Nislija
149 -
Postovi objavljeno od Nislija
Pre sat vremena, NIXIE reče
Da, ti bi trebalo da su originalni, i po ceni.
Dođe mi da uzmem MJ15024G i MJ15025G, da imam u rezervi, bar jedan da otvorim da se uverim da je ON.
Cuj "trebalo bi" ??
Nasao sam polovne, uparene sa Dynacord pojacala na KP... Videcemo kakvi su...
pre 16 minuta, NIXIE reče
Sve to vrlo lepo izgleda, samo gledaj da u dogledno vreme nađeš neke veće elektrolite 4700uF 63V, ovi ti nisu baš nešto.
Kazem ti, prve na koje sam naisao sam uzeo... Daj neki predlog sta da uzmem...
Za sada su tu NE ali sam ipak ustekao dva komada OPA163 cisto iz radoznalosti. Jedino bi dva ulazna konda trebalo promeniti jer ovi ko zna koji su, menjao sam ih prosle godine... Ubaceni 4.7uF mks4 Wima blokovi na ulazu i premoscena ona dva, takodje ubacena dva Wima bloka od 4.7uF mks4 ispod dva ogromna 4700uF (bypass odozdo), svi blokovi zamenjeni Wima, otpornici metaloslojni, svi tranzistori promenjeni, stavljeni viseobrtni trimeri (valjda sam ih lepo zalemio), stvljeni hladnjaci na BDejce, fali jos par sitnica i naravno neki izlazni ali sada se dvoumim koji... To bi trebalo da bude to....
P.S. viseobrtni podeseni na pola merenjem otpornosti, mrzelo me da brojim krugove od pocetka do kraja ???
Ja sam stavio MJ15024/15025 u LEACH LOW TIM umesto 15003/15004 i imam bolji zvuk, ali menjao sam usput sve i svašta (osim trafoa, hladnjaka i kutije) tako da je upitno šta se i zbog čega promenilo u zvuku. Sledi: opet zamena ožičenja sa VDH CS12 i CS18.
Što se SPS200 tiče dobar ja vladd-ov predlog. Bilo koji originalni moderniji komplementarni par zvuči bolje od 2N3055/BDX18. Uslov je Ic 15A i Uce 100V ili više. MJ15003/04 su već pomalo zastareli, ali taman su za takva pojačala. Stavljati neke ultrabrze izlazne nema efekta, opseg je ograničen ostatkom kola, a možda se pojavi i neko samooscilovanje.
Bitno je takođe zameniti glavne filterske elektrolite (i sve ostale), oni takođe presudno utiču na zvuk, Treba da budu što kvalitetniju. Po mogućstvu ih treba premostiti blok kondenzatorima, recimo 4,7uF polipropilen, polikarbonat ili poliester ako nema mesta za PP.
Sledeće što puno utiče su ulazni OP.
Zatim redom: ožičenje, izlazni releji i ulazni kondenzatori. Mislim sve utiče, i doba dana kad se sluša, samo nešto manje, a nešto više.
Mislis ovako nesto...
pre 15 minuta, Zen Mod reče
aha
i to sve pomaze pocetniku da podesi mirnu struju
aman!
naravno da treba da se uci, ali sve ima svoje mesto vreme i nacin
pre 26 minuta, NIXIE reče
Ti se verovatno ne falsifikuju, i odgovaraju za ovo Ei pojačalo.
Pa dobro, sta bi ste vi stavili u svoje pojacalo da ste na mom mestu, a da hocete sto cistiji i bolji avud da izvucete? (Kazem mom mestu i SPS200 pojacalo konkretno)
pre 11 minuta, vladd reče
Imam ja "magicni stek", ali je u slucaju dioda potpuno iluzorno, do besmisla.
Najobicnija obicna dioda, sto bi se reklo "obicnog" rikaverija, ni soft ni brzog...jedino sto treba je da izdrzi inverzni napon...i da je mala...
Niti je fast, ni soft, ni sotki ni avalans...i nebitno da li je fejk ili izvorna motorolina...besmisleno zamajavanje...
Mislio sam na MJotove, ne na diode ?
pre 13 minuta, NIXIE reče
Meni je krivo što Kinezi ne prave dobre kopije. Prave đubre koje i ne radi, a ako proradi opasno je i može proizvesti veliku štetu.
Oko izlaznih tranzistora, ne znam gde ih kupiti možda u Silken ili Vremeplov. Silken još ne radi, a Vremeplov radi. MG i Proelectronic nikako.
Sve se nadam da ce da se javi neko sa foruma i "magicnim" stekom ? Izgleda da mi ne gine narucivanje iz neke ozbiljnije trgovine... Kakav je Farnel koji ste pominjali?
Može na jednom ili oba emiterska. To je ista struja, koja prolazi kroz oba otpornika, i kroz oba (NPN i PNP) tranzistora. Samo je tačnije merenje preko oba otpornika. U ostalom izmeri i ovako i onako pa ćeš videti.
Pre sat vremena, vladd rečeNebitno...i ja nasao da se mesam...
Hahahahaha
pre 1 minut, vladd reče
Merna mesta NISU dobra...
Mirna stuja se meri na jednom emiterskom. Ako je potreban veci otpor, ubacuje se na red sa kolektorom, ili umesto osiguraca, koliko se vidi po semi.
?!? Znaci merim samo na jednom od dva emiterska hoces da kazes? Ne merim oba...?
pre 1 minut, NIXIE reče
Nek radi na prazno 15-20min. Može se ugrejati fenom za kosu recimo da se ubrza. Podesi 50mA i ako ne pređe vremenom 100mA podesio si.
To care. Sad razumem...
Ja ga uskoro zavrsavam Zamenjeno je... SVE!!! Aaaaaaaa... Ostalo mi je samo da nadjem 8kom 47 Oma 1W metaloslojni jer ih u Nisu nigde nema :/ kao i 2kom 10uF 100 ili vise Volti Low Esr to cu u ponedeljak... I ostaje mi najbitnija stavka... MJ15003/4 E to gde cu nadjem - nemam pojma... Barem ne neke kasvetne... Velike el. kondove sam za sad ostavio ali u nekom narednom periodu cu i njih da menjam, dajte neki predlog sta da stavim? E da. Saljem slike kasnije...
Bez ulaznog signala se podešava i bez zvučnika. To je statičko podešavanje.
Može i sa osciloskopom, dovedeš signal recimo 50mV 1kHz i gledaš izlazni napon koji će biti tu oko 1V ili balo više. Podižeš mirnu struju dok ne nestane izobličenje na mestu gde sinusoida prolazi kroz nulu. Dodaš 30% i to ti je podešeno. Kad se dobro ugreje vratiš na podešenu vrednost.
Nemam osciloskop. Moracu to unimerom... U principu nista tesko... Pod ugrejavanjem podrazumevate dovodjenje ulaznog signala i povezivanje zvucnika tj pustanje muzike ili samo rad u prazno pa dok se ne zagreje?
pre 24 minuta, NIXIE reče
Merna mesta su dobra, formula nije. I=U/R
polagao sam matematiku i elektrotehniku u prvom srednje
Ok. U pravu si, moja greska...
Sve u svemu napravicu ovaj sklop sa sijalicom od 100W, povezem pojacalo na uticnicu od sklopa i palim, ako se "ugusi" (kao posledica povlacenja velike struje bez kratkih spojeva) onda je ok... Ukoliko i svetli normalno tj kao sto inace svetli onda brzo gasim... Ako je sve ok onda sledi ovo merenje struje... Jel dovodim uopste neki ulazni signal tipa sa kompjutera ili da merim na prazno bez ulaznog signala i zvucnika na izlazu ili kako? Nisam najbolje shvatio...
On 30.4.2020. at 8:45, jorgoss reče
Generalno najednostavnije je da posle popravke pojacala stavis trimer mirne struje u srednji polozaj...
A ako su viseobrtni? Kako da znam koji je srednji polozaj?
On 30.4.2020. at 9:12, NIXIE reče
Dodao bih da se pri podešavanju mirne struje meri napon preko jednog ili oba emiterska otpornika, izmeren napon u mV podeli se sa vrednošću jednog ili oba otpornika u omima i dobije se mirna struja u mA. Ja vezujem u startu instrument na početak jednog i kraj drugog otpornika (ovde je to emiter 2N3055 i kolektor BDX18) i gledam napon. U ovom konkretnom slučaju, mereno preko dva otpornika od 0,2oma (ukupno 0,4oma) 40mV znači da je struja 100mA. Ako se meri preko samo jednog otpornika, otpor je 0,2 oma tako da izmerenih 20mV znači da je struja 100mA. Izlazni DC offset može biti do 100mV (+ ili -), ovde to nije podesivo. Korekcija mirne struje se vrši kad se pojačalo ugreje, nakon recimo 15-20min. Za ovo pojačalo 50-100mA ja taman, preterivanje ne donosi ništa osim jačeg grejanja.
Znaci ako sam te dobro razumeo merenje se vrsi namestima koje sam nacrtao na prilozenoj semi ako se ne varam, slobodno ispravi ako gresim...
pre 2 minuta, vladd reče
Mogu, po struji posmatrano, da se menjaju, diode iz te serije 1N400X(kao i sve druge serije klasifikovane po naponu) inace treba obratiti paznju na probojni napon, pa koristiti adekvatan.
Znaci da!
Ok Zamenio sam ove 1N4003 sa 4007 na kanalima, a ovaj na zastiti zamenicu sa 4003 pa cemo da vidimo... Ili ce mu zivot biti cvece ili njega vise biti nece
On 30.4.2020. at 9:30, NIXIE reče
Samo još nešto, praktikujem pre prvog paljenja pojačala ubacivanje otpornika 22oma 0,6W u plus i minus granu napajanja izlaznog stepena (između glavnih filterskih elektrolita i pločice pojačala). Paralelno vežem voltmetre, ako je pad napona na ovim otpornicima ispod 4-5V sve je u redu, gasim sve, otpornike izbacujem i dalje nastavljam podešavanje mirne struje. Ako nešto nije u redu, ili je recimo potenciometar za mirnu struju u pogrešnom položaju, otpornici će brzo izgoreti, ali će limitirati struju na par A , zavisno od napona napajanja, tako da makar izlazni tranzistori ne stradaju. Ovo važi samo za pojačala AB klase, za ostale ne važi. Može se ubaciti sijalica od 100W na red sa primarom takođe, a postoje i druge metode, autotrafo ko ima pa se polako podiže napon.
Znaci brate, ubio si ga na mesto. Bravo.
Jedno pitanje... S obzirom da znam da diode iz serije 1N4XXX mogu da se menjaju medjusobno, pitam se da li bi mogao da zamenim ove dve na izlaznim kanalima koje su 1N4003 sa 1N4007? I na delu gde je zastita zvucnika 1N4001 sa 1N4003?
Ubaceni ulazni blok kondenzatori Wima 4.7uF 100V, zamenjeni pojedini keramicki, ali mi malo cudno ovi recimo C27, C29, C8 i C6 (kao i C41, C42, C20 I C21) po semi kaze da su 100nF od 100V, a inace su originalni od 160V. Ja kupio ove Wima male 100nF 100V valjda nece bude problem? Vide se na slikama i stari originalni i novi, odmah iza ovih ulaznih velikih Wima...
pre 40 minuta, Aleks_00 reče
@Peca ja Ja moje pojacalo razvuko bas dosta, ostalo mi da zamenim ulazne nazovimo bipolarce za blokove i da napravim zvucnike.
Uzmi WIMA 4.7uF MKS4 100V imas ih u Interhit za oko 180 dindze... Malo su gabaritni ali ces da ih upasujes nekako...
Drugari, pretpostavljam da vam je smaranje ali mislim da bi bilo stvarno lepo od vas profesionalaca da napravite opis / post merenja mirne struje za ovo pojacalo, onako prosto, sazeto, da ne kazem laicki, da neko i sa manje znanja moze da pokapira... Jer ne vidim da uopste postoji negde u ovoj temi... Takodje na sta da obratimo paznju prilikom paljenja pojacala posle remonta i pre podesavanja mirne struje.
pre 10 minuta, Peca ja reče
Ja je pravio , imam je u full formatu pa kom treba saljem na mail , pun format 15,7 MB
Mislim da je ova bas tvoja.
pre 43 minuta, Zen Mod reče
cini se da imas jako dobru i citljivu semu (bar mi se cini da je bolja od objavljenih ovde), pa je zakaci ako ti nije tesko
da, dva elektrolita koji su vezani u red na ulazu menjas jednim blokom
usput - bolje da ne koristis podnozja za releje- samo jos jedno kontaktno mesto koje zna biti kriticno s vremenom
Pa kontam da mi je lakse da menjam releje na podnozju nego da ih lemim / odlemljujem. Ali se slazem da jesu stabilniji kada se direkt leme i bolji kontakt imaju.
Sto se seme tice ni najmanji problem nije. Kacim je malo kasnije, nisam pored kompa.
Ei Radio akustika SPS-200 Restauracija/Laki remont
in Solid State
Razumem ponesto od ovog sto si rekao, tipa jaci grec sa istim rasporedom nozica i rupom za hladnjak, za ovo ostalo moraces detaljnije... ? Pogotovo za reviziju opampova...
