michabass
Sve objavljeno od michabass
  1. Za majstor Mileta iz Palanke imam samo reči hvale, u više navrata sam kupovao gotove module od njega (kad je trebalo hitno nešto popraviti) pločice modula izgledaju profesionalno, a takav je i njegov odnos sa mušterijama... Čovek je kulturan i skroman, a njegova pojačala rade po mnogim diskotekama Srbije... Topla preporuka svima koje ovako nešto interesuje.pozdrav
  2. Uhh lepi zvučnici... šta će ti parametri... prikači to i uživaj!
  3. ...lele gde ova tema ode... ne mogu da verujem...Nego, (ne vezano za to da li su DD zvučnici najbolji u poznatom univerzumu ili nisu) gde bi radoznao čovek mogao da čuje te zvučnike pre nego se odluči dali da ih pazari ili ne? Neki hi-fi salon, neki sajam hi-fi tehnike ili slično...??
  4. Evo jednog:http://translate.google.com/translate?hl=zh-TW&sl=de&tl=en&u=http://home.arcor.de/pfaue/histe/radio/saba/fertigung/sabafertigung.htm&prev=hp&rurl=translate.google.com
  5. michabass
    Lorenz LP312
    lepo, lepo... sem wheezera...
  6. michabass
    Iskra EZ1606
    ...zezajte zezajte, ja sam bacao jer nije bilo mesta za sav taj lom po kući... ne zato što nisam znao bolje... ..nego taj centrator novi.. jel to sa Pioneer auto zvučnika od 10" ? ako jeste a mislim da jeste, to je ona serija što ima dupli centrator, taj ti je centrator malo trom, treba ti nešto šuškavije... ako nije zanemari..pozz
  7. Što se tiče laka za namotaj pogledaj kod nekog viklera što radi motore za veš mašine i slično... Ti majstori obično imaju neverovatne stvari u svojim budžacima! ...taj lak se peče, tako da prvo namotaj špulnu pa je tek posle zalepi za membranu...Sama membrana nije problem ima ih valjda Kašiković?... Da smo bliže sredio bih ti to za jedan dan... Koliko sam samo zvučnika popravio od nule... donesu ljudi samo korpu i pitaju: "...Majstore, jel mož da ga središ?..." nisam jedini, naravno, ali ipak... pozzzp.s. neće to nikad više raditi kao Dynaudio...
  8. Dajte linkove ka interesantnim stranama gde se može videti proces konstrukcije kućišta kako pojačala tako i ostalih audio uredjaja. Počeću ja sa ovim zanimljivim DIY komadom. Here you can put links to interesting pages displaying the manufacturing process of housings/cases for amps and other audio gear alike. Let me start with this interesting DIY piece: http://www.wilmotyeh.com/me/
  9. michabass
    Transformator
    Dimenzije su 132x58mm za ovaj od 400VA i 132x65mm za ovaj od 500VA.pozp.s. ko je taj Miša?? Ja sam Mića!
  10. michabass
    Transformator
    Evo dao bih ga za 10% jeftinije nego nov isti takav... i da ti ga donesem na ruke u BG za ovaj vikend u subotu il nedelju. Ako ti se žuri šaljem post expres ili onaj AKS, kako voliš...
  11. michabass
    Transformator
    Imam ja dva trafoa ganz nova Elektra o.d. Petrovaradin, jedan je 500VA 2x50V a drugi je 400VA 2x40V. Čekaju neki projekat, a i ne moraju baš više da čekaju...
  12. Svaka čast... ostajem bez reči posle ovakvih priloga.Sram da bude sve koji ikako probavaju da podriju i omalovaže ovakvu veličini i uspeh. Ovaj čovek živi ono što mi sanjamo. Svaka čast!
  13. Den je oznaka debljine vlakna od kog se prave te ženske čarape... a ima i deblje, valjda 80dena... tako bar kaže moja lepša polovina Ja inače za maske zvučnika uvek koristim treviru, što deblju. Može se naći u prodavnicama metraže, ili metraže "na kilo"
  14. Hvala za linkove ima izuzetnih stvari...
  15. To na slici nije originalna membrana već jedna od onih koje je na buvljaku na NBG svojevremeno prodavao Zvonko iz "Majske zvezde". Dakle nije u originalnom stanju... Što samo po sebi nije ni loše jer je niška industrija imala katastrofalne membrane, bar po mom ukusu... S druge strane ako je membrana menjana pitanje je da li je makar namotaj ostao fabrički, verovatno nije...Ukratko ako ti nije baš bitan kvalitet reprodukcije poigraj se s time, ako ti je bitan rezultat onda nabavi Eminence ili slično za 70-80eur.poz
  16. Da ti nisu možda visokotonci Piezo? Daj više informacija koja marka koji model, godište,, šta kako... nemoj da ti čupamo reči! p.s. dobrodoša na forum!
  17. michabass
    Grci
    He appears to be looking at the "big picture" rather than not...Evo šta čovek kaže o uticaju Interneta i foruma na celu audio zbrku:"I cannot forsee how things are going to turn out in the future with the INTERNET so much invading our lives but, to be honest, I feel glad that during my early stages of this audio journey, INTERNET was not around and so, I had more time to exploit things myself, listen more and build more... Most of the currently existing Audio Forums but also audio magazines, seem the perfect way to get things mixed-up with so many 'specialists' talking about anything... I have the feeling that in the old days, there was more responsibility regarding printed matters..."
  18. michabass
    Grci
    Izgledaju baš srećno. Nek su živi i zdravi!
  19. ...da, da....a što si mene citirao? Ja nikog ne prozivam samo izražavam divljenje. Ni ja ga ne poznajem. Mogao je da napravi najružniji najnepraktičniji zvučnik ja bih i dalje rekao da je car neko ko ima tolika muda da napravi nešto toliko drugačije od standardnih box-ova...
  20. Ma čovek je legenda!! Mogu samo da ga mrze ovi što ga ne voleeeee.....šta je trebalo da napravi? = kocku od medijapana?
  21. The omnipolar true ribbon sports an aggregate surface area of 315 square centimeters as opposed to your garden-variety 1-inch dome tweeter. The crossover transition from bass sphere to midrange array occurs at 200Hz with a combined 1st/2nd-order lo/hi-pass. An equivalent transition is set at 2500Hz between mids and ribbons. The input impedance of the forthcoming 300-watt 8 x KT88 push/pull amplifier will be 16 ohms, the customer's amp to drive the mid/high array (and input of the included bass amp) sees 4 ohms for the direct connection. Frequency response is 30 - 40,000Hz and anechoic sensitivity is 90dB. Perceived sensitivity in a standard (echoic) room will naturally be higher because it adds the reflected energy. Alex estimates about 94-95dB. Recommended amplifier power is 10 - 500 watts and total dimensions are a surprisingly compact 63 x 63 x 155cm, with the diameter of the mid/hi cluster 20cm or slightly wider than a CD jewel case. The weight of each speaker is a rather manageable 85kg.
  22. "...samo Rusi imaju takvu tehniku..."
  23. A to... Pa OK to je OP-amp filter 36dB/oct pa tera u 500W pojačalo pa bas zvučnik... ja mislio da je pasivna skretnica...
  24. 36dB? Imaš šemu ili neki link??
  25. Gledajući stranu tri ovog threada čovek bi zaključio da ti imaš 15" koja tera komotno do 3KHz...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 152 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
