Nislija
149 -
Postovi objavljeno od Nislija
Ehej... Nije me bilo neko vreme... Ne nije Koronka familijo... ? Elem, trazio sam neko resenje za BDejce ispod ploce i ovo ispalo najprakticnije... Kad sam vec krenuo da ih kacim na stubice bilo mesta i za hladnjake koji pretekli iz narudzbine delova. I ako nema grejanja BD-ejaca, rekoh da ih iskoristim...
Baku uzmi, kolege sa posla, serviseri, kazu da je za te pare vrhunska... Imas i puhalicu pride... Mislim da je oznaka 702c ili d ili tako nesto.
Ako mozes da nadjes, uzmi Iskru THS40 od 40W. Imam je 20 godina, doduse ne lemim nesto preterano cesto, tu i tamo... Ali vrh promenio nisam, niti sam ulagao u nju nesto radila vise luta po 5 - 6 sati, mrdnula nije...
pre 2 časa, NIXIE reče
Pa ne baš, biće dosta vruć, leti toliko da ne može rukom da se drži (to ti je 60C). Ali neće da precrkne ne brini.
pre 55 minuta, vladd rečeSa 65 se tusiramo otprilike.
Ma to nije strasno... Videcu kada ozivim ovo pojacalo (ako ga ozivim ? ) da stavim neki kulercic ili tako nesto... Ali ima vreme.
pre 4 časa, vladd reče
Ili okvirni racun, temperaturna karakteristika kucista bez hladnjaka je oko 70-80 C/W, ovde je raspon, najgorih opcija 200-300mW znaci trecina te temperature, neka je oko 30C, bez da se trosi na topljenje lepka, izadje kada dodamo na 30C ambijenta oko 60C sveukupno..neka je i plus 10 stepeni...
Pride nije linearna efikasnost, posto sa porastom temperature kucista, raste i koeficijent konvekcije inace sa porastom razlike temperature u odnosu na ambijent.
U prevodu, ladan ko zmice... ?
pre 2 časa, vladd reče
Prosao nego sta , sa sve nakrivljenom kapom.
Dodaj malo hot glue, na tranzistore, da ne landaraju i lebde bas u vazduhu ispod stampe.
Palo mi na pamet... Da znas da hocu... Taman da dodatno osiguram ove kontakte od kratkog spoja.
@Zen Mod To bi trebalo da je to. Vodio sam racuna gde ide kolektor, emiter, baza... Stavio buzir preko za just in case... Mozda navucem i na njih same buzir preko i priblizim ih skroz do ploce... Presek vodova proveren nema kratkog spoja... Nadam se da je lepo odradjeno u tehnickom smislu, da ne vrisne ploca posle
pre 41 minuta, Zen Mod reče
ko je ovde corav?
ako se ne presece postojeci vod izmedju zenera i napojnog pina OP , gde da se umetne CE od tranzistora?
ili je cilj da se stavi tranzistor kao lepotinja, da cuci a ne radi nista ?
Nislija - uradi kako sam nacrtao ili nemoj uraditi nikako
Javol her commandant!! ?
Spojevi oznaceni crveno mogu da idu iznad stampe, pa ne treba seci. Ako olaksava posao, kolektoru se moze dodati 100 oma otpornik sa strane visokog napona. Prakticno 100-470, sta se ima, cetvrtinu vata.
Ako seces stampu, seces je sa dva reza rastojanja 1mm, za eventualiju reparacije, a i tako je urednije i sigurno razdvojena veza.
Ne bi sekao stampu ako ne moram. Probacu ovako kao sto si nacrtao. 6K2 ostaje u oba slucaja jel da?
pre 15 minuta, Peca ja reče
Gde ih nadje ?
MG Electronic. komad oko 700 i nesto dindzi.. 10000uF 63V imas one deklarisane na 80 stepeni i ove na 105 stepeni.
pre 1 sat, vladd reče
Proveri poziciju triput.
Otpornik-zenerka i masa imaju tri tacke, ulaz(pre otpornika), izlaz(posle otpornika) i gnd.
Isto to ima i otpornik+ zenerka i tranzistor, jedan ili dva spoja mogu nad stampom. Nisam pristalica secenja stampe.
Cak mali kond za stabilizaciju zenerke moze da bude zalemljen direkt na zenerku.
Nije lako za nacrtati, ali ako das sliku tog dela stampe, mozda se pomogne.
Mislim da mora da se secne izmedju ove dve diode D1 i D2, fabricki je tu spoj... Zen je pre neki dan odradio ovo... Sa tim sto bi baza isla na D1, a emiter na na D2 ili na pin 7 OP ampa. Jedino mi kolektor bio nejasan tj sa koje strane otpornika. Pa sam skontao da proverim provodljivost pre i posle njega pa gde zapisti tu da ga lemim (mislim na ploci, ovde se vidi gde ide)
pre 1 sat, чика-Брка reče
Samwha su odlicni kondovi.
bolji od mase laznjaka na trzistu.
koristim ih za napajanja vec duze vreme.
i "normalne" (50-63V) a i HV (400-450V).
Znaci nisam omasio :)
Pre sat vremena, vladd reče
Tebi niko ne kvari zabavu nego zaludjujes coveka. Tebi je lepo i na fifi forumu(na onom drugom diy te malko sramota da stalno pevas tu pesmu), ne znam kako ti nije dosta tamo zabave.
Nije fora lagati sebe, tripovati uprazno, to kratko traje. Bolje neka dobra kemija, nego prazna prica, nalik vucicevoj najveci rast u zvuku...
Ja tu zabavu podrzavam zbog onih pomodnih, koji trose pare na full fulova, sve sjajno bajno i sonicno, oni treba da se troskare i da odrzavaju trziste zivahnim. Da kupuju i nove cipove i nove kockice od mpinga. I trziste se okrece...i tece.
Ovde to nije situacija, pojacalo je realno i ima mesta za poboljsanja, baska sto se ne bi culi ti boljitci u prezentaciji pa bi samo bilo zbunjivznja. Vlasnik nije skllon lozenju novca i fantazijama.
Ili mozda gresim
Par stotina dindzi gore-dole nije problem... Ali da sam hteo da bacim 100, 200, 300, 400e znao bi sta mi treba ?
Vec sam se ispucao 6K+ dindzi u njega i cenim ga da za jos koju hiljadarku vise bih imao realno bolje pojacalo... Ipak treba podvuci crtu negde, zar ne?
pre 1 sat, NIXIE reče
Uradi onaj dodatak u napajanju sa BD139/140 (to je jednostavno), nađi bolji OPA i za sada biće dovoljno, i onako si puno već uradio. Posle se baci na pretpojačalo da zaokružiš taj sistem. U principu za digitaliju ti treba buffer, bez pojačanja tranzistorski ili lampaški, bez puno ulaganja. Ako imaš gramofon, to je malo dugačija priča, jer treba više ulaganja. Kutija od pretpojačala koju imaš pretpostavljam da može da se iskoristi?
Samo jos da iskombinujem onaj otpornik, nisam mogao juce da nadjem tu vrednost po prodavnicama, valjda 6K9, kucam sa telefona pa ne mogu da vidim odmah koja bese... Moracu da redno vezem dva komada da bih dobio vrednost
pre 56 minuta, vladd reče
Idi bre na fifi forum pa trazi "bolji"opamp. ne znajuci zasto je bolji..... izglasala djeca po vorumu?
Rece ti Zen malo ranije, ali ti se odbilo od pamet.
postoje vremena startovanja, odredjeni vremenski period dostizanja napona.
Kod ove situacije u pojacalu, istovremeno rastu naponi na integralnom kolu i izlaznim tranzistorima, uz zajednicka laviranja, ali postepeno. A prelazne pojave ukljucenja i isklucenja su najproblematicniji periodi rada sprava. I najmanje ispitivani.
Pa bi bilo netipicnih iznenadjenja i pojava u slucaju nesaglasja, Vrlo je izvesno da bi moglo doci i do crkavanja izlaza ukoliko bi u jednom trenutku doslo do neke drasticne nesimetrije.
Napokon te u potpunosti razumem ? Ne, sad ozbiljno... Skapirao sam sta hoces da kazes i jasno mi je. Nego sad razmisljam kakva bi eventualna izmena izgledala, ali otom potom...
pre 45 minuta, Zen Mod reče
zakljucacu vam temu ako nastavite sa glupostima o napajanju OP
pre 10 minuta, Aleks_00 reče
@Nislija Step-Down je visokofrekventan sklop, ne znas kako moze da utice na OP. Takodje ne poznajes njegove specifikacije prilikom paljenja i gasenja, ne znas da li ima pikove napona itd. Prosto nije preporucljiv za sklop koji ima direktan uticaj na pojacanje ulaznog signala ili na sklop koji direktno utice na zvuk. Tu se koriste linearna napajanja sa dobrom filtracijom i tu je kraj. Step koristi za VU-metar. Ili uzmi step pa ga isprati na osciloskopu i vidi ponasanje.
A ona Meanwell napajanja, ima bas tipskih od 15V sa stabilizacijom, sta je sa njima? Jel bi oni pili vodu? Mogu taman i u kuciste od pojacala da se smesti.
pre 5 časa, NIXIE reče
Mislio sam poseban trafo i stabilizatori samo za OP. Ako ima vajde?
Zato sam i pitao sta bi bilo da recimo stavimo step down ( ali opet to idwe sa istog napajanja koje napaja ostatak uredjaja), ali ova ideja sa kompletnim novim napajanjem samo za OP nije losa.
Na kraju kad se sve sabere, ispade to dobro pojačalo nakon svih izmena. Sa dobrim delovima ( glavni kondezatori i izlazni tranzistori) neće lako da ispusti dušu šta god da mu radiš. Još da je VDH ožičenje, još malo pa hajend.
Ma vrhunsko pojacalo iskreno stvarno sam se lepo naslusao ranije na fabrickoj varijanti, jedva cekam da ga upalim da vidim na sta ce sad ovo da lici... Jes da ima mnogo mnogo boljih ali nekako sam sentimentalno vezan za ovo. Inace imam ceo komplet sa zvucnicima, sledece sto planiram je da dovedem u red ono predpojacalo za koje ne znam kakvo je, nesto ga nisu bas nahvalili...
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 13 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Ei Radio akustika SPS-200 Restauracija/Laki remont
in Solid State
Hvala, dobra ideja. Odradicu...
Nije nista iz Kelco :D
E jbg... Mislio sam da 3 cm zice nece toliko uticati... Natrag na projektovanje... :D Nezgodno jer mora kolektor prilicno da se razljebi, gledao sam neke druge tacke koje su blize ali ova gore je najbliza. U svakom slucaju moracu tako... Elem, odozgo ne moze jer moram dodatne komponente da preskacem...
