zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. zbotic
    SS DAC
    Za Wimu MKP10...U početku mi se činilo da se stvarno zvuk unazadio zamjenom Silmica sa Wimom u Marantzu CD14, da je dobio na zrnatosti.Nakon vise od mjesec dana "usviravanja" čini mi se da je ipak sada bolje. Vise je detalja. Inače moja iskustva sa polipropilenskim kondezatorima na putu signala u plajerima je takvo da treba ponekad čekati i mjesecima da "proradi". Ne znam kako to objasniti. Moguće da se nesto polimerizira tek kada dođe struja!? Naglasavam da mi se ovo događa uglavnom samo kod polipropilena. Ostali počnu "raditi" skoro odmah nakon ugradbe. Zato predlazem strpljenja.I još da dodam; brže se usvirava kada palim/gasim uređaj nekoliko puta dnevno, nego kada stalno radi. Još jednom neshvatljivo i opet me asocira na nekakav proces "starenja"u materijalu kondezatora!?
  2. Ja kod svojih pojačala ne mogu čuti razliku. Teoretski bi moglo imati utjecaja u slučajevima lose izvedbe (ground loop, smanjena impedancija), vrlo nestabilnog pojačala (pojava oscilacija), loseg kontakta releja, zastite koja bi vraćala smetnje kroz napajanje ili ground itd......
  3. Mora i lijepo izgledati, naravno. To je rezultat činjenice da se ovo radi iz zabave. Da sam utroseno vrijeme za samogradnju proveo u svom profesionalnom poslu, vjerojatno bih zaradio da mogu kupiti Aleksandrije i MRAKrella, ali ovako sam zadovoljniji, sretniji, odmorniji, ispunjeniji. Mala zadovoljstva čine zivot ljepsim.
  4. Koga zanimaju detalji o izradi Alepha ima na ovom linku. Dok mi nije dosadilo pisat. http://www.accosijek.com/forum/index.php?P...amp;topic=321.0
  5. (33000 + L + 22000 + 22000) po grani.L se vise ne sjećam ali je junački npr. 10mHZaštita je Welleman K4700. Već sam negdje pisao zašto sam je uzeo. Najprije zbog toga jer je izuzetno brza. Ovdje košta cijeli kit oko 20 eura, skupa sa relejima, trafom i pločicom, pa se ne isplati ni raditi custom zaštitu. To je zaštita od DC-a na izlazu i odgođeno uključivanje zvučnika. Onaj trafo s prednje strane ima mali ispravljač pa preko bimetalnih prekidača na lijevom i desnom hladilu stiže napon do sklopke (releja) na samom ulazu u pojačalo koja ga pali. Mali trafo je uvijek u stand by. U onom drugom Alephu sam odustao od temperaturne zaštite i tog trafa, a relej sam zadržao na ulazu, samo što radi na AC. Opet je samo mala sklopkica s prednje donje strane pojačala. (kao ona za kompjuter)
  6. Mali trafo je za okidanje releja (na stražnjoj ploči) koji ga pali, budući je samo mala sklopka s prednje strane. S time je povezana i temperaturna zaštita. Onaj timer premo
  7. A evo i tridesetica. To je za dva tri dana gotovo samo da me uhvati volja za rad.
  8. Jel se predaje
  9. Pa onaj drugi dok je jo
  10. Iznutra, u fazi izrade:
  11. A evo i Aleph 5 prvi izbliza, nabrzaka sada.
  12. Aleph 5 drugi izbliza. U onaj crveni prozorčić uskoro ide pločica s natpisom
  13. Da razbijem led sa samohvalom, a posveceno Mikoristu.. 2 x Aleph 5 1 x Aleph30 (dovrsavam) 1 x Theta Rotel RSP1098 (upgrade sa zamijenjenih cca 50 opampova i svim kondenzatorima) Denon DVD3910 (netaknut, mozda ga i prodam) Marantz CD14 (pitanje sto je ostalo originalno u njemu?) Focal Electra 1027, 905, CC900, SW900 Nottingham Audio Spacedeck + Spacearm + Benz Micro ACE + Pass Pearl Phono (Xono u izradi) itd....... + Radio Telekomunikacije Soca (1958), Philips 750U (1946), Telefunken Concertino - stereo (1959) + cca 1000 LP-a koji se ne vide. Ovo mi je inace i ured i slusaonica. Zadnji zvucnici putuju na kotacima po potrebi....
  14. Nije mi ćejf radit projektor.Tip je za razliku od mene video zaljubljenik. Mene zanima audio. Inače gore navedenu amplifikacijuo Yamaha DSP-Z11 surround amplifier.o Para Sound Halo A51 power ampGazim nogama i šutiram do najbližeg kontejnera
  15. Mogu li ja staviti svoj HTsistem koji garantirano bolje zvuči od ovog gore. Još je i DIY, jedino sto nemam projektor i platno.
  16. zbotic
    NESTO OKO Calor-a
    @weissDoći će i to, polako. Za sve treba vremena. Nije mi isto pisati opise o pojačalu ili ovako nabaciti po koju rečenicu na forum. Nije da nemam vremena, ali me svasta zanima u zivotu, pa ni ne stignem. Hiperaktivno dijete.....
  17. zbotic
    NESTO OKO Calor-a
    Tesko da netko čuje fazni pomak na takav način kako ti to zamisljas. Međutim, to mu ga dođe vise kao neka generalna ocjena kvalitete elektroničkog sklopa pojačala jer ako je fazni pomak mali znači da se nije nista strasno događalo sa signalom. Naime, fazni pomak se osim na izlazu pojačala, manifestira i u sustavu povratne sprege, sto bi moglo utjecati na konačan rezultat.Naravno, bez uvida u shemu, takav podatak ne znači puno.
  18. zbotic
    NESTO OKO Calor-a
    OK. Valjda smo se istrosili oko besmislenih polemika, pa se mozemo vratiti na Calor.Da vidimo taj opamp, kako i zasto. U par crta moje razmisljanje. Pretpostavljam da je smisao postavljanja opampa bio u tome da se stvar pojednostavni kako bi pojačalo napravio i netko tko nije elektroničar po profesiji, a da mu proradi iz prve. Nekoliko prednosti opampa. Značajno jednostavnija shema. Bez opampa tesko bi bilo postići THD kakav je naveden u uputstvu. Mijenjanjem opampova samograditelj moze sam utjecati na zvuk i to značajno. Danas postoje tako dobri opampovi koje je po perfomansama nemoguće pobijediti u diskretnoj tehnici. Relativno malo procesuiranja signala nakon opampa. Kao najveću manu opampa vidim relativno ograničenje po pitanju ulaznog napona. Iako je tesko da će ulazni signal premasivati 10 V ja volim da nema nikakvih ograničenja. Slusna iskustva razlika integrirani opamp vs diskretni gain stage prepustam drugima. Ja s tim nemam problema. Danasnji "HI-END" je uglavnom baziran na opampovima, cijene astronomske.Eh da sam ja nekada imao prilike ovako jednostavno doći do sheme pojačala u A klasi, a o pločici da ne pričam. Prije pet-
  19. zbotic
    NESTO OKO Calor-a
    Naravno da je ovo moje verbaliziranje bilo s namjerom da vam kazem kako malo cijenite svoje domaće konstruktore i uratke. Ali vidim da nije shvaćeno, sto je svakako zabrinjavajuće. Za sada se ne mislim baviti proizvodnjom audio uređaja. A sto se tiče Holfija, sve najbolje o njemu, ali nema error correction. Ali zato ovaj ima: http://www.stereophile.com/solidpoweramps/1004halcro/
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 152 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
