1764 -
27
Postovi objavljeno od zbotic
Jel se predaje
Pearl Phono
Pa onaj drugi dok je jo
Iznutra, u fazi izrade:
A evo i Aleph 5 prvi izbliza, nabrzaka sada.
Aleph 5 drugi izbliza. U onaj crveni prozorčić uskoro ide pločica s natpisom
Da razbijem led sa samohvalom, a posveceno Mikoristu..
2 x Aleph 5
1 x Aleph30 (dovrsavam)
1 x Theta
Rotel RSP1098 (upgrade sa zamijenjenih cca 50 opampova i svim kondenzatorima)
Denon DVD3910 (netaknut, mozda ga i prodam)
Marantz CD14 (pitanje sto je ostalo originalno u njemu?)
Focal Electra 1027, 905, CC900, SW900
Nottingham Audio Spacedeck + Spacearm + Benz Micro ACE + Pass Pearl Phono (Xono u izradi)
itd.......
+ Radio Telekomunikacije Soca (1958), Philips 750U (1946), Telefunken Concertino - stereo (1959)
+ cca 1000 LP-a koji se ne vide.
Ovo mi je inace i ured i slusaonica. Zadnji zvucnici putuju na kotacima po potrebi....
Nije mi ćejf radit projektor.Tip je za razliku od mene video zaljubljenik. Mene zanima audio. Inače gore navedenu amplifikacijuo Yamaha DSP-Z11 surround amplifier.o Para Sound Halo A51 power ampGazim nogama i šutiram do najbližeg kontejnera
Mogu li ja staviti svoj HTsistem koji garantirano bolje zvuči od ovog gore. Još je i DIY, jedino sto nemam projektor i platno.
@weissDoći će i to, polako. Za sve treba vremena. Nije mi isto pisati opise o pojačalu ili ovako nabaciti po koju rečenicu na forum. Nije da nemam vremena, ali me svasta zanima u zivotu, pa ni ne stignem. Hiperaktivno dijete.....
Tesko da netko čuje fazni pomak na takav način kako ti to zamisljas. Međutim, to mu ga dođe vise kao neka generalna ocjena kvalitete elektroničkog sklopa pojačala jer ako je fazni pomak mali znači da se nije nista strasno događalo sa signalom. Naime, fazni pomak se osim na izlazu pojačala, manifestira i u sustavu povratne sprege, sto bi moglo utjecati na konačan rezultat.Naravno, bez uvida u shemu, takav podatak ne znači puno.
OK. Valjda smo se istrosili oko besmislenih polemika, pa se mozemo vratiti na Calor.Da vidimo taj opamp, kako i zasto. U par crta moje razmisljanje. Pretpostavljam da je smisao postavljanja opampa bio u tome da se stvar pojednostavni kako bi pojačalo napravio i netko tko nije elektroničar po profesiji, a da mu proradi iz prve. Nekoliko prednosti opampa. Značajno jednostavnija shema. Bez opampa tesko bi bilo postići THD kakav je naveden u uputstvu. Mijenjanjem opampova samograditelj moze sam utjecati na zvuk i to značajno. Danas postoje tako dobri opampovi koje je po perfomansama nemoguće pobijediti u diskretnoj tehnici. Relativno malo procesuiranja signala nakon opampa. Kao najveću manu opampa vidim relativno ograničenje po pitanju ulaznog napona. Iako je tesko da će ulazni signal premasivati 10 V ja volim da nema nikakvih ograničenja. Slusna iskustva razlika integrirani opamp vs diskretni gain stage prepustam drugima. Ja s tim nemam problema. Danasnji "HI-END" je uglavnom baziran na opampovima, cijene astronomske.Eh da sam ja nekada imao prilike ovako jednostavno doći do sheme pojačala u A klasi, a o pločici da ne pričam. Prije pet-
Naravno da je ovo moje verbaliziranje bilo s namjerom da vam kazem kako malo cijenite svoje domaće konstruktore i uratke. Ali vidim da nije shvaćeno, sto je svakako zabrinjavajuće. Za sada se ne mislim baviti proizvodnjom audio uređaja.
A sto se tiče Holfija, sve najbolje o njemu, ali nema error correction.
Ali zato ovaj ima: http://www.stereophile.com/solidpoweramps/1004halcro/
Thetu je dosad čulo svega nekoliko ljudi. Sa diyaudio foruma Aparatusonitus i sa audiofil.neta Roko. Aparatusonitus kaze da je to "najbolje pojačalo u AB klasi na svijetu". Nije koristio izraz "fantastično". To čuva za slijedeći uradak. Roko nije imao nikakve zamjerke, kaze da "radi vrhunski". E pa sad, ako ova kriza ne potraje predugo, mozda ja financiram proizvodnju takvog pojačala u Hrvatskoj. Cijena će biti jako visoka kako i zasluzuje takvo pojačalo. Mozda 20000 dolara. Ako se nakon toga pojavi neki primjerak u Srbiji skupo plaćen i uvezen iz Hrvatske, mozda bude i koja recenzija po novinama. Recimo Raal zvučnici i OME pojačalo, bila bi odlična kombinacija. Sve uvozna roba. Kvalitetna i skupo plaćena. Ako biznis krene onda ćemo svake godine izbacivati po jedno novo pojačalo od onih 15 sa Borinog sitea. Kazu da svaka roba ima svoga kupca.........P.S. naravno da će s vremenom nestati i one besplatne sheme sa sitea. Ostati će legenda. To u ovim krajevima uvijek ostane......Izvini, stvarno se nisam potrudio da tragam racunajuci na to da si ti to vec napravio pa se moze cuti komentar iz prve ruke.Ne odbacujem ja nista a priori, pogotovu stvari koje ne poznajem a kazes da je relativno nepoznata topologija u pitanju (2 promila...)Ako ne zelis da objavis svoj/Borin rad, i to je OK...
Već sam rekao pa ću ponoviti. Da si se potrudio i sam bi pronasao. Dakle, Theta je zero global feedback topologija + Hawksford error corection. Kada bi vidio shemu, pretpostavljam da bi je s gnusanjem odbacio. Ima svega, pa čak i opampova, gomila tranzistora, četverostruki darlinton, dakle, smeća ko u priči. No poštedjet ću te muka i neću je objaviti.Ako je manji broj dijelova prednost (u duhu dosadašnjih rasprava), onda će Calor raditi barem duplo bolje od Thete.
Theta nema ama baMeni je na toj semi misteriozno sto je za ulazni stepen i veliki deo naponskog pojacanja stavljen OpAmp koji strasno lici na NE5534 a pri tom se radi o "novom dizajnu fantasticnog 40W/8oma izlaznog pojacala u klasi A" ?
Mislim, nekako mi to ne ide zajedno, OpAmp-ovi ne rade u A klasi.... Jel' pravio to neko osim Bore?
Pominjao je zbotic neki Borin amp "Theta" koga nema na Borinom sajtu - jel ima to neke veze s ovim, ili...
Odlična shema, osim već spomenutog bisera sa kondenzatorima u napajanju. Obrnuto treba.... I sačuvaj me boze ventilatora bez odvojenog trafa s gomilom filtera prema nazad. Također stavljati graetz sa što manje volti i što više ampera....
Netko je rekao o muljavosti.....Mijenjanjem vrijednosti otpornika R11 mogu se mijenjati karakteristike zvuka. Veća vrijednost će tjerati veću struju kroz mosfete, a manja manju (ujedno i manje grijanje). Najbolje je probavati povećavanjem/smanjivanjem po 10% dok zvuk ne bude po zelji. Ujedno se moze i pomoći u slučaju pregrijavanja.Nedostatak kompenzacije oko Q4 također može biti uzrok problema.
Suge
Istina malo mu je site u komi. Ali mogu kazati da je Bora OK, uvijek mi je bio na usluzi, a sa napravljenim pojačalima (Techno (Modus) i Theta) sam jako zadovoljan. Znam da ima nekih animoziteta na forumima, ali ja mogu samo opjevavati hvalospjeve o Bori. Calor sam pogledao shemu, A klasa, čini se dosta klasična shema sa interesantnim načinom biasiranja.Računajte s tim da za A klasu treba dobro potrositi na hladila i elektrolite, otprilike (prema snazi) oko 500 eura. Trafo, kutija, izaći će to lijepa suma. Ali A klasa je A klasa, kad tad audiofili zavrse na tome.
Dioklecijanus homeaudiotheatrus
in Galerija sistema
A evo i tridesetica. To je za dva tri dana gotovo samo da me uhvati volja za rad.
