809 -
9
Postovi objavljeno od LightMatic
Dobar dan kolege forumaši, htio bih vam predstaviti trenutni projekat, a pošto nemam ekskluzivna prava, ne mogu ga predstavljati u novoj temi a možda i bude kasnije, ako Bog da . Ukratko, moj vjenčani kum je prije nekog vremena kupio na KP Mozart pojačalo (rad pok. g. Jeličića) od čovjeka iz Beograda. Radilo je neko vrijeme, onda je crklo, zatim sam ga popravio, nakon toga je opet radilo neko vrijeme i opet ispustilo dušu. E, uz svesrdnu pomoć našeg nezamjenjivog MZM-a kojem mnogo dugujemo, odlučeno je da istog pretvorimo u Stasis pojačalo i to sad polako gleda ka dnevnom svijetlu. Uglavnom, "opar'o" sam sve sa Mozart-ovih PCBs i pošto Stasis ima puno manje dijelova, "nasadio" sam ga na iste, odn. na Mozart PCBs. Postavljam uz poruku par slika kako to sad izgleda, mirna struja je 230mV po emiterskom otporniku, simetrija, tj. DC na izlaznim buksnama +- 1mV, radio je 48 sati na poslu bez gašenja, opterećenja i bez ulaznog signala (kratko spojeni) i nije prelazio 45C na vrhu hladnjaka. Kako svira to tek treba da se proba ali prilično sam siguran da će biti bolji nego Mozart, uglavnom iznijeti ću utiske, kad ih budemo imali. Eto, nadam se da sam vam bar malo probudio polet ka izradi ovog dragulja.
Samo ga teško ložit', mislim šporet.
pre 8 minuta, Zen Mod reče
ajd kolegione, to nije u modi
pre 18 minuta, shonne reče
Nisam primetio da ploca ima bilo kakav el.kondenzator i da su nabubreli, svi su solid tipa, sve deluje ok na izgled 🤗
Za sad ovako sa rasporedom memorije, radi. Videcemo dokle.
Ja sam samo prenio moje iskustvo, ove što sam ja radio bili su obični elko. Za nešto više nisam kompetentan, nadam se da ćeš riješiti problem.
pre 48 minuta, shonne reče
Sinoc mi se komp smrzo, poceo prvo da skripi na video i onde posle desetak sekundi se smrzo totalno.
Prvo proverio periferije, graficku...sve je bilo u redu. CPU se lepo palio sa indikacijama na ploci. Sve vreme uopste nije hteo da pokrene bios...mrtav.
Dosla na red i memorija, DDR3 u dual channel.
Prvo promenio slotove gde je dual, ubacio obe u drugi par...nece. Zatim jednu izvadio, upalio...radi. Ubacio drugu u slot koji nije dual, radi i ona.
Da li je moguce da RAM memorija tokom vremena izgubi osobine , tako da vise ne mogu dve iste da se ponasaju isto u dual mod ili je chipset poceo polako da se 'urusava'?
Nemoj zamjeriti, ali imao sam takvih problema nekoliko puta i riješenje su bili okolni el. kondenzatori, oko slotova za RAM ili oko PCIe slota/ova.
pre 27 minuta, Zen Mod reče
pa pitaj
internet trpi sve........
Eve, čim popijem koju ljutu, krećem da te gnjavim, kako samo ja znam....
Pa, ja sam zadovoljan sa onim što sam po tvom naputku pravio, ne treba mi bolje. Ako neko želi da proba, nek' izvoli po nabavnoj cijeni samo nek' riješi transport. Mene je interesovalo isplati li se trud da ih ne bace na otpad, a to je već riješeno, opet po tvom savjetu. Nego, ja bih tebe MZM trebao nešto upitati, samo nemam hrabrosti.....
Eh, evo i slikice. Prvi s lijeve strane je kompletan koaks, u sredini je bez vanjske izolacije a na slici desno je srednji vod, koji se sastoji od 7 licni. Promjeri ovog koaksijalnog kabela su: komplet sa vanjskom izolacijom 2mm, centralni vod sa izolacijom je 1mm. Uspio sam ga prisvojiti, dakle sad je moj, ako nekom treba nek' viče .
Ti si stvarno genije, svaka čast, pokojne mi matere.
Moje mišljenje je da će ih itekako zanimati jer ovo što je nastajalo u novije vrijeme će nestati kako je i nastalo. Usput, dosta puta sam prisustvovao kad bi se mlađarija interesovala da im se pojasni ko stoji iza dosta starog materijala, što mi je iznimno drago. Ja sam produkt iz '76 ali to me nikad nije spriječavalo da slušam muziku koja je možda i duplo starija od mene .
Koji model je bio, i bitisao je, već su ga otprtljali na otpad, kao što sam već naveo, mene je samo zapala ova hrpica kabela koji su povezivali uređaj. Koaks. ću slikati sutra jer danas nisam stigao, ćerka me zvala da je vozim iz škole kući.
Nema nikakvih oznaka, vanjska izolacija je providna i neosjetljiva na lemilicu, kao i izolacija srednjeg voda, a neznam za šta ni kako je bio spojen, dok je posao "došao do mene" ostalo je samo ovo u podu ordinacije gdje je bio uređaj. Ima ga cca. 10m., ofrlje promjer 5mm. Da, izgleda da sam dobro pretpostavio za c. provodnik, da je čelični , samo nisam znao da se u koaks. kabelima koristi čelik. Inače, koliko me sjećanje služi, ovaj EEG je bio domaće proizvodnje, il' je bio Ei il' Iskra. Ja ću ga po vračevom savjetu zdekovati sebi, pa šta mu sudbina namjeni.....
Kako vi kažeš, o moćni vraču......
Dobar dan cijenjenom forumskom društvu,
Unaprijed se izvinjavam i molim nadležne da premjeste ovu temu, ako nije na pravom mjestu. Naime, danas sam na poslu izvlačio kabele od starog EEG aparata (jer ga mijenjaju novim, kompjuteriziranim) i ugledao u jednom buntu tanke koaksijalne kabele, širm je posrebreni bakar, nije magnetičan (pretpostavljam, jer se sjaji k'o pasja m**a), ali srednji vod je (opet pretpostavljam, a pretpostavka je.... to svi već dobro znamo ) od željeza jer je privlačan magnetu, i on je presvučen istim ubitačno sjajnim materijalom. E, pitanje je slijedeće, jel' ovo upotrebljivo za naše igračke? Ako jeste, da ga na vrijeme prisvojim, u protivnom će k'o i uređaji završiti na otpadu. Nisam stigao slikati jer me srednje čedovište poćeralo da je vozim kući iz škole. Unaprijed se zahvaljujem, i da ste svi živi i zdravi.....
Jeste l' slušali ovo:
Dobar dan drago društvo, evo malo dokaznog materijala. Prvi je "nastradao" EC AW75 (bilo je potrebno srediti soft start, pa sam odmah i ovo ugradio), ako se skalamerija pokaže pouzdanom, sve ću uređaje (koji nemaju dalj. kontrolu uklj./isklj.) prepraviti na ovaj način. Još jednom se zahvaljujem na pomoći i savjetima i nadam se da ću i ja biti od neke pomoći/koristi, nekome... .
pre 23 minuta, zerowaf reče
Hvala ti!!!
Ne znam na što misliš pod formatom kutija od Ludefa?
Sam Ludef je u Hifi2000 4N/400 kučištu.
Ako misliš na zvučnike onda ovako:
Još uvijek trošim Tannoy Devon (HPD12"), ali sam već godinama htio Tannoy 15", pa sam ih lani negdje krajem zime napokon i kupio. Neslavna kupovina jer i nisu baš bili mint, jedna zavojnica je malo grebala, jedna skretnica ima opasnu paljevinu na sebi. Nešto je jako izgorilo u njoj.
Usprkos fotografijama me nisu zaštitili niti Paypal niti Egay. Možda sam i sam kriv jer sam tražio djelomičnu odštetu da mi ostanu MG15 umjesto da sam ih vratio i tražio potpun refund.
Nisam ih vraćao jer zbog mog načina življenja je to za mene užasan poduhvat.
Kako bilo da bilo, odnio sam ih, sada na žalost, pokojnom Damiru Ipčevskom, znanom i kao Senf. Smatralo ga se najboljim majstorom za obnavljanje zvučnika, viklanje zavojnica, spašavanje skretnica i sl. kod nas.
Mogu reći da nije krio radost da radi na MG15 umjesto raznih razglasnih lavora koji su mu inače dolazili u radionicu, pa danas imam mint Tannoy MG15 drivere obnovljene sa originalnim dijelovima. (I sa tim mi je savjetom pomogao Woland!)
Sada pomalo uz sve druge poteze pripremam teren za Zenove MLTL kutije koje je razvio nakon Wolijevih Kompenzatora.
Razlika je što su manje. Ne znam kakva je razlika u odzivu, ali je za moju sobu sigurno više nego dovoljan. Mislim da je riječ o visini od ca 120 cm, dubini od 50-ak cm i ne sjećam se ni približno koja je širina, ali nije bitno šira kutija od samog drivera ako se dobro sjećam.
Dakle, Mini Kompenzator još uvijek nije baš pravo mini.Zanimalo me je u koju ga je MZM talijansku kutiju "skutijao", odgovorio si u 2-oj rečenici, hvala. Znam da imaš Tannoy-ce, da te služe u zdravlju, drago mi je da je na kraju ispalo sve kako treba, mislim sa renoviranjem MG15 drivera. Možda će ti nakon sve te muke biti mnogo draži....obično je tako .
Trenutno na sajtu 1 član, 2 Skrivenih, 73 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.8k
Stasis - reinkarnacija sa izmenama
in Solid State
