savan
Babovan
Sve objavljeno od savan
  1. Hehe zanimljivo izgleda ali tek sad vidim datashit, njosra
  2. Racunao sam na to, aplikacija prepoznaje u litrama, probano je i sa ft na kub, isto izadje
  3. Ako hoces da dobijes maksimum od tog drajvera, turi ga u kutiju koja ce biti zatvorenog tipa bez vazduha, dobro je ojacaj pregradama da se ne raspadne, racunaj na zapreminu pregrada i damping materijala tako da ti slobodan prostor unutar kutije ima priblizno 65 litara kada oduzmes zapreminu tih stvari, i to bi trebalo da bude odlicno tako i da svira. Obavezno postavi i bitumen ploce na sve strane sem prednje strane iznutra! Prednju plocu ili poduplaj ili idi sa debljim materijalom.
  4. Ovaj drajver iz teme ima: qts 0.5 fs 30 xmax 17 mm
  5. Evo jos jedne stvari zasto je ovaj drajver dizajniran da bude u kutiji bez porta (QTS parametar)
  6. Evo pa prostudirajte malo kako izgleda na 18 litara a kako na 65 litara idealano je kada je qtc 0.707, znaci na 65 litara unutrasnje zapremine
  7. Znate vi o cemu ja pricam i na cega se odnosi mekani zvucnik samo hocete da ja to iznesem akademski a ja nisam akademik, ali imam nekog iskustva i znam o cemu pricam. Ne moze simulacija da pokaze slicno u 18L i u 65L tu nesto ne stima.
  8. Mekani zvucnik se misli na zvucnik sa low loss vesanjima i sa velikim hodom, kao ovaj iz OP
  9. Recimo neverovatno dubok bas koji putuje kroz zidove od prvog ulaza na cetvrti ulaz neke stambene zgrade, slicno kao kada neko pusti iz automobila neku 12" a ti je cujes u svom stanu sa neverovatnom dubinom. To rade mekani basovi u zatvorenoj kutiji, pogotovo kada ima dva komada po kutiji. Dali si cuo HSR kutiju? Od prilike tako nekako. Ovo me podseca na temu Iskra pa cu da preskocim ovu temu
  10. Nesto tu nije u redu sa tom simulacijom, ne moze da bude isto
  11. Zanimljiv za projekat sa WB i montazom iznutra! Ciare CW170Z woofer 165mm potenza RMS 50W / 120W max | Altoparlanti - :: RG Sound Store :: WWW.RGSOUND.IT Leggi la scheda prodotto Ciare CW170Z woofer 165mm potenza RMS 50W / 120W max | Altoparlanti - Woofer e Midwoofer
  12. Simulacija zatvorene kutije od 65 litara
  13. Dali mozes simulaciju sa kompresionom da vidimo kako izgleda
  14. Ja bi tu odradio klasicnu odvojenu kutiju i visokotonac u drugu malu kutijicu da moze da se uradi time aligment pomeranjem visokotonca unazad, kao i eventualno ako ti dune da mu dodas i srednjetonac, odprilike ovako nekako il malo modernije
  15. Bezivotna jer joj je mala kutija. Ovaj drajver nije za basrefleks kutiju. Ako ga stavis u basrefleks kutiju dobices bas refleksije i tresenje ormana i prozora po celoj kuci sto nije cilj, ako ga stavis u veliku kutiju za koju je i predvidjen dobices prijatan prirodno dubok bas
  16. Moj predlog za visokotonac https://en.toutlehautparleur.com/univers-des-marques/kartesian-speakers/tweeters/dome-tweeter-kartesian-twt28-vms-8-ohm-110-mm.html
  17. Pa da, i qt mu je preko 0.4 sto mu govori da treba da ide u kompresionu kutiju sto znaci da ako hoces da dobijes 30Hz (fs) onda nebi trebao manju kutiju od 65 litara. I taj drajver je jako mekan i nebi valjalo da ide u ventilirajucu kutiju, pogledaj koji hod ima 17mm max, to ako bi stavio u ventilirajucu kutiju on bi samo hodao napred nazad, pobrljavio sav, zato u kompresionoj kutiji dobio bi ono sto treba da dobije. Ja bi ga stavio u kutiju po zelji sirine po 5 cm sa svake strane od zvucnika, ako je zvucnik 20cm ja bi mu stavio sirinu prednje ploce 30cm a visinu i dubinu po zelji da se dobije unutrasnja zapremina 80L tako da dok mu dodas damping materijal i kojekakve pregrade za ucvrscenje da mu zapremina bude realno kao VAS. Merenja sa slike su mu radjena u 18L kutiji kompresionoj, lepo to izgleda, lak za skretnicu, a kako predlazu vecu kutiju tako mu je jos lakse na skretnici. To je extra dobar drajver, lak za rad!
  18. Zatvorena kutija od 65 litara da dobijes to sto driver moze da pruzi ili jos veca kutija ako se ide ispod 30Hz recimo 70-80 litara
  19. Stavis dva plava od 10 ohm redno na vec postojeci otpor za fino podesavanje mida i higha da kompenzujes razliku izmedju A, AB, D klase
  20. Bio sam kod njega kao klinac jednom prilikom u Ravnom Selu da vidim zvucnike, kad mi je covek pustio zvucnike od 2m visine ja se smrzo, mislim da su bas bili od Dynaudia, ogromno nesto, a zvuk ne znas dali ide od zvucnika ili ide iz zidova, strasno nesto. Samo njega ako uspes da kontaktiras verujem da ce ti izaci u susret
  21. savan
    IT razno.
    Meni je pre dve nedelje padao windows i prijavljivao gresku kao da je hard disk u kvaru, uzeo otkacio sve kontakte od napajanja do ploce i periferija i evo ga radi kao sat. Pregledaj kondenzatore dali se koji naduvao
  22. Probaj naci negde kontakt od Save Velikinac iz Ravnog Sela, on je nekad radio sa Dynaudio pa verovatno ima i po koji projekat da da
  23. Ja sam imao slicne sa raal i slusao sam ih dobru deceniju
  24. To su samo prazne price u vezi hipexa, probaj prvo i to na svom sistemu i svojim zvucnicima da mozes da napravis razliku!
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 164 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
