чика-Брка
Sve objavljeno od чика-Брка
  1. dosta dugo me mrzelo da radim. mislim, za sebe. falile neke sitnice, kao i pomocni trafo 5V za grejanje ispravljacice. sve nabavljeno, stavljeno na gomilu, kolega DJ Milicic mi namotao 5V trafo, normalni naravno (ne govnjavi torus). malopre montirao gvozdjuriju, zicenje ce da bude popodne. mozda proradi veceras, ko zna. meni se i ne zuri. ako bar necega imam, to su svetlecih pojacala. elem, ulazni lampioni su 6J7 u triodnom spoju, izlazni 807 u pentodnom i ispravljacica je 5V4GA. trenutno nemam drugu. napajanje ce biti C L C L C R C. prvi kond (blok) je 4uF tako da ce moci i neke druge ispravljacice. nastavak sledi.
  2. 6Ж32П - ruska EF86.
  3. sto se tice izlaznih lampi (6S4S) obavezno svaka lampa svoje DC grejanje. HV nema potrebe, zajednicki je o.k. (jedna ispravljacica). sto se tice koja lampa bolje svira, bolje svira 2A3, svakako ali ne toliko bolje koliko je skuplja. ne bi da te odgovaram od projekta, ali bolje prvo svrati do mene da cujes tetrode. trenutno radim reviziju 807 sep-a sa 6J7 i 5V4GA. trebace mi i jedan mali trafo da se namota, 5v 3a. a ako budes i dalje zeleo 2A3 ili 6S4S, tu sam za pomoc.
  4. kao sto pise menjam 6N9S (ruska 6SL7) za 6N8S (ruska 6SN7) 2 komada Ulyanov, Ulyanovsk nove naravno 064 11 654 97 cika-Brka
  5. nazalost, 6S4S i 2A3 nisu 1 : 1. nisu 100% iste cevi. elem, 2A3 sam probao vise kombinacija, i to sa grejanjem i AC i DC. drajveri 6J7, EF86 (1 stepen) 6SN7 i 6N6P (2 stepena). sto se tice 2A3, AC grejanje nije problem. hum se resavao potom 100 oma 4w. sto se tice 6S4S, AC grejanje je nemoguca misija. ne isplati se baktati. nemoguce je resiti hum kod AC grejanja !
  6. clclc za oba kanala (zajednicki), naravno. ne brini, brum se ne javlja od hv-a, vec od grejanja. mislim sto se tice 6s4s. od primerka do primerka umeju gadno da jebu. mislim da ces morati d.c. grejanje. 10.000u i lm350 zavrsavaju posao.
  7. obavezno podnozje za EF86 (6Ж32П) da bude fleksibilno sa sasijom. ne tvrda veza. male gumene podloske. crc ili clc je na tebi. nista te ne kosta da stavis clc. napajanje bi onda bilo clclc. idi begaj.
  8. nije. ide po proracunu 8 - 10w. stavis 22w (2 od 11w paralelno) da ne umre.
  9. ako mislis na ovu - provereno u praksi. ja sam koristio i EF86 i rusku 6Ж32П. koju god od te dve da koristis, bices zadovoljan.
  10. naravno da nije.
  11. -3db = 51Hz -6db = 42Hz -12db = 33Hz bas - woven polypropylene cone tviter - aluminium/magnesium alloy dome
  12. matori, imam ja SEP sa ECL82. bila tema ovde. trafoi komplet is starog Saba radiona. svira za nepoverovati dobro. (inace svira dobro i sa oridjinale trafoima i lampionima) ja sam se jos plus izdrkavao i stavio 5Z4G ispravljacicu. palim malo njega, malo SEP sa 6V6, malo PP sa 6V6. zavisno od raspolozenja i zelja gostiju. stavio sam taj mali SEP na KP, pa sad ... nisam gladan, ode, neode meni mindedj.
  13. чика-Брка
    ZM
    da je bolji od BMW-a, bolji je. ali koliko kosta, ne bi trebao da se kvari koliko se kvari. ja licno da imam pare koje nemam, i da hocu V motor vece kubikaze (1500 i vise) sa opasnim zvukom ... zaobisao bi Harlija. imaju japanezi opasnije od Harlija - Suzuki Intruder. motor je brutalan, babaroga.
  14. donator glavnih organa (trafoa) je Supraphon Stereo. upokojeni Cekoslovacki lampaski gramofon (slika 10). sve mi je doneseno na raskupusavanje, busenje i sastavljanje. sto bi se reklo, sve ima samo "moje ruke". u originalu je bilo 2x ECL82, diskretno napajanje. bice 2x 6V6 i 6N6P, takodje diskretno napajanje. iako je low budget, zvuk je veoma dobar. probano na parcetu daske, kao i uvek. za sada toliko, cekam zence da dodje sposla, pa na Adu na kupanjac. nastavak sledi, naravno. izvinjavam se na kvalitetu slika, my precious Samsung mi je u kvaru pa slikam sa Nokia Lumia 630, jebiga.
  15. prepravka sa 83 na 82 je smejurija. a zvuk ... bice nemerljivo bolji. bez zajebancije.
  16. potrebna mi je pomoc za nabavku 2 x ecc 83 bilo bi lepo umesto te dve 83 staviti 82. line preamp sa 2x 83 ... bez komentara.
  17. sacuvajbozeisakloni.
  18. obavezno u triodni spoj. kapica nije anoda kao kod vecine, nego je g1. koristiti neki koaksijalni kabl, tanji a kvelitetan.
  19. sto bi smanjivao ulaznu otpornost, optimum je 47k. smanji ili ukini kapacitet.
  20. preamp iz tog magnetofona jedan od najboljih ? mora da je sala. ECC83 tesko da je najbolje.
  21. 68uF je o.k. za katodni izracunaj. pazi da ne preteras anodnu disipaciju.
  22. vidi ako mozes da ostvaris anodni napon 250-280V (ne bateriju) i disipaciju od 1,5-1,75W (max je 2,75W). ima da sviri vrlo dobro. metni u katodu ako imas tantal 100uF odgovarajuci napon. vidi da li 25 ili 35V. (mora biti duplo veceg napona od onog na njemu)
  23. svirace i 6N8S dobro kad se setuje. mislim mekse.
