чика-Брка
Sve objavljeno od чика-Брка
  1. чика-Брка
    Mala pomoc
    originalni zvucnici su najverovatnije bili 4 oma. treba skinuti one otpornike na tonskim trafoima na izlazu.
  2. pa ne bi se bunio.
  3. sranje. nemam pojma sto toliko kosta. verovatno zato sto je Clearaudio.
  4. radili ljudi sa PL509, PL519. cak stavljali i u horne.
  5. drvene stranice dolaze u obzir. ja nisam imao kad da se bakcem. pa sad, ako te ne mrzi ...
  6. nema potrebe za poklopcem. mrezni trafo ima brkove, koji idu u sasiju, i bezbedan je. jedino da se prefarba u crno.
  7. dobro zapazanje.
  8. sta ti mislis ? ja mislim da bi trebalo da ima. mrezni koji je bezbedan je napolju, a tonski koji nisu bezbedni su odozdo, u kucistu. namerno je napravljeno bez poklopaca. fazon.
  9. ja imam 16". 98dB. nije bitno koliko su veliki, nego koliko su pokretljivi. kakvo je vesanje, debljina membrane. moje klempave Yamahe jesu velike, ali su veoma pokretljive. 0,5-1w sasvim dovoljno za kucno slusanje. imam ja podosta svetlecih pojacala, pa najbolje na p.p. da se dogovorimo. mozda i organizujemo vidjenje/slusanje.
  10. doticno pojacalo je sa ruskim military 6P6S (6V6) SEP. klasicna kombinacija, ECC82 ulaz, 6V6 izlaz. napajanje je diskretno. 820uF u napajanju + 100uF za druge resetke. nema suma, ni bruma. nema moje omiljene papir u ulju ruske uljne interstage, koristio sam mustard 0,39uF. po prvi put. na klempavim alniko zvucnicima radi bas dobro. nije za manje efikasne zvucnike, ispod 95dB, jer ne moze da pokaze sta zna.
  11. slike od JVC bombonica, full range zvucnika od 3 inca. da neverujes sta izlazi iz maleckog zvucnika. mnogi skuplji 3-4 incni bi se postideli. tu su slike i skretnica, kalemovi za bas su ubitacni - copper foil. a i malo bolje slike novopridoslih drajvera.
  12. kod mene u hibridnom preampu rade 6J1 (EF95) u triodnom spoju. dobre cevke, a ima da se nadju skoro za DZ.
  13. Coral. u iscekivanju Alteca reko da probam i ove. nece nista da oblajzne jer ima kandze sa m4 imbusima. elegantno.
  14. danas stigli drajveri. ubacio, povezao na svetlece pojacalo i ... zvuk - nije mi se dopalo na prvo slusanje, mada ni sa Beymama mi se takodje nije dopalo na prvo slusanje. bas je malo tanji a topliji od Beyme, a midbasovi milina. nema agresije onoliko koliko je ima sa Beymama, koja mi cak iskreno pomalo nedostaje. sobzirom da nisu radili duze vremena, ce da im dam neko vreme da se usviraju i zasviraju. a i ako nezasviraju - nije ni vazno. vrnem Beyme.
  15. ECC85 ili ECH81.
  16. lepo zboris. vise je losih i zahtevnih zvucnika nego losih pojacala. konkretno, ja preferiram svetleca pojacala. ali imam i solid state pojacala, odlicna sto se tice mog sistema. imam Teac AS-M 50 i TDA 7294 gain clone i ne mislim da ih menjam. kad mi neko kaze : imam zahtevne zvucnike, samo se nasmejem. jedna od mnogih iluzija u fifiju. neefikasni i zahtevni zvucnici obavezno su zvucno superiorni. just an illusion.
  17. mozda ih ima i sa plavom membranom. jebi ga, ja sam ipak jamahista, nisam tanojista. mos covek da pogresi.
  18. prvi put vidim. mora da je tretirana. kolko ja znam, nema plavu membranu po default-u.
  19. znam onog prvog i drugog sleva. ne znam ko je treci.
  20. sta reci osim AU ! svaka cast.
  21. mene na primer uopste neinteresuje da li je neko pojacalo u A ili AB klasi. interesuje me samo da radi odlicno u mom okruzenju (moj izvor, moji kablovi i moji zvucnici). imao sam prilike da za mojih 44, a evo ide i 45-a godinica se naslusam bas svacega. slusao sam dosta pojacala u A klasi koja su zvucala kao drek, a slusao sam dosta pojacala i u AB klasi. i to odlicnih. sto svetlecih, sto sa belim dimom, sto sa smdibubama. to sto ja preferiram svetleca pojacala, nije vazno. ja pojacala delim na dobra i losa.
  22. http://education.lenardaudio.com/en/06_x-over.html
  23. nije nemoguce napraviti 4-sistemske zvucnike. ali to je veliki, veliki zahvat. ozbiljan projekat. bez merenja jedinica, da bi se videlo od koliko do koliko koja moze, je pipanje po mraku. licno mislim da je izbor jedinica neadekvatan za projekat.
  24. iz Rusije malo teze. sa ebay-a verovatnije. tamo su oko 250 $ par.
  25. Description Over the years, Luxman's strength in engineering excellence has always been most evident in amplifier design. The M-05 represents the latest in electronic technology from Luxman. This power amplifier contains the most current circuit designs, including Duo-Beta with single stage amplification and LED bias circuitry. And as the models from which all Luxman amplifier sections are designed, the M-05 utilizes discrete output transistors and maintains high dynamic power even into low impedance loads. The top of the line M-05 is a pure class A configuration and sonically ranks with the finest amplifiers in the world. Specifications Power output: 105 watts per channel into 8Ω (stereo), 400W into 8Ω (mono) Frequency response: 10Hz to 100kHz Total harmonic distortion: 0.025% Input sensitivity: 0.75V Signal to noise ratio: 120dB Dimensions: 461 x 210 x 440mm Weight: 39.8kg kad japanci ne bi lagali, bilo bi lepo. samo obrati paznju na izlaznu snagu. veoma neozbiljno za jedno ozbiljno pojacalo ozbiljne firme.
