zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. Ovih dana su se konačno "usvirale" preinake rađene prethodnih mjeseci na CD playeru i sada sustav svira rekao bih 95% od onog kako ja to zelim. Jako sam sretan zbog toga i zato ovo veselje dijelim s forumom. Nadam se da neću nista pokvariti dok Ninja dođe. P.S. ovih dana stiže još jedna četrnaestica (kriza čuda radi) pa će se moći napraviti prava usporedba modificirani vs nemodificirani player.
  2. Niti sam ja neki elektro-audio znalac niti imam ambicija to biti.Ali, mogu i radim slijedeće:1. Ako modificiram neki uređaj uzmem datasheet od najboljeg (od te firme ili sa sličnom koncepcijom) i proučavam u kojem smjeru su njihovi eksperti radili unapređenja. (npr. svi skupi Maranzi imaju stabilizirani clock, bolje regulirana napajanja, odvojene grounde, itd........)2. Uzmem datasheet od sastavnih dijelova playera i pročitam sve po 20 puta da bih shvatio sto je tu bitno, a sto nije (uglavnom tamo sve pise, ali malo tko to čita, pa se nakon desetak godina "otkriva topla voda"). 3. Pratim iskustva po Internetu i selekcioniram prema onima koji to rade tek da prčkaju i onima koji znaju objasniti tematiku. (npr. javljaju se i ljudi koji su vrlo stručno analizirali audio digitaliju tj. CD playere (u mom slučaju bitstream) pa i projektirali, kao Malcom Hawksford, John Westlake itd.
  3. Kada bih u playeru isao na obilazenje analognog filtera i opampova, uvijek bih to napravio sa transformatorima (Tango, Tamura), nikada sa cijevima..Osim sto transformatori ne bojaju zvuk, nema ni degradacije uzrokovane dodavanjem napajanja za cijevi.Također, jeftiniji playeri, a naročito jednobitni, moraju imati filtrirani clock, čije je napajanje obavezno odvojeno od transformatora s kojeg se napajaju motori i display.
  4. Ima
  5. Super sto da ti kazem. Kada bude
  6. Ako si mislio na nesto ovako (a radio je vrhunski znalac), onda znaj da si i tako jo
  7. Tuznih audio priča je uvijek bilo.Poput ovePioneer DVDpionner.bmpvsGoldmund DVDgoldmund.bmpSamo sto ovaj gore primjer ne govori da je Philips dobar player već samo da su i Philips i Macintosh isto smeće
  8. Za ovo izbusit moti će
  9. zbotic
    Thru Ribbon
    U pravilu se ribon reze sto strmije, dakle skretnicom četvrtog reda, jer dinamički driver ne moze pratiti brzinu ribona, pa je preklapanje frekvencija nepozeljno.
  10. Kada smo na Yamamotu valjalo bi poslusati i Tiger Okoshi - Color of Soil
  11. E pa ne mogu ti kazati sve detalje naseg razgovora ali znači,...nesto (da će doći u Hrvatsku) Inače njen koncert je za mene bio najaudiofilskiji i najakustičniji koncert na kojem sam bio i mislim da se tako nešto neće ponoviti. Dvorana sa max 100 posjetilaca, akustički savršena, unpluged. Inače, band svira dvadesetak godina zajedno, pa ti zamisli.A i CD je baš pravi, audiofilski.....
  12. A ovo, Stereophile CD mjeseca, ali pazi sto pise na njemu. http://www.stereophile.com/recordingofthemonth/407rotm/
  13. Kad se već pretvorilo za najsexy glas evo i od mene jedne reprezentaivne kndidatkinje;
  14. zbotic
    Kao Leach ?
    Borin Croser ima sličnu ulaznu topologiju kao Otala/ECI, a Borina Lambda ima sličnu izlaznu topologiju kao Dartzel.S obzirom na Borinu hiperprodukciju shema i ideja, nema čega nema među njegovim uratcima.
  15. zbotic
    Kao Leach ?
    Trazi pod Otala ili Electrocompaniet. To je otprilke to.
  16. zbotic
    Marantz CD6000
    Pročitao prva tri posta i htio ispasti junak, kad ono problem već rijesen. Inače VAM1202 (može) ovdje košta manje od 20 eura i dolazi kompletan, sa laserom i motorom, a što je najbolje, svako imalo vičan lemilu može ga bez problema zamijeniti. Nema uštimavanja.
  17. zbotic
    SS DAC
    Ajde malo mi je lakse jer sam nastojao biti fin i njezan u kritici, inače bi bilo gazi, gazi.... Kada hoćeš nešto prodat opališ po Hary Belafonte At Carnegie Hall i još vičeš da je snimljeno 59-e, a kako bi tek bilo da je novija snimka.
  18. zbotic
    SS DAC
    E. Clapton -Unpljugd; to je malo previse nafitiljeno prema visokima. Nije pravi timbar.Kad već predlazemo evo ja; Jacintha - Lush Life (XRCD). Ima sve sto audiofil treba ......Slusao danas, pa se sjetih.
  19. zbotic
    SS DAC
    Pa ne ba
  20. zbotic
    SS DAC
    Naravno, većina CD-ova je napravljena na takav način. Ali audiofilski hoby je za mene prvenstveno ona manjna CD-ova koji su korektno snimljeni.Mnogi koji su bili kod mene vidjeli su na podu oko zvučnika nekakve crte. To su otprilike crte na kojima postavljam zvučnike ovisno o snimci. Zvučnici su na granitnoj ploči koja s donje strane ima filc. Za nekoliko sekundi rjesim problem (ako želim) pogresnog reverba snimke. Poput naočala za blizu i za daleko.
  21. zbotic
    SS DAC
    Ako "dubina" nije snimljena, moze i umjetno nastati uslijed faznog pomaka. Sve sto nije izvorno za mene nije dobro ma kako to efektno na prvi pogled/uho izgledalo.Evo jedan jednostavni eksperiment. Uzme
  22. zbotic
    SS DAC
    Kada sam gore rekao o mijenjanju vrijednosti kondezatora u CD playeru koje je bez učinka, mislio sam na elektrolite u napajanju. Naravno da mijenjanje vrijednosti u LP filterima i slično, drastično mijenja zvuk.
  23. zbotic
    SS DAC
    Razvlačenje po dubini i sirini za mene je lo
  24. zbotic
    SS DAC
    Moje iskustvo također kaze da je najmanje 90% promjena mijenjanjem otpornika i kondezatora čisti placebo. Samo rijetke promjene zavrse i stvarnom promjenom zvuka, a koja također moze biti dobra i losa.Povećavanjem vrijednosti kondenzatora u CD playerima rijetko se postize smanjivanje suma i distorzije (mjereno instrumentom i slusno) jer najveći dio smetnji dolazi iz organizacije vodova na PCB-u i same sheme. U stvarnim uvjetima playera sve se mijenja i teroetske postavke redovito padaju u vodu. Kod pojačala i pretpojačala sve je puno lakse ustimati.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 152 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
