Kuja
Sve objavljeno od Kuja
  1. http://www.kupujemprodajem.com/Micro-Seiki-BL-91-19112514-oglas.htm?filter_id=132
  2. Ja pitao više puta šta je fabrički, niko se nije usudio da odgovori! Šta ti misliš da li je? Da se prethodno "hvala" ne razume pogrešno, hvala svima! .
  3. Kupio danas TF2 teflon sprej, rastavio ventilator, ocistio ga i podmazao - radi kao nov! Hvala!
  4. Hvala!
  5. Pa ja zato ovde već nekoliko puta postavih pitanje da li neko zna šta je u originalu fabrički korisćeno? A eksperti na netu daju često (delom i ovde) potpuno suprotstavljene savete. Nemam želju da eksperimentišem, voleo bih da iz prve ubodem pravu stvar i završim posao. Nikada nisam bio u fazonu da turim prvo što mi se u fijoci nađe pod rukom. Možda je u startu veće cimanje, ali se na duže staze to uglavnom pokazivalo kao OK pristup.
  6. Hvala! Za te ventilatore si sa tako velikim uspehom koristio baš baš ovaj konkretni Weldtite TF2 "Aerosol Spray with Teflon"? http://weldtite.co.uk/products/detail/tf2-aerosol-spray-with-teflon-150ml Pitam ovako precizno , pošto se pod oznakom "TF2" prodaje dosta široka gama proizvoda: http://weldtite.co.uk/products/lubricants/all
  7. PS Da me ne zezate, što se ovoliko premišljam oko glupog ventilatorčeta, u pitanju je svojevremeno dosta skup profesionalni monitor (cca 1.600 eur), za pripremu za štampu, sa hardverskim kalibratorom, itd, itd... http://www.tftcentral.co.uk/reviews/samsung_xl20.htm
  8. Znaci u prethodnom postu si u stvari mislio na ovu teflonsku mast, a ne na sprej? http://weldtite.co.uk/products/detail/cycle-grease-with-teflon-tube-150ml Ulja sam pomalo počeo da se plašim, zato što mnogi kažu da će da skuplja prašinu, da će na početku biti OK, a da će onda biti gore... Što više čitam po netu sve manje znam! Dodatno, pošto je ventilator već neko vreme bio bučniji, moguće je i da su mu se ležaj i osovina malo izlizali, tako da je luft veći. Da li će neka gušća mast kao ova teflonska tu malo pomoći, tako što će smanjiti landaranje osovine u ležaju ako je isti vec načet?
  9. Sta mislite o ovome, imaju ih u Planet Bike-u: http://weldtite.co.uk/products/detail/cycle-grease-with-teflon-tube-150ml http://weldtite.co.uk/products/detail/tf2-aerosol-spray-with-teflon-150ml Koji je bolji za ovu namenu od ova dva? Ima jos: http://planetbike.rs/pbshop/pb-1115;1;0;100;0;0;0-Za-podmazivanje.html Kada sredim ventilator, mogu da ih koristim za bicikle! .
  10. Radio je dve godine. Citao po stranjskim sajtovima tudja iskustva sa raznim uljima u ventilatorcicima. Utisak je da veliki procenat ljudi nema pojma kao ni ja.
  11. Nego da ponovim pitanje... Bilo bi super kada bih tako nesto nasao, voleo bih da ne moram da rasklapam monitor i ventilator na svakih mesec dana!
  12. Sada ste me totalno zbunili!
  13. Na Novom Beogradu za sada ne!
  14. Hvala! Sada sam skinuo neke PDF-ove za taj LPS 3. Viskoznost mu je 200-600 cst, sto je otprilike ista vrednost i za SAE40 ulja. Da li je to dovoljno gusto da ostane duze vreme u lezaju? Ono moje silikonsko ulje od 30.000cst je pretpostavljam pregusto i naprezace motor?
  15. Da li neko zna kakav se "fabricki" podmazivac originalno koristi u ovakvim ventilatorcicima? Ne kupuje mi se nov, kostaju cca 50 eur!!!
  16. Problem je definitivno u ventilatoru, posto krklja i nece da krene da se vrti dok ne klepim monitor od pozadi par puta! Izgleda ovako (slika je sa interneta): Gde da nadjem taj grease free lubricant? Sta je to uopste? Treba mi bukvalno jedna kap, nekako mi se zbog toga ne kupuje cela boca! Od tri coveka dobih tri razlicita odgovora! Znaci sada cekam i jedan glas za Handy Oil! .
  17. Poceo je da me zeza ventilator u monitoru. Bucan je, cas oce vrti, cas nece vrti. U pitanju je neka Toshiba koja se ugradjuje u laptopove. Izvadio sam ga i utvrdio da je pun prasine, koju sam izduvao ali ventilator i dalje zeza. Sledeci korak je rastavljanje, detaljno ciscenje i podmazivanje. Sta je najbolje i najdugotrajnije resenje za podmazivanje? Ventilator je ovog tipa: Od ulja trenutno imam na raspolaganju: Carlube Handy-oil: http://www.carlube.co.uk/ancillaries/carlube-handy-oil 30.000cst silikonsko ulje neko anonimno ulje za sivace masine Mobil1 0W30
  18. B55 nije L75. Ako zelis vintage "projekat" da se zanimas tokom dugih zimskih veceri dok pucketa vatra u kaminu, onda nadji pravu stvar (L75). Ako hoces gramofon za malo para koji ce da svira OK, vidi koliko ce sve zajedno da izadje (B55 + troskovi restauracije i sredjivanja) ...pa onda vidi sta za te pare moze da se kupi na oglasima.
  19. Kuja
    Thorens turntable
    Ovde je bilo reci o direktnom prenosenju vibracija motora na sasiju kod modela TD-160. Nekave vibracije ce se prenositi putem kaisa u svakom slucaju, cak i kada se motor premesti i odvoji od metalne sasije. Njih imamo pa imamo. Ne znam da li bi motor pri tom premestanju mogao biti dodatno primiren, tako da i to sto ide preko kaisa bude smanjeno. Na modelu TD-126 nisam osetio potrebu za modifikacijama te vrste.
  20. Kuja
    Thorens turntable
    Zanimljivo! Ja sam mislio da su kod modela TD-160 dovoljne opruge. Srećom, izgleda da sa mojim TD-126 MkI nemam problem sa prenošenjem vibracija motora do igle. Uradio sam sledeći test: Podigao sam tanjir i skinuo sam kaiš sa subtanjira. Vratio sam sve na svoje mesto i stavio LP. Uključio sam gramofon i spustio sam iglu na ploču. Znači motor se bez kaiša vrti na prazno. Ideja je bila da igla stoji na ploči koja se ne okreće, kako bih mogao da jasnije čujem eventualne efekte prenošenja vibracija motora kroz šasiju do zvučnice. Opruge su jedina veza izmedju baze sa motorom i plivajuće šasije sa tanjirom i ručicom. Izgleda da dobro rade posao i izoluju vibracije, pošto se čak i sa maksimalno odvrnutim volume potom na pojačalu, ne čuje nikakva razlika između stanja mirovanja i stanja rada motora. Sve što se čuje je šum phono sekcije i jedva primetni 50Hz brum (volume je na maksimumu), koji od negde dolazi (strujni kablovi mozda suviše blizu phono interkonektu, itd...). Ovi šumovi su potpuno isti i nema apsolutno nikakve razlike kada motor radi i kada miruje, znači nisu prouzrokovani vibracijama istog. Naravno TD-126 je masivniji gramofon od TD-160, sa nešto drugačije rešenim vešanjem i težom livenom šasijom. .
  21. Kuja
    Thorens turntable
    Ovaj deluje kao potencijalni lepotan : http://www.kupujemprodajem.com/Thorens-TD-125MkII-17708819-oglas.htm?filter_id=20403594 Slika je po tvrdnji prodavca originalna:
  22. Kuja
    Soltanus ESL....
  23. Mogami w2893? http://www.mogamicable.com/category/bulk/microphone/quad/ Cetiri zile + shirm, precnik 4.8mm... ALC Pro u Zemunu ima W2534 koji je nesto deblji, ima 6mm. EDIT: Sada ga izgleda vise nemaju: http://alcpro.com/prodavnica/manufacturer.php?id_manufacturer=20
  24. Verovatno ne sluzi skoro nicemu. Ipak, ocigledno je da ciljna grupa postoji inace ih ne bi KABUSA prodavala - ako nista drugo, nekome je mozda lepsi, na oko mu deluje manje DJ a vise "audiofilski". Nego sta kazes na ovu pimp varijantu SL-1200 : http://audiokarma.org/forums/showthread.php?t=612659
  25. Pitacu!
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 48 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
