Kuja
Sve objavljeno od Kuja
  1. Hvala! To je znaci ovaj: http://www.kupujemprodajem.com/Silikonsko-ulje-2663011-oglas.htm?filter_id=108552 700 din za 300g nije strasno. Deluje bolje od davanja 10 eur (bez postarine i dazbina) za par ml ovog ulja sa eBay-a, koje u stvari nije ni originalno vec je prepakovano par ml od necega sto je slicno onome sto Marjan prodaje.
  2. Kupio sam pre par dana SME FD200 fluid damper. Slika je sa neta, originalno silikonsko ulje je odavno potroseno. Originalno ulje je prvih godina proizvodnje imalo viskoznost od 200.000 cs, kasnije su to u SME-u smanjili i opciono prodavali neki razblazivac, danas za aktuelne rucice preporucuju 60.000 cs. Kakvo/koje tacno silikonsko ulje treba kupiti i gde? Negde sam procitao da su pojedina silikonska ulja hidroskopna i da se vremenom postepeno zgusnjavaju i pretvaraju u gel, tako da ih treba menjati svakih godinu dana. Da li je to tacno?
  3. Kuja
    Technics SL-1500
    Ma, kao sto vec napisah, stavio sam ja 0W30...
  4. Kuja
    Technics SL-1500
    Apsolutno!Covek od koga sam ga kupio se iscudjavao i verovato mislio da sam lud,posto skoro mint gramofon iz kutije necu ni da nosim kuci na slusanje,vec ga odmah saljem kod majstora da ga potuno raskupusa.
  5. Kuja
    Technics SL-1500
    Meni je na mom SL-150 koji je MkII verzija, znaci ima Quartz kontrolu, drugar preventivno zamenio SVE elektrolite i par tantala. Radio je on kako treba, trenutno menjao brzine, itd, ali posto je gramofon stajao u kutiji nekih 10-ak godina, neki elektroliti su izgleda vec poceli da cure - nogice su im u blizini rupica dobile malo zelenog oksida Ovaj model i njemu srodna serija imaju neke z@jbane IC za kontrolu brzine koji su jako retki i koristili su se jos samo u jacim profi SP modelima. Navodno su izuzetno osetljivi ako neki kond u njihovom okruzenju crkne, tako da onda i IC crkne zajedno sa njim. Ima dosta primera po netu gde nesrecni vlasnici SP-15 i MkII SL-150, 1300, 1400 i 1500 modela traze da kupe ova kola, posto im se tanjiri vrte unatraske ludackom brzinom (idealno za otkrivanje skrivenih satanistickih poruka). Sada sam to odradio i miran sam sledecih 35 godina! Sto je sigurno, sigurno je... Ocistili smo iznutra i one fine touch tastere. Jos samo da nadjem neko pogodno specijalno ulje... .
  6. Kuja
    Technics SL-1500
    Tada sam i sipao Mobil1 0W30 koje bi trebalo da bude jos bolje posto je manje viskoznosti. Ima tome vise od 5 godina. Nedavno sam proveravao kako se drzi, nesto mi je malo pocrnelo i zgusnulo se. Kada zavrtim tanjir bez kaisa i merim na stopericu vreme dok se ne zaustavi, primetno se krace vrti nego kada je ulje bilo sveze. Nekako mi deluje kao da je originalno ulje, staro 30 i kusur godina bilo u boljem stanju u trenutku kada sam ga izvadio i zamenio ovim novim motornim... Negde sam kasnije citao da lezajevima od sinterovane bronze mozda ne odgovaraju bas najbolje sinteticka motorna ulja...Ovo ulje koje je Technics koristio je bas namenjeno za ltakve lezajeve: specifically formulated for impregnating sintered metal bearings and parts. Jbg, od nauke ne mogu pobeci, takav sam se rodio... .
  7. Kuja
    Kupujem VDH-502 kabl
    Upravo tako!
  8. Kuja
    Technics SL-1500
    Samo pitam... Kapiram, kupio sam relativno redak gramofon u skoro mint stanju, pa da ga na glupost nesto ne sj3b3m... Ispravka: gore greskom napisah SL-1500 MkII, u pitanju je SL-15 MkII sa drvenom osnovom i SME rucicom....
  9. Kuja
    Technics SL-1500
    Da ponovim pitanje i ovde...Posto si u dugoj temi pomenuo podmazivanje, koje ulje da planiras da stavis na osovinu umesto originalnog SFWO 010? Technics je navodno koristio ulje koje odgovara materijalima koji su u lezaju i osovini.. Kada su prestali sa proizvodnjom gramofona, nedavno su otkrili da je u pitanju Anderol 465: http://www.anderol.com/deployedfiles/ChemturaV8/Anderol-en-US/Products/Anderol%20465.pdf Part number SFWO 010 spindle bearing lube has been discontinued. Panasonic was nice enough to send me the MSDS which identifies the origin of this oil. It is a synthetic diester oil blend known as Anderol 465. It is an aircraft specialty synthetic oil specifically formulated for impregnating sintered metal bearings and parts. I have sourced this original oil from Anderol and it is available on the main 1200 page. Price is the same for a 6CC dropper bottle. Sturdier bottle lets us ship it first class airmail. https://www.kabusa.com/production_rpt.htm Ja bih takodje da eventualno podmazem moj novi/stari SL-1500 MkII ali ne znam sa cime... .
  10. Kuja
    Ako neko ima viska, kupujem VDH-502 kabl... Ako je kupljen ovde, idealno bez Korato RCA.
  11. To je onda onaj komad sa KP? Ja sam jos na oglasu na slikama video da Ima tu Shure zvucnicu, pa htedoh da ga pitam da li 'oce da je proda odvojeno za neku sicu (posto imam neku zaostalu iglu, pa kao da je probam), kad ono cvrc, prodat! Znaci nemoj da je bacas! Koje ulje da planiras da stavis na osovinu umesto originalnog SFWO 010? Technics je originalno koristio neko ulje koje odgovara materijalima koji su u lezaju i osovini.. Kada su prestali sa proizvodnjom gramofona, nedavno su otkrili da je u pitanju Anderol 465: http://www.anderol.com/deployedfiles/ChemturaV8/Anderol-en-US/Products/Anderol%20465.pdf Part number SFWO 010 spindle bearing lube has been discontinued. Panasonic was nice enough to send me the MSDS which identifies the origin of this oil. It is a synthetic diester oil blend known as Anderol 465. It is an aircraft specialty synthetic oil specifically formulated for impregnating sintered metal bearings and parts. I have sourced this original oil from Anderol and it is available on the main 1200 page. Price is the same for a 6CC dropper bottle. Sturdier bottle lets us ship it first class airmail. https://www.kabusa.com/production_rpt.htm Ja bih takodje da eventualno podmazem moj novi SL-1500 MkII ali ne znam sa cime... .
  12. Meni svira vec 24 godine i jos uvek mi je super :
  13. Super! Pa koliko onda kosta m2-9 u BM-u?Po zvanicnom BM cenovniku http://www.bm.rs/Download/Price%20List.pdf cena je £694.38, sto je vise od nekih evropskih cena? Ovde je recimo £640: http://www.soundhifi.com/SME/Mislim, mogu ja i da licno pozovem i raspitam se, ali evo Ninja kaze da nece svako dobiti istu cenu?
  14. Cestitke! Koje su razlike u zvuku izmedju m2-9 i tvoje stare 3009 s2imp?
  15. Prikljucio sam pojacalce na 4 sveze napunjene AA 1.2V 2100mAh NiMh baterije. Svira vec 5 sati na nekoj srednjoj sobnoj glasnoci. Sudeci na osnovu izmerenog pada napona, za tih 5 sati je potrosilo tek otprilike 30% struje iz baterija! Veoma sam prijatno iznenadjen ovako malom potrosnjom! Usput, cini mi se da zvuk postaje sve prijatniji i slusljiviji.
  16. Mozes da cujes D klasu za 19 eura, toliko je mene izasla sa postarinom: http://www.yuan-jing.com/ClassD-T/tpa3116-class-d-2-0-stereo-amplifier-board-50w-50w?sort=p.price&order=ASC
  17. Eventualno se ovde mogu prebaciti zbotic-eva iskustva sa L 25/20/15 modulima?
  18. Sa kojim ampom ih gura? Ja vec duze vreme pokusavam da nadjem jos neki koji bi dobro radio sa njima. Na kraju se uvek vratim na moj Cyrus Two sa PSX-om. I ako nije savrsen, on mi za sada od probanih pojacala jedini daje taj neki neuhvatljivi ritmicno adrenalinski dozivljaj kod slusanja muzike.
  19. Kao sto vec napisah tamo, mozemo da se svi potpuno prebacimo ovde ako pricamo o TPA pojacalima generalno. Onu temu sam zapoceo sa konkretnim pitanjem oko izbora pojacala za klinca. Nastavio bih je tamo ako bude bilo jos nekih pitanja ili ne daj boze problema.
  20. Sto se mene tice nema potrebe! Mozemo da se svi potpuno prebacimo na onu temu ako pricamo o TPA pojacalima generalno. Ovu temu sam zapoceo sa konkretnim pitanjem oko izbora pojacala za klinca. Nastavio bih je ako bude bilo jos nekih pitanja ili ne daj boze problema. Nisu bas kompatibilne za "seamless" spajanje.
  21. E, da ne znam da li smem da pojacalce probam sa mojim "velikim" kutijama: Impedansa im pada do 3 ohm-a...
  22. Pojacalo je bilo tek ukljuceno i sviralo je par sati. Zvuk mi je bio malo metaliziran, hladniji i sibilantan, ne preterano prijatan za duze slusanje. Sa druge strane, to je karakteristicno za vecinu novih neusviranih pojacala. Sacekacemo malo... PS Zvuk je nesto prijatniji/meksi sa 4 AA NiMh Eneloop baterije (4.8 V) u odnosu na napajanje od starog IBM laptopa (16 V, 4.5A).
  23. Mislis na zvucnike ciji se cosak nazire u pozadini? Da ne bude to malo ipak previse za ovu crno-plavu plocicu? Ove kutije u pitanju, 4 ohm impedansa koja pada i na 3 ohm: Plasim se da cu slucajno klincu spaliti rodjendanski poklon!
  24. Hvala na linku! Al' su ruuuzniiii, kao neka elektricna grejalica od pre 30 godina. U oglasu pise sa akumulatorom, ali koliko vidim imaju sam 12V ulaz? Nema veze, iako skuplja, nadam se da ce nasa kombinacija sa Wharfedale-ima ce ipak biti bolja.
  25. Povezali pojacalce za probu! Jako me je iznenadilo kako svira samo sa 4 AA NiMh punjive baterije! Zakacio sam ga na baterije iz Canon blica u kojem su koristene stajale par meseci, znaci daleko od toga da su sveze napunjene. Pojacao je sviralo neka dva sata na srednjoj sobnoj glasnoci, a u baterijama je ostalo jos struje! Vratio sam ih u blic i utvrdio da se isti iz njih i dalje puni normalnom brzinom. Kada ih sveze napunim, utvrdicemo koliko stvarno mogu da izdrze. Ko zna, mozda nam UPS baterija ni ne zatreba. Imam vise tih drzaca za baterije i dosta baterija, mozemo da ih unakrst ispovezujemo i redno zbog voltaze i paralelno zbog kapaciteta.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 138 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
