1764 -
27
Postovi objavljeno od zbotic
Za ovo izbusit moti će
U pravilu se ribon reze sto strmije, dakle skretnicom četvrtog reda, jer dinamički driver ne moze pratiti brzinu ribona, pa je preklapanje frekvencija nepozeljno.
Kada smo na Yamamotu valjalo bi poslusati i Tiger Okoshi - Color of Soil
E pa ne mogu ti kazati sve detalje naseg razgovora ali znači,...nesto (da će doći u Hrvatsku) Inače njen koncert je za mene bio najaudiofilskiji i najakustičniji koncert na kojem sam bio i mislim da se tako nešto neće ponoviti. Dvorana sa max 100 posjetilaca, akustički savršena, unpluged. Inače, band svira dvadesetak godina zajedno, pa ti zamisli.A i CD je baš pravi, audiofilski.....Zorane, sta joj znaci ovo "next" u posveti
A ovo, Stereophile CD mjeseca, ali pazi sto pise na njemu.
Kad se već pretvorilo za najsexy glas evo i od mene jedne reprezentaivne kndidatkinje;
Borin Croser ima sličnu ulaznu topologiju kao Otala/ECI, a Borina Lambda ima sličnu izlaznu topologiju kao Dartzel.S obzirom na Borinu hiperprodukciju shema i ideja, nema čega nema među njegovim uratcima.
Trazi pod Otala ili Electrocompaniet. To je otprilke to.
Pročitao prva tri posta i htio ispasti junak, kad ono problem već rijesen. Inače VAM1202 (može) ovdje košta manje od 20 eura i dolazi kompletan, sa laserom i motorom, a što je najbolje, svako imalo vičan lemilu može ga bez problema zamijeniti. Nema uštimavanja.
Naravno, većina CD-ova je napravljena na takav način. Ali audiofilski hoby je za mene prvenstveno ona manjna CD-ova koji su korektno snimljeni.Mnogi koji su bili kod mene vidjeli su na podu oko zvučnika nekakve crte. To su otprilike crte na kojima postavljam zvučnike ovisno o snimci. Zvučnici su na granitnoj ploči koja s donje strane ima filc. Za nekoliko sekundi rjesim problem (ako želim) pogresnog reverba snimke. Poput naočala za blizu i za daleko.
Moje iskustvo također kaze da je najmanje 90% promjena mijenjanjem otpornika i kondezatora čisti placebo. Samo rijetke promjene zavrse i stvarnom promjenom zvuka, a koja također moze biti dobra i losa.Povećavanjem vrijednosti kondenzatora u CD playerima rijetko se postize smanjivanje suma i distorzije (mjereno instrumentom i slusno) jer najveći dio smetnji dolazi iz organizacije vodova na PCB-u i same sheme. U stvarnim uvjetima playera sve se mijenja i teroetske postavke redovito padaju u vodu. Kod pojačala i pretpojačala sve je puno lakse ustimati.
Za Wimu MKP10...U početku mi se činilo da se stvarno zvuk unazadio zamjenom Silmica sa Wimom u Marantzu CD14, da je dobio na zrnatosti.Nakon vise od mjesec dana "usviravanja" čini mi se da je ipak sada bolje. Vise je detalja. Inače moja iskustva sa polipropilenskim kondezatorima na putu signala u plajerima je takvo da treba ponekad čekati i mjesecima da "proradi". Ne znam kako to objasniti. Moguće da se nesto polimerizira tek kada dođe struja!? Naglasavam da mi se ovo događa uglavnom samo kod polipropilena. Ostali počnu "raditi" skoro odmah nakon ugradbe. Zato predlazem strpljenja.I još da dodam; brže se usvirava kada palim/gasim uređaj nekoliko puta dnevno, nego kada stalno radi. Još jednom neshvatljivo i opet me asocira na nekakav proces "starenja"u materijalu kondezatora!?
Ja kod svojih pojačala ne mogu čuti razliku. Teoretski bi moglo imati utjecaja u slučajevima lose izvedbe (ground loop, smanjena impedancija), vrlo nestabilnog pojačala (pojava oscilacija), loseg kontakta releja, zastite koja bi vraćala smetnje kroz napajanje ili ground itd......Jedno pocetnicko pitanje.Zanima me da li zastita za zvucnike (kao sto je Welleman K4700) uticu na krajnji zvuk pojacala?
Mora i lijepo izgledati, naravno. To je rezultat činjenice da se ovo radi iz zabave. Da sam utroseno vrijeme za samogradnju proveo u svom profesionalnom poslu, vjerojatno bih zaradio da mogu kupiti Aleksandrije i MRAKrella, ali ovako sam zadovoljniji, sretniji, odmorniji, ispunjeniji. Mala zadovoljstva čine zivot ljepsim.Krasno, doista! Osobito me se dojmio stepen posvecenosti mehanickim radovima (heavy metal) Zboticu, svaka cast !
Koga zanimaju detalji o izradi Alepha ima na ovom linku. Dok mi nije dosadilo pisat.
http://www.accosijek.com/forum/index.php?P...amp;topic=321.0
(33000 + L + 22000 + 22000) po grani.L se vise ne sjećam ali je junački npr. 10mHZaštita je Welleman K4700. Već sam negdje pisao zašto sam je uzeo. Najprije zbog toga jer je izuzetno brza. Ovdje košta cijeli kit oko 20 eura, skupa sa relejima, trafom i pločicom, pa se ne isplati ni raditi custom zaštitu. To je zaštita od DC-a na izlazu i odgođeno uključivanje zvučnika. Onaj trafo s prednje strane ima mali ispravljač pa preko bimetalnih prekidača na lijevom i desnom hladilu stiže napon do sklopke (releja) na samom ulazu u pojačalo koja ga pali. Mali trafo je uvijek u stand by. U onom drugom Alephu sam odustao od temperaturne zaštite i tog trafa, a relej sam zadržao na ulazu, samo što radi na AC. Opet je samo mala sklopkica s prednje donje strane pojačala. (kao ona za kompjuter)
Mali trafo je za okidanje releja (na stražnjoj ploči) koji ga pali, budući je samo mala sklopka s prednje strane. S time je povezana i temperaturna zaštita. Onaj timer premo
Jagnje u vučjoj koži
in Digital
Tuznih audio priča je uvijek bilo.Poput ovePioneer DVDpionner.bmpvsGoldmund DVDgoldmund.bmpSamo sto ovaj gore primjer ne govori da je Philips dobar player već samo da su i Philips i Macintosh isto smeće
