чика-Брка
Sve objavljeno od чика-Брка
  1. ali opet se vracamo na ono sto sam vise puta izjavio. i izjavicu jos mnogo puta : dobar sistem dobro zvuci i sa kablovima sa pijace. ako ne zvuci, sistem nije dobar.
  2. pa ti kad hoces komplikovano, pravi komplikovano. ja lepo dao semu, prosta da ne moze biti prostija. a radi za medalju. pitaj Djoleta (DjMilicic) ako meni ne verujes.
  3. nema rije bez full tube rije. dont mix grandmothers and frogs.
  4. ko hoce da radi, moja preporuka. odlicna MM/MC RIAA.
  5. ja to pricam ihahaj ... ljudi slabo slusaju, nazalost.
  6. moja greska. zadnji C sa najmanjim napnom. potnciometar ne mora da bude na baferu, moze da bude i na gain clone-u. ako je na baferu 47-100K, ako je na gain clone-u onda 10K obavezno. kod mene je na gain clone-u ali moze da se stavi kako kome odgovara.
  7. bolesnik.
  8. ti mislis da je lako kada znas ? znanje moze biti prokletstvo. ja se vec neko vreme ozbiljno razmisljam da polako pozavrsim sto se ima vezano za hifu i da idem na pecanje.
  9. ura za Demiana !
  10. ne mora da znaci pod obavezno da ce srebrni kabl da se uklopi u svaki sistem.
  11. gledam ja povremeno oglase, ima covek bas svasta. ali cene su mu apsurdne. na primer orange drop 22nF 600V je 320 din. komad. ja kupujem 22nF 1000V za 250 din. 10 kom. i 220nF 400V (za interstage) 500 din. 10 kom. i to BC brand.
  12. ajd sto je preskupo, preskupo je. na slikama na KP na taj kabl neko stavio low budget cinceve. i koja je onda svrha tog kabla ?
  13. sacuvajbozeisakloni. pojacalo se urotilo da ne radi.
  14. svi elektroliti (ukupno 6 po plocici) zamenjeni sa Samwha. u Silkenu za dzab dzabe. link ne mogu da nadjem, ali ima na KP lik prodaje 900 din. komad. https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/moduli-za-samoizgradnju/-pojacalo-100w-sa-tda7293/oglas/52605271?filter_id=784711455 isto dobro odradjene plocice, i isto mora da se menjaju kondovi. na plocici ima i grec, mora da se skine pod obavezno. veliki kondovi nisu deo napajanja kao sto su psojedci zamislili. (pogledaj na datasheet-u za TDA 7293) posebno ide grec i 2x 4700 ili 10.000 uF, tako ja i uradih. kako god, isplati se uzeti 2 plocice za 1800 din. skines greceve, zamenis sitnu boraniju ... i imas 2 ekstra plocice. ne isplati se praviti, veruj mi.
  15. Tube Buffered Gain Clone by cika-Brka TDA 7293 (psojedci, ali nije fake) plocice kupio gotove - 10e komad. po meni se ne isplati praviti - dvoslojna stampa, i to dobra. odlemio govnjave kineske konove i stavio Samwha. trafo iskoristio od jebemliga jednog krepalog pojacala. 23 - 0 - 23 V - bombona. grec neki jebemliga 25A 400V. plocica za svirajke je od nekog vojnog uredjaja. ima gore i dole (ili levo i desno, zavisi kako se gleda) lemne usice. samo sam izbusio 2 rupe za noval podnozja. lampe su 6Н23П, ruske ECC88, poboljsan kvalitet i zivot (sati rada). prvo sam pustio po polovinu, pa u paraleli sa istom strujom, pa u paraleli sa duplom strujom. kako god, ruskinja ima odlican zvuk, i u klasicnom pretpojacalu i u baferu. ko zeli toplo je preporucujem. u svakom slucaju je bolje dati 6-7e za novu ruskinju, nego dati vece novce nekom nabedjenom preprodavcu za polovne (ima ih more na KP). sve u svemu, nije los projekat, nije skupo a radi bolje od mnogih izvikanih pojacala koje kostaju $$$. nema mambo dzambo delova, a ni magle. nema misterije/mistifikacije. ako neko bude hteo da pravi, neka me kontaktira za sta i kako. savet je naravno besplatan.
  16. a poneo bi ipak i kablove ubitacne. jebitacne.
  17. ja bi probao i zice sa pijace. interkonekt od maksimum 300 din a zvucnicki ne vise od 50 din. metar.
  18. ako insistiras ...
  19. recap skretnice pod obavezno.
  20. kalafonijum je zakon. moze u grumenu, moze rastvoren u spricu pa sa iglom polako ... precizno ...
  21. uh, jbt, ovo bolje od sex-a. jedina zamerka, a mozda i nije, umesto 5C4S - 5C3S. ali ako velicina smeta - onda 5C4S. zvucno su kuca do kuce.
  22. uh, 8w ... ... ne znam sta da kazem.
  23. 6J1 ne radi kako treba sa niskim anodnim naponom. niukakvom spoju. evo kako radi kako treba, a moze i bolje. jeste mala ali odlicna cevka.
  24. zvuci sasavo ali ... stvarno radi olicno. evo za primer, nije HIFI verzija (gitarski preamp je) ali ima i HIFI verzija.
