Stale
228 -
Postovi objavljeno od Stale
Sta je bilo sa hladnjaci ? Koristis stari ?
On 22.10.2021. at 19:23, shonne reče
Taj hladnjak sa Aleph 3 na 21.5VAC i 2A struje, 24C sobe ima na njemu 43 stepena. Znaci 104-5 W disipacije...
Zamisli aleks da na taj deo stavis 2 para izlaznih, a na ostalo 8... Zar je bitno cime je spregnut?
Daj pusti sliku da vidimo kako izgleda taj hladnak od ALEPH a3.
pre 18 časa, shonne reče
Samo napred. Nema tu sta da se nadas od nemce...Ja sam pitao za SK 159, 400 mm * 200 mm. Zanimalo me je.
Evo zalepio sam ponudu sto sam dobio za 2 komada. Bez komentara. Strasno..
- Inductance measurement up to 20 H
On 14.10.2021. at 19:37, savan reče
Ma jok nema toliko, model je 2005, sad ima malo noviji 2005A https://www.mikroprinc.com/sr/proizvod/multimetar-peaktech-2005a
Ljudi moji meni se ovo jako svidja
steta sto nema merenje induktiviteta, ili mozda ima?
Ovde nije skup.https://www.reichelt.com/fr/fr/multimeter-digital-2000-counts-temperaturmessung-peaktech-2005-a-p301632.html
Po meni bespotrebna investicija. Ja imam tog UD501 i veoma dobro zvuci. Ne zavisi sve od njega. Da menjam kondenzatore, nikako. Izmeri sa skopa izmenu a nikako uvce ne moze da odredjuje.
Pa dobro ljudi za 2000 evra novo nije toliko lose ? Da se cuje kako svira.
pre 3 časa, Stale reče
Al nije bakar.Greska.Na ovoj slici se vidi lepo.
Dobra debljina svakako pomaze.
pre 3 minuta, Zen Mod reče
eto zasto se vredi setiti ronjati za specijalnim alatima
spiralne ureznice su zakon
msm, i ja tek treba da se setim da potrazim ima li M3 .......
nego, otkako sam pazario par kompleta masinskih ureznica, sve radim sa njima i to aku busilicom (Tap-Matic je malo dete )
ako je slepa rupa, zavrsim sa prebrusenom trećom
mda, i Wurth Schneidpaste pomaze mnogo
Ma kakav Tap Matic on vredi ko celo pojacalo. Rucno i pazljivo.
Iskreno za tu vidim da samo cnc moze da pomogne. U struci sam jer to mi je posao. 1/10 od mm moze da zajebe prenos toplote.Nema sale.
Fali inspiracija. Evo nesto ovde.
http://www.beyondfrontiersaudio.com/stereo-power-amplifier--bfa.html
i to jos srpsko.
Ja stvarno ne razumem zasto se toliko prica o hladnjacima. Prosta racunica. Prema velicine kucista koju zelite da koristite primer 400 dubina, dodate 2 hladnaka od po 200 visine i po zelji sa 85 ili 60 mm.I to je to.Kucuste vam diktira odgovarajuci hladnja ali naravno i trans sto stavljate na njemu.Izvinite ali ja vidim jednu malu stvar sto ne bih uradeo.To sto je Aleksandar uradio po slike nije imao u planu ako crkne jedan tranzistor i treba da se menja.To je prva stvar o cemu treba da se misli.Ta konstrukcija, to po prvi put vidim na forum.Ako pogledam velicine sajme i visine zavrtnice, nije moguce izvuciti transistora/pcb.Na nijedno fabricko pojacalo nema to da se vidi.Prosto.Izbusis hladnjak, obradis rupu i zavises.
Ja vidim samo jedan mali problem kod tog sk 580. Deluje ok ali baza mu je samo od 8 mm. Toku konstrukcije ne znam kako je to shonne predvideo.Sigurno treba ce nesto ovako.
pre 29 minuta, Aleks reče
Bakarna.
Sve sto je skuplje je bolje. Jel nije tako ?
Ma sigurno ima da se nadje.Samo je malo vremena u pitanju. Bitno je kao sto je receno da se zna sta se hoce.
Taj koncept mi vise deluje za onih koji uzivaju da gledaju filmove sa zvukom kao u bioskopu. SB ac su dobri i nisu skupi. Bas super.
On 23.9.2021. at 22:15, savan reče
Nisam merio nearfield i sabirao sa krivom pa otuda ova kriva koja pocinje od 150hz, mada vidi se odmah da silver flute nisu zvucnici za ovu kutiju zato i jesu 15$, privuklo me sto su 16 ohm da mogu da ih paralelujem po dva po kutiji. O phase da ne pricam, sva tri imaju cudan phase do te mere da je moralo ovoliko delova u skretnici i da je na kraju visokotonac isao na treceg reda, za cuda cudnoga phase od sva tri zvucnika je legao perfektno, lep zvuk ali ipak fali dinamike, nije to to.
Stvarno neznam sta si ocekivao o silver flute i hivi. Mislim da to sto si napomenuo sa kvalitenijim delovima bi bio put alo tesko ovako da se kaze. Puno ima tu rizika da u nesto ulaze a na naj kraj da ne budes zadovoljan sa merenje ili da se nesto promasi.
Neko li poznaje Klinger Favre? Zvucnjake za studio mastering.Ima ih dosta u Parizu koji koriste taj uredjaj uz weiss dac a i s pascal class D pojacala.To moze da zvuci cudno ali tako je.Uglavno je mtm odlican je studio 17 a i 15 nije los. 4000 eura komad.On koristi mtm, dual 15W8530 revelator sto daje povrsinu slicnu 8''.Tweet je supertweeter po narudzbu.Mislim se da uradim nesto slicno jer imam x4 15W i to mi ne izilazi iz glavu.Ali mora da pokvarim flex monitor 2 way sto imam.Dobio bih puno bolji zvuk sa dinamikom.Pusti cu slike.
pre 4 časa, Stale reče
Po meni ne koristim furutech mnogo skupo ali bitno je da konektori budu od sve bakar a ne neka mesavina. Supra je odlican po svemu.
Mislim da nisam lepo napisao. Primer za cinch Furutech posto je pricano o njemu, naravno da svud ima plating ali po meni bitan je centralni pin treba da je od bakar a ne neka mesavina nickel.
Contacts Material (Connector) - Copper
Contacts Plating (Connector) - Gold
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 27 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Poređenje XA30.5 vs. XA30.8 a bogumi i XA60.8
in Solid State
Sad je trend ovaj : https://dualtron-shop.com/product/dualtron-victor/
