zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. zbotic
    Zašto bruji?
    Dakle rađeno je kao groaund plane. Ali ovo oko opampova radio sam i u nekom drugom projektu bez problema sa istim PCB-om, samo je ovdje dodan dio za TDA2030 i stabilizirano napajanje.
  2. zbotic
    Zašto bruji?
    Evo pcb tda2030_top.pdf tda2030_sve.pdf tda2030_silk.pdf tda2030_bottom_isp.pdf
  3. zbotic
    Zašto bruji?
    Eh shema mi je samo u glavi. Ali vidi se na fotografiji kako je jednostavno. Dakle signal ide najprije na onaj ležeći kond od 10uF, gdje je 47k prema groundu, 1k kao limiter, pa opamp konfiguriran za jedinični gain, pa odmah na pot, pa na drugi opamp koji ima neki gain. S opampa ide onom plavom žicom na elektrolit od 10uF i dalje na TDA2030 po shemi iz service manuala.Desno je stabilizacija za opampove do kojih ide napon preko otpornika od 10 ohma i uz same opampove je rasprezanje sa kondezatorima od 10uF i 100nF.
  4. zbotic
    Zašto bruji?
    Evo ga. Nije remake djelo estetike, ali radi. U najgorem slučaju mogu ostaviti potove do kraja i stišavati preko procesora, ali mi i dalje ovo ostaje misterija.
  5. zbotic
    Zašto bruji?
    Opampovi jesu na stabilizaciji sa lm317/337.Evo sad će i fotka.....
  6. zbotic
    Zašto bruji?
    Dobro si se sjetio ovog sa masom potenciometra, ali nije do toga, sada sam isprobao. Nije ni ground loop, jer se isto događa i kada nije spojeno, tj kada su ulazi kratko spojeni.Na sve bih ja posumnjao kada nebi ovo brujanje nestajalo kada je potenciometar u krajnjem položaju. Ovako mi je suprotno svakoj logici pa mi izgleda preostaje još jedino da kupim novi potenciometar?
  7. zbotic
    Zašto bruji?
    Imam jedan problem, meni se čini neobičan pa ako netko zna objasniti, ja ne.Imam malo pojačalce koje mi služi za TV, radio i slično sporedno slušanje preko jednog od preouta sa Rotelovog procesora/preampa.Pojačalo se sastoji od ulaznog jediničnog buffera sa NE5532 nakon kojeg je spojen potenciometar od 47 kohma, pa zatim signal ide na NE5532 sa malim gainom (cca 6dB) i nakon toga na izlazni dio napravljen sa chipampom TDA2030. Sve to lijepo radi, ali ima mali problem.Kada je potenciometar u početnom položaju čuje se brujanje, a kako potenciometar okrećem prema glasnijem brujanje se smanjuje!? Kada je potenciometar u krajnjem položaju brujanja nema? Potenciometar nije pogrešno okrenut, radi se o starijem potenciometru iz nekog pojačala.
  8. Mislim da bi u tom neredu trebale intervenirati one dvije bakice iz "Odreda za čistoću".
  9. Zna li netko gdje se može kupiti 12. skladba s ovog albuma. nešto mi originalna krcka, a draga mi......
  10. Primjetio sam da mi pekač (Samsung eksterni) napravi bolji CD ukoliko prije opcije Write provučem jednom opciju Simulate na najvećoj brzini. Nakon toga laser u CD i DVD playeru nema nikakvih problema sa učitavanjem i pronalaženjem trakova što mi se prije znalo događati.Ima li sličnih iskustava ili da to pripišem Samsungu.
  11. zbotic
    Tranzistori?
    Ona druga shema je Borin Techno. Ja sam napravio dva takva pojačala sa MJL1302/MJL3281 i to radi odlično. Obavezno dodati 330pF paralelno sa 10kohma na ulazu, kako bi se ograničio frekventni raspon. Na Borinom sajtu ima i mali upgrade sheme.MJL tranzistore ima Farnell i skoro svi veći prodavači, a po karakteristikama i zvuku bolji su od starih Toshiba 2SA/2SC. Uvjerio sam se praktično više puta. Stare Toshibe preporučam sam kao zamjenu kod lako oscilirajućih starih pojačala koja su ih imala originalno. U Hrvatskoj Tevetron ima originalne 2SA520/2SC1943 dakle, ima ih samo treba tražiti
  12. Ovo su Hrvatski predsjednički kandidati, a jedan dio će vam biti posebno zanimljiv :hammer:http://www.youtube.com/watch?v=GqLIg47Tafw&feature=player_embedded
  13. Alfa ti je loš ekvivalent u ovom slučaju. Da si rekao Bentley, ne bih imao primjedbi za usporedbu. Sve OK za odabir. Samo se malo šalim na tvoj raćun.....but.... .....I ja sam nekada mislio da svaki phono šumi i bruji, ali kada sam Pearl (G>50dB) spakirao u kutiju trebao sam staviti uho na 5 centimetara od zvučnika da bih uopće znao da je upaljen. I to na Alepha. Na ostala pojačala koja rade u AB klasi udaljenost se smanjuje na 2 centimetra pa me koji put strah da ne oštetim visokotonac. Uhom, mehanički.
  14. Ma šta mi napriča....
  15. Svira, svira radio, samo su izobličenja tolika da se ništa ne razaznaje.
  16. A kod ove tvoje implementacije u 95% komercijalnih uređaja koristi se NE5534A tako da to nije ništa nepoznato....
  17. OP27 je dobar opamp, ali sa današnjeg gledišta je ipak prošlo svršeno vrijeme. Mnogi današnji opampovi su zapravo unaprijeđene verzije OP27. Npr. OPA227 je direktna novija (i unaprijeđena) zamjena za OP27. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa227.htmlJa sam gore nabrojene LT i AD koristio za phono preamp prije pet-šest godina, objavio na netu, mnogi iskopirali itd. Taj RJM audio site vjerojatno tada nije ni postojao.Evo jedna dobra implementacija baš sa gore navedenim opampovima. Ima neke logične prednosti u odnosu na tvoj projekt, da sada ne teoretiziram, pasivna ekvilizacija najčešće bolje zvuči, a kombinacija pasivne i aktivne daje dobar odnos signal-šum, a zadržava dobar zvuk pasivne. Kvalitetni opampovi tu su neophodni kako bi se dobio svaki decibel manjeg šuma. http://www.platenspeler.com/background/riaa/uk_riaa_background_5.html
  18. Farnell ima Ampohm i Rubycon, a ostalo ima Partsconnexion. Za prvog treba zastupnik, a drugi šalje poštom.
  19. Jako lijepo. Bez predrasuda o opampovima. kao što je Impuls rekao mnogi uređaji koriste sličnu topologiju, ali bez prave realizacije.Slijedeći upgrade je svakako neki sofisticirani opamp, naročito na ulaznoj poziciji poput LT1028, LT1115, AD797. Regulator tipa Jung superregulator bi stvarno bio pravi overkill u igri s ovom topologijom.
  20. Eto. I ako se umjesto relativno skupog sk389 koriste 2 uparena komada sk170 (što je meni dalo još bolji rezultat) ukupna cijena dijelova je u rangu 1/3 cijene OPA637. Još je na gornjoj shemi poželjno dodati one otpore za balastiranje fetova što ne košta ništa. Inače je po meni za Opamp phono bolji izbor LT1028, a u njegovom manualu ako se dobro sjećam ima shema cijelog preampa. Također je najmanje duplo jeftiniji od OPA637.Izbor je velik, dobar i jednostavan, a svatko neka izabere što želi, pa neka ova tema da ideju i drugima. Imate u hrvatskom oglasniku jedan Dual 505-2 za 80 eura i jedan Project RPM4 za 220 eura, tako da je ništa lakše doći i do solidnog gramofona. Tko ima samo jugo-ploče bolje mu ni ne treba.I još nešto, na oba preampa s Zenovog posta može i Hi output MC zvučnica, što je opcija i za one pa posebnim potrebama. :buehehe:P.S. a za one koji misle koristiti Kiseki Lapis Lazuli dovoljno je da ispred dodaju Sowterov step trafo (100 eura za dva komada) i mogu pjevušiti pijesmice svim audiofilima.
  21. Kada se Pearlu izbace serijski filteri (ako netko želi može i to napraviti) ispadne da ima desetak dijelova (ako i toliko) više nego gornja shema. Dakle, ne radi se o nikakvim posebnim komplikacijama.http://www.passdiy.com/pdf/pearlphono.pdfEkvivalent ono što svira je u manualu prikazano pod Fig.2 i još polipropilen na izlazu. I to je to.
  22. Na ovome se nije štedjelo. Radio sam jednog za sebe i po jednog za Ninju i Nenada. Rad besplatan.Elektroliti su Panasonic FC ili FM bajpasirani sa Vishay MKT, otpornici su ili PRP ili Dale RN60, mali folijski kondezatori su Wima MKP, veliki folijski su Audyn CAP, a u mom primjerku AMPOHM (imao ih). Na ulazu su kod mog primjerka polystyrenski i sliver mica a inače Wima MKP. Za kompenzaciju korišteni silver mica, tranzistori sk170 upareni iz uzorka od cca 200 komada za tri preampa, trimer Bourns višeokretni, za strujne izvore umjesto originalnih tranzistora (nenabavljivi) korišteni su sa970 sc 2240 i to bi bilo to.Ono napajanje sa slike je od ostatka materijala pa je zato onako nesrazmjerno predimenzionirano, to me ne košta ništa jer će većina tih stvari za koji mjesec letjeti u smeće skupa s lemilima i možda osciloskopom.Ponantu naslućujete.
  23. Ovaj košta puno, Pearl se može napraviti za 200-250 eura. Užitak neprocjenjivAli kada smo već počeli podbadati neka mi netko javi, kada ga napravi, koliko onaj sa dva tranzistora hvata usputnih radio stanica.
  24. Lapsus linque trebalo je pisati KISS. Evo ispravljeno. Je se brzo pališ.
  25. Za MM ili MC High Output preporučam napraviti Pass Pearl. Nije to tako teško, gerber je na Internetu, rezultat je sjajan. Teško da može bolje od toga. Kada gledam ove KISS sheme zaptam se jesam li ja poludio. Upravo sam jučer pustio u rad Xono pa sami prosudite. Prvi dojmovi su best bass ever heard.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 136 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
