Nislija
149 -
Postovi objavljeno od Nislija
pre 3 časa, NIXIE reče
C45 10uF proveri da nije naopako okrenut, da li si njega zamenio? Proveri ispravnost i polaritet dioda ((D26, 27). Na kraju balade, zameni 741.
C45 nov i polaritet je ok.
pre 3 časa, vladd rečeDobro, sada sumnja na 741.
Skinuti kolo, proveriti na pinu 7 da li je napajanje na pinu 7 podnozja 15V, pa nekim kratkospojnikom, zicicom, spojiti pinove 5 i 7 na podnozju...izvadjen 741, podrazumeva se.
Releji bi trebalo da se ukljuce.
Pin 7 ima 15V ali nece pinovi 7 i 5, vec kad kratko spojim pinove 7 i 6 okida releje...
pre 2 minuta, vladd reče
Sklopic radi tako da njuska na izlazima pojacala meri dugotrajni DC napon. T19 , na ciju bazu dolaze otpornici sa izlaza kanala, osmatra pozitivan DC, dok T20 u kompletu sa T21 osmatraju pojavu negativnog (trajnog) DC ofset napona. Impulsni rad pojacala ne smeta zbog velike RC konstante.
Proveriti cip, pa posle da se proverava sklop zastite. Tranzistori, diode, otpori i kondovi, s obzirom na vremesnost sprave.
Kada proadi start, onda provera rada pri pojavi dc ofseta...
Za to ne bi bilo lose odlemiti jedan kraj otpornika, onaj prema LR kanalima i dovesti baterijom, jednom plus jednom minus DC par volti.
Pa sve je novo u njemu. Nema starih komponenti osim trafoa, pertinax ploce i aluminijumskog hladnjaka... I zica naravno... ? Ali ajde da probam da zamenim 741 i da stavim zamenske tranzistore 327 i 337 pa da probam...
Upravo sada, NIXIE reče
Ne znam tačno, mislim da je dovoljno 5-10s, ako je kondenzator u RC konstanti na ulazu OP741 ispravan, ako on curi neće nikad.
Ma jok, probao pre 20 minuta sa skinutim BC212 i sa povadjenim osiguracima... Ne skljocaju rele-i... :/ Ajde jos neki savet?
pre 19 minuta, NIXIE reče
Trebalo je da uradiš kako ti je vladd rekao, kad skineš BC212 ne stavljaš zamenu da prvo vidiš da li tajmer ukjučuje releje. Povadi osigurače na oba kanala. Pojačala ako nemaju značajan DC offset ne utiču na zaštitu.
Sa skinutim BC212 i osiguracima na oba pojacala? koliko otprilike treba da upali? Da ne cekam ko budala ?
Pre sat vremena, NIXIE reče
Može
☹️ Zamenjeni tranzistori sa BC327-40 i BC337-40 i isto sve... Vodio sam racuna o izvodima... Ista napajanja dobijam na mernim tackama kao i ranije... Na 437 na pin 3 i dalje imam 4.6V. E sad jedno glupo pitanje... Ja sve vreme ovo radim sa postavljenim osiguracima za levo pojacalo, da ne treba mozda oba da budu ukljucena da bi 437 pustio rele-e?
pre 10 časa, NIXIE reče
70mA je OK. Pinout je dobar za BC212.
Zameni BC212 za početak, ovako kako si izmerio on blokira OP741 da uključi releje. Umesto tih tranzistora BC212 i BC182 najbolje je staviti BC327-25 (PNP) i BC337-25 (NPN). T22, onaj što pali releje BC182, je slabašan i taj po meni treba kod ovih pojačala uvek menjati sa BC337-25, a ostalo može ali ne mora ako su ispravni, odnosno može bilo koji TO92 NPN i PNP samo paziti na pinout (pinout je isti za BC212, 182, 327, 337).
Da bi proverio DC zaštitu treba odvojiti izlaze pojačala od zaštite (i izolovati ih obavezno), srediti da radi tajmer zaštite i onda proveriti baterijom 1,5V da li zaštita reaguje pravilno na DC offset. Baterija se priključuje na GND zaštite i ulaz zaštite gde se dovode izlazi sa pojačala koje si prethodno otkačio.
Mene malo zbunjuje onih 38V na zaštiti, treba valjda da piše 28V?
Jel moze 337-40 i 327-40?
pre 7 minuta, NIXIE reče
Jesi li ti podesio mirnu struju oba kanala? DC offset u ovoj šemi ti zavisi od ulaznog OPA.
Podesio sam samo na levom. Desni ostao za kasbije jer nema poentu da podesavam dok se ne resi ovaj sklop za zastitu... OPA je NE55...
pre 4 časa, vladd reče
Za pocetak skinuti taj BC212 i videti da li sklop ukljucuje releje.
Daleko je to jos od bezbednog testa zastite.
P.S.
Pri toj, dobroj, mirnoj struji, ofset je i dalje mali, ispod 10mV?
Verovao ili ne, DC offset je i dalje mali... Ali ajd da proverim jos jednom veceras pa ti pisem... Da podsetim, mirnu struju sam stelovao na ugrejanom pojacalu.
Inace sam uspeo da nastelujem mirnu struju na levom kanalu na nekih 65mA (26.1mV mereno sa oba emiterska) ? Cenim ga da bi tu negde 65mA ili 70mA bili ok za ovo pojacalo, sta mislite?
T21 (BC212) baza je 3.4V, a emitor 3.5V. Na kolektoru nisam izmerio nista.
Evo ovako. Ulaz na 741 (pin 3) prima nekih jedva 5V, a ne definisanih 12V kao na semi. Gledam ovaj razdelnik napona ali to su ti otpornici gore 2.2M Oma, a dole 1M Om. Kad se preracuna ispada da je 4 i nesto V... Inace su sve ove vrednosti po semi ok, mislim na ostale pinove i ceo sklop okolo... Ispada da bi R59 trebalo da bude 220k Oma ako se varam da bi dobio 12V na tu granu prema ulazu na pin 3 na kolo?
pre 25 minuta, NIXIE reče
To je dobro. Sad pokušaj odvrtanjem trimera sa dobiješ mirnu struju. Samo me buni što se ne aktivira rele. Možda je nešto drugo u pitanju u kolu oko relea nevezano za pojačalo i DC offset.
pre 11 minuta, vladd rečeZasto ne premeris i napone na 741, da vidis zasto ne ukljucuje releje. Naravno i da li je trazistor koji ih ukljucuje ispravan. Eventualno ga zameniti sa BC 337-25
I mene bune naponi u tom kolu i okolo, nisu kao u semi. Kapiram da ne mora tacno u broj da bude, ali se razmimoilaze prilicno...
pre 7 časa, NIXIE reče
Morao si izmeriti neki mali DC offset na tom mestu, makar par mV, ako je baš 0V onda nešto nije u redu. Višeobrtni možeš polako povećavati dok se ne pojavi mirna struja, ali morao bi imati neki DC offset, koliko bilo i bez mirne struje. Čudno je da na uključuje izlazne releje, a kažeš da nema DC offset-a. Oni su blokirani kad je offset veliki, reda 1V pa naviše.
Evo ovako. Izmerio sam DC offset. Vidi sliku ispod... Oko 3,5mV
pre 4 minuta, NIXIE reče
Tako je, tu meriš DC offset.
Pa merio sam i to sinoc, ali nista nisam izmerio... Ajd probacu opet kasnije... Jel nije mozda mala vrednost ako je viseobrtni na pola?
pre 51 minuta, NIXIE reče
DC offset možeš izmeriti na drugom kraju emiterskih otpornika, napon prema GND (to su oni izvodi otpornika koje nisi obeležio tačkama). Ta dva izvoda treba da budu kratko spojena, to je izlaz za zvučnik. DC offset treba da bude manji od 100mV sa ili bez mirne struje podešene.
Mislis ovi sto sam obelezio plavo? Ali oni su vec prespojeni po semi...
pre 32 minuta, NIXIE reče
Nemaš mirnu struju, nešto nije u redu. Izmeri DC offset na izlazu. Te dve tačke koje si iznačio treba da budu emiteri tranzistora, a druge dve treba da budu kratko spojene (izlazi za zvučnike). Da nisi slučajno zamenio mesta izlaznim tranzistorim ili driver-ima (PNP tip umesto NPN tip)?
Nisam okrenuo, vratio ih kako su bili, vidi se na slici... Ali nisam nista prespajao... DC offset mislis da izmerim napon na izlaznom konektoru ka zvucniku ili kako? Ne znam na koje druge dve mislis? Mozes na semi da mi nacrtas ako ti nije prob.
Ehej drugari, jel ste zivi? Jedva nadjoh vremena da privrsavam ovaj moj projekat kraju, dugo me nije bilo.
E sad dobra vest upalio sam pojacalo - nema dima!
Upalio sam pojacalo samo na jedan kanal. Skinuo osigurace za + i - za taj kanal i na oba vezao otpornik od 100 oma / 5W da ako nesto nije kako treba, mogu po tome da vidim da li se otpornici greju ako je neki kratak spoj ili ako je sve u redu onda ne. Posle toga vratio osigurace i upalio isti kanal. Na onom grecu imam oko 33V na NE5534AN OP imam 13.5V (sa onim BD stabilizatorima sto mi je Zen prepravio) i oko 44V na dolaznoj grani i isto toliko u - na odlaznoj. OP je mlak, a BD-ejci za nijansu topliji. Jedini problem je taj sto ne merim nista na emiterskim otpornicima :/ podesim unimer na 200mV ali bas nista ne pokazuje kad merim oba i kad merim samo jedan. Da podsetim da sam viseobrtne podesio na pola, na oba kanala... E da, isto mi nije jasno zasto ne okine relej po paljenju?
Evo i merna mesta na emiterskim otporncima koje sam koristio...
Trenutno slusam hor infantilnih glasova u vidu stereo placa... Jedan peva da je gladan u vidu tenora, a ovaj drugi, visokog soprana, da je ljubomorna sto je tenor gladan... Pesma se zove "Toponico eve me..."
- gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo
- 1
Mnogo bre to provizija... Ja sa Payoneer-a skinem na bankovni racun 50$ i uzmu za troskove transakcije 1$ i podignem 49$... Ali ja sam povezao Payoneer i racun u Intesi...
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Ei Radio akustika SPS-200 Restauracija/Laki remont
in Solid State
E sad cu da prvo cujem kako se sve to cuje.. Ovi Wima blokovi na ulazima kanala od 4mF mi nesto ne obecavaju dubok bas, mozda cu neke vece kapacitivnosti ali to mozda... Ono sto me sad stvarno zanima je kako se cuju oni OPA 134 sto sam uzeo... E sad ako menjam tu 134 umesto NE55 jel treba nesto da se podesava opet ili samo da proverim da su isti pin out-i i da ih bocnem ako jesu ili ne? I naravno planiram da menjam MJ-otove. Nameracio sam se na 15003/4. Isto pitanje i za njih kao i za OPA jel se samo zamene sa postojecim ili je potrebno da se ponovo steluje nesto?
