Stale
228 -
Postovi objavljeno od Stale
pre 5 minuta, NIXIE reče
Kad uređaj postane preveliki, nema druge nego monoblokovi. Pitaj @djmilicic ako meni ne veruješ.
Pa ja nisam bas hteo nesto veliko, a sad blizanci
Ili da stavim hladnjake ispod i da se podigne sa nogice ali da ne greje suvise. Quad 405 je interesantno, 300 visina je ruzno. Sta je bolje?
Dosta sam razmisljao i zen mod je u pravu. Nema nista od dicipacije sa 1 hladnjakom od 300X210 pa sam resio da narucim jos 2 komada na modushopa. Moram da napravim drugacije. Ako spojim 2 komada to mi daje 300X420 po kanalu. Da stavim hladnjake sa gornje strane kao sto nekada je radio sphynx ali mora 2 bloka mono. Ako neko vidi bolje resenje..
pre 47 minuta, Mikorist reče
Slušao DAC3 HGC - oduvao ga Mirov DAC iz cipela. Ni dugmići nisu ostali koliko dosadno svira.
Benchmark DAC3 HGC/B – Thomann UK
WWW.THOMANN.DE
2-Channel digital converter 2-channel D / A converter (ES9028PRO), 24-bit / 192 kHz, Hybrid Gain Control, High-Headroom DSP, UltraLock2 jitter, Sample Rate and Word Length Display, Mute and Dim function, Bi-directional 12V trigger, Including remote...ovaj model preciznije. kroz B........
Ne volimo svi isto, mozda ti mlecnu cokoladu a ja crnu. Moj dac je dac 2l. Njegova karakteristika je takva da ne moze da se slaze sa bilo kom uredjaju. Nesto u basu nije totalno cisto a i visokotonci su mu malo grubi ako tako mogu da se izjasnim. Nije vazno meni on lepo svira. Uz nega imam i ud501 dac a i mytek96 tako da necu imati problem svakako. Nema diy dac.
pre 16 časa, Zen Mod reče
onda pravi kako mozes
pravilo je - ako pravis nesto sto mislis da je vrhunsko, pa nabacas preveliku kolicinu kompromisa, tesko da ce dobijes vrhunsko ( sto je bila namera od pocetka)
Svesan sam toga ali bolje ista nego nista. Sigurno da sa 5U500 ce biti bolje ali tako stvari stoje. Meni neka svira samo bolje od ovo fabricko sto imam, pricam za exampli etalon (proizvodjac iz madjarske) i bicu srecan. Pre desetak godina zapoceo sam up pojacalo i nabavio sam skoro sve sto mi je bilo potrebno za njega. Ali taj projekat je bio suvise komplikovan za mene i trazio sam nesto sto moze lakse da se napravi i stasis je bas to. Jeste da zena djundja ali kad vidi da nema vajde od pricanja ona se smiri. Moja zena kao i verujem dosta druge ne voli da se trose pare u ono sto ona smatra "bespotrebno". Moram da trazim bolje hladnjake od 300 u nadi da bude ono ocekivano.
pre 17 minuta, Zen Mod reče
Greedy Boyz su kupovali 5U/500 za Stasis; to mu dodje OK do nekih 110-120W po strani
Tu bi mi trebalo barem 6 kg alumin po strani a da ne racunam trafo 4.5 kg i kucisce 5 kg i ostalo do mi daje 25 do 30 kg pojacalo.
To je ono sto bas hocu da izbegnem. Zena nece nikad da pristane na nesto tako kuci i ovako ne podnosi taj hobby..
Mora kompromis.
pre 4 minuta, Zen Mod reče
4U/400 ce ti pokrije 80W po strani all day long
mada ja uz svaki A Class amp obavezno koristim Babysitter preko leta
Ma to je ok ali ja necu vise dubine od 300 tu je problem i nema puno izbora za kvalitetno hladjenje.
Ovo sto sam zalepio co2735p postize super rezultate ali skupo.
To sam i predpostavio da treba vece hladnjake. Pre godinu dana sam trazio cene ovde u fr i evo sta su mi nudili.Ne bih trebalo to da pokazem ali pa sta.Nisam pristao na tu ponudu, sa pdv om.Ali kvalitetne.Zato sam kupio modushop jer bilo je jeftino. Ako neko zna gde moze da se kupi istotako dobro za manje pare neka mi javi.
pre 23 časa, Zen Mod reče
mada, moje misljenje je da taj amp valja napraviti ozbiljnije, no tvoj izbor
Sta tu treba da se promeni za bolje rezultate i koliko to kosta ?
Sigurno se pitate sta li ce da uskladi sa stasis a, ovaj dac Benchmark Dac2 L
Ako mogu da dodam imam mali amp marantz pm 5005 (300 evra) i etalon exampli (2000 evra). Nadam se da ce stasis biti ubedljivo bolji od ove dvoje.
Ako dodam aluminsku plocu od 15 mm na hladnjake mogu li postici nesto bolje ili je bezvredno ?
Par kemeta 47 mF po kanalu kad ih vec imam, nije mi problem. Ne zelim da zauzima puno mesta ali ipak da je kvalitetno. Treba da narucim trafo 2X 36VAC i bolje sto sam pitao pre nego da kupim. Sad moje pitanje je dali ce ima promene sa ovaj izbor ako sto si zen mod predlozio ako uznem 800VA umesto 600VA cena je 65 evra i 85 evra.
Hocu da koristim samo 2 hladnjaka od 300 mm za ovo pojacalo tako da tesko cu to da uklopim u kuciste i jedino resenje je da fiksiram trafo na prednju plocu od 10 mm tako mi daje mesta za ostalo.Mirna struja od 30 ma do 50 ma barem tako mislim da moze.Ako moze vise nek mi se kaze jer nema dovoljno iskustva da to.
Pa za jfets ako nemam izbora korist cu ove lsk imam quad od diyaudio store grade BL matched. Vidim da si koristio 2sk2145, ali nemam s kim da uskladim jer nemam dodatni sj74 ili slicno.
Ok. Imam Dissipatore 300 X 40 H 210 mm modushop sa 5U front 10 mm. PCB STASIS OS 6deep i STASIS FE pass model. Ne zelim puno biasa i da ne prolazi 50 stepeni sa ove rad. Ne treba mi dodatno grejanje. Po volji 2x 36v maksimalno da iskoristim u granice ove kondome 2 ili 4 komada sto vise ne mogu da se kupe ili je cena ne normalno visoka.Onsemi njw 0281 i njw 1302 po mogucnosti jer je povoljna cena trenutno. 2sk2145 su tu dosta komada sa adaptater to92 i
Matched JFETs - LSK170/LSJ74.
Treshold s300 koristi samo 2 kond slicnih nego na slici.
Sa 2X 36VAC 600VA toroidy moze li proci za stasis sa 2 ili cetiri plavih ?
- Vix, Beli_Ninja and Zbora je reagovao/la na ovo
- 1
- 2
Pitanje je vise bilo u smislu koje su promene ako se korste NJW0281G i NJW0302G, a za ostalo kao sto moze da procitas citirano je na velikom forumu. I posto stasis nije wolverine, ja nisam strucnjak za to.
Nije tu stvar dal mi odgovara ili ne. Procitao sam na velikog foruma da serija tta1943 i ttc5200 je losija od predhodne toshibove sa1943 i sc5200. Da ne navodim, o tema je bila wolverine, onsemi su brzi i moderniji tako da posto moze za honey bager i za wolverina zamena zasto nebi i ovde to bilo moguce. TME ce da dobije navedjeni osnemi za vrlo dobru cenu krajem novembra 2 evra za 30 komada, povoljnije od mouser.Drugi razlog je Exceptional Safe Operating Area • NPN/PNP Gain Matching within 10% from 50 mA to 3 A.Manje kolicina mora da se kupi da se upari, barem tako mislim.
Moze li da se zameni tta1943 i ttc5200 sa NJW0281G i NJW0302G, zbog loseg soa za ovaj amp bez promene ?
pre 12 časa, shonne reče
@Stale, aj jedno pivo i u moje ime 😛🤗
😀😀 idem na dorucak i imaces pravo na jednu slicicu.Odlican djak.
Ahu koja naprava.Vredi pare.Ma baci to sto si napravio jos u dva komada ne prilazi ni malo ovme sto si zalepio.Dali si proverio ako nije slucajno sper ploca ili mdf.Moram stvarno da se vratim pameti.Idem da popijem jedno hladno pivo na plazi.😁
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 28 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Stasis - reinkarnacija sa izmenama
in Solid State
Ma jok jok. Moja zena bije karate crni pojas tako da ja i moji ampovi ne smemo ni da
