чика-Брка
Sve objavljeno od чика-Брка
  1. idu oni i preko 7000 Hz ali ne znam od koliko idu. cu probam kasnije popodne ili veceraske. javljam.
  2. nisam najbolje razumeo - do 130 Hz. oni su mid-high mislim da ne mogu bash od 130 hz, ako si na to mislio. mogu verovatno od 300 ili 500 Hz pa na vishe.
  3. ti zvucnici su bili ugradjeni u neke vintage 3-way Grundig zvucnike. sto se tice tvoje sekiracije u vezi previsoke efikasnosti ne sekiraj se. ne mogu biti preefikasni, jer ni Grundig 8 inca bas koji je bio u kutiji takodje nije preefikasan. ali problem visokotonca nije velika efikasnost (to se lako resi), nego mala ili nedovoljna (u tvom slucaju). ja cu da ih probam svakako, samo sa kondom (6 dB) da vidim sta i kako, jer ipak su mid-high. recimo, za probu 10 ili 22u odoka.
  4. mid-high, sa bakelitnim trubicama, bogami trubama. odavno ih imam, zaboravio sam sta i kako. mogu da ih probam.
  5. Grundig mid-high. 4 komada.
  6. moram da odem po gazdaricu. setio sam se da imam nesto za tebe u riznici. elipse sa trubicama. imam men se cini 4 kom. u mint stanju. vrcem se za 10-15 min. odma slikam i postavljam.
  7. imam ih ja, raznih proizvodjaca. odlicnog su zvuka i efikasni su. ALI male su snage i nikako ne mogu da rade nisko kao noviji papirni. ispod 7000 Hz im je rizicno, mogu da pevnu. uvek su se ugradjivali u 3-way, recimo vintage B & O, ili 2-way ali veoma visoko. (ovo zadnje nije problem ako je dole extended range).
  8. nisam siguran za te Nokia papirne visokotonce. moze biti da nisu efikasni, vrlo lako. mozda se zeznes ako ih uzmes. nije provereno. provereno su made in PRC. a kostaju kao 2 ona sto ja imam. a oni nisu made in PRC.
  9. da nemislis da te zezam. evo slika papirnih visokih iz Silken-a. moji radni/test/probni/pomocni zvucnici sklepani u kabinete od Baltic 30. a rade bolje od Baltic-a 100x. nema skretnice, samo kond 3,3u. za 600 din. za par bices zadovoljan.
  10. uzmi u razmatranje papirne visoke kao moje iz onog linka (Silken). nisu made in PRC. ozbiljni su visoki, bolji od SAL-ovih ihahaj. oni komotno rade na 6dB. kod mene rade samo sa 3,3u. po proracunu za 5000Hz ide 2,8u. mene mrzelo da trazim i stavio BIP 3,3u. nema trika da crknu. probano.
  11. sto 12dB na visokotonce ? zar ne moze 6dB ?
  12. uskoro stize materijal (drugar trenutno iskraja) za Petite Onken, 25mm iverica. doci ces na kafu i slusanje kad sklopim i pustim u rad. ove Seas 12-ice su stvarno baba-roge. jedina mana im je snaga - 12W max. meni ne smeta. imam taman pojacalo.
  13. sad sam se setio. moja preporuka za vrlo dobre visokotonce ima ih u Silken-u : http://www.silken.rs/images/proizvodi/velike/VT 80W.jpg ja sam takve upario sa 5 incha basicima : http://www.proelectronic.rs/Zvucnici/Zvučnici/Bas zvucnici 8r/11821-ZVUCNIK DY131-9A 50W_8R 130mm i to su mi radni/pomocni zvucnici. pa sad, ako nisi gadljiv na papirne visokotonce ...
  14. u trenucima dosade (iscekivanju petite Onken kabineta) sklepao. izvadio iz riznice neke stare razglasne kutije (bio neki Fane 12 inch + 3 horne) zapusio visak rupa, otvorio po 2 bas refleksa povezao Seas full (radi do 9K default) a AudioPur ribbon samo sa kondom. radi super, zvuk je o.k., ali su kabineti (oko 60-ak lit.) ipak premali. ali na snagama do 10W radi o.k. tako da dok ne stignu novi kabineti, radice ovako. malo da promenim zvuk, to jest zvucnike.
  15. ko tebi brani da kupis jos 2 visokotonca. ista, naravno. kako sam ja shvatio, seku se dosta visoko. mogao bi da ih povezes paralelno ili svaki posebno sa posebnim kondom. u svakom slucaju 6 dB. skretnica. dobio bi 3 dB + efikasnost. posto su jeftini, nemas sta da izgubis. ne moze biti gore sa 2 visokotonca po kutiji. u tvom slucaju.
  16. чика-Брка
    EF86 RIAA
    sjajno. riaa sa EF86.
  17. uglavnom sve moze da se nabudzi. daj specifikacije, potrosnju, kakav je punjac.
  18. чика-Брка
    EF86 RIAA
    prosvirace rija iz prve, 100%. a fine tunning - ima dzigerica ihahaj. posto spremam kucu zbog slave, nadjem kutiju zbog koje sam pizdeo jer je nisam mogao naci. a u njoj Rubycon-i bxc i bxc-p. ima tu jos lepih dzigerica. nesekiraj se za fine tunning.
  19. чика-Брка
    EF86 RIAA
    dje me nadje sa EF86
  20. suprotno. moji zvucnici su takodje 6 oma. moj cevni PP ima opciju 4 ili 8 oma. ja sam prikljucio na 8 oma. pa sad, mozes kako hoces. nista se apsolutno nece desiti.
  21. ako su zvucnici 6 oma, onda povezi na 8 oma prikljucak.
  22. za Onken ce da budu dobre, sigurno. sto se tice konda, mislim da nece biti samo on. za sad za probu da, ali bice najverovatnije 18dB/oct.
  23. razlika ti je u naslovu - pasivan. znaci ne pojacava. u principu - pot, cincevi i zice i nekakva kutija. a prednosti - nema ni prednosti ni mane. ima ili nema samo potrebu. banalan primer : moj cevni snagas ima 1V ulaz, znaci ne treba mu aktivan nego pasivan preamp. cd, lap top ukljucim u njega a iz njega u snagas. nema pojacanja, ali imam volume kontrolu.
  24. zahvaljujuci mom dragom kolegi forumasu Maretu dodjoh u posed RCF horni, alnico naravno. odmah sam isekao otvor na eksperimentalnim panelima i ugradio horne. poceo sam sa 1u i dogurao do 2u, tako svira za sad. nema prefinjenost i dozu leptirica kao ribon, ali ima dozu agresije koju ribon nema. ali, nisam te horne ni predvideo za Yamahe. Yamahe rade sa ribonima i to je to. uklopio se alnico sa neo, u glavi mi je ponovo Petite Onken, jer sam nabavio mnogo dobre drajvere za njih, Seas 30 TW-EACR, em 12 inca, em alnico. milina. e sad imam i horne alnico. tako da ... ps : na poslednjoj slici se vidi Mali, od pocetka sam znao da ce biti cuvar riznice. od malih nogu voli alnico zvucnike.
  25. malo se radilo. promenjena podnozja. stavljeni metal oksid otpornici u izlazni deo. sa ulazne plocice sa 2x ECC82 skinuti Mundorf-i 0,22 a stavljeni BC (Vishay) orange drop isto 0,22 , kao i metal oksid otpornici. na izlazni deo montirano parce pertinaksa sa hladnjacima za LM 350T. uradjene male plocice sa stabilizacijom. nabavljeni kondovi za napajanje - 10u, 100u i 3x 220u svi 450V Samwha. sve u svemu, pojacalo ce da bude bombona. nastavak sledi, naravno.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 58 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
