crtkam pcm63 dac, a i tda1541a dac. Manuh se mira, lepo je to ali je svaki dac pravio glue logikom, na isti fazon. To tek ne moze sa tda cipom. Ovo i ovako svira jako dobro, jako. Burson v6c jedini opa koji pase njegovoj konstrukciji, i tu mu je neki limit. Ali moze to isto tako jako bolje. U najmanju ruku, mogao je regulatore staviti blizu destinacija, predregulaciju, kad vec nije shunt.
Neminovno je da lova mora da se da Diskretni izlazni stepen za pcm63 dac je sledeci lvl up, koji nema sanse da bude inferiornije u odnosu na plocu. Dok se zen ne baci na to, teska cuprikica Ja nesto munjih, ali necemo znati dok ne budem skockao, sto nece biti skoro.
Jasno mi je, ali nije isto poredjenje Meni su sitnice na sistemu pravile solidne razlike. A mika je maksimalno optimizovao racunar, pocevsi od hardvera, sa sve softverom. Gledajuci ovako, racunica je jako slicna, racunar sa takvim hardverom, i ovaj dac sa pc bez takvog hardvera. Cena je tu negde. Gde kada bi se koristio isto upicanjen softver, smatram da nema sta da trazi intrgrusa Takodje, da se bas bas krsteno neko posveti izradi maticne ploce sa apsolutno audio svrhom (kad kazem izrada, kompletna konstrukcija od 0, ne modovanje postojecih), verujem da bi to bio pun pogodak.
Ja i dalje nisam ubedjen, al se da cuti i videti 😁 Sto se tice cd-a, bolji je transport, ali za koliko. Meni iskreno u ovoj fazi zivota nista ne moze nadomestiti lakocu biblioteke na racunaru 😊
Psu elco capsi ispred regulatora sto nizi esr, posle sto manji leakage, pokazalo se kao naj varijanta Al' zavisi od regulatora. Mozemo videti ako mi preostanu od projekta nekoliko njih.
Svaki moderan oled tv ima mere protiv toga Burn in bas i nije problem, veci problem kod oleda danas je dinamicko osvetljenje koje su toliko agresivno setovali jer prze panele iste tehnologije od kako je izmisljena da bi sro jace osvetljenje imali. Samsung je iole napravio pomak, samo ima problema sa premazom ekrana za refleksije. No i to ce se popeglati
Bolja je solucija da idu po jedan, decouple je bitan, ali ako ne osciluje sa razdaljinom koju ima sa jednim adapterom, onda manji trosak 😁 Samo osciloskop i da se gleda.
Ima li otpornika u seriji sa tim keramikama? Svi serijski regulatori, nije samo ldo u pitanju. 78xx, 79xx, lm1117 itd. @krca44 tantali danas su top, ja bas volem smd varijacije na temu
Tako je. Tantal i elko imaju visi esr nego film i keramika, koji imaju jako nizak esr. 10mohm je neki maaaaaksimum, i to zavisi od regulatora (ako nije diskretni, i to kvalitetan, i to je prenisko).
Ne mora da se greje ko blesav. Moze da zvoni i bez toga. Film kondovi imaju prenizak esr da budu tako blizu/uopste na outputu regulatora. Svi serijski imaju taj problem.
