999 -
4
Sve objavljeno od Kuja
Ako je toliki overkill u pitanju da puka ogromna masa sprečava bilo kakve vibracije, onda je deo sa vešanjem u stvari nepotreban višak?
- 3408 novih odgovora
Možda nisi pažljivo čitao. Niko to nije tvrdio. Vibracije se ne anuliraju. Poenta je da u svim meni poznatim rešenjima gramofona sa vešanjem ceo sistem vibrira zajedno (tanjir čvrsto povezan sa ručicom), a ne da odvojeno svako za sebe vibriraju nosač informacija i čitač tih informacija. Teorija kaže da kada svi elementi sistema vibriraju (koliko toliko) zajedno/usklađeno, očitavanje informacije iz brazdi će biti preciznije nego u slučaju da vibriraju neusklađeno svako za sebe.
Čemu onda uopšte mekano vešanje kod tolike ogromne mase tanjira, koja je sama po sebi dovoljna i ne dozvoljava vibracije? Deluje mi da ni jedna od onih trodelnih i dvodelnih gromada sa prethodnih strana nema mekano vešanje. Samo nogice za nivelaciju. Kod tog ELAC-a je isključivo motor izolovan uz pomoć suspenzije. Tanjir i ručica su čvrsto montirani na zajedničku ploču: http://www.digitalaudioreview.net/2016/05/elac-celebrate-90th-anniversary-with-miracord-90-turntable/
Čim uspeva da je pokreće, samim tim prenosi i silu motora. Vibracije u sistemu ne potiču samo od motora i ne utiču samo na tanjir. Kako god, ja bih za svoje pare izabrao princip rešenja kakvo nudi SME (kruta spona između tanjira i ručice), a čini mi se i svi ostali proizvođači gramofona koji imaju nekakav vid mekanog vešanja.
Ali onda vibracije iz podloge deluju samo na ručicu? A vibracije motora preko kaiša (ma kako bile male) deluju samo na tanjir? Tj. nije usaglašeno zajedničko dejstvo vibracija na tanjir i na ručicu, tako da se dobije više "drhtava" kružnica iz onog slikovitog primera od malopre?
Koja je tačno poenta stavljanja samo tanjira na mekano vešanje? Na gornjem primeru SME spaja tanjir i ručicu u jednu celinu, pa ih onda zajedno mekanim vešanjem odvaja od vibracija motora i podloge na kojoj gramofon stoji. Slikovit prikaz problema iz obrnutog ugla, ali je suština ista: Osoba br. 1 sedi za stolom na kome je papir i pokušava slobodnom rukom da nacrta pravilan krug. Stolica na kojoj sedi i sto sa papirom su smeštenoj na istoj zajedničkoj platformi koja se horizontalno ljulja/kreće u svim pravcima. Osoba br. 2 sedi za stolom na kome je papir i pokušava slobodnom rukom da nacrta pravilan krug. Stolica na kojoj sedi i sto sa papirom su ovoga puta razdvojeni na dve odvojene platforme koje se ljuljaju/kreću svaka za sebe, tako da se papir u svim pravcima pomera i beži ispod olovke. Dozvoljen je samo kontakt između olovke i papira. Koja će od ove dve osobe nacrtati precizniju i manje drhtavu kružnicu?
Čak i u ovom primeru, baza tanjira i baza ručice nisu svaka za sebe na svom zasebnom/razdvojenom mekanom ovesu, tako da ipak čine krutu povezanu celinu? Kruta zatvorena veza kao na ovoj već postavljenoj šemi i dalje postoji, samo što su komponente masivnije.
Upravo tako, tanjir i ručica čine čvrstu celinu, pa su onda zajedno postavljeni na mekano vešanje. Mnoge firme su se time ozbiljno bavile, da bi se to moglo nazvati paušalnim kalkulisanjem...
Onda umesto EMT-938, Thorens TD-524? Isti drajv, ručica se može i zameniti...
Nisam mislio na grubo oscilovanje geometrije, već na princip konstruisanja gramofona na koji su neki od proizvođača obraćali posebnu pažnju, a koji zahteva što kruću i čvršću vezu između osovine tanjira i pivota ručice. Ta teorija kaže da nezavisne vibracije tanjira i ručice kojima oslonci/centri rotacije (osovina i pivot) nisu čvrsto mehanički ukuplovani, čine da igla nepreciznije očitava informacije iz brazde. Mikro vibracije tanjira koji nije ukuplovan sa ručicom se superponiraju na očitani signal iz brazde i na taj način ga prljaju. Ako sistem tanjir-ručica vibriraju usklađeno, tog dodatnog zagađenja signala ima mnogo manje. Barem tako kažu. "The pickup loop, which is the signal conversion system of the turntable and picks up the signal cut in the record, includes 3 points: the platter support point (center shaft), the tonearm support point (pivot) and the cantilever supporting point. These are most important in any turntable system. The accuracy of the positions of these 3 points is generally accepted as determining the performance of the turntable. The most important requirement of "ideal conversion" is that the locations of these 3 points relative to the groove of the record do not change." Par primera u kojim su proizvođači posebnim ojačanjima pokušavali da postignu što čvršće kuplovanje. Kenwood L-07D: Rega RP6:
Nije to to! Ovaj nije idler (koji se jedini računa kao pravi EMT ) već je direct drive, u osnovi isti kao onaj Thorens što sam ga postovao par strana ranije. )
U ovom slučaju je tanjir putem mekanog vešanja odvojen od ručice i osciluje nezavisno od nje?
Ja koristim onaj mehanički brojač. Držim ga pored pored gramofona, na kraju dana samo kliknem onoliko puta koliko sam strana odslušao i to je to. Trud od nekoliko sekundi. To radim ne zbog audiofilije, već da bih sačuvao ploče. Već mi se desilo da sam neke oštetio zato što sam živeo u ubeđenju da sam mnogo manje rabio iglu nego što je to u stvarnosti bio slučaj. Kada počneš da jasno čuješ sibilante gde ih nije bilo, ploče su već oštećene. Kod fensi vrhova tipa FG, zato što velikom površinom naležu na brazdu, istrošenost igle se slušanjem kasno primeti. Na svu sreću tu je i mkroskop
SEIKO EPSON Σ2000 Ajde što je Seiko, ali Epson?
Ortofon MM zvučnice u stvari nisu MM već su MI (moving iron). Mrdajuće gvožđe u Ortofonovoj VMS izvedbi ima manju masu nego mrdajući magnet, pa su za toliko i bliže MC zvuku od klasičnih MM zvučnica? Mada slušam varijantu sa nešto manje softiciranim vrhom igle (fine line, Ortofon 530MkII), dešavalo se i meni da ljudi pomisle da svira MC zvučnica.
Nemam pojma, možda Hongkongški? Takav im je i engleski : "When you used on a higher quality cartridge , higher outcome you can found!" Nemojte me pogrešno razumeti, nemam apsolutno ništa protiv vintage idlera. Mislim da su Garrard-i prelepi. Voleo bih da čujem neki stvarno nabudžen. Tu magiju, koliko sam shvatio, uglavnom objašnjavaju jako visokim torque-om tj. obrtnim momentom? U celoj idler drive priči, uvek sam se pitao gde su tu neki matori Japanski nadrkani direct drive teškaši? Ako je suština u vrsti pogona, zašto se idler drive torque smatra boljim od direct drive torque-a iste vrednosti?
U biznisu su prodavci apgrejdova i tvikova. Što naravno samo po sebi nije loše, sve dok se ne pretera. Silver Cartridge Washer Size : 4.4mm x 0.8mm Normal washer for the cartridge is used to increase one layer between the screw and cartridge in order to avoid abrasion and scratching to the cartridge. It’s a protection for it. The washers are normal made by lower priced metal like stainless, iron and Aluminum. Some washers are even made by plastic. It just provided protection, cannot increase sound quality. We tested many materials and found that the 999 grade sliver washer can have normal function as others and increase sound quality. It’s a economic upgraded choice! During the testing, we used the Denon DL 103 Cartridge ($1700) with the sliver washer and found that the sound quality have significant increased. The tone became more smooth and clear. The music image is clearer and serenity. It sounds as good as a $7000 - $8000 cartridge! When you used on a higher quality cartridge , higher outcome you can found!
Naravno da može! Čujemo se kasnije preko PP, sada moram do grada.
A... obratite pažnju na to koji su se gramofoni koristili u legendarnoj Studio 54 diskoteci u Njujorku... Thorens TD-125? Ma nemoguće. Mis'im to je to.
...Ima tu još raznih Thorens EMT preklapanja Čak i rođak onog direct drive (!!! ) EMT-948 što ga je ZZZ postavio na nekoj prethodnoj stranici, manji model EMT-938, postoji i u Thorens TD-524 varijanti. http://www.stefanopasini.it/Thorens_TD-524.htm
Thorens TD-124 vs TD-125... Zanimljivo je da je Thorens TD-125 dizajniran da bude naslednik i apgrejd u odnosu na TD-124. Kada se pojavio, TD-125 je bio skuplji od TD-124. Iz Thorens istorije: 1966 Effective July 1st, 1966, the Swiss Thorens-Franz AG took over the entire business concerning Thorens record players and together with EMT Wilhelm Franz of Germany, they established a new business for research, development and manufacturing in Lahr / Germany, located in the foothills of the Black Forest. Revision of the TD124 into TD124 II with TP-14 tonearm. Changes from the TD124 include change in paint color from cream white to medium-grey. Minor changes in the controls. Also revised was the TD135, now TD135 II. 1968 Introduction of the TD125 electronically-controlled (Wien Bridge Oscillator) turntable equipped with the TP25 tonearm. This table replaces the TD124 II as the flagship of the product line. EMT je 1966 kupio većinski udeo u Thorensu i proizvodnja Thorens gramofona je prebačena u EMT-jevu fabriku u Lahr-u u Nemačkoj. EMT istorija: https://en.wikipedia.org/wiki/Elektro-Mess-Technik EMT-928 gramofon je baziran na osnovi Thorensa TD-125. http://www.fabtech.de/en_emt-turntables_emt928.html EMT 928 is the only belt driven turntable made by EMT. As the development departement of the formerly "Geraetewerk Lahr GmbH" was working for Thorens as well as for EMT, you may find features at the EMT 928 which can also be seen at Thorens turntables. The unit is driven by a 3 phase motor which is supplied by an own oscillator. While the unit is in stop mode (a light weight auxiliary platter is stopped by means of a bolt from the side) the velocity is raised to get the auxiliary turntable as fast as possible to the standard speed when the brake is released. - There have been different constructions for the brake. The very first has been with two arms, which touch the platter, while the late one is a small bolt with rubber tip, surrounded by a felt ring. The tone arm (EMT 929) is lowered and raised by means of a lift which is damped with silicon oil and operated by a bowden cable. The moveable inner chassis rests upon 3 so called rubber mushrooms. They are adjustable to equalize both chassis to the same height. But over the years the rubbers become dry and shrink. Shock absorbing gets lost. Neki detalji o vezi EMT-928 i TD-125 se mogu pročitati i ovde: http://www.stefanopasini.it/Thorens_TP14_vs_EMT929.htm Evo ga EMT-928, tj. praktično Thorens TD-125 sa dodacima koji ga čine pogodnijim za profi upotrebu i sa EMT ručicom (koja je razvijena po ugledu na Thorens BTD12S): Jedna od razlika između EMT-928 i TD-125, je i ta da su kod EMT-a opruge zamenjene sa gumenim pečurkama, pošto ljuljanje nije uvek poželjno/zgodno pri profesionalnoj upotrebi. Iste pečurke su koršćene standardno kod TD-124, a prodavale su se i kao dodatna oprema za TD-125 za upotrebu u diskotekama: Postoje iskustva da TD-125 i TD-126 bolje sviraju rok sa tim pečurkama. http://www.stefanopasini.it/Thorens_CB-909.htm http://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/52942-thorens-td-125-mkii-parts.html
Kod ovako matorih sprava, ono što je neko negde u nekom sistemu nekad čuo, u ko zna kakvom stanju podešenosti i očuvanosti (dovoljan je i istegnut ili neodgovarajući kaiš, neki neuki brljavi tweak, itd), možda ne važi za sve primerke. Postoji previše varijabila da bi se mogli tek tako definitivno otpisivati pojedini modeli. Ja sam pukom zamenom originalnog mata praktično dobio (zvučno) novi gramofon.
To je ovo za 22.000 $ ? http://www.audioevidence.com/Garrard.php Paja je postavio pitanje za fabričke, stock varijante. Možemo i Technics q202 da nabudžimo za 20.000$, da mu sve promenimo i zadržimo samo on/off dugme. Bilo bi zanimljivo uporediti ovaj nabudzeni Garrard sa nekim Japanskim DD teškašem sa kraja 70-ih početka 80-ih.
http://thehardtimes.net/news/man-prefers-warm-crisp-sound-telling-people-listens-vinyl-records/ Local music connoisseur Dominic Wyatt announced earlier today that “nothing quite compares to the pure, warm tone” of his own voice informing people that he only listens to vinyl records, witnesses confirmed.
Postoje i gramofoni sa elektronski kontrolisanim AC motorom, npr. moj Thorens TD-126 MkI. Imam i Technics SL-151 MkII, oba su u nekoj sličnoj klasi po kilaži i oba imaju istu SME 3009 s2 ručicu sa identičnim VdH ožičenjem. Thorens mi nekako svira "lepše" od Technics-a i ako su decibeli na strani ovog drugog. Takođe, Technics je jako osetljiv na airborne vibracije pri glasnijem slušanju što kod Thorens-a nije slučaj.
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 129 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
