michabass
Sve objavljeno od michabass
  1. michabass
    Bit Torrent - problem
    Za brzinu uploada na torrentima iz mog iskustva je jako bitno da li su ti portovi forwardovani. Bez toga ćeš uvek imati problema.pozdrav!
  2. U pravu si tu je uvo najosetljivije - na 3KHz:http://en.wikipedia.org/wiki/Equal-loudness_contoursali to je centar ili pik te osetljivosti uva, da budeš siguran trebao bi da izbegneš rezanje na barem oktavu-dve nagore i nadole od te tačke... dakle 1,5KHz ili još bolje 750Hz, a s gornje strane 6KHz ili 12KHz... (12KHz? sumnjivo to meni nešto...mnogi ne čuju već od 15-16KHz nagore...)To je kombinacija sa jednim širokopojasnim zvučnikom koji pokriva što više može gde se samo augmentiraju infra-bass i ultra-treble pomoćnicima manje bitnog kvaliteta... my 2 cents...rant over
  3. michabass
    syntheticwave
    Nemci... baš su ga zamrsili...
  4. Isnt rohacell only suitable for bass units? I thought the goal here is to produce a FR speaker?@andricsovaj tvoj zvučnik izgleda fenomenalno!
  5. http://www.speakerrepair.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=genem&Product_Code=1240SF&Category_Code=
  6. michabass
    Atelier Rullit
    An arm and a leg!! http://www.phrases.org.uk/meanings/arm-and-a-leg.html
  7. michabass
    Atelier Rullit
    ...igrom slučaja radim u firmi koja proizvodi čelik! Mi ne proizvodimo "low carbon steel" koji bi po svojim magnetnim svojstvima zadovoljio ove potrebe. Ono što proizvodimo od low carbon grejdova su toplo/hladno valjani materijali tanjih debljina u koturovima i tablama, što opet dimenziono ne zadovoljava potrebe o kojima pričamo. Igrom slučaja radim sa metalurzima svakodnevno i znam da je njihov posao da po narudžbi kupca "slože" čelik sa traženim hemijskim, mehaničkim i ostalim osobinama. Takođe znam da su u praksi minimalne količine nestandardnog čelika koje potencijalni kupac može da naruči oko 200 tona... (Ovde upadamo mi sa diyaudio.rs sa pitanjem: "...a koliko bi izašlo da nam proizvedete, recimo 20kg?..." )U svakom slučaju low carbon steel ionako nije idealan materijal za magnetne nastavke... po magnetnim svojstvima to bi bilo samo gvoždje ili još bolje permendur koji je legura gvožđa i kobalta. Kao takav je izuzetno čvrst i zahtevan za mašinsku obradu. Sumnjam da ga ima kod nas u slobodnoj prodaji... Možda Jeep Commerce...
  8. michabass
    Atelier Rullit
    u r welcome!
  9. michabass
    Atelier Rullit
    Pa da i meni bode oči to što nema Thiele Small parametara, ali mislim da nije fer iz tog razloga ih odbaciti kao šarlatane. Istom logikom bi onda i čuveni Feastrex ispao iz igre! Ako on nije etalon za vrhunac egzotike šta je onda? Da li je Feastrex đubre zato što na njihovom sajtu nema podataka?Svakako da je ovo što Rulit radi baš onako "na ivici" ali se meni svidja i mislim da može da radi izuzetno fino...
  10. btw those molds will need some bleeder holes and grooves machined to hold some heaters.Next thing I would look into is:http://www.papiermache.co.uk/articles/papier-mache-paste/if you're going to make the cones out of paper, which I sincerely hope you will... now I wish I had access to a lathe myself...
  11. Now that is something else!!! Molds look awesome!
  12. michabass
    Atelier Rullit
    hmmm pa da, koristim google chrome? ako je zbog toga... nisam siguran da li FF može embedduje ove slike-?
  13. michabass
    Atelier Rullit
    Zamolio bih administrtorsko/moderatorski lobi da ne hajdžekuje thread... :shakehands:Rullit je sam za sebe dovoljno sposoban da napravi monsters:http://community.webshots.com/photo/fullsize/2697900600048111837kLRCDD
  14. michabass
    Atelier Rullit
    Mislim da ovaj lik zaslužuje svoj thread Fascinirao me pristup vešanju membrana, čini se sve da se poveća efikasnost, centratori su na nekim modelima od presovanog vitroplasta ili sličnog nekog materijala, video sam taj pristup kod starih nemačkih zvučnika. Mada je kod jednog od modela malo preterao i uopšte ne koristi gornje vešanje Mislim da taj pristup nema smisla, ako je hteo da postigne bilo kakvu ekstenziju u basu vešanje mora da postoji... Svakako intrigantan i smeo pristup, vredan diskusije, zar ne?
  15. michabass
    Atelier Rullit
    Neki od vas su verovatno čuli za ovog opičenog lika: http://www.field-coil.com/ http://community.webshots.com/user/highfilter
  16. Gledajući Qts ovaj bi bio idealan:http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=290-345... da nema tako loš SPL i da nije takvo djubre od zvučnika generalno gledano... :blink:Meni se lično od svih onih lomova na sniženju ovaj dopao (iako ima nizak Qts):http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=294-3122...solidan SPL - 96.4dB, dvoslojna 2" špulnica, dosta nizak Fo-34Hz, nema gomilu bakra Le-0.74mH i najbolje od svega masa membrane samo 66g! Kapiram da bi bio prilično živahan basić!E sad kako bi se uklopio u OB konfiguraciju... ne znam. A za te pare i onako ima da se kupi Alfa...
  17. Melody Gardot :buehehe: http://www.youtube.com/watch?v=jE-zUVh-isI&NR=1&feature=fvwphttp://www.youtube.com/watch?v=YRyR-UvXjmM:rofl:
  18. michabass
    Large Econowave
    OK hvala!!
  19. michabass
    Large Econowave
    Ima li nekog napretka na velikom ekonovejvu? Baš me zanima da vidim kako će to da ispadne na kraju...p.s. Gde se ti Hipower zvučnici mogu videti i kupiti kod nas? Google ništa ne kaže:http://www.google.com/search?q=sombor+hipower+zvu%C4%8Dnici&hl=sr&lr=&sa=2pozdrav!
  20. he hepa to je ono što vredi kod njih! Iskreno sad se već kajem što sam odustao od njih i ako se niko ne javi do 1. Decembra povlačim ih iz prodaje...pozz
  21. Slike
  22. Zvučnik nema tačne oznake osim FBT... na fifi forumu je pisano o tome kako nema podataka za njega.poz
  23. Na prodaju FBT vintage zvučnici 10 inča iz teme: http://www.diyaudio.rs/topic/347-open-baffle-part-2/page__st__100 Trenutno se nalaze kod kolege Weiss-a sa foruma....Oba za 50eur!pozdrav!
  24. Kako su legli FBTjčići?
  25. michabass
    OB za Davora
    Pa zar i ravna OB daska nema svoje neke rezonanse? Kako se to rešava? Nemoguće da niko nije razmotrio parazitne oscilacije tolike ravne ploče prikačene na izvor vibracija? Da li je zbirna zvučna slika realna ako učestvuju i vibracije ploče pomerene pa čak i kontra faze? A i niko mi nije odgovorio na pitanje koje sam postavio par postova ranije o uticaju toliko uske ploče na zvuk. Stekao sam utisak da su ljudi generalno zadovoljni tako dobijenim bas opsegom. Niko ne pominje pomeranja faze signala zbog tako bliske ivice ploče? Šta je sa najdubljim basovima u muzičkom materijalu? Gde je tu vernost reprodukcije? A upotrebljene su dve petneastice? Čitam ovde hvalospeve boxless zvuka ali ne videh smislena rešenja kako se boriti sa inherentim problemima reprodukcije visoko-vernog zvuka. Ako se juri neko savršenstvo i vrhunski zvuk kako se mirite sa tolikim kompromisima? Help me understand pls...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 152 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
