Nislija
149 -
Postovi objavljeno od Nislija
pre 2 časa, Zen Mod reče
te dve rute su ti pozitivno i negativno napajanje
originalno stabilizovano zener diodama ...... msm, serijski otpor i shunt zener
ubacivanjem emiter folowera se rasterecuju zenerice, poboljsava stabilizacija i dinamicki i staticki
rezultat- bolji zvuk...... detaljniji detalji, crnja crnina, otvaranje treceg oka, prociscava čakre
Liiiiii bate koliko paljevinski, bas ono sto meni treba
pre 1 sat, Zen Mod reče
ene, ako sam vas dobro razumeo - dodavanje emiter folowera za napajanje ulaznog IC
rutinska stvar koja se radi pri prepravci Quad 405
menjaju se dva otpora, secnu se dva voda i moze i piggy-back ( na strani bakra) da se nakaleme dva tranziporta
vladdu bi bilo lakse da je nacrtao isto, no sto se trudio da dokaze pocetniku kako je pametno biti pametan
kad ostaris 'vako ko ja, ni pamet ti ne vredi, pa je svejednoprilozeno, odraditi isto na oba kanala
zamenski otpori regularni metal film , 0207 size (to mu dodju najobicniji obicni uobicajeni otpornici)
A jel moze neko da mi kaze cemu ustvari ovaj zahvat uopste sluzi tj ovaj emitor follower kolo? Ispada da ulaz na op amp i izlaz isti tj nema nikog pojacanja jel to ili ne?
pre 19 minuta, Zen Mod reče
vidis da sam napisao prvo BC546/556
njima ne treba hladnjak
rek'o bi da onda ne treba ni za BD
Ok.
Sto ovo u samom startu nisu napravili, nisu mi jasni...
@Zen Mod Jel treba hladnjaci za ove BD (stavicu njih)? Ne znam da li ce da greju dosta...
pre 17 minuta, Zen Mod reče
Dakle prijatelju, da si mi ziv jos 200 godine!!! Ovo ja zovem pomoc...
Svaka cast i hvala!
pre 1 sat, Aleks_00 reče
@Nislija @NIXIE Meni se licno na pogled cini da su u MG elektronik original jotovi. Presreo sam se sa gazdom i pitao coveka da mi otvori kutiju odakle vadi tranzistore i deklaracija deluje verodostojno. Svi imaju G oznaku i lepo su uradjeni. Meni rade na 100mA mirne struje, i zvucno su odlicni. Doduse dva para su malo ispod 3000.
Hmmmm zanimljivo... Razmisljao sam da upalim pojacalo sa ovim starim BDX i 2N cisto da vidim jel sve ok i probam da namestim mirnu struju, ako sve prodje ok onda cu da uzimam posle neke druge...
Pre sat vremena, vladd reče
Na primer ovde trafo ne daje 6A, grec bez hladnjaka (B250/5000-3300) radi na ispod 3 A, bili su kondovi cija je ripl struja ispod 2A..o cemu se prica? O ugradnji ferarijevog motora na trotinet?
Ako ce da se ubacuju kondovi od 10-50 evra, bolje da se radi novo pojacalo.
Kupiti ove najjeftinije, vec su apgrejd iznad fabrickog, bolji grec ili hladnjak za postojeci i neka se pridoda par uF paralelno....
Mante se ubadanja u mraku
Stavljen grec sa hladnjakom od 10A (imas slike u prethodnim postovima)
Ali mi se javlja nesto da cu ipak da uzmem ove F&T pa nek ide zivot... Imaju vise radnih sati nego Samwha...
pre 42 minuta, Zen Mod reče
nixie mani me
F&T kondovi su proizvod firme koja postoji milion godina i dokazala se
Samwha- daleko bolji kvalitet nego pri pojavi na trzistu, ali jos uvekl moras da razmisljas je li to to ili nije to to
ne zalazim u to ko ce sta da kupi , ali nema osnove da kazes da je Samwha bolja od F&T, gledajuci u datasheets, a zanemarujuci pomenutu predistoriju
Dakle Samwha ili F&T? Uzmite u obzir da mi se ne ugradjuje Ferarijev motor u Ficu ako ne mogu da iskoristim pun potencijal ugradjenog...
I naravno, moracu ovo nekako da nabudzim, nemam ja otvore za ove konektore :/
pre 1 minut, NIXIE reče
Stare ne uzimaj ako su stariji od 3god.
Samwha su solidni elektroliti, za ove konkretno ne znam, ne piše koja je serija a sumjivo su malih dimenzija. U MG mislim da nije sigurno da ćeš dobiti to što si platio, dešavalo se da daju neke druge.
Treba neki povracaj tamo da uradim, taman njih da uzmem...
On 4.5.2020. at 8:43, NIXIE reče
Kod nas je slaba ponuda, a kvalitetni su skupi. Da ne bacaš te koje si kupio, možda je najjednostavnije uzeti još dva kom. istih pa vezati paralelno ovima. Izbušiš nove rupe na PCB pa ih povežeš odozdo. To su kondenzatori sa (pretpostavljam) dozvoljenih 3-4 ampera ripple current, ako dodaš još par imaš duplo, biće dosta za normalan rad.
A i malo je 2x4700uF za takvo pojačalo, bolje je imati više kapaciteta, veća je rezerva energije u njima za pikove. To naročito važi za niže frekvencije gde treba imati snage na raspolaganju (kad zateba ).
Da li se vise isplati uzeti neke Nippon ili Sony ili Nichion iz starih pojacala sa dobrom kapacitivnoscu tj i dalje drze kapacitivnost, tipa 10.000uF?
Ili ove nove shlj klase...
Tipa ovako nesto: https://www.mgelectronic.rs/1-1441
pre 14 minuta, NIXIE reče
Ne umem ja to tako da analiziram, ja zabodem pa šta bude.
pre 4 minuta, vladd rečeNije se ni ocekivalo vise nego sa fifi foruma.... platis, bockas i prickas
I naravno uvek strahovito uspesno....
Nixie je moj covek Ali ste obojica legende, majke mi...
P.S. Ja sam mislio da sam ja onaj koji zalazi u sitna crevca, ali Vladd je pobedio za sve pare!
pre 4 minuta, Zen Mod reče
imas bolan i vremenske konstante tu, kad sta treba da proradi...... sto vise nepoznatih unosis, veca mogucnost da nesto zvekne
sa jednostavnim regulatorom ( zener ili zenerom referenciran emiter folover) ima jednostavan linearan porast napona pri paljenju ampaswitcher umesto toga je black box za koji ne znas kako se ponasa
zakljucak - ne preinzenjeruj zato sto ti se cini da je komplikovanije lakse nego nauciti kako napraviti jednostavnije
videcu da sutra editujem semu - svodi se na promenu otpora i ubacivanje tranzistora - nista sto ne mozes resiti skalpelom i modelarskom busilicom
moze BC a moze i BD tranzistor
To care, hvala puno.
pre 1 minut, Zen Mod reče
step down je Resava resenje, nije bas inzenjerski pristup, vise je konzumentski
Nema veze, ako radi stvar sto da ne. Inace kapiram sta hoces da kazes... Inace sa step down ti ne treba ni BD ni nista koliko ja kapiram, samo dovedes odgovarajuci napon na op ampove i to je to ili gresim?
On 4.5.2020. at 21:00, vladd reče
http://www.bristolwatch.com/ele/zener_power_supply.htm
http://www.idc-online.com/technical_references/pdfs/electronic_engineering/Voltage_regulators.pdf
Zenerka vec postojeca, dodati jedan BD tranzistor, cip povlaci malo struje.
Sad mi pade na pamet, kad vec rece da trosi malo struje... A step down jel dolazi u obzir? Da se ne kasapi PCB bez potrebe...
pre 16 minuta, vladd reče
Svaka cast za inicijativu... Ali nisam ja tvoj level da mogu iz prilozenog da napravim to. Dok ne vidim gotovu semu, mogu ko majmunce ispred eksplozivnog svemirskog modulatora da gledam... U svakom slucaju koristice nekom sigurno... Hvala.
Te najviše falsifikuju.
Hahahahaha... U prevodu "Nislijo, da me za**bes..."
Elem, malo sam istrazivao... Cisto iz radoznalosti, jel probao neko ovu kombinaciju, i ako nije TO3 kuciste, moze da se nabudzi...
2sc5200 i 2sa1493...
pre 44 minuta, NIXIE reče
Oznake da se poklapaju, samo to je bitno, ako okreneš grec pogrešno stradaće svi elektroliti. Odmakni ga 10mm od PCB malo bolje će se hladiti.
Prepravka napajanja za OP, nisam siguran da ima mesta na PCB. Ja bih to preskočio, osim ako vladd ima konkretan predlog. Napajanje svira, boljitka će biti.
Ja bih recimo uzeo poseban mali trafo 2x15V - 5VA i uradio stabilizaciju sa LM317/337 samo za ta dva OP. Ne bih koristio glavno napajanje za to kao što je na šemi. U kutiji mislim da ima mesta za to.
Može se umesto zenerki ubaciti 78L15 i 79L15 samo mora malo da se secka štampa. Njih zaštitiš zenerkama od 24V koje ništa ne rade kad je sve u redu.
Zanimljivo. Bilo bi lepo neku semu da izbacite, eventualno ako neko zeli da se bavi time... Sto da ne, mozda bih i ja probao kad zavrsim ovo...
pre 9 minuta, NIXIE reče
Može i jedno i drugo.
Kod ovog velikog samo da se oznake gadjaju sa oznakama na PCBu jel tako, nebitno u kojoj je poziciji? A o kakvom je to posebnom napajanju pricao za opampove umesto Zenerice? Jel da se uplicem uopste u to ili ne?
pre 8 časa, vladd reče
Jedno 6800-10000uF. Bilo nekih finijih kod Vremeplova...
Takodje za grec postoje faze apgrejda, hladnjak, snaberi, zamena greca za veci i pripadajuceg ozicenja...
Revizija napajanja opampova, neko rasprezanje tranzistorom, ne samo zenerka....
Iskopah ove grec-ove... Ovaj okrugli mislim da moze da se zameni sa postojecim, jel da? Ali ovaj redni je po specifikacijama veci ali su mu pinovi okrenuti, jel moze samo da se okrene?
https://sound-au.com/fake/mj15003-2.jpg
Kontam da je ovaj levo original, a desno fake...?
pre 34 minuta, NIXIE reče
Imaju u ponudi dva tipa MJ15003/04, neke divljake i ON sa G oznakom (mislim da je to verzija Green, bez olova). Cena je realna za ON, za divljak je sve previše.
Vremeplov je dobra firma, ali ja bih uzeo jedan komad, nosim velike papagajke i otvorim ga tu na licu mesta. Ako sam zadovoljan viđenim kupujem još, ako nisam vraćam se u radnju i tražim pare nazad.
Pa jel ces da ides da uzimas ili ne? Da znam da li da racunam na tebe Inace kako da znam da li je original kada pogledam ispod kapice ili nije original? Video sam otvarane ali nisam skapirao sta se gleda..
Ei Radio akustika SPS-200 Restauracija/Laki remont
in Solid State
Nije, nije... Volim da se zanimam u granicama mog skromnog znanja... Ranije sam pravio spijun bubice, pravio PCB sam sa kiselinom i hidrogenom, doduse racunare popravljam vec duze vreme ali za to ne treba mnogo da razmisljas u principu vidis odmah gde je kvar i sta moze da bude... Ovo ti je prijatelju suva elektronika, nisam ja do tog ispita stigao svojevremeno... Drazi mi kruzeri bili, ostavih Visu i odo na brod i posle sve lancano...
Slazem se
